Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 113 из 185<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Куратор темы
mrbin80
Всё-таки учимся пользоваться "цитированием".
PS Перекос радиатора или отсутствие пасты бывает значительно чаще высоких токов утечки конкретной карты.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Не там именно процессор мозги все выкрутил, пришлось даже Zalman ставить на чипы и на проц, и настройки на минимум.
Друг у меня в ремонте работает, вот он и сказал что была партия бракованных карт, ну пришлось вообщем проц менять,
вообщем карта стала *золотой*.
Фото: 5
mrbin80 писал(а):
Да он просто не сталкивался с 8800 GTX с референсной турбиной, особенно когда проц бракованный на видюхе и перегревы с рубутами идут
вообщето сталкивался, она у меня год отпахала.
первое что я делаю со свежекупленой видюхой - это перебираю систему охлаждения, меняю пасту и етс.
а также заклеиваю все дырки через которые горячий воздух с видюхи может поступать в корпус т.е. видюха гонит горячий воздух исключительно из корпуса. Видюхи у которых система охлаждения рассчитана на то что половина воздуха с неё будет внутри корпуса (большинство 460-ых) я принципиально покупать не буду.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
У меня в корпусе установлены - 120 Залман Ф3 на задней стенке, 140 СМ которая в комплекте с корпусом шла спереди. Появился вентиль Skythe Kama Flow 2 на 900 оборотов. Куда его лучше поставить? И будет ли хорошо если сменить родную 140-ку спереди на Термалрайт 140-ку скажем которая Сайлент?
Куратор темы
Или под видеокарту, на низ, или на крышу.
решил отписаться как решил проблему с зависанием компа при использовании разъемов usb корпуса.
так вот замотал скотчем кабеля, на конце около штырька (который втыкается в материнку) (они с завода, пару сантиментров не обмотаны), уже прошло 2 недели, полет нормальный, ни разу после этого не зависал комп от usb.
также писал (два раза :mad2: ) в техподержку кулер мастера (уже месяц прошел, хотя письмо пришедшее мне на почту сразу после заполнения обращения в техподержку на их сайте, обещало о том что мне ответят в течении двух суток), так и не ответили, похоже они посылают всех покупателей своей продукции нах, ну и им того же :gun:
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 43 секунды:
решил слегка про-моддить корпус, обшил нитками заглушки 5дюймовых устройств
#77 #77
:-) колхоз детектед...
А привод где?
mrbin80
а зачем он? я свой 4 года назад выкинул. так же только 3,5 устройство для чтения карт памяти и всё.
mrbin80 писал(а):
А привод где?
я тоже свой убрал, из-за отсутствия необходимости, а так если "приспичит" чтонить записать на диск, есть ноут.
Ой не геймеры вы
Фото: 37
mrbin80 Эмм... а каким образом гейминг коррелирует с наличием резака? Торренты вроде еще не позакрывали, а ключи через инет покупаются если надо (а чаще всего - нафиг не надо).
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Теперь и я пользуюсь сей корпусом. Душа рада.
Есть вопрос - Как снимается верхняя фальш-панель?
Все компы в профиле =)
DeFrag_Nvkz
Так же как и передняя :)
Четыре застежки там, руку подсовывать надо и нажимать на них.
Игру с диска только ставлю. А с инета я не рекомендовал бы скачивать.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
По три фиксатора с каждой стороны крышки, в инструкцию лучше гляньте.
Да как бы ненашел инструкции от него =)
Спасибо за подсказку.
Вообще корпус нравится. Отличный за свои деньги. Еще докупить только пару вентилей тихих и будет супер.
PS А что за проблема с перезагрузкой компа при вставке ЮСБ ?
Фото: 37
DeFrag_Nvkz Поздравляю, еще один любитель строгих черных гробов! :grob: :tooth:
Насчет креплений - уже сказали. Насчет перезагрузки об УСБ - не сталкивался , пару раз комп уходил в ребут когда я задевал за сеточку передней панели от сильного щелчка статики, но пока это было всего 2 раза за 9 месяцев, как то не напрягает совершенно.
5 мегатонн света!
Да как то меня ни когда не привлекали новогодние елки вместо корпуса ПК.
Еслиб не этот прогресс, я купил бы себе еще один Ascot 6AR2 и радовался жизни дальше. Этот корпус устраивал меня полностью. Но увы их больше не выпускают.
Кстати задумаваюсь о замене всех вентилей на http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de ... p?i=120686 такую серию.
Сверху же можно 2*140мм поставить? А спереди сколько?
DeFrag_Nvkz
Спереди только один, но можно немного сдвигать, выше или ниже.
Предлагаю куратору темы добавить в FAQ!!! Что: "Нельзя поставит ВМЕСТЕ вентиляторы 140мм, с креплениями от 120мм. не на верх, не на низ. Ввиду компоновки, вплотную посадочных мест!" :writer:
полностью поддерживаю у мну тот же прогресс 3Q -> Ascot 6AR2 -> 690
DeFrag_Nvkz есть мнение что вверх 2 Scythe Slip Stream 140x140 вместе несядут на штатный крепеж заметил что у них рамки выпуклые в связи с увеличенным р-ром крыльчатки
Флирт писал(а):
DeFrag_Nvkz
а это проверенная инфо меня терзают смутные сомнения жаль нет под рукой 2х 140* проверил бы
хотя сомнения только про верхний отсек внизу визуально видно что либо 2*120 либо 1*120+1*140... вверху так же???
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
