Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 191 • Страница 1 из 101  2  3  4  5 ... 10  >
Блог по программе.
С-Temp - программа мониторинга температуры процессора, ориентированная на получение качественной и количественной информации по его температуре и другим характеристикам.
Детальное описание находится на домашней страничке проекта - http://testmem.tz.ru/ctemp.htm
Некоторые мысли по измеряемым характеристикам - Мониторинг: Новое в процессорах Sandy Bridge.
Текущая версия 1.02:
[+] Починен драйвер под операционные системы x64
[+] Изменение цвета позиций частот ядер сделано более четким (ранее, если число не менялось, то цвет мог не измениться)
[+] Индикация снижения частоты (точнее множителя) теперь добавляется в график - зона срабатываия выделяется желтым фоном.
[+] Добавлена калибровка датчиков DTS, устанавливаются 'добавки' в градусах к самой низкой температуре (30 градусов), параметр Aх; и к самой высокой (100 градусов) Bх. Автоматическая калибровка написана, но она (пока) не работоспособна.
[?] Мощности процессора и температура-мощность DIMM требуют калибровки. Пока это недостоверная информация.
Ссылка на программу http://testmem.tz.ru/ctemp.rar (распаковывать с каталогом utils !)
Очень интересно!
Сворачивание в панель задач планируется?
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
спасибо,установил :-)
Фото: 12
Спасибо за программу, я так понимаю она самая точная в плане мощности процессора?
Под Win7-x32 не запускается, ошибка "Device is not present".
9900КF | Z390-F | 32GB (4000, cl16, 1.44V)
У меня неполная информация [/url]#77
suum cuique
Куба
У меня на кваде так :D .
--- The place where gods come to die. ---
"CPU Package and DIMM" на профильной системе показывает 50.2 по памяти, ИК термометр 38-39, видимо, не совсем корректный пересчет. За прогу спасибо, с нетерпением ждем финала! :beer:
Sine ira et studio
Показывает текущую температуру ядер на 2-3 градуса меньше чем RealTemp. Кому верить?
Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
у меня вольтаж под линпаком почему то 1.41в,хотя остальные проги показывают 1.31-1.32в,кто то врет.
на скока понял удобней чем реал темп?
Железки в профиле...
Тоже не все совпадает. 4-ое ядро по реалтемп на пару градусов ниже + максимально отмеченная температура по ней же выше. Показания RealTemp совпадают с показаниями Argus Monitor
Версия 1.03
[+] Напряжение более реалистично (частично подавляется перекоррекцияот LLC)
[+] Устранил 'вспыхивание' красным при сбросе нагрузке (информация о нагрузке отставала от множителя)
[+] Убрал генерацию отчета по кнопкам "Reset" и "Report" - в них мало смысла.
[+] Power meter не нуждается в коррекции, если напряжение выставлено в "Auto". Проведено тестирование.
[+] Приблизительно откалибровал температуру и мощность DIMM для некоторых 'типичных' условий.
[+] Добавлена технологическая нагрузка при запуске, максимальный множитель получается сразу.
[+] Добавлено технологическое окно с переключением настроек аппаратуры. (Sandy Bridge ONLY!)
[+] Вернул драйвер под х86, случайно удаленный в v1.02
Недостатки, до которых просто не успевают дойти руки:
[-] не работоспособность под Core i (Nehalem) - надо добавить чтение множителей под это семейство.
[-] для процессоров с включенным HT загрузка процессора считается с первых логических ядер, а не нужных физических.
[-] при 'экстраполяции' "мощности и температуры" DIMM не учитывается их напряжение.
Если кому интересно, могу выложить таблицу тестирования мощности, ее еще надо делать.
Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд:
Еще не занимался осмысленностью вывода какой-то информации в столь маленьком значке. Цифровая информация довольно глупа, а графическая сложна в осмыслении.
Вопрос хороший, но явно 'всё позже'.
Куба, если будешь тестировать, могу попробовать дописать поддержку Nehalem
Могу приложить любой расчет, у меня с измерением еще хуже. Алгоритм могу изложить в ЛС, там тоже есть проблемы с аппаратурой.
Под температурой я понимаю верхнюю крышку микросхемы памяти.
Затрудняюсь сказать. В смысле - я всегда оперировал такими кретериями, как здравый смысл и знанием того, как работает аппаратура. В реализации Intel довольно много мелких ошибок и за ними надо тщательно следить. Чего стоят глупости с температурой в Core2 65nm и 45nm. Пока нет времени детально разобраться и (более-менее) точно откалибровать DTS для SB.
Пока могу сказать одно - автоматическая калибровка DTS этих процессоров (SB) или невозможна или крайне затруднена. Соответственно, и их показания довольно спорны.
v1.02 показывала напряжение (VID), которое выставляет преобразователь, а не то, что доходит до процессора. "Другие" программы покажут точно такое-же значение VID. Причем, так будет всегда.
В версии 1.03 действие LLC частично подавлено.
И что? 'У них' температура не фильтрованная, а потому содержит шум. Как следствие, 'максимальная' температура получается существенно завышенной.
Кроме того, смотрите разницу в измерении 'peak' и 'maximum' температур - описание на testmem.
Peak - самая большая температура. Точность и достоверность весьма посредственные.
Maximum - аналогично предыдущей характеристики, но температура усредняется по всем ядрам, выше точность.
serj
Да, я не против С-Temp погонять. Тем более у меня процессор постоянно загружен, folding. И тут, конечно интересна разница с другими программами мониторинга.
suum cuique
+1 :)
Nobody is perfect!
But I'm realy fucking close!
serj Проверить показания Peak -ой температуры никак нельзя?
Куба, да, спасибо! Чуть позже.
Xmast, для начала стоит привести картинку температур в программе, чтоб я понял о чем (именно) речь.
Перед снятием скриншота попрошу нажать мышкой на столбик цифр 0-1-2-3 справа вверху, под заголовком Cores, они должны измениться на другой набор цифр.
И еще. Программа (теоретически) может путать ядра при включенном HT. Поэтому, если есть сомнения, прошу сравнить работу программы с выключенным HT.
В программе крайне много изменений, хоть и номер 1.х, поэтому что-то может быть не доделано.
Фото: 17
serj вышла версия 1.03, но на сайте только 1.02
James_on, в архиве 1.03.
Нажал, изменения произошли - появились две 4 и пропала 1 #77
suum cuique
cron
