Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2009 Откуда: г. Урюпинск
Все ниженаписанное мое сугубое ИМХО. Сам недавно собрал СВО. Сначала взял Хаф. А потом Корсар 700д. Ну не для воды нифига сабж. Совсем. Неудобно там воду то собирать. Мало места. XSPC RX при всем привычной схеме крепления (радик к корпусу, вентили к радику) - не лезет. И внутри места маловато для резервуара там, помпы. Он и изначально не рассчитан для этого. Крепления сверху там скорее для галочки. И сверху не прилепить радик - верхняя крышка из пластмассы и хлипкой сетки. Зачем огород городить? Хотите водичку - покупайте более для этого подходящие корпуса.
При должном старании и желании можно что угодно и куда угодно запихнуть. Вопрос - удобно ли это? Люди, собирающие воду в большинстве своем энтузиасты, которые любят покопаться, пересобрать, добавить. В 942 это доставит меньше удовольствия.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2010 Откуда: Литва
у меня больше слышно харды чем кулера. у вас что такой острый слух, что вы отличите 200 от кучи других вертиляторов в корпусе? ExHero почему менше? наооборот, что сложней то на много интересней.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
rogi Просто интереснее если относительно шумно без реобаса - как в тестах - то что сильнее 200ки или 140???? если 140 то я его поменяю.... Просто может получиться без реобаса обойтись...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2005 Откуда: Балашиха
Друзья, один мой товарищ, у которого нету реги на этом форуме попросил об одной просьбе.
можешь тут viewtopic.php?f=26&t=366903&start=200 попросить владельца замерить высоту и глубину (без колесиков по возможности) (высоту в макс. части, там впереди есть выступ небольшой)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2006 Фото: 1
Заранее благодарен за ваши отклики и ответы
p.s. сори, что пост написан "так"
Высота 59.5см Глубина 55см
_________________ Ryzen 7 9800X3D, H-D14,RTX 5070Ti Gigabyte Gaming OC,Kingston Fury 2x16gb(6000Cl30),MSI B850 Tomahawk Max Wi-Fi,1stplayer NGDP 1000W, Be quiet! PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
У меня 200мм вентили на реобасе, честно говоря, разницу между максимальными и минимальными оборотами я не слышу, выделяется только штатный 200мм на верхней крышке, у него мотор шумит, но в метре от корпуса это уже не слышно. Вообще я бы сказал, что шум от корпуса весьма умеренный, так в 4 метрах от компа мне вполне комфортно спать при включенном системнике и я бы не сказал что предыдущий корпус с тремя хорошими 120-ками на 1100-1200 об/мин был тише.
сильнее вибрации от винчестеров и шумнее?
Да, и значительно: бесшумный в корзине профильный вд грин после переезда стал весьма заметно выделяться на общем фоне, старый сигейт так вообще отвратно верещит, хорошо что это у меня "архивные" диски и обращения к ним идут крайне редко, винт под торренты в эти хотсвап корзинки я бы точно не поставил.
SmaSheR Может вы имели ввиду, что кабель не дотянулся, когда вы проводили его за поддоном.Я бы временно хотел просто пустить его поверху, пока не обзаведусь новым бп.В обзоре корпуса(на этом сайте) использовали блок с 59см кабелем(если не врет описание) и он с трудом, но дотянулся до назначеной цели.Вот мне и интересно можно ли выиграть 7см пустив шнур напрямую.Корпус уже сегодня приедет, чувствую , что будет он стоять как выставочный экспонат(до покупки БП или 4-4 удлиннителя)
Хотелось бы поделиться первыми впечатлениями о корпусе.Коробку еле дотащил до дома, думал что не смогу ухватиться за обе ручки, еще в трамвай эту бандуру пришлось затаскивать, но вообщем с горем пополам справился.
Кабель проца 52см дотянулся таки напрямую, но я обнаружил, что 8-пиновый удлиннитель подходит и к матери и блоку 4-pin, поэтому провел все за поддоном. CD-rom болтается, лучше сразу прикручивать на пару винтов. Про шумность работы жестких дисков пока ничего не могу сказать, но сама установка понравилась, легко и удобно. Провода usb 3.0 отсоеденил. В пакетике с колесиками, винты вообще не понятно от куда, прикрутить колеса ими точно нельзя. Собирать его было одно удовольствие, вспомнилось детство, Lego и тд.На сборку ушло порядка 2 часов.
Теперь по поводу температуры. (первое, то что было в преждем корпусе) Мать 42-40 Проц 39-36 Хард 1 34-31 Хард 2 39-32 Видео 64-54 Вот сейчас темпа проца-37, это после того как кожух на видео поставил, а может просто в комнате жарче стало.Завтра сниму кожух, проверю.
пс.Не могу насмотреться на него.Даже под стол его ставить не хочется, он туда кстати еле влезает, на колесах боюсь вообще не поместится.
warmannn Поздравляю с приобретением лучшего(ИМХО,конечно) корпуса сегодняшнего дня! Указанные темпы получены для какой системы, если не секрет? Видео одна или в паре?
SamMan Система: Asus p5k-v\ e7400 (без разгона, кулер хуже боксового) \ 1gb OZC(2шт) \ 500Gb ST3500320AS , WD15EARS-00MVWB0 \ hd2900pro без разгона (карта очень горячая 54гр для неё это очень мало, даже с открытой крышкой температура была ни ниже 60, а тут такой мощный поток от бокового кулера и как результат -6 гр. Температуры выше указаны в режиме бездействия. Кстати думал, что температура матери в этом корпусе поднимется на пару градусов, так как в прошлом, на боковой стенке стоял 120мм кулер, который был как раз направлен на северный мост, а у этого 200мм гиганта акцент обдува идет именно на видео, был приятно удивлен -2гр.Вообщем вентиляция шикарная. Корпус брал с запасом лет на 10, пока всем очень доволен, ножки только не прикрутить(под стол не влезет, уж больно здоров, зверь просто) ,ну да ничего от стола можно лишнее отпилить в случае чего)
warmannn Еще раз поздравляю, а сам рад подтверждению своей укоренившейся мысли: ИКС по обдуву(БЕЗ привлечения воды!) видеокарт - лучший на сегодня. Тоже говорят наши коллеги на англо-язычных форумах железячников... Хотя и хвалят и Антеки, и Равены и Фортрессы, но генеральня мысль - X=the best под условия выше.
