Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 545 из 996<  1 ... 542  543  544  545  546  547  548 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Djafar писал(а):
Bloodrinker
честных ватт 800-850 хватит с запасом
а если без запаса?
Думал купить
OCZ Fatal1ty OCZ700FTY 700W
или
OCZ ModXStream Pro OCZ700MXSP 700W
видимо не хватить..
Я знаю что ничего не знаю, но есть люди, которые не знают и этого.
*Cofradia Intel*
Bloodrinker
второй производства Сиртек, про первого не знаю... для второй конфы 700ватт за глаза, для первой впритык
п.с. лучше поискать другие блоки, выбор в соседней ветке
Djafar писал(а):
Bloodrinker
они же оба одной компании (OCZ Technologies)
по сабжу: 700-750 оптимально?
а скажите пожалуйсто скока данная система будет ватт потреблять блока питания ?
Системная плата s-AM3 GigaByte GA-MA770T-UD3P (AMD770+SB710)
Процессор AM3 AMD Phenom-II X2 545 (3.00GHz, 6Mb) BOX
Модуль памяти 2x2 GB DDR3-1333 Kingmax
Жесткий диск SATA 500 GB Western Digital WD5000KS/AAKS (SATA2,16Mb)
Видеокарта PCI-E 1 GB GeForce GTS 250 Gigabyte GV-N250OC-1GI (DDR3,256bit)
Привод DVD±RW SATA LG GH22NS50 black
*Cofradia Intel*
Bloodrinker
нет, один из них точно производства Сиртек, просто наклейка OCZ и продается под этой маркой, сами же OCZ блоки не производят
proton10 не более 300ватт
-просто решил добавить по шине 12в.(оопс даже больше)
Китайцы жжут :)
Подогнали видюху, вот встал вопрос вытянет ли БП её?
БП: 420W p4 Microlab M-ATX (20+4pin, Sata) RTL
P5KPL/1600
E7200
PQI 2GB 6400 800Mhz
ST 750Gb
Zotac 9800GT Synergy Edition 512mb\256bit
Creative X-Fi Platinum
*Cofradia Intel*
PavelDats
не стоит оставлять этот БП, полное г... смени его хотя бы на ФСП 400ватт
P5KPL/1600
E7200
PQI 2GB 6400 800Mhz
ST 750Gb
У меня такая же видеокарта и проц 7300 - от розетки система берет 250 ватт.Но тут надо учесть что по линии 12 вольт необходимо минимум 18 ампер. ТАК как видеокарта берёт 9,5 ампера - проц 5,5 ампер и на остальное надо...У меня например две линии 12 вольт по 18 ампер - итого 36 ампер,но мощность поддерживает на 12 вольтах - 360 ватт.Так что смотри свой Б\П и думай.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Ваш процессор - 80 ватт,это 7 ампер.Видеокарта - 141 ватт,12 ампер и на систему ампера 3-5.Итого если не будите разгонять - 25 ампер примерно,или 280 ватт по линии12 вольт.А это может быть и 400 ваттный Б\П И 550 Ваттный... - смотрите при покупке боковые наклейки на Б\П.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
CPU: Intel® Core™2 Duo E8400 3Ghz
MB: GA-P45-Extreme
RAM: 2xDIMM 2048Mb PC2-8500(1066Mhz) OCZ Reaper HPC
Video: Asus GeForce 9800 GT 512Mb Matrix
HDD: WD 10EADS x2, WD 15EARS
Хватит ли системе http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_W0104RE_ToughPower_650W_51011.html?
SilentFreak
Stake
Хватит и ещё останется.
Блок питания FSP 620w У Меня на данный момент!!!
AC input 100-240v~,10-5A,50-60Hz
DC output +3.3v---36.0A, +5V---30.0A
+12v1---15.0A, +12v2---15.0A
+12v3---15.0A, +12v4---15.0A
+5vsb----2.0A, -12---0.8A
(+3.3v & +5v = 155w max) Total output continuous shall not exceed 550 watt
Хочу поставить
Проц Intel Core i7 (860) 2800MHz 8Mb
мать Biostar TPower I55
Память DDR3 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC12800 1600MHz CL9 Corsair
Что скажите потянет блок нет? и да сюда моя 9800GTX+ воткнется)))
Intel Core i7 860 3.7 > Asus Triton 88 > Asus Maximus III Gene > OCZ XTC Platinum DDR3-1600 > ATI Radeon HD XFX5870+9800GTX Physx
Собираю комп, столкнулся с тем что в мой бюджет, нет подходящих по дизайну и мощности БП корпусов. отдельно БП и корпус тоже подходящих нет.
Нашел два подходящих по дизайну и цене корпуса. Оба ASCOT но БП по 450В. Вот собственно вопрос, хватит ли его для следующего конфига? (разгона не будет)
Dual-Core E6300 2.8GHz
Gigabyte GA-EP41-UD3L
Kingston DDR 2 2Gb, 1066MHz HyperX (KHX8500D2K2/2G) 2*1Gb
PCI-E 1024Mb MSI N250-GTS-2D1G OC ECONOMIC RTL (V154-270)
500,0 Gb HDD Western Digital (WD5000AADS) 32Mb SATA-300
*Cofradia Intel*
Razorlinevo
блока хватит
deicider
без разгона хватит
Хочу собрать такую систему:
MB Gigabyte GA-H55M-UD2H
Intel Core i3 540
Asus GeForce GTS 250 1024M
DDR3 2048Mb 1333MHz Kingston Kit of 2
Винчестер 500 Гб Seagate Barracuda 7200.11 SATA-II, 7200 об/мин
DVD RW SonyNEC Optiarc AD-7200A IDE
Плюс, возможно подключение IDE Винчестера 120 Гб.
Рассматриваю вариант корпуса с блоком питания Cooler Master CMP RC-350-KKP500-GP ATX 500W Black. Цена его около 2500р. Наверное, единственный 500-ватник за такую цену. Интерисует, хватит ли мне 500 ватт и каков запас будет, елси вдруг буду доп. устройства подключать. И вообще кто что знает об этом корпусе - почему так дешево?
Gizmoa
БП неочень хороши можно сказать плохой ,если в долнейшем что нибуть ещё добавлять к примеру вторую видео карту то минимум 700w , бп у тя RS-500-PSAP-J3 http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 92000.html чтота мне нагрузка ненравица устаревшая какаета +3.3V - 22A, +5V - 20A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 130 Вт; +12V1&+12V2 - 360 Вт :spy: поидее хз но далжно хватить ;)
а дёщего стоит потому он того стоит :-) размер маловат Размеры 180 x 408 x 454 мм хз может невлездь видео карта...
PS лучше брать корпус одельно бп одельно !!!! саветую такой корпус http://www.newegg.com/Product/ImageGall ... r%20Supply где купит без БП http://www.brstar.ru/catalog/product_de ... d_id/13456 и цена недорогая ;)
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
*Cofradia Intel*
Gizmoa
блока хватит, но вот для дальнейших апгрейдов врядли
Да я конечно не против поставить 550 или 600 Вт.. вот только по деньгам выходит намного дороже... за 3000-3500р. можно что нить достать?
Имеется ввиду корпус вместе с блоком
Б/П Thermaltake 400W Model:XP480
GA-MA785GMT-UD2H
Phenom X3 720BE (Разлочено 4ое ядро, слегка разогнан)
Сейчас все работает стабильно, при условии что видео интегрированное.
Хватит ли мощности БП, если воткну видео 1Gb Radeon 4850 Sapphire??
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Ах да, и еще, в корпусе подсветка стоит неоновая)))) и 3 вентеля 120-ых. Ну и плюс на проц и на сев.мост по вентелю.
*Cofradia Intel*
Gizmoa
из Никса
корпус например такой http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 50501.html
блок такой http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 83756.html
такой http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 82184.html
или на худой конец такой http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 58735.html
все блоки получше того Кулер Мастера
expo
если можно поточнее модель и характеристики БП
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 5
