Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 199 • Страница 7 из 10<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  >
Submoderator
Фото: 29
Здесь будет размещаться информация о проверенных Вами связках "БП - ИБП".
Цель - помощь в выборе ИБП.
Информацию прошу выкладывать в таком виде:
1) Модель ИБП
2) Модель БП (с указанием наличия/отсутствия PFC)
3) Нагрузка, подключенная к ИБП ( проще говоря, конфиг компа)
4) Загрузка ИБП в idle-режиме (при загруженной ОС) и burn-режиме (под SnM, TAT или другим приложением) (по данным ПО мониторинга или измеренная мультиметром). Можно сопровождать этот пункт скриншотами (желательно в виде preview/предпросмотр)
5) Сколько у Вас работает ИБП? Довольны ли Вы его работой?
6) Какую модель ИБП Вы считаете лучшей в своем классе? Почему?
Свой ответ можно кратко прокомментировать.
Спасибо !
1) APC Back-UPS CS 500VA
2) 450W Corsair CMPSU-450VXEU и Hiper HPU-4M530
3) Core Duo E4500 Asus P5K-E WiFi AP 2G OCZ 200Gb SATA Seagate 7200.8 +250Gb Seagate 7200.10 + 320Gb Seagate 7200.10
Galaxy 8800GT 512Мб
TFT 19" LG
4) не тестировал
5) 1 месяц
6) понятия не имею
DICE - idiots! (tm)
i5 1060kf \ MSI Z590-A PRO\16Gb DDR-4 \ MSI GamingX 3060Ti
Submoderator
Фото: 29
Отзыв с форума iXBT
paladainn писал(а):
..FSP450N + PowerCom IMD-625AP прекрасно работает. Более того, в порядке эксперимента 1 минуту без питания мою систему с БП FSP450N (но без монитора) держал даже старый Powercom 425.
1) Powercom BNT-800AP
2) FSP-450PNF (PPFC)
3) Intel E5200 - 3.30Ghz / Asus P5B / 8800GT 1GB - 648/1620/900 / 4x512Mb - 900Mhz / 3HDD 2x250GB + 1000GB / DVD-RW / TV Tuner / Audigy SE / LCD Philips 190C8FS.
4) idle - 15%, burn Prime95 + FurMark - 37% по данным ПО, при работе от батареи цифры вырастают в два раза (что ближе к истине). AVR работает четко, держит в пределах от 202-204V до 236-238V, данные мультиметра и данные ПО отличаются +/- один-два вольта.
В простое проработал от батареи 10 минут и подал сигнал низкого заряда, до отключения не тестировал. И это при дате производства февраль 08 и дате покупки июнь 09 (за 16 месяцев хранения батарея часть емкости все же потеряла).
5) Работает неделю, не греется не шумит работой доволен.
6) При цене в 65$ эта модель вне конкуренции в своем классе.
Фото: 9
1)Powercom Pro KIN-625AP
2) inWin 500 отсутствует PFC
3) Системный блок ,монитор 22
4) idle-46-50% и burn-100%
5) 7 лет Отличная вещь! Когда варят или перебои то без проблем.
Последний раз редактировалось ivanned 20.04.2010 15:55, всего редактировалось 2 раз(а).
1) PowerCom IMD-1025AP
2) Thermaltake Toughpower W0116RE 750W APFC
3) Athlon 64 X2 6400+ / GA-M59SLI-S5 nForce 590SLI / 4Gb DDR2 PC-6400 / 896Mb GeForce GTX260 (216) / HDD 320 Gb SATA II + 500 Gb SATA II / LG GSA4163B / FDD 3.5" / CRT 17" / Modem Acorp Sprinter@ADSL LAN 122 / Audio SVEN SPS-611S Wooden 2x18W
4) Загрузка ИБП в idle-режиме - 20-25% и burn-режиме - 40-50% (по данным ПО мониторинга UPSMON)
5) ИБП работает две недели. При отключении эл. сети, как аварийно так и в целях эксперимента, ИБП стабильно переходит на работу от аккумуляторов, комп продолжает работать. При понижении напряжения в сети (например кто то из соседей пользуется сваркой) срабатывает AVR, щелчки не громкие, комп в перезагрузку не уходит. При работе от аккумуляторов ИБП гудит, пикалка отключается кнопкой.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 24.06.2009 18:33
1) Powercom Black Khight BNT600A
2) Enermax Pro82+ EPR385AWT (APFC)
3) AMD Athlon64 Х2 4600+@2,9GHz 1,25v (90-nm, Windsor F3, 65W) / Gigabyte GA-MA78G-DS3H (ATX) / HIS HD 4670 IceQ Turbo 512MB / 2 HDD SATA (640+320Gb) / 2 DVD-RW SATA / 3 x 120mm Fans
LED Asus PW201 (80W)
4) Точно сказать неимею возможности, но по приблизительным подсчётам: без нагрузки (системник + монитор) - ок. 150-180Вт, в нагрузке до 300Вт.
5) ИБП уже почти два года (22мес.), раньше работал в паре с корпусным CoolerMaster 380W (без PFC), пару недель назад поменял на Enermax.
6) Из личного опыта и отзывам владельцев других марок ИБП, с уверенностью могу сказать, что в этом ценовом диапазоне ($45-70) модели PCM BNT600VA и BNT800VA - наилучший выбор для Low-Middle домашних систем.
Отличный ИБП. Боялся что мощности для APFC нехватит (по подсчётам - почти впритык), но слава Богу всё работает как часики - даже при практически 100% (загрузка тяжёлыми играми, прогоны 3DMark и ОССТ) нагрузке системы переход на батареи происходит без проблем, и немалую роль в этом играет очень малое время переключения (2-4мс). :-)
Submoderator
Фото: 29
Отзывы с форума iXBT
IvanSav писал(а):
Итак, протестировал. Полёт полностью нормальный при максимально возможной заргузке.
ИБП: Powercom IMD-1500AP
Нагрузка: 400W = 160W монитор + 240W сис.блок (БП FSP Epsilon 700 (700W, APFC))
ssstttuuufff писал(а):
GlacialPower GP-AL550AA + Ippon Power Back 750 (или 800, не помню).
Вроде работает связка. Отрубал сеть и ИБП исправно переключался на аккумуляторы. Правда не пробовал это делать под большой нагрузкой. В перспективе (видимо нескорой) опробовать данный БП с APC BackUp-ES 750. БП кстати отличный. Очень качественное исполнение. При малой нагрузке отключается вентилятор и блок бесшумен, но чаще работает всё-таки с активным вентилятором (довольно заметный шум, но терпимый).
RaverOleg писал(а):
Имеется БП Chieftec APS-450S и ИБП APC ES-525RS. После выключения питания БП работает около минуты, а затем сигнализирует о низком заряде батареи и через несколько секунд выключается. До этого стоял AOPEN на 300W без pfc и ИБП держал отлично минут пять-семь. Батареи конечно не первой свежести, но на старом БП продолжительность автономной работы в разы больше.
rusich писал(а):
С некоторой опаской подключил новый БП TT Toughpower W0117RE 750W вместо склеившего ласты Hiper к APC Smart-UPS 1500SUA. Потыкал предварительно - вроде нормально, а вчера как раз гроза, поминутные переключения на батареи - точно нормально.
pietro писал(а):
Для статистики:
APC BACK-UPS RS 1500VA (BR1500I) работает с
CoolerMaster Real Power 850W
Enermax Revolution 950W
Desha писал(а):
Вот и подружил свой ИБП Sven Power Pro+ 825 с БП Chieftec gps-450aa-101a - добавил параллельно диодному мосту конденсатор 150мкф 400в. Всем спасибо за эту тему.
evgaleks писал(а):
Обзавёлся новым БП FSP ATX-450PNF, потестировал в связке с ИБП IPPON Back Comfo Pro 600, система
AMD Athlon64 X2 5600+ Brisbane, Cooler GeminII S / Gigabyte GA-MA770-UD3 / RAM DDR2-800 2х1G / GeForce 7300 GT DDR2 256 Мб / HDD Maxtor 200 Gb + Barracuda 500 Gb + WD 640 Gb / PIONEER DVD-RW DVR-116D + Floppy / D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter / Реобас Scythe Kaze Master Ace 5,25 / Вентиляторы 3x120 мм / FSP ATX-450PNF / жк монитор 43Вт.
При выключении ИБП из розетки при нагрузке OCCT LINPACK, S&M, система перешла на питание от батареи. Холодный старт также пршёл нормально.
Пропадания и перепадов напряжения пока небыло, но думаю/надёюсь всё будет ОК. БП доволен, шумный только
AndreySNew писал(а):
Thermaltake Purepower RX 550W и ИБП Sven Pro+ 825 - не пашет увы...
1) Powerware 5110 1000VA
2) Corsair TX650 (APFC)
3) Core2Q 9550, EP45UD3R, 2*2 Hynix 800, GTX260(216), WD1001FALS.
4) В Нагрузке Stalker CS на максимуме 35-50% загрузка батарей (200-300 Вт)
5) 2 недели, полёт нормальный, переход на батареи стабильный, время работы при нагрузке ещё не замерял.
Последний раз редактировалось ShowGG 08.09.2009 8:38, всего редактировалось 2 раз(а).
1. Powercom vanguard RM1500
2. Cooler master RS-850 EMBA 850Wt
3. Copypast из профиля:
CPU : Core 2 Quad Q9550 C1
MB : DFI LP LT X48-T2R
RAM : 2*2048 MB Patriot DDRII-800
2*1024 MB Goodram DDRII-1066
Video :Radeon HD 4870 512 Sapphire +
Radeon HD 4850 512 MSI @ Crossfire
PSU :Cooler Master RS850 EMBA
HDD 1:2*320 GB WD3202ABYS @ Raid 0
HDD 2:400 GB Hitachi SATA
CPU cooler : Ninja Copper
Creative X-Fi platinum
DVD-RW NEC 3540
TV Tuner AVer 305 Studio@ Beholder 505FM
56Kbps Modem USRobotics
MX 510 Logitech Mouse
MS Natural keyboard
Win 7 x64 7100 RC
Проц разогнан до 3,7 ГГц, видео только 4870.
4. Без нагрузки на видео-300 ватт (Prime95 x64), с видео не измерял. Idle-не смотрел тоже. мож позже выложу.
5. 10 месяцев. Претензий к работе две-высокий уровень шума и писк дросселей при работе от батарей под нагрузкой.
1) ИБП APC BACK RS 1500VA (BR 1500I)
2) Seasonic S12 (600W) APFc
3) Core I7 920 2,67@4300, ASUS P6TD DELUXE, 6GB OSZ1600 DDR3, PALIT GTX260, МОНИТОР NEC 2690WUXI, FAX, колонки
4) idle-310W, burn-430w, вся шкала-800W
5) примерно месяц, доволен
6) не знаю
1) Powercom IMPERIAL IMD-1200AP (http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imd-1025ap/)
2) Thermaltake Toughpower 700W w0106ru с Active PFC (http://www.thermaltakeusa.com/Product.a ... =1507#Tab1)
3) конфиг компа - Core2duo E6600, 4гб оперативной п., 3 жестких диска (2х 750гб Seagate и 1 на 250 гб), nVidia GeForce GTX 260, Монитор - SyncMaster T220 диагональ 22" (http://covarus.samsung.ru/products/comp ... cification)
4) Загрузка ИБП в idle-режиме (при загруженной ОС) - 13 %
в burn-режиме - 16-17% при загрузке процессора и видеокарты программой Boinc (проекты rosetta@home и GPUGRID)
5) Купил на днях. Вполне доволен. От батарей работает минут 17-20 при загруженной ОС.
1) APC SmartUPS SUA 750I (синус на выходе)
2) Zalman ZM460B-APS (с APFC)
3) в профиле
4) в idle 2 столбика на шкале, переход на батареи ОК; под нагрузкой OCCT почти полная шкала (-1 столбик), переход на батареи вызывает перегрузку и сбой в работе компа (отключение, потом включение).
5) Около года; вполне доволен
6) APC, юзал всякие иппоны, довольно ерундовые железки. Конкурентов у АРС (серьезных), считаю, нет.
1)PowerCom BNT-1200AP
2)Thermaltake Purepower RX 500W w0142RE (c APFC)
3)Профильный комп + монитор Samsung 940BF
4)По мониторингу родным ПО: idle 11%, при работе от батарей 23%, под ОССТ 15%
5)Полгода, после 1-го месяца работы стал пищать при включении безостановочно, по гарантии починили, не объяснив причины, пока полет нормальный, переход на батареи и обратно - без проблем (только гудение в БП)
Сейчас:
1) APC Back-UPS ES 700 VA (BE700-RS) (Производитель указывает мощность 408 ВТ)
2) Chieftec GPS-550AB A APFC
3)CPU: Athlon 64 Х2 4600+@ 3000 mhz (250*12, 1,52v),
Memory: 2Gb 2,5-8-4-4 1T Dual 214 DDR, 2,78в
Video: Sapphire HD3850 AGP 668*1656 @ 824*1944
HDDs:Seagate ST3320620AS, Seagate ST3250410AS,
DVD-RW: LG H10N, FDD: Mitsumi,
Monitor: Samsung SyncMaster 971P.
Было:
К нему было подключено две системы одновременно:
2) Sirtec 480W Power Watcher APFC
3)CPU: Athlon 64 3200+@ 2645mhz, 1,65v,
DVD-RW: LG H10N,FDD: Mitsumi,
Плюс
2) A-Open (FSP-300GTF) PPFC
3) CPU:Athlon 1700+ @2200 Mhz (200*11, 1,875v),
Memory: 256 mb Hynix pc3200 (D43)
Video: HIS Radeon 9550, hynix 4ns @ 450*600,
HDDs: 2*20Gb WD, DVD-RW: Pioneer,
Monitor: Samsung 797mb
5) ИБП работает больше года - проблем нет. Для теперешней конфигурации его хватает на 8 мин, по мощности - впритык. Иногда не стартует с первого раза (Вот оно - Delta GPS). Приходится выключать ИБП и вклюбчать второй раз (придется покупать новй ИБП). При выключении электроэнергии проблем с переходом на ИБП пока нет.
Shit happens when you party naked!
1. ИБП Powercom BNT 1500AP (1500ВА / 900ВТ)
2. БП ChiefTec APS-850С (Active PFC)
3.Материнская плата Asus P5QC
Процессор Intel Core 2 Quad Q9400, 2.66 GHz (в разгоне 3.2GHz)
Оперативная память 2x2Gb Kingston HyperX KHX 14400 AD3/2G DDR3-1333
9905403-061.A00LF
Видеокарта Sapphire Radeon HD 4890 1Gb 850/975 (в разгоне 965/1016)
Жёсткий диск Western Digital WDC WD7501AALS-00J7B1 ATA Device
4. Загрузка ИБП в idle-режиме 12%, в burn-режиме не замерял.
5. Пару дней, пока всем доволен.
1. PowerWare 5110 700 VA
2. БП CORSAIR HX620
3. Мать ASUS чипсет P35, модель не помню, кажись P5Q
4. CPU E8400, ОЗУ 2 Gb, ATI 4870 1Gb, 3 HDD по 1 Tb (Seagate 7200.12) + WD VelociRaptor 150Gb, 2х120 мм вертушки, 1х90 мм
5. При отключении питания от сети, комп с 24'' монитором работает 6 минут и вырубается ИБП.
Пользуюсь уже 2 недели. Нареканий пока нет. Работает тихо, нагрев ИБП едва заметный. Холодный старт работает. Переходит на батареи без проблем.
Моя жизнь - мои правила, не нравятся правила - не лезь в мою жизнь.
1. Powerman BackupPro 800+
2. Delta 550вт c APFS
3. Мать Гигабайт на 875 чипсете с Р4 3000, 2гб памяти, 2 винча (80+400) , видео ATI 3850, ScyStar 1.
4. Не измерял
5. ИБП работает 3 года. Батарейи менял 1 раз
6. ...
1. APC Smart 700VA (su700Inet)
2. Блок питания FSP 450W (450-PNF) v2. 2 , Passive PFC, 230V, 20+4pin, fan 12 см
3. AMD Athlon II X3 425+ OEM <SocketAM3>, Видеокарта 512Mb <PCI-E> Zotac GTS250 с CUDA <GTS250, GDDR3, 256 bit, DVI, HDMI, Retail>, Память DDR3 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz Crucial, Мат. плата ASRock M3A770DE <SAM2, AMD 770, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA RAID, Lan, ATX, Retail>, Жесткий диск 250.0 Gb Seagate ST3250318AS SATA-II Barracuda 7200.12 <7200rpm, 8Mb>, Оптич. накопитель DVD±RW Samsung SH-S223C/BESE SATA Silver <SuperMulti, 22x, OEM>
4. Загрузка ИБП в idle-режиме 50-60%, burn-режиме 85 - 90%
5. Два месяца, доволен
6. APC Smart. надежный. но дорогой
1) ИБП Powercom IMD-1500AP
2) Toughpower XT 750W (W0229) - Активная PFC
3) ~550 вт
4) Загрузка ИБП в idle-режиме 12%
5) 1 месяц. Доволен
6)
1)UPS 1500VA CyberPower Value <1500E Black> LCD
2)OCZ <700SXS> 700W Активная PFC
2a) FSP 400pnf Пассивная PFC
3)e6750, 2 Gb DDR2-800 x2, 8600GT, GA-P31-DS3L, HDD=9шт=10Тб, G2400WT
4) 200ватт почти простой, 250-260 нагрузка на проц и винты
5) около месяца, с обоими бп нормально преключался на батареи и обратно, единственный минус встроенный вольтметр занижает на 10 вольт напряжение в сети
6) :-|
