Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
CrazyJoe
Пользуюсь Pro 87+ изначально планировал его переделать в пассивный, но он оказался чрезвычайно тих, зараза. Даже под нагрузкой. В общем, пока нет в этом надобности, да и скоро платиновая EXX серия появится...
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
maxxTech писал(а):
CrazyJoe
А я недавно купил устаревший но не менее полезный Enermax GALAXY EXX Киловатник)
Нет судьбы кроме той, что мы сами творим. (с)Сара О'Коннор
CrazyJoe
Вы наверное имели ввиду Enermax Galaxy DXX 1000 ?
Как впечатления от покупки?
maxxTech писал(а):
CrazyJoe
Ну да, вечно я опечатываюсь.
Мощная штука, огромная, тех проводов что не отстёгиваются с лихвой хватило на питание GTX470 + i7 2700K и думаю ещё на мноогое хватит.
Очень тихий, собсно чего я и хотел.
Случайно обнаружил блоки питания чрезвычайно похожие на Enermax LEPA G 500/700/900 W похоже родственники?
Cкупой платит дважды,хороший БП избавит от лишних неприятностей,спасёт при случае,аппаратку.
Пользую Enermax Revolution 85+ (ERV 1050 EWT) ~ 4 года.
Заявленую мощь держит легко(грузил серьёзно при разгоне).
Тихий,холодный,при выкл. компа вентилятор БП ещё несколько минут крутится,охлаждает детальки.Недостаток очевиден - цена,здесь уж каждый решает сам.
Собираюсь взять Platimax 1500. Нужен мощный (от 1200 ватт по 12В), тихий и качественный БП. Выбор правильный? У меня есть сомнения насчёт шумности.
Сравнение по шуму с другими БП
Отзывы владельцев на него посредственные. :-(
maxxTech
Уже взял. БП себя любит, безусловно :old_smile: Но сложилось впечатление, что пока температура в корпусе не будет превышать 30С, всё будет более-менее. Однако могли бы сделать его потише. Видимо, очередной стереотип, что если система мощная, то сама по себе шумная, сработал в головах у инженеров Enermax. Ну а то, что у кого-то может быть нефиговая СВО со здоровым выносным радиатором, до них как-то не дошло (таких мало, поэтому забили на них).
Возникла идея заменить вентилятор на, напр., Noiseblocker BlackSilentPRO PK-3 (1700/мин). Или вообще на PK-2 (1200 об/мин). Надо будет лишь провода подключить иначе (землю в землю, а красный в тот, что выдаёт напряжение 3-12 В, а не другой, который питает контроллер в ихнем вентиляторе, где всегда 12В).
Что вообще из этого получится? Рука пока не поднимается такое делать.
На сайте написано, что обороты от 900 до 2000. Значит, их у меня в простое 900. Судя по всему, так и есть. Было бы на 200 меньше, не стал бы заморачиваться.
Собственно, альтернатив у этого БП мало. Всеми любимый (от безысходности?) AX1200, судя по одному из тестов, вращает свой вентилятор мин. на 1200 об/мин (у меня был в течении неск. дней, по шуму вроде так и есть). Всякие CWT и Enhance тоже под вопросом.
Это, в общем-то, управляющее напряжение. Скорее всего его мощности не хватит для управления вентилятором напрямую.
Как в целом впечатление от блока питания? Есть ли посторонние шумы, писк в выключенном состоянии или в простое при включенном энергосбережении?
В ближайшее время должны появиться мощные полупассивные блоки питания, а пока можно переждать и на этом за неимением альтернатив.
maxxTech
- Enermax пошёл другим путём: с одной стороны, в их вентиляторах не используется ШИМ-управление, с другой, диапазон регулировки оборотов у них много шире, чем у классических 3-проводных вентиляторов. Достигается это тем, что на вентилятор подаются два напряжения питания: микросхема контроллера всегда работает от +12 В, а вот напряжение питания самого двигателя меняется в широких пределах.
- Как нетрудно заметить, основное следствие такого несовпадения — трудность поиска вентилятора на замену в случае выхода из строя родного; пожалуй, проще всего тут будет взять обычный 3-контактный вентилятор, подключить его к «земле» и второму (меняющемуся) напряжению питания, оставив выход тахометра неподключённым, — и не забыть проверить, что при минимуме этого напряжения он будет вращаться.
Купил на замену BlackSilentPRO PK-3 (1700 об/мин). Пока не решился поменять. Если новый вентилятор всего 1700 об/мин, означает ли это, что во всех режимах он будет крутиться в БП на 200-300 об/мин медленнее? Или БП умнее и будет любыми ср-вами поддерживать нужную температуру (пока сможет)?
Посторонних шумов не заметил, кроме энергосбережения (не использую). Гонял как мог (но недолго). 2600k (4950 МГц, 1.45В) и GTX 580 (3-Way SLI), запускал Unigine Heaven и Prime 95 Blend (также пробовал вместо него LinX), и отдельно Call of Pripyat Banchmark (общее потребление выше).
Из розетки БП брал до 940 ватт. Про шум при такой нагрузке не могу написать (СВО пока только у ЦП). Лишь после остановки теста и понижении оборотов вентиляторов у карт до 30%, можно было слышать БП, потом он понижал обороты свого вентилятора до 900 об/мин (?) и становился тихим. Однако в тихой комнате, если его остановить (ватной палочкой, слегка надавив на центральную часть), то будет слышно, что какой-то шум пропал. Так что БП тихий, но не очень. Хорошо, что вентилятор не издаёт посторонних шумов.
После выключения ПК, БП повышает обороты вентилятора и охлаждает себя в пределах минуты. Стабильность напряжений норм. Самое больше по 12 В, что я видел, было 12,3 В (230 ватт из розетки), самое низкое 12,05 (940 ватт из розетки). 5 В не превышает 1-1,5 %.
Кабели как всегда у Enermax глупые - толстые и в жёсткой оплётке (я не собираюсь с их помощью буксировать автомобиль). Все коннекторы фиксируются в разъёмах хорошо.
AX850 после себя оставил более приятное впечатление - тише, кабели тоньше, оплётка мягче, нет разделения линии 12 В ну и мне кажется, что тот 120 мм вентилятор (Sanyo), получше. Такой бы на 140 мм. Однако могу ошибаться и на деле разницы могло бы и не быть. Мой БП не имел каких-либо посторонних шумов (или не брак, или с нагрузкой подружился, хотя она была очень разная).
Мне бы Seasonic X series 1250 :old_redface: Но это может быть предел для моей будущей нагрузки.
У меня вот какой вопрос возник. У Platimax 1500 шесть линий по 12В, каждая по 30 А. В инструкции указано:
Что это означает? Сколько каждая линия мне может отдать без вопросов? Некоторые линии общие для в. карт и мелочи, типа переферии и SATA. Как бы не очень приятно и хотелось бы знать наверняка.
Кстати, данный БП имеет макс. температуру окружения 40С (прямо как Enhance какой-то). Куда стали деваться 50С? Халтурят? (у меня выше 30С в корпусе не будет, но просто интересно)/
Но я уверен, что лучший выбор, если нужна большая мощность и позволяет корпус - установка двух AX850 (X850).
Покупал как то четыре Enermax Everest (UCEV12), оторвал термодачики, скрутил два провода у каждой вертушки, что бы было всегда 1000rm. Два из них сгорели через неделю использования... :D Самое удивительное, что я легко обменял их по гарантии в Юлмарте даже не смотря на оторванные термодатчики... :shock:
Дуют кстати слабовато, больше наверно для моддинга подходят, приятная синяя подсветка...
Кстати с Enermax Magma UCMA12 проблем не было, поставил и забыл, но может просто не повезло)
Battlelog: Adidas_Abibas
Если я не ошибаюсь, то Олег Артамонов на практике это решение не проверял? Не уверен, что оно будет работать.
Enermax давно уже использует bi-voltage схему управления вентиляторами, и в некоторых моделях БП вентиляторы трещали. Судя по сообщениям в интернете, при попытках замены вентилятора он вращался только на нагрузках выше среднего. Сомневаюсь, что это связано с высоким стартовым напряжением. Некоторые даже меняли подшипник вентилятора.
Мнение Enermax вы, наверное, читали по этому вопросу. :-) Было бы конечно интересно узнать о результатах вашей замены.
Это слишком интеллектуальная схема. Скорее всего, определенной температуре будет соответствовать определенное напряжение.
maxxTech
Спасибо за ответ. Теперь у меня ещё меньше желания менять вентилятор, уж тем более, когда существуют Seasonic X 1250.
Честно говоря, мне не совсем понятка логика комании (инженеров?). Почему их такие дорогие БП, такие шумные? Почему Seasonic такой же мощности или чуть слабее, заметно тише?
Conclusion: Do not modify ENERMAX MODU82+ or PRO82+ PSU models with any other fan. These new PSUs can only work with their own stock fan.
Хочется написать (там не стоит такого писать? :hi: ) Do not buy ENERMAX if you need powerful and quiet PSU :old_redface:
Если не получится вернуть БП, готов его продать. О цене можем договориться (тему потом создам в соответствующем разделе). Кому-то он может показаться тихим (если есть две и более GTX 480/580, но нет мощной и огромной СВО, из компонентов типа MO-RA3 и т.д., то БП точно будет тихим).
Не, ну, что это такое, отдать за БП более 500$ и он не устраивает в плане тишины, даже в простое :old_mad2: Это мой первый и последний дорогой (мощный) БП от Enermax. Уже года полтора использую EES350AWT (сервачок) и EES400AWT (комп. родичей) - тихие конфетки (но горячие). А этот, просто нечто. И, честно говоря, я не вижу объективных причин, по которым этот БП не мог бы стать тише. Он же вроде не уступает по продвинутости и качеству Seasonic.
HCP-1200. Тише некуда и если надо тащит quad sli + 6 ядерник в разгоне (2200ватт). :old_rolleyes:
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
cr1t1cal
Вся ваша система, которую тащил данный БП, была на воде? Ну а то, что стоят "2xWD VelociRaptor 6000HLHX" напрягает (они тихими быть не могут).
По шуму данного БП здесь - http://www.peakpower.org/hcp1200pg5.htm
А про мощность могу лишь написать, что 2600k (4950 МГц, 1,45 В), 8 Гб (2 ГГц, 1,63 В), 3-way SLI GTX 580 1,5 Гб и мелочь, брали от БП ~850 ватт (940 из розетки) во время прогона Call of Pripyat Benchmark.
Теперь разгоняем карты (напр. 950+ МГц, 1,2+ В), добавляем две помпы с адаптером 24В (130 ватт) и получаем куда большее потребление. Получить под 3000 об/мин даже от 80 мм вентилятора не очень хочется.
Также я не уверен, что не услышу его при 800 об/мин. Если услышу, что, сдавать? Не, поэтому X 1250 лучший вариант, ибо гарантия, что в простое вентилятор вообще не будет вращаться.
Но пока мысли о замене вентилятора в Enermax сидят в голове (на днях думаю взять X 1250, а пока праздники). NB-BlackSilentPro PK-3 отпал (запускал в руках, вообще не понравился), думаю поставить Kama Flex 135 мм на 1600 об/мин, расширить дырки у БП на заднице и если всё получится, то может получиться конфетка (даже тише того же X 1250). Однако как БП поведёт себя под длительной нагрузкой в один и более кВт, предугадать сложно.
Если эксперимент не удастся, будет очень обидно (ни сдать, ни продать толком).
У меня основным идёт энермакс 1500,его не хватало даже в стоковом режиме железа,потом поставил дополнительно антек куадро 1200,его я подключил к двум видяхам, а энермакс к остальным видяхам и процам.До энермакса 1500,стоял антек куатро 1200 и два блока питания для видях,термалтейк 450 ватт.при разгоне видях эти два блока сгорели по очереди,сначала один,а потом второй,после того как я подал питание на видяху от куатро,за место сгоревшего доп блока,для видяхи и в марке 11,второй блок тоже сгорел.Пришлось купить энермакс 1500 и в паре с куатро 1200, щас всё работает в идеале,токо очень много кишок болтается.
Листанул ваш конфиг и вывод: Вы пишете бред. Там еще в запасе ватт 200-300 должно быть при стоковом режиме. Ну а то, что максимальный аутпут у 1500-ваттника примерно под 2 киловатта, то тут уже либо брак (очень маловероятно), либо кривые ручонки (очень сильно вероятно).
Спешу сообщить, что сменил вентилятор в БП на Kama Flex SA1325FDB12H (135мм, 1600 об/мин). Подключать надо как в др. БП, судя по всему, в этом БП нет этой хитрой схемы, о которой писали. Теперь стало реально тихо, хотя сам БП стал горячее, кончено. По нагреву, как мне показалось, его теперь можно приравнять к RS-500(700)-AMBA-D3.
Нагрузив его так, что из розетки от стал потреблять 1270 ватт, при комнатной температуре ~26С (в корпусе было не более 30С), выходящий из БП воздух имел Т ~38С.
pisanov
Просьба, прежде, чем такое писать, замерить сколько всё это потребляет из розетки, а потом уже можно будет вычесть процент КПД и станет ясно, насколько был нагружен сам БП. Но БП должен отдавать 1,5 кВт, если не отдаёт - в сервис.
Также надо помнить, что каждая линия 12В у этого БП - это 30А. Это расчётное значение. Как обещает производитель, защита сработает когда с одной линии попытаются снять 40-50 А.
Я разгонял две GTX 580 (900/2200, 1,150В), вешал их на одну линию и запускал 3DMark11. Проблем не было, но долго не гонял.
Но 4-Way SLI GTX 580 с сильным разгоном, да ещё сильно жрущий ЦП с матерью, полюс прочая ерунда (помпы, вентиляторы, НЖМД и т.д.), могут потребовать более 1,5 кВт, но только не в 3DMark11. Надо добавить ещё хотя бы что-то, что одновременно с видео загрузит и ЦП (ну и мать до конца).
Это говорит только об одном - БП были барахло. Нормальные блоки просто выключаются через какое-то время после того, как проработают с большей нагрузкой. Согласно тестам: AX850 - 1040 ватт, AX1200 - 1536 (точно не помню) ватт, а Platimax, как заявляет производитель, может отдавать 1650 ватт в течении одной минуты.
Это хорошая новость. Обороты вентилятора не планируете мониторить? Было бы интересно узнать, на каких оборотах он теперь вращается.
