Ситуация с безвинтновой системой и заглушками меня как-то не очень волнует Больше интересует: - встают ли свободно платы расширения в 28-30 см; - хорошо ли и насколько шумно корпус продувается штатными вент.; - как обстоит дело с вибрациями и детонациями в закрытом корпусе; - действительно ли передняя панель алюмин. .
Насчет плат точно сказать не могу, так как нет у меня сейчас его, но при сборке от конца палитовской GTX250 еще сантиметров 10 осталось места. Продувается хорошо. Сначала (около часа работы) был тихим, потом начал немного шуршать. Вибраций вроде не замечено(в конфе нечему было вибрировать). Панель алюминиевая. Из бюджетных мне как-то больше инвины и асусы по душе. У друга 3R system - тоже неплох.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Муртазастан
-AG- писал(а):
И сколько в нем было вентилей?
Так войдет в него плата расширения длиной 28-30 см?
Вообще, разве реально найти корпус не выше 40-41 см (очень критично) при этом достаточно глубокий и с толстыми стенками??
1 вентиль. На 5В очень тихий, по сравнению с референсом 8600гтс, вентилем в БП и боксовым кулером АМД Войдет, только придется использовать одним-двумя хардами меньше.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
-AG- писал(а):
xxxDRAGONxxx - как обстоит дело с вибрациями и детонациями в закрытом корпусе;
Небольшие вибрации есть - передаются от харда. На шум не влияют.
Hasanov Спасибо большое за ответ! А место по длине печатной платы еще остается до полочек с 260-й без харда напротив и сколько? Если не трудно, то можно все-таки замерить рулеткой растояние от задней стенки до полочек хардов? В корпусе ДВА 120-мм вентиля стоит?
Подскажите, реально ли впихнуть http://www.msi.com/product/vga/R5850-Tw ... cification в http://www.nix.ru/autocatalog/cases_gig ... 77552.html, не снимая корзину для винтов? В ближайшие дни замерить не смогу, а видео хочу взять-сегодня завтра. Когда мерял, то брал не те размеры видяхи, в описании было указано, что она 270 мм (так точно не влезала), по ссылке выше 257 мм. Хоть на никсе и указано, что влезают до 270 мм, мне в это не верится.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
У меня корпус Gigabyte Triton180 купил его давненько менять не собираюсь, отмечу +/- со своей точки зрения + удобно ставить жесткие диски + дизайн (ничего лишнего все аккуратно) + внутри довольно таки свободно можно ставить длинные видях итп
- забивается передняя сетка которая у кулера охлажденияя жестких (сетка очень мелкая, дуть в нее бесполезно просто) - на боковой стенке есть кожух для отвода воздуха процессорного кулера, при высоких кулерах его придется демонтировать - довольно тяжелый (или это просто после пластмассовых корпусов так кажется) - через 3 года после использования стали заедать крепления для DVD привода (я конечно не каждый месяц достаю привод но все же) - если не аккуратно (не ровно) нажимать кнопку Power/Reset то она заедает - подсветка индикации и кнопок довольно яркая (синий цвет), если в комнате выключен свет, то от этой подсветки довольно ярко освещается комната, это очень напрягает. Поэтому корпус я убрал под стол и индикатор светит прямо в боковую стойку стола.
У меня корпус Gigabyte Triton 180. Купил его лет 5 назад за 2500 где-то (без бп) Выбрал именно этот корпус из-за удобного расположения ж/д и идущих салазок для них. Сам корпус просторный, ничего не мешает, "ведро" с боковой крышки открытил сразу. За 5 лет юзанья не развалился, немного напрягал синий цвет индикаторов впоследствии убрал его под стол. Единственное что на металле остаются царапины итп, в остальном никаких претензий.
доволен по самое не хочу, спереди 2-120 и сзади 80, но можна поставить 90, сверху вырезал еще под 140 и весь гарячий воздух выходит сзади и сверху от проца.
вентили работают на 700 оборотов и и не слышно вообще да еще и отключаюся передние
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Vivian писал(а):
если нет безвинтовых креплений, можно крепить 3.5 диски обычными болтиками в GZ?
Да, если верить тому, что видно на фото в НИКС-е. П.С. На похожем по конструктиву TT SpaceCraft VF-1 тоже доводилось крепить на винты и обычные салазки.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
