Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 2 из 132<  1  2  3  4  5 ... 132  >
Привет всем форумчанам. Вот и я стал счастливым обладателем Zalman GS1000+ Сегодня только привезли и систему пока в нем не собирал, потому могу сказать только по внешнему виду и размерам. Пока впечатления очень положительные. :D
Итак собрал систему.
Для справки: длина от задней стенки до корзин с ж\д 36 см. Влезет любая современная видео карта.
высота кулера спокойно 16 см может влезть и 17 см тут как мерить. (я так думаю тоже любой влезет или только просто монструозный останеться неудел)
Перечислю первые впечатления от процесса :writer:
1 Первая проблема была с установкой б\п Термалтейк PurePower RX 500w т.к. этот блок питания шёл с виброгасящей силиконовой прокладкой. С ней прикрутить б\п к задней планке не получилось, зато без неё блок "встал" точнее вкатился по двум направляющим роликам как влитой (кстати места хватит для самых длинных б\п что не удивительно).
2 Вторая проблема возникла опять по вине б\п а точнее его проводов. Если их длины вполне хватает (ну кроме что 8 пин коннектора он коротковат, зато в комплекте с корпусом идет удлинитель для 4\8пина длинной 24 см), то вот их жесткость тут пожалуй плохой помошник. Питание материнской платы 24 пин и процессора 4 пин гнулись с трудом и пришлось постараться чтобы их подключить.
3 Третья проблема была связанна с ножками корпуса. Да это редко когда бывает проблемой, но только не у Залмана 1000+ :-) Трудность заключалась в задвигании ножек на штатное место и последующее их прикручивание. Кстати прикручивать ножки нужно длинными тонкими черными болтиками а не теми которые в руководстве на картинке)
4 Ну и последнее из за толстых кабелей и небольшого места за платой возникла проблема с закрытием левой боковой стенки (она закрылась но вот верхний болт с накаткой и пружинкой закрутиться не смог)
Когда я все подключил и решил проверить систему при нажатии кнопки power на кнопке не загорелся синий ободок) Я просто неугодал с полярностью. Провода не подписывают, но это не имеет значение просто переставте наоборот вот и все дела.
К наушникам на фронт панели имееться 2 контакта AC97 и HD audio ну так лучше подключить второй на первом только 1 канал.
Далее в штате идут 4 вентилятора 2 92мм спереди перед корзинами с ж\д , 1 120мм на задней панели и 1 120мм на верхней.
Так вот к ним идут два мульти коннектора ZM-MC1 с возможностью подключать вентиляторы на 5 (белые) или 12 вольт (черные коннекторы) через стандартный молекс. Так вот при подключении 1 "корзинного" и 2-х стандартных на 12 вольт слышен гул (отдать должное приятный) на 5 вольтах к корпусу приходиться прислушиваться.
Теперь про ж\д. Их можно установить всего 8 штук 6 в двух корзинах по три, и 2 опционально в пяти дюймовые слоты.
Поскольку пока у меня только 1 винт и тот не саташный поэтому поставил в верхнюю корзину посередине (она идет без хот свопа). Диск раньше стоял в Термалтейк Аквила и очень сильно шумел в корзине для хардов. Теперь же его почти не слышно - вибрация гасится мобил рейками с белыми резиновыми прокладками.
Резюмируя могу сказать что корпус очень качественный и продуманный. Выглядит как черный бумер 7-ка как минимум). В него "влезет" любое железо и ему там будет очень комфортно. Легко создать очень производительную или тихую систему, а может и ту и другую. П.с. если будут желающие выложу фотки корпуса в сборе. И не стесняйтесь спрашивайте :-)
Внесу изменения)
Канала оказалось 2 всё как надо вобщем. Просто 3,5 мини джек новенький и плохо разработан) Вставить контакт до конца и всё прекрасно работает.
Решил выложить несколько фоток системника, вдруг кому и пригодится.
Залман рядом с Термалтейк Аквила без передней крышки и дверцы.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Коробка вид с 2 сторон.
Palundra Если не затруднит, сфоткайте еще внутренности корзин для HDD, и дверцы, поподробнее. Так же интересует фото платы хотсвапа (со своей хочу сравнить), буду очень благодарен.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Вот ещё немного...
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Так боковые дверцы, если их имели ввиду :-)
Дверцы корзин HDD имелись в виду.
Добавлено спустя 37 секунд:
А боковины у меня такие же.
Так и корзины хдд и вентили в них
А фильтры снимаются ? Если можно еще со снятым фильтром :oops:
И плату хотсвапа из нижней корзины, с того же ракурса что и верхняя картинка из предыдущего поста.
Вроде снимаются, но я пока не пробовал. И пока фоткать не могу, комп занят :-) Дополнительная фотосессия будет проведена только к 10 апреля, когда вновь полезу для апгрейда. Я вообще не очень люблю часто в комп лезть :-)
Так что оставляйте ваши пожелания, что сфоткать и в каких масштабах ;)
П.С. Прошу прощения что хот своп так плохо виден :( просто его специально не фоткал, но он есть это я вам гарантирую!!!
П.П.С. И ещё просьба за кабель менеджмент не бить. Комп собирается по-тихоньку!
Palundra писал(а):
П.С. Прошу прощения что хот своп так плохо виден просто его специально не фоткал, но он есть это я вам гарантирую!!!
Благодарю, фотки вполне достаточно, плата не поменялась, все так же мало отверстий для вентиляции.
Мда данная ветка супер популярная, ни одного нового сообщения за пол месяца :-)
Я чуть-чуть проапгрейдился и поэтому поводу сделал маленькую фотосессию.
Итак выложу фотки покупок:
двд привод Самсунг SH-S223L и
винт Самсунг Ф3 и память Патриот 1333 мгц cl9
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
И как я и обещал ещё немного фоток корпуса и его деталей.
хот своп с нормального ракурса
верхний вентилятор и место для опционального
заглушка пяти дюймовая
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
и ещё
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
и напоследок...
вот наконец-то хоть немного разобрался в проводке...в таком большом корпусе я очень долго мучался с проводкой от термалтейка.
Есть ли счастливые обладатели zalman MS1000-HS2
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... sp?idx=367
О_о
FpL писал(а):
Есть ли счастливые обладатели zalman MS1000-HS2http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... sp?idx=367
Есть даже отдельная тема по этим корпусам - viewtopic.php?f=26&t=333870
Palundra
температуру жёстких дисков не мерял?
Как он по шумности?
О_о
FpL писал(а):
Palundra
Как он по шумности?
два диска установленны (в верхний отдел на 3 диска) посередине и в верхнем отсеке, то есть рядом.
а по шумности, если на 5 вольтах то в сорока сантиметрах приходится прислушиваться. На 12 вольтах слышно хорошо но не напрягает.
http://s15..radikal.ru/i189/1006/a3/92cdab7d72cb.jpg
Palundra
Каковы размеры вентиляторов охлаждающие харды ? Также эти вентиляторы по отдельности подключаются или идут оба провода в одно место ?
Если можно выложи фото открытого компьютера ( а то на всех фото по половине внутренностей видно )
Еще вопрос, у верхних вентиляторов фильтры есть ? С верху смотрю у корпуса выпуклость как раз над ними, она съемная ? Какова там система на выдув ? Если можно выложи фото.
Palundra писал(а):
Вторая проблема возникла опять по вине б\п а точнее его проводов. Если их длины вполне хватает (ну кроме что 8 пин коннектора он коротковат, зато в комплекте с корпусом идет удлинитель для 4\8пина длинной 24 см), то вот их жесткость тут пожалуй плохой помощник.
Интересно в моем случае в комплекте с корпусом будет он или нет !? А то боюсь мой провод коротковат будет :(
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh писал(а):
Palundra
92 мм подключаются по отдельности по 2 провода на каждый на 5 и 12 вольт. У верхних вентилей фильтров нет и они не нужны. Эта выпуклость пластиковая крышка (снимается целиком) - под неё можно впихнуть радиатор под сво правда не очень большой не более 3 см высотой 15 шириной и 30 длиной. на 2 вентиля по 120 мм.
На выдув работают 2 вентиля 120 на верх и 120 назад + 1 место для ещё одной 120 наверх.
П.с. все фото выкладывал, но если чего невидно могу потом сфоткать.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
будет, если коробка не была вскрыта :-)
Palundra
Спасибо за корректный ответ :-) По поводу фото всей системы, хотел просто образно понять сколько место в корпусе. Ну а на счет провода узнаю завтра ;)
Shelemeh писал(а):
Palundra
всегда рад помочь. место много (у меня сын 1,5 лет (на момент покупки), когда я боковую крышку открыл сразу захотел туда внутрь слазить при росте около 70 см :-) у него это вполне могло получиться если б папа не сказал что это для "бездомного компа".
