Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Одесса
Наконец-то вернулся праздник и на мою улицу, после более трёхнедельного срока пребывания моего Чифа в сервис-центре, мне вернули назад точно такой-же новый, запечатанный APS-550C. Так что я снова вернул себе веру, что есть ещё фирмы, которые заботятся о своём честном имени
_________________ Gigabyte EP45 UD3LR; C2D E7500@3.6\TT TMG i1; ASUS 4890; Patriot 8500EL 2x2; Caviar Black 640; Chieftek APS-550C; NZXT Hush
У меня такая проблема: имею БП CHIEFTEC CFT-1000G-DF После некоторго времени не включился комп. С другим БП комп работает! Отнес БП в сервис, сделали, сказали что полетели диоды (какие не знаю). Вместе с БП умерли 3 Винта САТА и полуумер IDE DVD привод. Винты тоже восстановили (сказали по 5В что-то там перегорело). Через время БП опять не включился. Причем Работаел комп нормально, без глюков и вылетов, выключаю, на следующий день он просто не включается (не горят светодиоды, не крутятся вентиляторы-как будто не подключен сетевой кабель). На другом компе БП тоже не работает, мой комп с другим БП- работает нормально! Через 1день мой БП на другом компе начинает дергаться вентиляторами, комп начинает мигать светодиодом, из спикера на матери писк в такт миганию (примерно 1раз в секунду). Отношу опять в сервис на что мне на следующий день говорят что с ним все в порядке-забирайте (он у них заработал как только включили, ничего не делали). Забрал, поставил, точно-работает, через несколько дней опять та же история- не включается комп, хотя до выключения все было в порядке! Отнес уже в составе системного блока для тестирования всех комплектующих. Опять все у них работает, комп молотил 3DMark два дня (у них)- никаких проблем! Забрал- норма, через несколько дней опять всё заново, не включается!!!!
Кто знает Что это за морока? Помогите! В сервисе ремонтировал не по гарантии-платил деньги, больше не хочу, да и они уже плечами пожимают!
Мой конфиг такой: C2Duo E8400 ASUS Rampage Formula (BIOS 0701, 0902 как то криво работал, или мне так казалось, откатился) 4*1Gb ОЗУ kingston HiperX 1066MHz ATI Radeon HD 4870X2 Сапфир 3шт 250Gb винта SATA в Рейде 0 1шт 1Tb винт SATA 1шт 250Gb винт АТА 1шт DVD привод 2шт корпусных 120мм вентилятора 1шт 120мм кулер на проц Zalman 7700Cu Система Windows 7 64bit (7600.16385.090713-1255_x64fre_client_ru-ru_OEM_Ultimate-GRMCULXFREO_RU_DVD) Ничего не разогнано!!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
А зачем вообще вам 1квт бп взбрендило воткнуть? Имхо полное извращение. Вам 600-750Вт хватит за самые глаза с таким конфигом(если честно хватит и 500-550Вт но без запаса мощности)...попробуйте воткнуть APS-600 или CFT-750 - скорее всего неудачный бп вам попался. Кстати, замерьте все напряги (5\3.3\12В) в нагрузе и простое, и в сети тоже не помешает - чифтеки более 265в не переносят - начинают по-тихому гореть, а вот фсп SPI-500-550 до 290В держатся без проблем из-за отсутствуещего APFC и классической схемотехники.
Ну вот. Я же не просил оценить правильность моего выбора, а просил помочь в решении проблемы или хотя бы объяснении произошедшего! Может я второй 4870х2 поставлю, и сейчас у меня БП SWEEX 650W GOLDEN серии тянет только 2D, при попытке включить любую игру - перезагруз системы. Я понимаю что в нем хорошо если 600W есть, но смысл понятен- давайте будем покупать БП в притык и надеяться, что там честно указана мощность!!! А если разгон, а если водянку ставить и т.д. Не обязательно что я этим буду заниматься, но БП берется не на время и хочется что бы он был "готов ко всему"
По прежнему открыт вопрос с БП CHIEFTEC CFT-1000G-DF . Причины и возможные пути решения!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Иваново
Запустил FurMark, переименованный в Mark.exe, с максимальными настройками и разрешением (1440*900 для моего монитора), напряжение с 12.19в и 5.20в в простое поменялось на 12.11в и 5.22в соответственно. Если еще до кучи запустить ЛинПак, то получается 12.13в и 5.21в. Можно как то охарактеризовать пригодность моего БП для системы? Шум его вентилятора перекрывает шум 3-х вентиляторов в системнике (на корпусе, на проце, и видео)
gruk у меня сейчас CFT-850G-DF с абсолютно такимиже симптомами. Причём он уже второй у меня такой. В первый раз подумал что ладно, бывает, брак наверное. Теперь вот второй точно также начал себя вести. Интересный момент - конфигурации у нас очень похожи, у меня такойже 8400, тоже 4870х2, таже Rampage Formula. Памяти 2 гига однако, и жоских 4х1Тб. Ну и пачка кулеров, в районе 5ти 120к. После того как БП не включился я разобрал комп и пробовал запустить отдельно без всего только мать с процем и памятью на борту. ноль реакции. При этом от блока CFT-650-14СS всё тутже запустилось и работает нормально.
Заметил что если блок отключить от сети(всего компа?), и оставить полежать, отдохнуть, то он снова включится через денёк-другой. Кстати именно это его свойство делает практически невоможным его возврат по гарантии. В сервисе же небудут его сразу прямо тестировать. Он у них полежит сначала денёк-недельку. Потом они его включат и увидев что он работает скажут что дело не в нём а в остальном железе, отсутствии ИБП(боюсь представить сколько будет стоить ИБП который потянет такой блок), еще в чёмто.
ЗЫ: сейчас узнал что друг брал себе 1200ватник этой серии, и получил туже картину что и у нас. Это что, эпидемия у них чтоли? ЗЗЫ: кстати, с этим G-DF у меня при запуске игры(в частности Risen) в наушниках( ) появлялся скрип, и менялся видимо в зависимости от FPS. Пробовал заземление, пробовал экранировать мой x-fi extreme gamer, всякие шаманства.И всё безрезультатно. С блоком CFT-650-14CS скрипов нет.
есть старый БП чифтека ватт на 425, с вентилем 120мм... все хочу вентиль старый заменить. Немного непонятно: в бп у ветродуя два провода, а у всех покупных ветродуев три ) причем цвета не совпадают, или только черный совпадает вроде... по какой логике подключать то в таком случае?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
чёрный к чёрному (это земли), а средний в 3-pin разъёме к оставшемуся (скорее всего красному - это питание), последний можно оставить на коннекторе и подключить на мамку - будите видеть кол-во оборотов вертушки.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omsk Фото: 1
Приветствую всех, есть аналогичная проблема с БП CF 850G-DF. Больше года работал исправно, шас описаные выше проблемы с включением. После выключения не возможно включить, диоды не горят, с перемычки не заводится. Стали смотреть с знакомым сервисником. Переменное напряжение идет нормально, на конденсаторах сохраняется заряд, ради прикола разрядили конденсатор, замкнули... после этого появилось дежурное питание. Блок завелся, работал нормально. Ну мы предположили что сработала система защиты и не давала включить комп пока на конденсаторе есть заряд. Вечером принес блок домой, подключаю к своему компу - не включается... Я повторяю вышеописаную процедуру. подключаю к мамке, включаю тумблер, диод на мамке загорается и постепенно гаснет. Комп не заводится... Завтра опять с сервисником будем мозги ломать, может кто-нить знает где можно достать сервис мануал?
В забугорной части интернетов наткнулся на упоминание некой несовместимости матерей от Asus с мощными блоками питания. Очень похоже на наш случай было, темболее что у всех кто сейчас отписался материи именно от асуса. Буду искать более конкретную инфу по этой теме.
MegaGosu писал(а):
...подключаю к мамке, включаю тумблер, диод на мамке загорается и постепенно гаснет. Комп не заводится...
Такое тоже было. У меня создалось ощущение что сбой происходит именно в момент включения компа. Тоесть допустим я его выключаю и вижу что дежурное питание в норме. Затем когда я уже жму кнопку включения все индикаторы начинают гаснуть и после этого всё, денёк отлёжки(неужели кондеры так долго держат заряд?). А случай, когда при включении тумблера на БП происходит тоже самое, думаю, просто значит что мать попыталась сразу запустить комп при подаче питания. Это если в биосе стоит в опциях питания включение в случае сбоя питания, либо стоит last state(в зависимости от состояния компа на момент сбоя).
Надо бы вот проверить не дёргаются ли кулера в тот момент когда происходит попытка включения компа и затем тухнут все светодиоды. Сам я проверить уже не смогу, БП в сервисе, наконецто. MegaGosu с нетерпением жду результатов вашего расследования.
Блок вообше очень нравится, если проблемма решится какимто образом, то я опять такойже возьму.
Вот такой пост нарылся после долгих скитаний по указанным гуглем направлениям. Непонятно, наш случай или нет - про то как блок ведёт себя после дёргания кулерами ничего не написано.
Какой блок питания предпочтительней ? БП Chieftec [APS-750C] 750W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC за 3 899 или БП Chieftec [CFT-750-14CS] 750W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC за 3 599 (выбор отсюда - http://www.dns-shop.ru/bur/price.php?c=7000031)
сейчас система атлон х2 4400 (2800), 2 гига, 640 + двд рв, встроенное видео блок питания fsp 400 pnf
планирую постепенно поставить gtx 275 и 2-й феном 945-965, возможно еще один винт и пару гигов оперативы...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Psk
Подскажите пожалуйста собираю комп и встал вопрос о выборе бп присмотрелся к ATX 650W Chieftec [APS-650C] http://www.justcom.ru/goods_pop/158422/?t=1256481398# но там написано что Количество разъемов 6-pin pci-e 1, а видео предпологается 4890 на которую надо питание от 2х 6пиновых конекторов....
_________________ Если хочешь, чтобы все было сделано на совесть, делай все САМ!
snegovikm Берите какой больше нравиться, вашу будущую нагрузку спокойно потянут оба. OXOTHEK БП имеет один 6-pin и один 6+2-pin разьемы. Так что пользоваться переходниками не придётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2007 Откуда: UKR, Kharkov Фото: 0
Работает в моей системе профильный GPS-500AB-A. По линии +12В реально выдает 11.98В . И по шуму вентилятора он меня неустраивает - собирался менять вентиль. В плане стабильности он меня полностью устраивает, напряжения не проседают, система не перезагружается и не подвисает. Но тут есть возможность даром замненить его на CHIEFTEC APS-500C. APS-500C имеет две линии питания +12 В по 18 А каждая, общая нагрузочная мощность линий питания +12 В 432 Вт. GPS-500AB-A имеет две линии питания +12 В по 18А и одну 16А, общая нагрузочная мощность линий питания +12 В 360 Вт. Стоит ли менять подскажите?
_________________ Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Обладатели БП Chieftec (особенно мощных моделей, а еще лучше Chieftec CFT-1000G SUPER серии и CHIEFTEC CFT-1020-14C TURBO серии) напишите какие у кого показания по +5В Не проседает ли? Есть подозрение что описанная выше мною проблема могла возникнуть из-за этого! Напишите чем мониторили и есть ли показания измеренные прибором а не программами!
Доброй ночи! Моя текущая конфигурация: Intel Celeron D 330J, 2680 MHz (20 x 134), Gigabyte GA-8I915P Duo (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN), Kingston 2*1024 Мб (DDR2-800), NVIDIA GeForce 6600 (256 Мб), Диск №1 - SAMSUNG SP2004C (200 Гб), Диск №2 - WDC WD4000AAKS-22YGA0 (400 Гб), Диск №3 - SAMSUNG HD753LJ (750 Гб), Диски №4-6 (не подключены) - Hitachi Deskstar HDT721010SLA360 (3*1 Тб), NEC DVD-RW ND-3540A ATA Device. Т.е. получается 6 сата и 1 иде устройств. Уже с месяц присматриваюсь к Chieftec APS-650C, а сегодня наткнулся на эту ветку и был рад упоминанием этой серии БП (ASP). Ситуация такая: в ближайшем будущем планирую смену всего железа (кроме хдд) на более производительное, но не топовое + штуки 3 кулеров в корпус. Сейчас же у меня эти проц, мать, видюха, двд и 3 жестака спокойно работают на FSP-300GTF. Таким образом планирую что то наподобие Е8400 + Radeon 5850 + от 4 до 6 хдд (а-ля файловый сервер+геймерский ПК среднего уровня в одном флаконе). В принципе число хдд можно уменьшить до 4 штук, это не критично, если это будет оптимальнее. Но изначально нацеливался на 6 хдд (т.к. корпус беру также с корзиной на 6 хдд).
Вопрос: Chieftec APS-650C подойдет к этой конфигурации ? Вообщем если БП не соответствует, то помогите с выбором вот с этой страницы http://mltrade.ru/?Page=1&Code=00085346. (предел 3000 - 3200 руб) Заранее спаибо !
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Фото: 224
Хочу поделиться впечатлениями о БП Chieftec CFT-650CS, блок сам по себе хорош, вытянул разогнанный Phenom 9950BE@3200МГц и две HD4870 800/3600, вытянул запросто и ИМХО три бы вытянул, удобные модульные кабели, все в оплетках, напряжения держит хорошо, но шум... кому-то может покажется и бесшумным, но мне увы, ночью с ним спать в системе в полутора метрах от нее проблемотично, менять вентилятор = потерять гарантию, и без того короткую, пришлось на замену купить корсар TX650, очень тихий БП, жаль не модульный, заменой доволен, новый стоит на 9$ дороже CFT-650CS, на 4 доллара дороже GPS-650AB-A и на 8$ дороже APS-650C и гарантию имеет 3 года в отличие года на чиф
кстати, чиф еще пищал первый что брал, мерзкий высокочастотный писк, без нагрузки только, если на рабочем столе запустить бублик - то пропадал, поставил сестре в комп, она этот писк не слышала. А второй купленный поначалу пищал с АТИ картами в течении минуты после старта системы, с НВ картами вообще ни единого писка, мистика...
А кто-нибудь знает адрес тех поддержки CHIEFTECа а конкретно БП CHIEFTEC? Придется видимо писать им пусть объяснят что за приколы происходят с БП! А может кто обращался?
