Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 57 • Страница 1 из 31  2  3  >
Бредовая идея. Охлаждать компы водой и переносить тепло в другое место.
Компы заняты майнингом Что такое майнинг читать здесь.
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin
Основной источник тепла – видеокарты.
http://people.overclockers.ru/SolomonVR/record12
Идеи? Предложения?
SolomonVR изобретатель велосипеда? о_0
Ланчей даром не бывает ©
Знаете готовые решения? Поделитесь!
SolomonVR Какие тут идеи.. всё пережёвано и не изменяется уже многие годы..
На несколько компов сразу? Что то мне только для одного попадались. И максимум что было - видеокарта, чипсет, процессор. Очень редко блок питания. Очень интересно, какое будет давление, вернее расход теплоносителя на первом компе? на пятом? двадцатом?. Нужно ли ставить два насоса?
SolomonVR
Целые универы таким методом отапливают.Погугли.
Поэтому и велосипед.
--- The place where gods come to die. ---
Встречал. Просто, наверное, два радиатора придется юзать, либо специальный какой-нибудь.
БП водой? :shock: Вот уж никогда не встречал.)) Что за бред?)
Несомненно. Либо один очень мощный.
БП водой? Вот уж никогда не встречал.)) Что за бред?)
есть такое. дорого только :?:
зависит от конкретного контура. есть очень мощные помпы. вполне может хватить одной.
водоблоки, шланги - вполне обычные подойдут. радиатор - больше лучше.
а вообще, городить одну водянку на дцать компов, имхо, плохой вариант. ибо помрет что-нибудь одно - простаивать будет все. и изменения в контур вносить запаришься. не проще вода/фреон на каждый комп отдельно? даже дешевле должно выйти.
зы: а вообще коммерческая целесообразность самого майнинга-от уже не так очевидна, как несколько месяцев назад. и уж городить мега-водянку которая влетит в очень нехилую копеечку - имхо - сомнительная затея.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ззы: вообще в случае бааальшого стационара, который работает 24/7 - в пень радиатор. проточку надо делать.
Вопрос только как он два компа сцепит с радиатором/ами, если это всё в одном контуре будет? Там же столько дырок под шланги нет. :?:
Последний раз редактировалось Death_Arrow 10.09.2011 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос только как он два компа сцепит с радиатором/ами? Там же столько дырок под шланги нет.
не думаю, что вообще есть такая проблема в случае с фермами. они вообще без корпусов поди. :?:
Я имею ввиду в самом радике столько отверстий нет.
Легко, магистраль "прямая" (из неё раздается вода к компам) и магистраль "обратка" (куда собирается вода от компов)...
И этого можно легко избежать, поставив на ответвления от магистрали запорную арматуру. Кстати, регулируется тоже все достаточно легко с помощью балансировочных вентилей.
Эта ж элементарная затея сродни банальной системе отопления дома :-)
melentiy писал(а):
Легко магистраль "прямая" (из неё раздается вода к компам) и магистраль "обратка" (куда собирается вода от компов...
Чет не понял.. В радике две дырки под шланги ведь. В одну дыру пойдет вода от первого компа, из второй дыры во второй комп. А как она из второго компа обратно в радик вернется? Туплю..
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Death_Arrow
Да легко там всё, Y-ветвления для каждого подконтура.
Игра вышла.
не так уж легко. ибо нужно выравнивать сопротивление, а это уже задача не для человека, который пытается изобрести СВО.
проще - последовательное соединение всего, что там есть. но, недостатки понятны.
вообще, поскольку для человека, собравшего ферму под майнинг, слово "геморно" - пустой звук - делать надо только проточку, имхо. да и дешевле обойдется.
Rodyanin
По насосу на каждый комп слишком дорого.
Объединять в группы. По 3…5 компов.
В частном секторе такая система просто необходима. Особенно, если нет газа. Всё равно электричеством отапливается. Этак получается хоть какая то польза. Там уже будет наплевать на курс. На форуме http://forum.bitcoin.org/ как то обсуждали эту идею, но ничего умнее как выращивать клубнику не придумали.
Death_Arrow
Посмотрите внимательно картинку! От общей магистрали идут шланги для каждого водоблока.
SolomonVR стоимость затеи представляешь?
Death_Arrow
У SolomonVR на рисунке нарисовано схематично, но верно. Прокладывается две толстые трубы. По одной идет холодная вода и от неё делаются ответвления к компам, к другой по ответвлениям подходит нагретая вода. Эти две трубы и присоединяются к радиатору. Можно еще усовершенствовать систему поставив накопительный бак или байпас, но это уже тонкости. В качестве насоса подойдет, например, Грюндфос, которые используются в системе отопления.
В принципе, данная затея - это система отопления только ровно наоборот.
разумное решение. и тебе советую.
забудь! учи гидродинамику.
Не сопротивление, нужно создать разность давления в системе, чтобы вода текла туда куда нужно, а это делается при помощи балансировочников, можно использовать самый обычный водопроводный кран (только не шаровый!)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Точно, подучи - на рисунке автора, самая обычная двухтрубная система отопления, используется в современном мире повсеместно, вот например, http://www.gidrarm.ru/index.php?section=article&ARTICLE_ID=184 :-)
