Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 63 из 184<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
блин, руки чешутся, хочу что-нибудь с ним сделать :D выпилить решетки, что-нибудь замоддить, вырезанного окна мне мало :tooth:
LED уже больше полугода валяются, никак не доделаю :abuse:
И в то же время хочется чего-то нового, посматриваю в сторону HAF 932 :tooth:
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
2BaCeK
смотрю на фотки - у вас БП HIPER - как с длиной кабеля - наращивали или хватило (4-х пиновый разъем)
Фото: 5
всего хватило с запасом, кроме 6-ти пинового разъема для подпитки проца, но и его хватило с очень маленьким запасом, на картинке это уходит наверх вправо
4-пиновый для проца тоже хватает причем даже лучше 6-ти, но у мну на маме именно 6-ти.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK
только не 6, а 8 :-)
Noctua NH-D14 влезет?
SilentFreak
конечно. Только зачем?
Нокте будет лучше в корпусе с "глухими" боковыми стенками, а не в этом решете.
без проблем подошел, до стенки еще около 1см, может чуть-чуть меньше.
Фото: 5
Друзья!
Есть архиважный вопрос, кто нить ставил (или знает ссылки) вниз радиатор 2х120?
Сколько см блок питания может поместиться туда?
Стенки симметричны, да и скотч еще никто не отменял :beer:
Фото: 5
Еще слегка доработал.
У мну корпус под столом стоит, там довольно темно, и вечером черную кнопку питания не видно совершенно, а нащупывать её в темноте мну достало.
Поэтому я сделал её светящейся.
кнопку сделал из шприца 5мл.
снизу, под кнопкой, проточил дримелем отверстия через которые засвечивает синий светодиод.
Если интересны детали то могу подробнее.
зы, щели картовода я тоже сам подсвечивал синими светодиодами потому что в темноте нефига не видно куда флешку втыкать...
не плохо ) очень удобно однако :-)
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Народ, вентиль на дно корпуса какой лучше прилепить 120мм или 140мм в cm690?
И как лучше пусть поток воздуха в корпусе снизу-вверх или сверху-вниз? :-)
Последний раз редактировалось Nortt 15.04.2010 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Снизу вверх -> горячий воздух поднимается наверх и должен выдуваться.
SilentFreak
в системах с активной вентиляцией не конвекцию по большому счёту плевать.
Системы сверху-вниз вполне работоспособны.
Так никто обратного не отрицает, но температурный режим будет несколько хуже, имхо. Не зря же, у Raven'ов видеокарты повернуты на 90 градусов по часовой относительно стандартного положения.
SilentFreak
маркетинг чистой воды.
Корпус имеет серъёзные недостатки в конструкции.
Если перевернуть вертушки на выдув, то там, возможно, результат будет лучше.
BaCeK
А что это у тебя на видяхе за полоска под дерево прилеплена? Интересно ) :?:
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
BaCeK
И стол у тебя под комп офигенный, раритет истинный :insane: , мне понравился :slobber:
Мы Псковские,мы прорвемся!!! )
Фото: 5
vahmurka писал(а):
BaCeK
ну как обычно - всё требует доработки и доделки...
конструкторы видюхии зачемто оставили дырдочки через которые часть воздуха попадала во внутренний объем корпуса...
пришлось их заклеить.
Для заклейки надо было выбрать ленту которая в жарких условиях не отлипнет сама...
использовал для этого пленку самоклейку для мебели, она очень липкая :)
BaCeK
Ясьненько!
Господа! Если поставить металлические 5.25 заглушки и обклеить их автомобильным шумоизолятором, то возымеет ли это толк? Или это просто параноидальный бред?)) Я совершенно случайно нашел большой кусок толстого фольгированного поролона, он манит меня, манит!))
Раз уж об этом зашла речь, то приведу пример из личного опыта. Единственный винт, сигейт баррукуда ЛП, одноблиновый 5400об/мин, имеет очень тихий звук эээ...назовем это вращение. Но во время работы он издает оглушительный шум, похожий на смесь вибрации( она тоже на высоте) и движения сервопривода. С первой легко бороться (винт лежит в обычном месте на двух pci-заглушках, оклееных поролоном). А из-за второй пришлось идти а в автомагазин за тем самым белым поролоном для подкапотного пространства авто. Клеил его на боковые стенки двусторонним скотчем по размеру отсека для жестких дисков, даже немного шире. Теперь его не слышно) Может кому-то пригодится.
Разгон мне друг, но тишина дороже.
BaCeK писал(а):
конструкторы видюхии зачемто оставили дырдочки через которые часть воздуха попадала во внутренний объем корпуса...пришлось их заклеить.
имхо, конструкторы сделали это для того, что бы единственное отверстие не превратилость в реактивное сопло (по уровню звука), когда твоя видяха попытаеться взлететь на своем вентиляторе.
В наших корпусах оочень хорошая продуваемость, поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу.
более того я сделал в своей видяхе доп. отверстие, но под него я поставил вентилятор-бловер как здесь только однослотовый.
вот мой пост с фотками
РжавоеВедро, надо не отверстия замуровывать, а избавляться от источников шума (посади вентиляторы на 7v к примеру) и вибрации (как ты уже сделал с винтом)
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
