почти Samsung 2443NW. В городе в начале был только он единственный 24" с 1920*1200 Теперь есть алтернативы с DVI : Samsung Т240 Acer G24oid Думаю буду брать айсер из-за малого инпут-лага.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Откуда: здесь люди?
самсунг откинь! с него сам сча пишу, я шутеры не люблю но отец говорит что от монитора у него в глазах сильно рябит. просмотрел и вправду кал этот. У товарища Ed-Ge t260 и все в норме. может мне просто не повезло?
если надо восем хардов, забудть про рейвена возьми армор он больше и под харды места много
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Могу обрадовать обладателей корпуса Raven 2 - кулер для видеокарты Thermalright Spitfire в него становится. НО! Есть условие - при такой установке в карзину можно установить только один жёсткий диск.
Пришлось переработать регулировку вентиляторов для обеспечения достаточным потоком воздуха для обдува видеокарты. А именно - центральный вентилятор теперь раскручивается с 400 об/мин до 1000 об/мин в зависимости от температуры радиаторов, которую снимает термодатчик.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
мощно! но отказываться от жестких дисков нет желания) Завтра буду заниматься корпусом, буду прокладывать внутри звукопоглащающими материалами, для снижения уровня шума от вентиляторов и жестких дисков приобретал в автомобильном магазине битопласт #77 BiMast Bomb #77 #77
Дело в том, что этих мест не так уж много. Попробуй - отпишись потом. На мой взгляд идея сомнительная. Только фотки обязательно выложи и в режиме превью, а то модераторы подотрут.
боковые стенки обклею, залью герметиком боковое стекло по краям, а то болтается немного, ну и все возможные места обклею, например внутренние стенки где корзина с жесткими дисками, простор большой для фантазии) Идея пришла в голову, тк фортрес аналогично сделан и новые raven внутри начали обкладывать пенополиуретаном. + бимаст должен хорошо гасить вибрацию, а она к сожалению наблюдается. Результаты обязательно опубликую.
5erafim писал(а):
главное не используй на фольге, уже пройденый этап - она хорошо отражает звук(
бимаст покрыт алюминевой фольгой, но на него я нанес битопласт и все в принципе хорошо. Сегодня закончил обклеивать корпус изнутри. Завтра подготовлю отчет, но сразу скажу, шум снизило, 180 мм вентиляторы на 700 оборотах не слышно. Остался один вентилятор который издает гул его возможно заменю, а так меня переделка порадовала.
Ну ты даёшь. Понятно, что корпус надо обклеивать, но вентиляторы зачем? Хотя, это дело личное. Кто-то смазывал уже 180ые вентиляторы? А то у меня уже пол года - думаю пора в качестве профилактики.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Drumfunk Отличная работа! Мне очень понравилось. Теперь вопросы. Имею корпус Thermaltake Armor LCS (алюминиевый с СВО). Всё вроде в нём хорошо, но присутствует в нём непонятный и жутко раздражающий гул. В общем,совершенно очевидно, что эта самая вибрация и есть источник того самого раздражающего гула (+ помпа немного жужжит). Соответственно хочу поинтересоваться, насколько (субъективно) ощутимее стало тише (желательно побольше сравнений)? И ещё, насколько эффективным оказалась обклейка помпы? Я так понимаю, что самое окно ты решил не обклеивать. Не служит ли это дополнительным источником шума? Ну и последнее, изменились ли температурные показатели всей системы в целом или каких-либо комплектующих в отдельности?
_________________ Кто ничего не спрашивает, тот ничему не научится.
для общего антуража, так в заметке и написал) снимал наклейку с 180го и там было достаточно смазки, даже много!
Субъективно намного тише стал, теперь жесткие диски не слышно, при работе, сейчас с оклейкой стало намного комфортабельней находиться рядом с компьютером, я его когда включаю, иногда даже прислушиваюсь, а включил ли я его или все таки промазал мимо кнопки =) Гул присутствует, но он такой заглушенный, как будто воздух из вентиляции. Помпа стала тоже тише, если приближаться к ней вплотную, то ее конечно слышно,а за закрытой дверью я ее уже не слышу. Если бы я ее полностью обклеил и большим количеством слоев, то возможно она бы замолчала! на температурных показателях, как я уже говорил в заметке оклейка не сказалась, все абсолютно тоже самое. Воздух проходит через битопласт, он пористый и поры достаточно большие, около 1 мм.
eugenB писал(а):
Drumfunk Бимаст нужно прикатывать валиком, а не просто приклеивать. И вместо битопласта логичнее было бы использовать сплен.
А по работе - зачОт, хорошо сделано.
я его как раз и прикатывал валиком)
сплен - звукоизоляционный материал, а не звукопоглащающий.
Drumfunk, у тебя что два рейвена? на одном вижу воздух и асус, на втором гигабайт и водянку. да и вентили цыетов разных. либо у тебя их реально два либо я с головой перестал дружить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
