Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 12 из 44<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 44  >
Хммм, везде искал - не нашел, да и в описалове об этом ни слова. :(
D.K,
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 4&pid=2247 вот тут на фото, слева от железных полозий, он лежит. Просто крепится 2мя контактами к матери и пищит.
з.ы. Фото побольше - http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... _draft.jpg
ALEX_USA писал(а):
D.K,
Спасибо! :beer:
ЗЫ. Ну я и тормоз :tooth: Вот что значит давно не собирал.
Значит так. Все собрал - система 2 в профиле. Впечатления следующие. Очень симпатичный корпус, замечательная вентиляция и при этом не громкий (для моих ушей :D ). Для оверлокера - маст хэв! Очень понравился кабель менеджмент. Винт сидит в салазках очень даже плотно, не болтается, но я его все же одним винтом закрепил. Несмотря на то, что это миди тауер, места там предостаточно.
Нейтрально-субъективное. Нижнее расположение БП мне не очень понравилось. Привык, что при монтаже провода свисают вниз :tooth: В моем БП провода для дополнительного питалова оказалось впритык и пришлось БП уложить мордой в пол, а там как раз не хватает пыльника :( Ну это я уже сам могу доработать ;)
Что не понравилось и исправить нельзя. На плате, к которой крепится мама, вырезано прямоугольное отверстие для бэкплаты - и это правильно :super: , но многие кулеры имеют также свою бэкплату и её размеры бывают разные. Что мешало инженерам сделать отверстие на 1 сантиметр больше вниз - тогда бы гарантированно хватило места ..., а так мне пришлось собирать все с помощью такой-то матери и трястись потом, не поцарапал ли я что при сборке :-x
Вот как разместилось мое новое железо в кейсе:
D.K, у MUGEN-2 backplate тоже свой и не чуть не меньше, но все стало как родное. Видимо особенности матери Асус по размещению сокета.
А "минус" у корпуса я только один придумал-поддон для материнки надо было анжанёрам сплошной (только с отверстиями для кабелей) делать-до корзины с хардами/5,25 устройствами. Кабели ни как не скрыть :(
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791
Да, похоже на то, но мамы от азуса очень распространены и не понятно, почему об этом забыли инженеры из СМ. :?:
Alex6791
Заглушку хотя бы одну для карты сними, а то она задохнется - проверено :beer:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
_NooB_ , не задыхается-проверено, карта двухслотовая, второй слот как раз перфорированный :-)
И снова Я! Здравствуйте! Сегодняшний выходной день не предполагал никаких изменений, но мой отдых был "разрушен" моим же компьютером: лицевой вентилятор как всегда стал издавать писки, всхлипывания, дребезжание и т.п и т.д.. и я решил заняться им :gun: Простой хлопок ладонью по корпусу мне надоел :-x
Цель была поставлена сразу: прочистить пылефильт лицевой, а так же разобрать и смазать подшипник лицевого 200мм fan'а
Ну понеслась:
1) Первым, что пришлось сделать так это снять боковые крышки корпуса, поясняю - лицевая крышка держится на 6 саморезах (по три с каждой стороны), саморезы ввернуты изнутри, поэтому и пришлось снимать боковые дверцы.
2) После снятия крышки (проблем при этом не возникло, само крепление мне напоминало крепление в старом Microlab'e) мой ПК стал выглядеть так: http://i1.fastpic.ru/big/2010/0106/c4/6 ... dd4bc4.jpg - голый HAF 922 :tooth:
Замеры такого окошка меня порадовали: они были приблизительно 15х22 см (в такую дыру спокойно можно в будущем вставить вентилятор 140 мм :oops: :tooth: )
К лицевой панели крепился и пылефильт, поэтому никакого труда снять его у меня тоже не возникло: http://imglink.ru/show-image.php?id=107 ... fbad3bc85a - чистый и мокрый :-) Зато при промывке пылефильтра была обнаружена неприятность - пылефильтр по краям не имеет рамки, что может привести к его "рассыпанию" на длинные пластмассовые нити: http://imglink.ru/show-image.php?id=43d ... 95d8f3590b :abuse:
3) Далее я перешел к вентилятору, он крепился на прямую к корпусу, что облегчило его успешный демонтаж :beer: А вот и он!: http://imglink.ru/show-image.php?id=bf1 ... ee54ebb2f2 Наклейка говорит, что максимальный ток для него 0.28 Ампера, что немного огорчило :( (((
Началось самое главное - разборка вентилятора и тут я встретил первые трудности - наклейка компании Cooler Master была словно на клей-момент посажена, пришлось рвать - под ней стандартную резиновую шляпку для подшипника: http://imglink.ru/show-image.php?id=f08 ... 2297cdc3c4 и http://imglink.ru/show-image.php?id=763 ... c92323084a
Кульминация состоялась - я снял шляпку и меня хватил удар :insane: Масло почти высохло, а его остатки, загустев и потемнев, кое-как еще пытались выполнять свою функцию - смазочную !!! Проблемы продолжились, когда я забыл подготовить машинное масло для смазки :weep: Бежать в гараж было бессмысленно, так как на улице у меня -22*С , при такой температуре от масла мало проку - растапливать его у меня не было желания :writer: В нычке у себя нашел масло для швейной машинки - вот она радость!!! :tooth: Вот она моя прелесть :haha: http://imglink.ru/show-image.php?id=d68 ... 5e68758338
В очистке от старого масла помогали: ушные палочки (две штуки), зубочистка (одна штука) и крышечка со спиртом (С2Н5ОН) :tooth:
После очистки и смазывания появилась очередная проблемка: надо было придумать, что наклеить вместо наклейки Cooler Master, так как я ее порвал :oops: Решение было простым - вырезать из картона круг нужного радиуса (3 см), Приклеил кружок как и сотрудники Cooler Master на клей-момент :tooth: : http://imglink.ru/show-image.php?id=2d2 ... d24c246800
Сбор корпуса я приводить не буду, не имеет смысла, не перед ним я провел превью-тест на работоспособность моего смазанного вентилятора - все работало на ура!!! :beer:
Вот уже 1 час все работает как по маслу :tooth: Вентиль не трещит, не дребезжит, не шуршит :beer: Победа!!! :beer:
P.S. Сделал еще замер для видеокарты - ровно 34 см до корзины с жесткими дисками (любителям мощных видеокарт стоит призадуматься над выбором этого корпуса)
И еще: как было приятно работать в очередной раз с этим корпусом - все продумано, четко и гладко - какая красота после моего доисторического Microlab'a 2004 года ...
_NooB_
К чему столько смайлов? Можно сделать текст понятнее и лаконичнее без них.
А по сабжу - давно у тебя ХАФ, какая температура в корпусе и в комнате, почему "масло почти высохло" ? Просто интересно, это тебе так "повезло" или всем нам тоже через время нужно ждать подобных плясок.
И максимальная длина у текущих видеокарт какова? Нужно ещё учитывать 1-2см для подключения питания.
Привет Всем!
Появилась проблема с подключением USB устройств напередней панели.
Если подключаешь флешку, то все О.К., а если шнур для телефона или для фотика, то комп перегружается.
Судя по всему статическое напряжение, в розетках имеется заземление, специально сделал когда менял проводку в квартире.
Как побороть эту проблему?
Спасибо!
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
ALEX_USA
Забыл написать просто, что думаю, что вентилятор оказался не "первой свежести" - просто брак! Температура в комнате от 22 до 26*С (в зависимости от отапливания комнаты и нескольких часов в игре... ) В корпусе SpeeFan показывает 35*С - показатель System (система у меня простая, нагреваться нечему)
А смайлы ставил, так они приукрашивают мой обзорчик :oops:
По моему проблема не в розетках, а в матери или в подключении разъёмов от курпуса к матери.
Шнуры разные от телефона и фото?
Шнуры естесственно разные, но это началось совсем недавно, до этого все было хорошо.
На старом корпусе Ascot решалось обмоткой оголенного провода вокруг панели с выводами и закреплением на корпус.
Тут же отдельная плата и судя по проводке заземление пропаяно хорошо, да кстати, перестал фиксироваться микрик включения подсветки на передний вентиль, сам микрик вроде как фиксируется, а вот свет нет, т.е. нажимаешь горит- отпускаешь гаснет, хотя кнопка остается в нажатом положении.
Elvis292 писал(а):
Привет Всем!
Спасибо!
Аналогично :(
Проявилось недавно. Всё, кроме флешек ведёт к ребуту. В особенности в этом преуспел джойстик. И это 100% статика - в динамиках раздаётся характерный щелчок. И в первую очередь грешу всё же на корпус, т.к. он у меня уже 3-ий, с другими такого чуда не было! Стал бояться подключать что либо при включенном компе, а то так и спалить чего нибудь не долго...
Надо бы на выходных раскидать ящик и посмотреть на эту платку с кнопками управления и USB - может что и нарою. Никто не в курсе - как до неё быстро и безболезненно добраться?
Однозначно фронтальную панель снимать придется, _NooB_ выше писал как это делается. А часто USB-порты задействовал? В смысле пару раз в день туда да девайсы подрубал или через каждые две минуты? Мож там чего расшаталось :spy:
Извиняюсь что вмешиваюсь, но у меня так:
Флешку могу раз 10 туда-сюда втыкать, а вот с проводами от телефона и фотика, как понадобиться, т.е. раз в месяц, а то и раз в три месяца, как фотографировать.
Жду решений от спецов.
У меня на другой плате и с другим корпусом материнка сгорела от этого, в сервисе проверили и сказали чипсет сгорел, на выброс.
Навороченным "спецом" себя не считаю, просто предположил, что от слишком частого тырканья девайсами могло чего нибудь клина словить. Например прижимные пластинки в порте чахлые оказались... Сам флешкой не часто пользуюсь, в основном телефон/фотоаппарат туда пристраиваю (ну пусть раз в две недели, хотя реже). Сколько корпусов было-никогда таких проблем не возникало. Интересно, к чему готовиться?
Alex6791 писал(а):
...а часто USB-порты задействовал? В смысле пару раз в день туда да девайсы подрубал или через каждые две минуты? Мож там чего расшаталось :spy:
Раза по два- три за день передёргиваю...
Ну на механическую поломку это это не особо похоже ... посудите сами - от флешек ребутов ни разу не было!
Elvis292 пожалуйста проверь - может я туплю и тд.... но экспериментируя заметил, что этот косяк исчезает, когда подсветка фронтального вентилятора выключена ( хотя это скорее всего совпадение ).
С одной стороны-да, а с другой: чем концептуально разъем флехи от разъема УСБ-кабеля телефона/фотоаппарата отличается?
