Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
Обсуждаем http://people.overclockers.ru/mrrobinzon/19624/kuler-deepcool-assassin-test-i-sravnenie-s-noctua-nh-d14/ . Прошу помидорами не очень закидывать. Всё-таки первый блин, немного комом.
Просматривая прайс нового магазина наткнулся на интересную позицию — Deepcool Assassin. Удивила цена: 2590 руб. т.е. около 50 у.е. И это при весьма основательной внешности, в которой не наблюдалось явных недостатков.
Тебе не кажется, что во вступлении ты потерял фотки объекта обзора? ;)
По твоему выходит, что читатель должен читать обзор неизвестно чего?. :) Давай, правь быстренько.
Спасибо, сделаю. :beer:
"Тактико-технические характеристики участников:"
Вначале "о чем", и уж затем "конкуренты". Переставь.
Кстати, фото конкурента приводить _крайне_ желательно. Хотя-бы маленькие.
Спасибо, сделал.
"Господа, я поражен!!!"
4mx440, R 9250LE, GF fx5200, GF 6600, R x1650pro, GF 8800gt, GF gts250, GF gtx 750 2gb
3D Perf. 4551 w/ NV GF GTX 750 (1x) & Intel G4560@3500 GHz
Я сам ждал чего-то этакого, но 4 градуса меня приятно удивили. Что для меня не понятно, так это то, что у некоторых людей на форуме этот кулер есть (в теме про FX тоже), температуры у них впечатляют. И при этом его никто не замечает, обзора здесь на сайте нет. Собственно поэтому и решил написать статью.
Второй год у меня проц под Ассассином ,классный куллер :beer: ;)
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Фото: 3
Ассассина нужно сравнивать со стрелой))
https://www.youtube.com/watch?v=_w0ChZ-F3MI
да и ценник у него сейчас не 2т.р))
упоминание на этом ресурсе есть ))
http://www.overclockers.ru/hardnews/45711/Processornyj_kuler_Deepcool_Assassin_gotov_k_nachalu_prodazh.html
нет обзора - это потому что в Россию это СО не поставлялось .. сейчас так же в продаже встретишь редко
Разгоним даже «Запорожец»
Deepcool Assassin
Скорость вращения
200 - 1400 об/мин
Воздушный поток
80.28 CFM
Уровень шума
18.2 - 32 дБ
Noctua NH-D14
Скорость вращения
900 - 1200 об/мин
Воздушный поток
37.32 - 54.33 CFM
Уровень шума
13.2 - 19.6 дБ
Вот и ответ на Ваш комментарий про выигрыш.
Если нужно как можно более эффективное охлаждение на AMD, то Assassin, вероятно, будет неплохим выбором.
А вот если нужно тихое охлаждение на Intel, то Noctua - вне конкуренции.
По своему опыту могу сказать точно - с понижайкой напряжения он спокойно рассеивает 80-85 Вт с Core i5 или Xeona при 2-3-х часовом прогоне occt. И его не слышно.
Deepcool Assassin
Скорость вращения
200 - 1400 об/мин
Воздушный поток
80.28 CFM
Уровень шума
18.2 - 32 дБ
Noctua NH-D14
Скорость вращения
900 - 1200 об/мин
Воздушный поток
37.32 - 54.33 CFM
Уровень шума
13.2 - 19.6 дБ
А ничего, что оба радиатора тестировались с одинаковыми вертушками?
Об том и статья, что именно на АМД Assassin лучше чем Noctua.
Что было, с тем и сравнивал. Была бы стрела, с ней бы и сравнил.
Я его в ДНС в это месяце нашёл без проблем, и он там долго был. Причём судя по ценнику на коробке он раньше был дешевле чем я его взял.
Да. Просто статья называется "Кулер Deepcool Assassin. Тест и сравнение с Noctua NH-D14.", потому я и позволил себе это замечание.
Если же Вы исходите из того, что сравниваете функциональность радиаторов, а все остальное не имеет значения — тогда вопросов не имею.
Кстати, а вот интересно, не может ли оказаться так, что с родным кулером от Noctua и на том и на другом радиаторе ситуация изменится? Может ли аэродинамика радиатора быть «заточена» именно под родной вентилятор?
Если у Вас будет желание экспериментировать, и Вы из Питера, то дайте знать, кулеры я найду. =)
Я из Крыма, так что к сожалению не получится. Просто согласитесь было бы не логично тестировать Assassin с родными вертушками, а Noctua с TY-143 (покупать родные вертушки только ради теста, сами понимаете, не очень хочется).
Да, согласен. Да я и не уверен, что параметры вентилятора подбираются так уж прям точно под параметры решетки, но было бы интересно при случае проверить. Ну, значит, как-нибудь в другой раз. =)
mrrobinzon
Несколько слов по тесту исходя из личного опыта и прочитаной информации.
- не смотри по подсокетному датчику, на него очень сильно влияет нагрев VRM который раскаляется в разгоне даже на 8 фазном саблезубе. Поставь вертушку на обдув бэкплейта цпу - сильно удивишься.
- Температура package врет где то градусов до 40 ибо там хитрый алгоритм известный только амд , после 40 температура показываемая им вполне себе адекватна.
- 71 градус по ядрам у ноктуа и 55 у ассасина - подозрительно большая разница, очень подозрительно. Либо что то не так с ноктуей либо либо.
Я этой разнице сам был поражен. Я смотрел подсокетный датчик как более реальный. 71 по ядрам и 72 по подсокетному- это нормально, а 55 по ядрам и 68 по подсокетному (при прочих равных условиях, кроме кулера) мне кажется немного странным. Причём странными мне кажутся именно показания ядер, такое ощущение, что они показывают погоду на Марсе.
зря. Вот как раз на него смотреть смысла нет, разве только для оценки температур VRM, но на саблезубе на VRM есть отдельный датчик, так что тут он в принципе бесполезен
FX ы ведут себя по разному в зависимости от числа ядер. КОнкретно для 8 ядерных моделей подсокетный датчик в большинстве случаев греется сильнее чем ядра. Причина - нагрев VRM, а тянут они в разгоне за 200 ватт.
Когда температура ядер приближается или обгоняет подсокетный датчик - это первый сигнал что не справляется охлаждение.
Раньше у меня стоял FX 8320 (разгон до 4,4) и скайз нинзя 3 на этой же матери. Так даже при обдуве оборотистой 140 задней стороны платы напротив сокета и врм, температура ядер была примерно на 8 градусов ниже чем на подсокетном датчике (а без обдува так разница больше 10 градусов). А ведь проц жрал меньше, и кулер не самый лучший. По вашей логике такого быть не должно было.
mrrobinzon все что ниже 4.5 для fx ов не разгон. Такие частоты они берут и на боксовой трещетке. Я говорил про разгон уже до серьезных значений - 4.7-4.8 и выше.
Тот проц больше не брал (он из первых партий, неудачный попался).
