Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
oper2345 писал(а):
сначала хотел взять zalman zm-t1, но написано, что он для Micro ATX, потом обратил внимание на zalman z5, но он не влезет в стол (44 см высота, т.е. нужен корпус максимум в ~42см высотой)
это что за стол такой высотой 44см, для карликов?... обычные столы в высоту 70~75см ))) Сменил Chieftec DA-01 (2001 г.в.))) на Corsair Carbide 300R - жестянка жестянкой, но охлаждает лучше, легче и меньше места занимает ).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2005 Откуда: Novosibirsk
Помогите выбрать корпус.
Есть водянка Corsair H100. Видеокарта 680. Жестких дисков 6 штук.
Хочу, чтобы было тихо как в космосе, чтобы кабели можно было аккуратно спрятать под боковой панелью. Чтобы жесткие диски были на защелках. Чтобы фильтры пылевые были. Окно желательно, но не обязательно. Хочу подсветку замутить. USB 3.0. Дизайн минимализм. Чтобы метал, был толстенный и ничего не дребезжало. Качество покраски. Кнопки Power и Reset не пластиковые фуфлыжные, а желательно метал. Реобаз не нужен, в принципе устраивают схемы те, что на мамке. Вес и размер не имеют значения.
Есть еще Silencio 450 (см. тест SPCR), корпуса Lian Li http://www.regard.ru/catalog/group12038.htm. Также существует довольно много корпусов с мелкой сеткой на верхней стенке (см., напр., корпуса BitFenix).
K+M писал(а):
чем этот лучше 550д взять
Зачем обсуждать корпус, стоимость которого на 2300р выше верхней границы бюджета?
XIce писал(а):
приличный корпус с верхней стенкой БЕЗ перфорации/дырок.
У меня на корпусе лежит толстая стопка журналов, что позитивно сказывается на акустике.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1285
Vovchikzzz писал(а):
Чем Р4 лучше 550д? Кроме цены.
перечислю своё имхо: 1.пластиковая верхняя крышка у 550д (когда об этом узнал то окончательно передумал его покупать) 2.убогий вид накладок, а без них еще страшнее 3.серебристая панелька на морде
#77 #77 #77 #77
4.отсутствие возможности установки 140-х в некоторых местах, например на морде, и то там где эта возможность есть можно только один 140 место двух 120 (точно не утверждаю так как забыл уже) 5.меньший вес при больших размерах (r4 меньше размера но тяжелее и это уже говорит о его плюсе) 6.меньше в ширину и больше в высоту 7.нет реобаса за такую сумму 8.малое количество портов юсб на морде и отсутствие юсб2 на той же морде 9.два лишних отсеков 5,25 дюйма (для меня 2 самый раз) а про цену что все говорят что он дорогой, то для меня не была проблемой, то есть если бы он мне подошел то я его уже покупал. и еще раз повторюсь для тех кто в танке: всё сказанное это мое имхо и я никому его не навязываю и своё не изменю.
А чем это плохо?
тем что со временем пластик истрепется, есть маленький ребенок в доме, корпус не в спец нище стоит а весь на виду.
чем коробящееся консервное железо.
корпус покупается для того что бы установить и не трогать и в таком варианте это не критично лично для меня, а вот убогий пластик с китайским видом да еще с ужасной накладкой на ней для меня критично.
Р4 тяжелее только за счет боковин.
но тяжелее и это факт
Перключалки в Р4 - лучше не надо.
они есть какие бы ни были и опять же это мое имхо.
Зачем их там много?
за тем что у меня много устройств, что постоянно у ним подключаю, если бы не было критично, то не перечислял бы и вопрос "зачем" тут не к месту
Зачем именно 2.0?
за тем что у меня, да и не у всех есть юсб3
И у 550 порты именно на морде, а не сверху, где они как корове седло.
никак нет, именно сверху мне и удобно чем сбоку на морде так как корпус стоит на полу возле стола
Еще и без крышки.
так и у r4 крышка ни при чем при использовании портов
