Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 561 • Страница 18 из 29<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 29  >
Submoderator
Фото: 29
Pro_Gektor, шансы есть.. но для этого придется вооружиться паяльником и залезть в БП.. чтоб поправить датчик тока в АПФЦ.. или попробовать заменить высоковольтный конденсатор в БП на более ёмкий..
Вельд
Спасибо, но я с паяльником на ты в локальных битвах, по мелочи короче, вероятность что я туда не полезу 100%.
UPS уже в наличии, собрался поменять свой профильный БП и приглядел Chieftec APS-650C или как вариант
Chieftec CFT-650-14C (но он громче и по 12В линии по слабее будет).
Думаю, теряюсь какой взять, что бы без гемора. Без юпса как то стремно, новое железо + грозы почти через день. :oops:
Какая вероятность что будут работать в паре исходя из характеристик БП и UPS?
Имеет ли значение на совместимость стандарт ATX12V (v2.2 vs v2.3)?
Спасибо откликнувшимся! :beer:
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
Система из профиля. БП Chieftec 550W (APS-550C)+ИБП Powercom WAR 1000AP будут работать?
Отписываюсь о совместимости BNT 1500AP с 600W OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU. Также данный ИБП отлично ладил в течение 2,5 лет с FSP500-60HLN, который на днях гакнулся. Официальная версия - не выдержал аномальной жары. Вскрытие еще не проводилось.
Хороший человек тот, кто не делает вреда другим...
Прошу совета.
APC Back-UPS ES 700VA (BE700-RS) не совсем дружит с ATX Great Wall Hopely 600SEL-P4 600W 24pin он без апфс. В режиме чтения комп потребляет 90Вт в BFBC2 - 200-230 вт. Но Ибп держит максимум 2(!) минуты не важно какая нагрузка. Я сначала думал что это батарея виновата (она из-за АПФС подустала с Sirtec) но после замены ничего не изменилось. Что можно сделать? :?: :insane: :weep:
RivaTNT2Pro|GeForce2MX200,4MX400,7600GS,8800GT|RadeonHD4890,HD5850,8970M
Duron800|Athlon645800+|C2De8200|i5-2500K,i7-4700MQ
Submoderator
Фото: 29
MWS, возможные варианты:
1. Новая батарея оказалась ничуть не лучше старой (надо смотреть, когда она была сделана.. обычно дата изготовления указана на лейбле/выдавлена на корпусе батарейки).
2. После замены батарейки в ИБП не была выполнена калибровка под новую батарейку (вроде, есть такое дело у АРС'шных девайсов - то ли через Парашют, то ли через HyperTerminal..)
Вельд, спасибо!
Сам калибровку не могу сделать у меня не смарт. А батарея 12\2009 свежая, так уверяли в фирме сервисе-АPC. Мучать сервис где брал батарею? Что можете сказать о моем БП?
Submoderator
Фото: 29
Имхо, не стоит - батарея с таким сроком выпуска, скорее всего, имеет номинальную емкость..
Нуу.. если верить информации с той ссылки... в этом БП нет АПФЦ.. значит, он не должен так быстро "сажать" батарейку ИБП.. но тут всего 2 минуты автономии.. Я не могу пока ничего предположить..
Извиняюсь если не совсем в тему.
Вобщем в последнее время в нашей деревне начались кошмары с электричесвом выражающиеся в бесконечных скачках напряжения. В связи с этим возникли опасения в безопасности железа.
Отсюда вопрос и большая просьба посоветуйте пожалуйста бесперебойник в пределах 10-12 тыр под конфигурацию:
Samsung 305T+
QuadCore Intel Core i7 920 D0 @ 4000 (200*20) HT on
Asus P6T Deluxe V2
Thermalright IFX-14 + Scythe Ultra Kaze 2000 (3)
Kingston HyperX DDR3-1600 С8 (3*2)
ZOTAC GTX 295
EVGA GTX 295
SB Creative X-Fi Fatal1ty pro
HDD Western Digital VelociRaptor 300 GB 3штуки RAID 0
SSD OCZ VERTEX-TURBO 64 GB (под ОСь)
WDC WD15EADS-00P8B0 1500 GB
Корпус HAF 932 + Контроллер вентиляторов 4 кан. Zalman ZM-MFC3
БП Thermaltake ToughPower 1500 W
Есть в наличии http://pokupki29.ru/product_info.php?products_id=19856 и http://pokupki29.ru/product_info.php?products_id=3591
правда есть иппоны смартвинеры но както я их побаиваюсь из-за их шума.
Заранее спасибо. :-)
Submoderator
Фото: 29
VAN-ZAN, если выбор из этих двух - имхо, первый (ибо мощнее).
Вельд
Ну а если что нибудь из каталога NIX.RU ???? в пределах указанной суммы ?
Народ подскажите пожалуйста: есть бп CWT PSH-550V с активным PFC и UPS APC Back-Up ES 525VA без батареи подскажите будет ли толк от этой связки и если да то и скаким новым акумуляором.
"Время самый ценный ресурс!"
Submoderator
Фото: 29
Quercus, имхо, будет толк.. но при нагрузке, не превышающей 150-200 Вт; емкость аккумулятора (при такой постановке вопроса) большой роли играть не будет, имхо..
Вельд то есть при питании от сети потребление не должно превышать 200вт или от батарей? Если от батарей то мне всеравно лижбы бп не сдох
Submoderator
Фото: 29
Quercus, нагрузка.. речь о нагрузке на ИБП.. то, что ты планируешь подключать к ИБП, не должно быть мощнее обозначенной мной цифры..
Извиняюсь тоесть даже в режиме питания от сети после 200вт ИБП перестанет функцианировать и в свою очередь если нагузка в 130 вт то сможет работать от акумулятора без проблем.
Submoderator
Фото: 29
Не перестанет.
Вот про это я и толкую..
Спасибо за обяснение! Работа от акумулятора не критична тк. свет выключают очень редко а вот просадки напржения до 180в от стоительной техники думаю будет устранять.
Submoderator
Фото: 29
Должен, судя по инструкции - там заявлен диапазон входного напряжения при работе от сети 160-280В.
Ещё раз спасибо Вельд!!!
