Странно, сделан акцент на замедление проца, но ни слова про использование PhenomMsrTweaker. Там же множитель минимальный можно скинуть до 4, и напругу для всех режимов проконтроллировать...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2011 Откуда: вас выпустили?
Бульдозер тут при том, то есть для сравнения. Нафиг он нунен если мона еще на АМ3 под разгоном 3,5-4,0 спокойно переждать 1-2 года? Кто то из оверов купил бульдозер для себя?! боюсь даже предположить что да. А статья класс, давно те же мысли у себя гоняю и радуюсь что в свое время прикупил такой же Athlon II x3 425 c2, и Phenom II x2 555 с3 (оба анлокнутые) последний более всего радует своим разгоном и "конфигурабельностью" . Вот нарпимер не до игр мне стало, времени личного совсем нету, залочил я обратно свой Phenom II X2 понизил напругу - 1,275 в Аsus EPU пункт Vcore voltage Downgrade установил на High, при этом множитель не понижал ибо С&Q работает как часы и 800мгц в простое хватает для серфа, торентов, и ТВ тюнера. Получаем в таком режиме 0,864v и 30С* по крышке, мнгновенное энергопотребление ксожалению AL II Suite не показывает, подозреваю что ничтожно. В нагрузке Dirt3, для разгрузки мозга, как и установлено в биосе 1,275v и не более 40С*. Поэтому более удачной, халявной, крепкой, легко расширяемой системы чем АМ3 не видел. И несобираюсь пока переходить. ибо сетевые тяжелые игры пока не для меня, а бенчить я вообще 1 раз пробовал. Ибо хватает обзоров, как что летает. Автору респект тож намучался с разгоном анлокнутого 425 на С2, кстате тож на Asrock. С3 степпинг в этом плане удивил, прохладен, стабилен, "бежит" если гнать как ошпареный.
Добавил сравнение фенома с атлоном по доступу к памяти
Тесты с закрытым кодом всегда будут вызывать вопросы о достоверности. В данном случае я приведу в пример аналогичный график для атлона в одной из загруженных конфигураций #77 который показывает разницу скоростей для уровней кэша данных: 25,15,5 Гбайт/с соответственно.
Сравнением двух графиков мы обнаруживаем, что у фенома L3 кэш удваивает скорость доступа к находящейся в L3 памяти (10 Гбайт/с вместо 5 Гбайт/с), т.е. хорошо заметен на фоне доступа к обычной памяти, что качественно не соответствует используемой таблице из пункта 1.2 для сравнения памяти бульдозер/феном/интел.
Оффтопик Вопрос: редактировать (добавлять в) первую тему нереально?
Добавлено спустя 26 минут 57 секунд:
Есть еще и k10stat. Обе утилитки не могут заменить в обычной ежедневной работе штатных средств windows 7 по управлению питанием, к сожалению.
Ну да. Сейчас только ленивый не кидается грязью в бульдозер и в целом в его предшественников. И если бульдозерство пока осталось непонято человечеством, то прочие достоинства у его предшественников в целом сохраняются.
Бульдозер был поводом к разгону моего атлона, это правда, я её и написал. Также удалось добавить 30% с прочими плюсами, причем в тот момент, когда все казалось потеряным, и никакими обсуждениями этот факт не изменить .
Мне не часто попадались трактаты с логами основных операций по разгону (чего включали, чего получали), а это может быть интересным публике, поэтому это тоже включено в статью.
Вывод статьи прост: бесплатные потенциальные возможности имеют значение, даже если ими редко пользуются, поскольку удается приспособить один компьютер под самые разные задачи, от тихой работы на 1ГГц с потреблением менее 10 ватт (устаревшие модели процессоров, которые можно было бы использовать для этой работы пожирали бы до 30 ватт), до разгона в 3.5ГГц для многопоточных! приложений. И все это со сменой числа работающих ядер, практически буст, только не автоматический.
Ну и про сравнение фенома с бульдозером, если феному улучшить кэш и сменить техпроцесс на 32, то он еще может пожить как рядовой процессор, поскольку АМД пока молчит, как партизан, не комментируя свои решения по низкому качеству (как говорят) однопоточной работы бульдозера.
Новое дополнение к статье, от 271011 В качестве развлечения сделаем простой тест памяти с открытым кодом cctc.7z и готовый исполнимый файл cctc.exe (для выполнения могут понадобиться бесплатые библиотеки vc2010 отсюда или сам vc2010 смотри ссылку далее).
Это качественный (а не количественный) тест, который пытается обнаружить влияние L1,L2,L3 кэша на доступ к памяти, и сравнить это влияние в принципе, абсолютные значения тестов не могут быть использованы, это связано с погрешностями измерений интервалов и погрешностями вычислительных действий над ними, т.к. не приняты никакие меры по улучшению точности.
Это файл результатов выполнения "cctc.exe" для двух процессоров на am3 и на 1156, можете сравнить со своими результатами для "cctc.exe".
Чтобы скомпилировать тест в vc2010 надо сделать новый проект как консольное приложение win32 и вставить в главный файл (совпадает с именем проекта, имеет расширение cpp, в нем в первой строке сверху может быть написано "определяет точку входа для консольного приложения") нового проекта (после строки с #include "stdafx.h") содержимое из исходника "cctc.cpp" (тоже после #include "stdafx.h"). А в файл "stdafx.h" нового проекта содержимое из исходника "stdafx.h" (после строки с #pragma once).
Экспресс выпуск vc2010 для легальной копии ОС windows можно скачать у майкрософт бесплатно (Раскройте ваш творческий потенциал!).
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 35 секунд: Добавлены ссылки на dll от VC2010.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
Честно читается как бред. Хотя тема конечно актуальная, сам ею замарачиваюсь постоянно. Вот что я получил: #77 Долго искал стабильные частоты и напряжения. Сейчас дома 22 гр, проц в простое показывает 26, по моему не плохо. Вот с переходами всё пока собираюсь побаловаться. Думаю всё таки займусь.
Это вы зря в PhenomMsrTweaker есть настройка переходов, просто на другой вкладке. Она позволяет прописать ваши настройки в реестр. Думаю они окажутся там, в настройках питания. А тема ИМХО, актуальна.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2010 Откуда: Хохляндия ;-)
Что это за бред "сивой кобылы"? Бестолковый набор слов. Это типа выпил бутылочку пива, и потянуло автора на лирику. В топку такие обзоры, зачем вообще загаживать "эфир".
Добавлены картинки с совмещением режима энергосбережения и парковки ядер у фенома.
Следующие картинки демонстрируют у меня на компьютере парковку ядер фенома, которая конфликтует с режимом энергосбережения процессора АМД. На втором графике есть надписи "ЦП1 - остановлено" и "ЦП2 - остановлено", это и есть парковка ядер, которая отсутствует на первом и последнем графике.
Также на каждом графике "ЦП - Всего" можно наблюдать синюю линию, которая показывает частоту процессора, ее низкое значение показывает режим энергосбережения, ее подъем при включении парковки отсутствие этого режима и ее обратное снижение при выключении парковки.
Ступеньки на синей линии достигаются манипуляциями с пунктом таинственно звучащим "Переопределение ядра приостановки ядра ..." в дополнительных параметрах электропитания. Я долго думал что бы могла бы значить эта странная фраза "переопределение ядра приостановки ядра", но так и не понял, а в комментариях к этому пункту тоже таинственно указано "убедитесь, что в каждом ядре работает по крайней мере один процессор". Возможно, это есть шутка от разработчиков и переводчиков майкрософт, но как бы они ее не называли, она не работает.
Вставить эти картинки меня побудила статья, где есть относящийся к нам пункт, гордо озаглавленный "Парковка ядер: работает" (это про бульдозер) и соответствующая иллюстрация к нему: как паркуется бульдозер #77
Ну вообще...заморочено как то...Чем не устраивает c&q и c1e(апаратный только на c3)? ...Начал еще больше ценить Asus epu,за наглядность,простоту,обилие настроек, а главное работает,и еще и фазы на питальнике отрубает. У Asrock в этом плане ies и axtu менее продуманные,но тож ниче. У Msi неюзал, у gigabyte юзал easytune 6 - уг.
Не понял. При парковке ядер почему-то отменяется переход в энергосберегающее состояние. На счет реальной экономии энергии при отключении ядер на феноме я не уверен (может быть они аппаратно не отключаются от питания), но в таком режиме не должно потребляться больше, чем при ротации процессов с ядра на ядро.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Объясните, что-то я немного не понял. А как приостанавливать ядра? Обязательно ASRock нужен? У меня MSI 870A-G54, подойдет? Реально это энергопотребление снижает? При C&Q падает всего на 12Вт.
Добавлено спустя 31 минуту 1 секунду: Все, нашел. На реальное энергопотребление парковка вообще не влияет. Как я понял, это нужно только для другого распределения загрузки ЦП процессом.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
причем здесь вообще парковка и режим энергосбережения? автор:
про настройку фенома было показано, что на феноме при парковке ядер перестает работать энергосбережение.
это бред, либо не правильная настройка плана электропитания
Также есть ограничения на максимальный множитель, если по мнению Windows 7 он недостаточно велик, то никакого энергосбережения вам не будет, у Windows 7 нет возможности задать множители и питание CPU, а также на не-ноутбуках не удается вывести значок схемы питания на панель задач.
это вообще как? если множитель не 4, а 8 но не 13, это имелось ввиду? дык множитель так то от загруженности CPU зависит и так же можно контролировать через реестр
мноооого в статье непонятного и не воспринимаемого умом
советую перековырять всю эту ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 она отвечает за управление питания процессора куча настроек
Парковка влияет на скорость и на отзывчивость, при ротации один процесс забивает все выделенные кэши, т.е. при первой постановке при ротации надо сначало заполнить кэш, потом другой процесс попавший на ядро начнет его заполнять и т.д. Минус без ротации - надо вывести ядро из сна.
Конечно, влияние на энергосбережение при парковке не в разы, но есть. Минус это неравномерный нагрев кристалла, но поскольку АМД вообще на постоянной основе отключает ядра это должно быть безопасно. У интела при парковке ядра (модули) вообще отключаются от питания, а не входят в halt состояние, что дает заметно больше энергосбережения.
Это "отвечание без читания статей", причем в неконструктивном для обсуждения виде, не разочаруйте меня.
Это если частота шины задрана до 400, а макс множитель 8, например. У меня перестает работать при макс множителе 10 или 11.
grizlyk статью я читал, обе если быть точным, только мало че там понял, зато прекрасно знаю тему про парковку ядер, и всегда у всех все работало))
наверно потому, что мало кто шину до 400 гонит, и мало у кого столько держит, обычно предел 330-350мгц кстати а как вы смотрели и определяли что энергосбережение не работает? для 4х ядерника к примеру минимальное число ядер в состоянии простоя - 25% разрешить состояние снижения питания - вкл отключение простоя процессора - вкл состояние простоя минимальное состояние процессора - 25% переопределение ядра (отвечает за парковку) - отключено максимальное состояние процессора - 100% максимальное число ядер в состоянии простоя - 100%(имеется ввиду под нагрузкой) если будет меньше 100% ядра не будут выходить из сна под нагрузкой
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2008 Откуда: Украина. Киев
а у меня на Phenom II X3 720 таких пунктов в дополнительных пар-рах электропитания нету. Старый проц, мамка без управления фазами питания или другая причина ???
