Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 506 из 996 • <  1 ... 503  504  505  506  507  508  509 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Spell
бюджет-тем меньше-тем лучше)
просто почему остановился на 9800GT изначально так потому,что ее можно найти за 3200-3500.
4770 нашлась сегодня за 3900.
вообще я планировал вложить в покупку карты не более 4000
>>MIRROW<<
я писал об этом питальнике, правда уже с недельку назад.
речь там была о том, что блок этот тянул X2 6000+ виндзор, который с TDP 125Вт и 8800ГТ. если бы сам не видел, не поверил бы. а системе почти 2 года..
у вас проц намного более холодный(почти в 2 раза). конечно я не решусь советовать 8800ГТ, но вот радик 4670 и стоит недорого и скорость более менее, а-ля 9600ГТ почти, и блок вытянет. хотя по правде говоря он вытянет и 9800 в куче с таким процем.. правда есть 2 момента: такому процу без разгона 9800ГТ ни к чему, достаточно 9600*** /4670 . ну а второе - есть в природе экономичные версии 9800. там ватт на 30 а то и больше снижено потребление.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1
за вариант спасибо)
да я знаю что проц слабоват,покупка карты была совсем незапланированной,и все это делается ввиду смерти 7900GT)
к лету планирую собирать новый системник,а сейчас карта нужна так,чтоб передиться
>>MIRROW<< просто я все никак найти не могу сколько нужно 9800GT тока, по энергопотреблению она и так не вписывается....Можно рискнуть взять, конечно....Если вам прото пересидеть, то возьмите че-нить по слабее....В любом случае та же 9600GT, HD4670 будут по сильнее, чем 7900GT....
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Old Gamer
Производители рекомендуют для этой карты использовать БП мощностью от 400 Вт, способного выдавать по линии 12V ток силой не менее 26А.
на шаг впереди...
Ну тем более...БП даже и 20А не выдает...
всем спасибо за помощь)
по всей видимости придется брать 4670 и не выпендриваться,пока не наскребу деньжат
Jeff2000
Spell
рекомендованный блок подразумевает питание и максимально возможного процессора. типа того же X2 6000 со 125Вт теплопакетом. поэтому закладывается перестраховка.
катра кушает 100-110Вт т.е. около 9А по 12В. в пике разумеется. (инфы в инете полно, стоит лишь поискать энергопотребление 8800/9800)
так что же нам надо чтобы работала система с 9800 и X2 3800? 110ВТ + пусть70Вт на проц(хотя там даже поменьше)= 180Вт. для этих двух железок в пике. кроме того учитываем харды(по 10Вт и мелочь) итого 220Вт нужно бы иметь железно. этот блок, если в хорошем состоянии, столько и выдаёт. однако нагрузки пиковыми бывают редко. посему сумму ватт можно умножить на 0.7-0.8 чтобы получить типичное потребелние в игрушках или каком нить-кодировании.
>>MIRROW<< писал(а):
придется брать 4670
не намного уж и хуже( ну минус 20-25% от 9800ГТ, да и то не везде, но в 2 раза меньше ест!)
Мемbеr
БП
Вопрос знатокам: Потянет ли Athlon II x2 215 Gigabyte GA-M720-US3 2*1gb Kingston 667Mhz Sapphire Radeon 4670 2\3 винта.
Я так понимаю, по 12V он выдает 240W....Должно хватить, только вот БП какой-то мутный...
При разгоне появляются артефакты в играх. Конфиг в профиле. БП Seasonic SS 500 ET. Это из-за него проблемы?
Смотря какой разгон...Возможно, просто переразгон или же перегрев....
Мемbеr
Spell
Это БП идущий в комплекте с корпусами Codegen, раньше компания называлась Super Power
Ну с 2.7 до 3.3 скажем. Я думал мож проц не совсем стабильный, но линх проходит без ошибок.
Moleculo писал(а):
SpellЭто БП идущий в комплекте с корпусами Codegen, раньше компания называлась Super Power
Та я в курсе, что они назывались SuperPover...Поэтому и говорю, что мутноватый...За его качество не могу сказать, что хороший :-)
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Я имею ввиду ро видеокарту :-) Из-за перегрева процессора артефактов нет в играх...
Видеокарта на дефолтных частотах работает. Мне казалось если проц слишком сильно разгоню, тогда появляются...
:gun: :gun: да что же такое? :D на блоке наклейка 12В - 16А. 12*16 это 192Вт где же ты 240 нашёл?
то что блок "мутный" -совершенно верно.
а вы чего хотели? :-) вобще-то если видеопамять не может больше разогнаться наступают артефакты. а не может она больше разогнаться в основном из-за неидеального стабилизатора напряжения памяти на самой карте. в своё время владельцы 7900** от палита намучались. блок ту вобще не причём.
Moleculo
короче даже ненадолго не стоит эти железки на такое г вешать. будь он честный, ещё бы ничего, но блок аховый, начинка в части выходных цепей - ужас. не стоит мучать хорошие железки пятисотрублёвым БП, тем более что за 900-1000 можно купить нормальный, и даже немного мощнее.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а через проц и частота ПсиЕ 16х завязана. оттуда тоже может быть трабла, подбирать надо. однако же дальнейшие разговоры про разгон не в этой ветке.
сколько ват нужно на такую конфигурацию:
Asus M4A785TD-V EVO, Phenom ||2 X3 720, GTS-250 1gb, две планки по 1gb ddr3 1333, два SATA, IDE dwd+-rw, будет звучка стоять от creativ, dvb ss2 (тюнер), dvb TwinHan (тюнер) плюс мелочи типо кулер на проц.
по разным расчетам, с разных сайтов выходило то 400w то 600 (а один раз ваще 1050w я офигел, потом одну галочку снял показало 700w)
помогите пожалуйста с выбором.
cold_1
А чего удивляться то?У меня тоже бюджетный инвиновский блок 12В - 18А (блоку 4 года) тянет разогнанный К2Д (3,4Ггц 1,5В; на постоянку правда меньше) и 9800GT
@Lexander
я и не удивляюсь. наоборот рассказываю что мол лично знаю примеры продолжительной работы таких БП с приличной, и даже максимальной нагрузкой. наоборот пытаюсь утихомирить истерию вооружения киловаттниками и т.д. когда это не нужно.
