Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 633 из 996<  1 ... 630  631  632  633  634  635  636 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
профильное железо, бп тянул и 8800гтс512, и 5850 тянет (даж не напрягаясь), потянет ли так же легко 460 1гб в играх?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Имею щас Chieftec GPS620 AB-A система в профиле.
С предстоящим апгрейдом на i7 + Печ 470
Хочу сменить на CFT-850G-DF 850W хватит ли и останеться ли на вторую карту под физику типа 260/275GTX
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Giampeiro
имхо останется, если проц и 470печ под азотом с вм не гнать:) хотя я бы взял корсар HX или TX, ибо там 840 из 850 могут по 12в отдавать.
Сегодня я взял мультиметр(хороший,зеркальный) и провода, прикрутил провод к одному концу вилки от блока, другой конец вставил в розетку;к другому концу вилки вставил штекер от мультиметра, и второй вставил в розетку. Включил профильный компьютер и мультиметр показывал 0.8 ампера загрузке, в Windows 7 при простое 0.65А(Cool&Quite отключен),при 3dMark Vantage 1A, при OCCT тесте блока питания 1.55А. Вроде же для потребляемой мощности, нужно ток умножить на напряжение: 220*1.55=341. Еще вроде бы кпд блока 80%, то есть блок получается отдает устройствам 341*0.8=272.
Почему производитель для 4870 требует 450 качественный блок питания, ведь даже с процессором в разгоне и при максимальной нагрузки потребление не выросло за 300ВТ?Или я где-то ошибся в вычислениях?(замеры точные, 100%)
fsb4000, на всякий случай. Я вот 4870 в свое время на FSP 350Вт пользовал с x3-720@x4 без проблем...
fsb4000
наверно потому что из 450 ватт, обычный бп сможет по 12в линии отдать на всё-провсё примерно 380 ватт. и производитель же не знает, сколько у вас переферии, в разгоне ли что, процессор у вас 45ваттный или 140ваттный.. вот и рекомендуют с запасом.
LuftHunter
У них энергопотребление примерно одинаковое, так что должен потянуть.
Общая мощность: 350W Блок питания: PL - 350 ATX 2.0 12V (PowerLux)
Максимальный ток 12В: 19A
Максимальный ток 5В: 40A
Максимальный ток 3,3В:28A
MAX 220W
Хватит ли такого блока питания для msi 5770 HAWK?
Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
Кто-нибудь юзал nVidia GTX 460 на ATX-400PNF (2 линии 12v по 18А)
Вот в этом обзоре использовали
для тестирования мы использовали игровую конфигурацию из одного топового видеоускорителя GeForce GTX 260 896MB и разогнанного до 4 ГГц четырехъядерного процессора.
Блок справился без проблем, а nVidia GTX 460 не далеко ушла по потреблению от GeForce GTX 260 896MB
Кто более менее разбирается в БП, гляньте пожалуйста тему
Добавление 6-контактных разъёмов в блок питания ATX
p.s. простите, что запостил сюда, просто тут больше вероятность найти ответ от знающего человека
Фото: 17
Незваный Гость скажу вам так, что я бы не рисковал ставить эту видеокарту на этот БП...
Конечно, это самый легкий путь. Проще купить новый БП за 3500р. Но такой вариан не катит.
Фото: 17
Это не самый легкий путь,а менее дорогой в итоге...посмотрите потребление этих видеокарт, чет я сомневаюсь, что GTX260 потребляет меньше, чем GTX460...плюс у вас там уже навешаны комплектующие на провода...
Подскажите, пожалуйста. На сколько ватт нужно брать бп для такой конфигурации?
ASUS P5KPL-AM EPU
Dual-Core E5400 + разгон примерно до 3.4.
Asus ATI HD5670
SATA-II 250GB [STM3250318AS]
DDR-II DIMM 1024Mb DDR800 х2
DVD±RW SATA
В описании видюхи написано, что нужно не менее 450W. Но я думаю, что тут вполне хватит 400w FSP. Например, такого FSP ATX-400N ATX12V v2.01.
Хватит даже честного 350w. Бери FSP 400-450 c двумя линиями 12v
Фото: 17
Если путевый БП, то 400-450W хватит для такой системы...
Ясно. Спасибо :-) Этот, по току на линиях, пойдет?
sera991
Пойдёт, но лучше взять PAF/PNF на 350-400Вт
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать вашего совета касаемо мощности БП под следующую систему:
1. CPU Intel Core i5 750 Box 2.66/S1156/8192
2. Gainward PCI-E nVidia GeForce GTS250 with CUDA 1024Mb GDDR3 256 bit, 745/2200Mhz, HDMI, VGA, HDTV, DVI, 3-way NVIDIA SLI Technology, NVIDIA PhysX-Ready, PureVideo HD technology, NVIDIA CUDA (4260183360131)
3. Gigabyte GA P55-UD3
4. DDR3 Kingston HyperX 2*2Gb 1600MHz PC3-12800, CL9, (9-9-9-27) (KHX1600C9D3/2G)
5. Dvd-RW
6. + пара недорогих куллеров
___
БП выбрал покамест вот такой:
Chieftec APS-550S (Максимальные нагрузки +3.3В - 25A, +5В - 25A, +12В1 - 25A, +12В2 - 25A, +5B - 2.5A, -12В - 0.3A)
psilocebin писал(а):
sera991
Есть такой в наличии :dance: Спасибо, за помощь :beer: Этот действительно лучше будет поставить.
Подскажите пожалуйста, потянет ли такую систему:
Athlon II x3 440, Gigabyte Ga-770T-UD3, GeForce250 1gb, 2x kingston 2048mb, 500gb sata2, dvd-rw
вот этот блок питания: Cooler Master RS-550-ACAA-E3 GX Series(ссылка http://shop.key.ru/shop/goods/25181/?region_id=18)
