Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 2 из 210<  1  2  3  4  5 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Mr.Roman
Стабильность 12В шины еще во многом опреденяется тем, от какой шины запитан процессор. Если по +5В (Epox), то это худший вариант и 12В будет задираться, особенно при разгоне. Но в любом случае стабильность напряжений на БП FSP - одна из лучших.
Кривыми должны быть извилины...
Так у меня проц то как раз от +12В запитан, на +5 особо ничего и не висит, т.к. она не реагирует на нагрузку проца, а вот +12 наоборот реагирует.
Я подрубал 2 БП, один как и был на своем компе остался, а со второго взял +12 4pin коннектор к материнке и +12 поднялась с 11.73 до 11.85, проц стал чуток лучше держать разгон на заниженной напруге (166х11.5 при vcore 1.46В), но по ходу процу нужны все 12.00 вольт.
Да уж понятно что у мя другого выбора и нет, по любасу буду брать FSP.
Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 17.10.2006 21:35
For all:
Что лучше: FSP ATX-350GFT или InWin IW-P300-AX?
Максимальные токи по напругам одинаковые,
цены тоже примерно (1000-1100 руб.).
Хочется не пролететь в выборе.
Папа, а что значит: "Format disk C: complete" ?
Ну если тебе 50Вт погоды не делают то можешь и InWin брать, хотя это ж не Антей тебе, так что лучше сразу с запасом взять FSP.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Mr.Roman
Но, согласно информации с официальных сайтов, токи по +3, 5, 12, как раз
у блоков одинаковые, а ведь максимальная мощность из них и расчитывается,
так что ATX-350GTF - 300Вт, а не 350Вт.
только FSP350-60PN - реально 350-ватный блок, но у него ицена выше.
Опять же это официально, а на практике может быть по другому:
In Win Model IW-P300AX-0 IW-P300AX-1 IW-P300AX-2 ATX-350GTF FSP350-60PN
+3.3V 28A 25A 28A 15.15/28A  21.2/28A
+5V 30A 30A 30A 30/21.52  30/25.5A
+12V 15A 15A 15A 15A 16.0A
-5V 0.3A 0.3A 0.3A 0.3A  0.3A
-12V 0.8A 0.8A 0.8A 0.8A  0.8A
+5Vsb 2A 2A 2A 2.0A  2.0A
В наличии есть FSP ATX300-GTF примерно 30
и FSP 400-60PN примерно 50.
Но можно найти и другие.
Нужен качественный бесшумный блок(очень важно)
И чем будет отличаться 1 от 2 кроме мощности?
Объединил темы. Лесник75.
ex-commissārius
BITA777
У FSP 400-60PN 120 мм фан снизу (над CPU), а у FSP ATX300-GTF обычный 80 мм сзади.
29 февраля - день оверклокера.
DigitAlex Я тебе со своего блока тож могу инфу написать - дальше то что с этого, на деле токи совсем другие.
Просто раз уж FSP поставляют комплектуху для ZalmaN то это не плохие блоки.
У мя лично выбора нет - все что есть (под заказ): FSP, TT, Zalman (по модельно) ну и вездесущие ATX Form Factor по 500р. :)
По всему городу вчера ходил (все 8 магазов обошел) почти в каждом лежат какие-то странные БП - Enlight вроде по 300-350-360Вт , но раз я такого названия не слышал то это что-то левое, да и мощность слабовата, хотя цена за штуку.
Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 17.10.2006 21:37
FSP460-60pfn стоит брать?
Собрался брать сабж, есть вопросы:
1. Будет ли он на моей 8RDA+ пахать, т.е. там вместо 20ATX -> 24ATX, он влезет?
2. Ваше мнение о нем.
SlayerForever да должен пахать. Я знаю одного человека, у которого такой питальник на такой же мамке работает.
Хороший, качественный, можный БП. Я взял FSP400-PN -радуюсь ненарадуюсь. :)
Купил FSP460-60PFN и переходник 24->20pin помогите подключить, если можно поподробнее. Мать A7N8X или ничего не получится
Нет питания на мать, переходник вроде какой то левый, серый провод на блоке питания PW-OK находится на другом разъеме 8-pin или переходник не тот или.... :weep:
Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 24.10.2006 23:17
Смотри, а то доиграешся левыми переходниками и мать придется новую брать.
Можно сделать так. Берешь от другого БП этот 20 pin разъем. Со своего разъема вытаскиваешь все провода (вытаскиваются легко, надо только надавить на защелку). Собираешь все в обычный 20 pin разъем и все дела. Оставшиеся провода (я так понимаю дополнительные 12 В там идут) можно использовать для питания кулеров или просто скрутить их и заизолировать.
Таким способом сохранишь гарантию и пилить ничего не надо.
Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 24.10.2006 23:19
ex-commissārius
AndySa
На стандартном ATX есть -5в (белый провод) на этом нет...Блин, что делать?
Учить мат. часть. В частности стандарт АТХ 2.01/2.03.
SlayerForever
Лично у меня очень хорошее мнение о БП FSP460-60pfn . Это честный серверный блок питания.
На 20ти и 4х пиновые разьемы его 24/8 одеваются без проблем (если есть место на м/п около разьемов).
И повторяю - БП расчитан на работу в серверах, то есть он способен тянуть серьезные нагрузки.
Странно. Сейчас скачал документацию на этот БП. Вообще то должен быть белый провод (-5В), но в современных ПК это напряжение все равно не используется, поэтому он может быть незадействован. Что у тебя на его месте в 24 pin разъеме ?.
Вообще у них отличие только в контактах 11 (+12В), 12(+3.3В), 23(+5В), 24(GND). Остальные контакты совместимы. Пересобирай все один в один. Если на месте белого провода ничего нет, так и оставляй пустым.
А вообще посмотрел на сайте характеристики и увидел, что этот БП предназначен для серверов, у него нагрузочная способность большая по 12 В. В сумме порядка 30 Ампер. А по +5 и +3.3 меньше, чем у 400 Вт намного. Так что для дома в самый раз 400 Вт, а не 460.
_Shadow_ 24 pin вроде подходит 12В (желтый провод)
lesnik75 Куда одеваются 24/9 pin раземы подробнее....
В общем делай как я написал, а место под -5 В оставь свободным (18 контакт).
_Shadow_
Это у какого 400Вт намного больше по +5 и +3.3? У FSP, если брать блоки от 400Вт до 550Вт, из двух каналов +5 и +3.3, отличие только по +5, да и то, только у одного 400-60PFN там 40А.
Если бы был 400-60PFN, я бы взял его.
Может насчет очень намного, я и погорячился, но все равно у БП, после 400 Вт (т.е. 460, 530, 550) нагрузочная способность ниже по +5 и +3.3 В. Суммарная мощность по этим каналам у них 200Вт, тогда как у любого БП на 400 Вт она равняется 220 или 235 (400-60PFN). Это является главным показателем при выборе БП для дома, т.к. эти шины нагружаются всегда больше, чем 12В.
На моем БП (400-60PFN) по 12 В всего 15 А и их с запасом хватает для питания 2 CD-ROM, 4 или 5 винтов и видюхи 5900XT (у которой доп. питание тоже по 12 В).
Понимаю, что за неимением выбора, я бы наверное тоже взял на 460 Вт.
Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 24.10.2006 23:21
Довольно странно. У меня на таком БП в разъеме 8 пин только черные и желтые провода (по 4 каждого цвета)
lesnik75
Что касается 20 пин, полностью с тобой согласен, а 8 пин одевается с небольшой проблемкой, из-за несовпадения технологических срезов на пинах. Однако после выяснения, какие контакты на 4 пин отвечают за 12 В, а какие за 0, с некоторым усилием ставится 8 пиновый разьем (хотя ключи на 4 и 8 пин находятся с одной стороны, но естественно не совпадают :) ) Да, огромное спасибо тебе за советы (спрашивал в другой ветке про Гипер), оставил FSP.
ex-commissārius
AndySa
Неправильно не оденешь... (Или очень сильный :) )
Вчера просмотрел... Одно слово - Бред. Как PW-OK может быть в доп. питании по 12В??? Что это за м/п ???
Robis
Так там вроде все ясно - где ключ, там и вставляй :) Желтый 12В, черный земля. А срезы там специально, что бы правильно вставлять в разьем.
ЗЫ. Всегда пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
