Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
Жаль что автор заметки http://people.overclockers.ru/urist1111 ... _my_dyshim не создал обсуждение тут, ну да ладно.
Автор рассказывает о страшной пыли, но при этом он занимается ее накоплением на фильтре. Да для уменьшения шума такой подход неплох, но вот говорить о том что таким образом мы спасаемся от пыли на мой взгляд огромное и к сожалению повторяемое заблуждение. Вы наоборот занимаетесь накоплением этой самой пыли, да большая часть ее задерживается в фильтре, но большая часть задержанной/прилипшей пыли как раз и смотрит в комнату. И те самые клещи я думаю роятся на этом фильтре
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
PhAnOC думаю, если фильтры поглубже во внутрь корпуса усадить, и во время их чистить, то ничего страшного не будет. А автору статьи "Спасибо", так как натолкнул на мысль сделать самому такой очиститель воздуха, так как пыль в доме достала из за строек вокруг вечных, а с кондером постоянно включенным башка болит.
Благо есть корпус старый не нужный, и вентили новые, еще от корпуса Soprano, года так с 2007го))
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Работа проделана большая и интересная. Жаль, что не представлены фото корпуса в обновленном виде во всех ракурсах. Боковая стенка подверглась модернизации, однако непонятно, как она выглядит теперь - фото нет.
Цель очистить системник от пыли и сделать его малошумным определенно достигнута, а вот пыль уничтожить, конечно же, не удалось. Она не уничтожена, а копится на фильтрах. Как была в комнате, так в ней и осталась. Со всеми вытекающими. В этом смысле обычные моющиеся сетчатые фильтры эту задачу как раз выполняют - при мытье фильтров все эти зловредные клещи вместе со своими фекалиями утекают в канализацию. Снял, помыл, высушил, опять поставил. Чистота.
Просто мысль о том что фильтры нужно менять регулярно как и фильтры для очистки воды в подобных заметках обычно отсутствует. И получается что маленькие гении начитавшись подобного будут собрать дома пылесборники.
А если их вовремя менять то имхо не очень бюджетно получится
Чёт я не понял. Он с помощью компа квартиру от пыли чистил? Поэтому при еженедельной уборке пыли почти не было? Чет ни фига не понял.
Ага, он через системник прогоняет воздух, и выдувает его, правда слегка подогретым))
boomalex
А окна не открывал полгода? Половина грязи идёт из окон, а половина внутри квартиры создаётся - тряской шмоток, отслаиванием эпидермиса..
В общем, странно как-то.
я бы даже сказал, 80 процентов пыли, это внутри дома, остальное из окон. Но вот если стройки рядом, то в окна больше пыли летит. Буквально на выходных, оставил приоткрытыми окна (режим "сложное открытие"), и уехал на дачу. Вечером возвращаюсь, сажусь за комп и чувствую, что мышка и клава какие то на ощупь странные. Протер пальцем по столу, и был удивлен слоем пыли. Как оказалось, поднялась сильная буря, и засрала мне всю квартиру))
Фото: 83
самый коварный подвид - лежит очень тонким слоем, но таки имеет теплоизоляцию - плохо сметается флейтцем, продувать можно и не пытатся...
хотите меньше пыли - пользуйтесь увлажнителями воздуха ... кожа не будет сохнуть и делать из себя пыль (да да кожа растет и верхние е е слои уходят в пыль), будет легче дышать,будет крепче сон и будет пыли меньше в конце концов
Не пинайте сильно вдруг что, а если вообще не всасывать и не выдувать воздух в/из системника?, то есть попытаться его закольцевать внутри через массивный радиатор, теплообменник которого прикрутить например к боковой крышке системника? то есть сделать подобие водоохлада. там система закольцована, кто что скажет?
Фото: 83
reanimatorrr
http://www.casemods.ru/section15/ + http://www.casemods.ru/section15/item240/
http://www.3dnews.ru/10465 + http://www.atechfabrication.com/product ... c_7000.htm
