Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 562 из 996<  1 ... 559  560  561  562  563  564  565 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
chugucla писал(а):
Если запитать gpu от линии 5В линии с помощью переходника картина изменится?
да, сгорить БП, если видяха дурная. или видяха, если БП дурной. Или всё, кпроме процессора, если оба дурные.
Мемbеr
Вот еще один вопрос.
Сейчас стоит corsair на 400вт, буду копить деньги и потихоньку продавать и докупать, хочу приобрести Phenom II 710\720\925 конечно думаю буду брать все таки последний, разгоню его до 3500, вполне достаточно. Затем думал брать видеокарту уровня 5770, может быть случится чудо в плане финансов и возьму 5850. Вытянет бп или нет(925 + 5770 или 925 + 5850)?
Процессор AMD Phenom II 925 X4 Socket AM3 2.8GHz 8MB 95W box (1180)
Вентилятор CoolerMaster Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP LGA1366/1156/775, AMD AM3/AM2/939 (289)
GigaByte AMD 770 GA-MA770T-UD3 ATX (756)
2*DDR III 2048MB PC3-10600 Hynix (1333MHz) (874)
1024MB PCI-E RadeOn HD5850 HIS H585F1GDG DDR5 Dual DL-DVI (2620)
Винчестер SATA 500 GB WD WD5000AAKS 16MB 7200rpm (433)
DVD+-RW NEC AD-7240S-0B 16x Black (174)
хватит ли этого блока питания ATX CHIEFTEC 500W (CHP-500A)?
Мощность суммарная, Вт 500
Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт 150
Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт 432
Выходной ток (А), по напряжению:
+5V 25
+3.3V 25
+12V1 18
+12V2 18
-5V -
-12V 0,3
+5Vsb 2,5
точно хватит при макс. нагрузке видеокарты и разгнаном процессоре в тяжелых играх? не будет ребутов?
просто комп собирается надолго и хочется чтобы все сразу заработало
Phenom II X4 955BE C3 Box/Gigabyte GA-MA770T-UD3/DDR3 Hynix 1333 2gb*2/ATI HD5850 Sapphire/Chiftec APS-600C/Cooler Master Elite 335+Zalman F3 120mm
glu4it
100% никто не даст.
Хватит, но шансы глюков и ребутов будут всегда.
vanta 16mb->9000pro->9600pro->6600->gf 7025 :)->2600xt->9600gt->4850->конец 150символ.
офф канал - irc.ru #overclockers.ru
Мемbеr
А мой потянет? :D
chugucla писал(а):
А 6-pin разъём входит в линию 12В?
chugucla
Через разъем "6-pin PCI-E" собственно только +12V и подается.
chugucla писал(а):
Если запитать gpu от линии 5В линии с помощью переходника...
Хотел бы я на это взглянуть. :lol:
Moleculo писал(а):
Phenom II 925... разгоню его до 3500...
Вытянет бп или нет (925 + 5770 или 925 + 5850)?
Moleculo
925+5770 - да, а вот второй вариант под сомнением (но в номинале вытянет).
Есть вопрос . Если к той конфигурации которая у меня в профиле поставить GT240 (под физику). Питания хватит ? (термалтейк биг тауэр 500Вт)
Ребят конфигурация в профиле, заказал себе Enhance <EPS-1210GA> 1000W ATX, +3.3V - 25A, +5V - 30A, +12V1 - 28A, +12V2 - 25A, +12V3 - 35A, +12V4 - 28A, +5VSB - 3.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC&+5VDC - 180 Вт; +12V1&+12V2&+12V3&+12V4 - 984 Вт, под будущие две фермы 480, а теперь почитав обзоры и форум начал сомневаться что хватит ли мощности данного блока питания, система и карты будут в разгоне, на 1200вт. взять не могу, т.к. к сожалению ограничен размерами корпуса.
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad, 2500 MHz (7.5 x 333)
Системная плата Asus P5N-D (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
4 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4670 (1024 Мб) Пакет обновления ОС Service Pack 3
если шитать все кулера: 6шт
жоский - WDC WD3200AAKS-00G3A0 (WD-WCAT17116619) (298 Гб) SATA 2
dvd- CRGLSVO MV0HIRS SCSI CdRom Device
извините я незнаю как узнать какой и какие характеристики мое бп но знаю што он 500-550W
ну хотя бы примерно есть ли запас? (ВИДЮХа РАЗОГНАНАЯ)
Red Alert
Телепаты в отпуске.
Указывайте МОДЕЛЬ, общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям...
virus1973rus
Официальный анонс Fermi ещё не состоялся, а Вы уже подбираете для них (SLI) БП.
Может лучше все таки дождаться "нормальных" обзоров, а потом уже делать расчеты?
Фото: 17
virus1973rus этого киловаттника хватит с головой....
magix Просто мой профильный блок питания забирают по ц. 4т.руб. правда он еще на гарантии, но такой шанс упускать нельзя, вот и гадаю на кофейной гуще :tooth: хватит ли или нет.
У меня тут ещё пара вопросов возникла по своему блоку и апгрейду.
В том тесте конфиг такой
Материнская плата ZOTAC NForce 790i-Supreme (NVIDIA nForce 790i Ultra SLI)
Процессор Intel Core 2 Quad Q9550 (LGA775, 2,83 ГГц, L2 2х6 Мб) @4 ГГц
Кулер Noctua NH-U12P
Оперативная память 2x DDR3-1333 1024 Mб Transcend PC6400
Видеокарта Gigabyte GV-N26-896H-B GeForce GTX 260 896MB DDR3 PCI-E DVI RTL
Жесткий диск Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300
Корпус Spire SwordFin SP9007B с двумя 120 мм вентиляторами
У меня такой
Core 2 Duo e45000 2.2
GeForce 8600 512 mb
Asus P5B SE
Память 2 Gb
2 HDD 400 Gb и 500 Gb
кулер боксовый
БП FSB ATX-400PNF
В тесте довольно скромная модель ЖД была, а у меня их два и объём у них поболее будет, но опять же и м/п попроще. Если я такой же проц и видеокарту возьму, разница в ЖД будет не принципиальной? Они вроде немного потребляют насколько я знаю. Подумываю ещё о том, чтобы взять в/к с памятью 1024 MB, а не 896 MB, как в тесте, это входит в запас этого БП?
Последний раз редактировалось Байт 22.03.2010 1:26, всего редактировалось 1 раз.
Байт
А покомпактнее цитаты делать нельзя?
На твоем месте я бы отказался от покупки четырехъядерника для P5B SE (слабая система питания).
В данном случае для "экономного" апгрейда отлично подошли бы Pentium DC E5xxx @ 3.6-4 GHz и Radeon HD 5750.
AMD Athlon II X2 240 (ADX240OCGQBOX) AM3, 2800MHz, 4000MHz, 2Mb, 45nm, 65W, BOX
ASUS M2N68-AM SE2 GF7025+nF630a, sAM2+? 2000MT/s, DDR2-1066, GeForce 7025, Lan 100Mb, SB 5.1, 2xSATA, 1xIDE, RAID 0/1, mATX
DDR2 2048Mb Kingston (KVR800D2N6/2G) 800MHz, PC6400, CL6
HDD 250GB Seagate (ST3250310AS / ST3250318AS) SATA II, 7200 об/мин, 8MB, NCQ
LOGIC CONCEPT 203H Middle Tower, ATX, 400Вт, USB, AU
Samsung SyncMaster 740n
Подскажите пожалуйста надо ли менять БП, и если да то на сколько - хочу купить видюху Radeon HD 5670 1024Mb.
Вот SysReq с сайта ATI:
Suggested ATI Radeon™ HD 5670 1GB GDDR5 System Requirements
* PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
* 400 Watt or greater power supply recommended (500 Watt for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
* Certified power supplies are recommended. Refer to http://ati.amd.com/certifiedPSU for a list of Certified products
* Minimum 1GB of system memory
* Installation software requires CD-ROM drive
* DVD playback requires DVD drive
* Blu-ray™ playback requires Blu-ray drive
* For an ATI CrossFireX™ system, a second ATI Radeon™ HD 5670 graphics card, an ATI CrossFireX Ready motherboard and one ATI CrossFireX Bridge Interconnect cable per graphics card (included) are required
Добрый вечер
хватит ли мощности Corsair (CMPSU-450VXEU) 450 Вт, ATX, EPS12V, PS/2, EU Version для системы
1.Материнская плата: GA-MA770T-UD3P
2.Процессор: AMD PHENOM II x4 925
3.Кулер: Hammer IH-4350B
4.Видеокарта: Сапфир 1024Mb ATI/AMD HD5770 GDDR5
5.Оперативная память: Kingston KVR1333D3N9/2G--две
6.Корпус: Centurion 534
7.БП:
8.Жесткий диск: WD5001AALS
9.Привод: GH22NS50
Последний раз редактировалось **Сашка** 21.03.2010 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
БП должно хватить...
Хватит...
а если более дешёвая альтернатива???
а то его беру из за разъема на материнской плате 4pin+4pin
Нижний Новгород http://www.cenam.net http://kplus.nn.ru/price.html http://nn.polaris.ru/
Скопировалось по-дурацки, а корректировать в лом было. Исправил. Хоть это и не актуально уже.
Да, я знаю, что в моей системе материнка "самое слабое звено", но менять её я пока не хотел. Она квады поддерживает. Если взять квад попроще, например, Intel Core 2 Quad Q8300 2.50 GHz или ещё что-нибудь поменьше может потянет?
Радеон брать не хочу, никогда на нём не сидел, к GeForce уже привык. Да и по деньгам вполне реально купить GeForce GTS 250 или 240. Только бы БП и материнка не подвели.
Подскажите. есть такая система:
CPU Intel Core i7-860, MB Asus P7P55D, RAM 2x2048 Mb, GPU Sapphire Radeon HD4890, HDD: Seagate Barracuda 250 Gb + Seagate Barracuda 500 Gb + WD Caviar Black 750 Gb, 2x DVD-RAM, Card-reader, плюс два кулера 120 мм и один 80 мм.
Сейчас стоит БП Thermaltake TR2 550W.
Хочется узнать хватит ли этого блока если поставить GeForce GTS250 для физики или вторую Sapphire Radeon HD4890 для CrossFireX.
Если нет то, что лучше поставить без замены БП?
Сейчас этот форум просматривают: loftsle и гости: 11
