FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Москва
Задолбал шум двух вентиляторов боковых для хдд, пошел к знакомым, вырезали переднюю решетку -) вставил туда 120 на стяжках )) Теперь ляпота. Нужно будет купить 140 мм потом вставить, как раз входит в вырезаное окно, даже крепить не нужно будет.
Нужно будет заклееить боковины ) вибропластом или изолоном.. вот что выбрать только..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: outofnowhere
shivananda не пойму как снимается корзина и каким образом крепятся переходники для 3,5". на выдув только один кулер и на вдув, как я понял, нет ничего. leugene на мой взгляд у вас лучше охлаждение хардов.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Херсон, UA
DarkAge +1
leugene писал(а):
Чет дорого... Хотя конструкция корзины уже другая - думается лучше чем у моего.
У вас охлаждение лучше, причем не только винтов, всем остальным компонентам системы тоже прохладнее. Если сбоку поставить пару кулеров на 7 вольт никакого заметного шума не будет, а винты будут холоднющие, у меня в самую жару выше 32-33 не подымались (в комнате было примерно под 30 ).
shivananda Так там вообще нет охлаждения винтов.. если конечно у вас все харды "зеленой" серии, то еще можно попробывать -) а так представляю как там 7-ми тысячники будут грется за 45 градусов наверняка -)) А так конечно вживую посмотреть нужно можно ли куда нить вставить спереди или сбоку вентиль вставить хоть как то...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
XE11oss Не в тему конечно, но я просто худею с этих Гигабайтов и Ко. Вот нафиг они спрашивается понакрывали радиаторы северного и южного мостов этими галимыми пластинками. Которые в разы ухудшают теплообмен. Маркетологи мля.
Да .... а винтов в этом корпусе набито нипадецки
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Nolik писал(а):
XE11oss ... этот материальчик ...
Материал, похожий на поролон, наклеенный на стенки корпуса изнутри, выполняет две функции: 1. Гасит высокочастотные звуки, возникающие внутри, которые и так гасятся при закрывании двери. 2. Выполняет роль теплоизолятора. Т.е. ужудшает теплопередачу через металл корпуса. Исходя из этого можно сделать вывод - он там и нафиг не нужен.
Единственно эффективным звукопоглотителем для внутренностей корпуса может служить звукоизоляция похожая на битум. (Застывшая смола) Армированная синтетическими нитями. Или покрытая фольгой. Она глушит средние частоты. ~300...3000Гц. Именно в этом диапазоне шумит 99% внутренностей компа. Это стандартный шумоизолятор для автомобилей. Такой и нужно покупать.
wats0n Ну я вот смотрел в сторону изолона или вибропласта -) видел в магазине автомобильном вибропласт, похоже на смолу густую, с одной стороны покрыта фальгой -) думаю куплю лист попробую )) Спасибо за информацию.
Nolik писал(а):
wats0n ... похоже на смолу густую, с одной стороны покрыта фальгой -) ...
Вот это оно и есть.
Иногда еще делают такой бутерброд. Сначала битумный слой, а потом тонкий мягкий. Типа поролончика. Тоже автомобильный. Получается самое оптимальное шумоглушение: ВЧ + СЧ. Низкие частоты, как известно, глушатся только усилением жесткости всей конструкции. Или ее массы.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
Nolik писал(а):
XE11oss А где вы этот материальчик взяли? Его можно у нас купить? Или заказывали из-за бугра -))) И как после него шумовые ощущения? -)
Материал покупал тут: http://www.onics.ru/search.php?q=akasa& ... or=&page=2 Хороший интернет магазинчик, сделал заказ, на почтовый ящик пришло письмо, что заказ оформлен, отзвонился подтвердил что куплю с самовывозом, офис у них находится на каком то заводе поэтому заказали пропуск!(при себе нужно иметь паспорт!) От метро пешком 10 минут, от проходной до офиса минут 5, ну и сама сделка заняла минут 10. Ощущения самые хорошие, пропал гул который мешал ночью спать!
wats0n писал(а):
XE11oss Да .... а винтов в этом корпусе набито нипадецки 1. Гасит высокочастотные звуки, возникающие внутри, которые и так гасятся при закрывании двери. 2. Выполняет роль теплоизолятора. Т.е. ужудшает теплопередачу через металл корпуса. Исходя из этого можно сделать вывод - он там и нафиг не нужен. Единственно эффективным звукопоглотителем для внутренностей корпуса может служить звукоизоляция похожая на битум.
1. Не согласен, при закрытой двери появляется отчётливый и неприятный гул! 2. Согласен стало немного теплее, но! Правильная вентиляция в корпусе позволяет решить эту проблему! На дверке вместо решеток 92Х92 вырезаем два окна 120Х120, на лицевой панели ставим Scythe Kama Bay 5" System Cooler, итог на вход работают три вентилятора 120х120! На выход работают два 120Х120 и в БП 140Х140! 3. Касательно звукоизоляции с битумом, Be Quiet! Universal Big Black тут подробное описание http://www.pc-modding.ru/shop/UID_2386.html Пришлось отказаться от её использования, один лист 400 x 240 мм весит 400грам, на Bigtower нужно 12 таких листов! (примерно) P.S.ПК в сборе итак весит 60 кг!!!
Возможно кому то будет интересно: Корпус Bigtower Chieftec CA-01B-B-B, в котором находятся источники шума 8-HDD, Leadtek WinFast GTX 285, Zalman ZM1000-HP 1000W, 6-Cluster 120Х120 и 3-Cluster 92Х92. Clusters подключены через реобасы и работают 1050-1100 оборотов, ка раз порог когда их неслышно! Причиной по которой корпус был обклеен шумоизоляцией, чтобы ПК мог работать 24 часа в сутки!!! Что собственно и было достигнуто! Фото прилагаются. #77#77#77#77#77
XE11oss Я смотрю вы проделали нехилую работу -)) Спасибо за интресную информацию.
Еще не могли бы сфоткать боковую крышку с 120-ми с лицевой строны, там кажется есть решетки -) хотелось посмотреть как смотрится -) А 90-ки какие стоят с другой строны? Меня больше напрягал звук 90-ов кулеров, я вырезал решетку спереди -) если у вас вырезать войдет две 120 или даже 140-ки -)))
На тыловой дверке стоят три Enermax Cluster 92Х92 на силиконовых клипсах! То есть пластмассовая рамка на которой они должны были быть закреплены не используется! P.S. Все вентиляторы установлены при помощи силиконовых клипс! P.S.2. Набор Akasa PAX.MATE PLUS (AK-PAX-2) как раз подходит для Miditower Chieftec, два листа 500Х450 это на двери, 500Х200 верх и низ корпуса. Резать ничего не надо!!! #77#77#77#77
Шасси у них одинаковое, разница между ними цвет, и передняя панель! У CA-01B-B-B на передней панели железные решётки (типа сетки), и за ними стоят фильтры, у BA-01W-W-W на лицевой панели пластмассовые решётки так сказать, и фильтров нет! Посетите http://www.chieftec.com/products.html Зачем искать обзор, зайдите на nix.ru или fcenter.ru P.S. Bigtower Chieftec BA-02B-B-B Black ATX наверно единственный из серии продают без БП, можно сэкономить! И взять БП модульный, и подобрать по мощности! А что тут советовать, берите то что вам понравиться!
