Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1750 • Страница 3 из 88<  1  2  3  4  5  6 ... 88  >
YgrekGT у вас БП напрямую из розетки подрублен?
Теоретически помехи в сети :D
Через стабилизатор или ИБП пустить вариант?
GR701W+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR GLACIAL+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090 WH+ROG Thor III 1200W WH+LG C4 42`+ASUS GT-BE19000Ai
Фото: 3
Проблемы могут быть у любого производителя / у любой модели питальника. Даже в действительно профессиональных питальниках больших серверов, так что не понимаю хаяние фирмы/блока из за неудачного конкретного ексемпляра.
А гарантия то семь лет. Возможность замены поболее чем с многими другими..
Нет. Через пилот. Так питался мой старый БП и посторонних звуков не было.
P.S. Самое неприятное- БП в простое пищит не настолько сильно, что бы в СЦ могли признать это ненормальным. Хотя вот уже при нагрузке строкочит шумнее всех в системнике. Может и обменяют. Я это к тому, что они мне ответили что это (замена) зависит от громкости издаваемой БП.
Уж лучше бы визжал как резаный- тут же повёз бы обратно и тут же обменяли. :-P
YgrekGT
А ты можешь включить его отдельно от системника и записать видео со звуком к примеру на телефон?
Надо замкнуть ps_on на com http://www.rom.by/files/ATX.gif , перепутать их не возможно так как там три черных com рядом.
В теории вот кто может издавать звуки http://www.jonnyguru.com/modules/NDRevi ... C05302.JPG но я не допускал мысли, что Сеасоник не исправил свои детские болячки серии TX в новой линейке.
Может ли на генерацию в слышимом диапазоне частот влиять расположение фильтров на стержневом феррите (возможно выполняющих роль магнитных стбилизаторов) в отличии от начальной версии родных Сеасоников серии Х-650/750 кто знает .. ??
http://www.jonnyguru.com/modules/NDRevi ... CF2199.JPG
Фото: 18
YgrekGT писал(а):
Купил сегодня Corsair AX750, а он пищит при выключенном компе. И при включённом так же. А если чем нибудь его нагрузить (любая игра или FurMark+LinX) начинает трещать и посвистывать. ...
... уже при нагрузке строкочит шумнее всех в системнике.
Я в шоке ,
чё вечно у Корсаров такая фигня с СиаСониковскими платформами , которая отсутствует в изначальных СиаСониках ? . :insane: :insane: :insane:
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
В СиаСонике , если увеличить родную фотку , видно как стержневые ферриты посажены на лак в катушку ( во всяком случае очень похоже ) .
Что сгорит , то не сгниёт
Фото: 6
Аналогично ощутимо пищит в выключенном состоянии 750-й :(((
Ну пока из того небольшого количества информации, что тут есть, можно сделать следующие предварительные выводы. Модель на 750 ватт пищит, на 850 ватт пока жалоб не было, на 1200 ватт пока нет владельцев. Ждем дальнейшего развития темы.
Фото: 6
Просьба владельцам 850-го, отпишитесь по поводу писка в выключенном состоянии, есть или нет.
RU$L
Ну в Корсаре на этих индуктивностях тоже масса не понятных соплей.
Фото: 18
Одно дело когда на катушку небрежно ляпнули силикона ,
и другое дело , когда стержень посаженный прямо в катушку на лак , - всевозможные высокочастотные колебания исключенны ,
... хотя мы ещё точно не знаем истинный источник звуковых BЧ колебаний .
Фото: 6
Принёс системник в другое место - не пищит! Похоже там заземления нет..
Приобрел неделю назад AX850. Как под нагрузкой, в простое, так и в выключенном состоянии - писка нет и в помине.
При работе в офисных приложениях, вентилятор не вращается. Под нагрузкой (симулятор MFX), вентиль начинает вращаться. Но его практически неслышно. Воздух на выходе чуть тепленький (темпу не замерял) после 4 часов полета.
На предмет писка, специально прислушивался... - писка нет.
Доволен как слон! :)
kugut
Режимы энергосбережения CPU всяческие в биосе выключены? Если да, то просто ради эксперимента на предмет посторонних звуков было интересно временно включить.
Prod писал(а):
kugut
Win 7(64) Технология энергосбережения в BIOS включена постоянно.
Похоже свой AX750 надо как нибудь через (_|_) вернуть (второй раз за два месяца такой косяк вылетает от Ф-******, при чём подряд :gun: :-x ). Ну и взять AX850 :beer: . Судя по всему 850 не только удачнее 750-го, но и вероятность что третий раз такое произойдёт у меня стремиться к нулю.
P.S. Скрестите пальцы за меня, камрады- скоро нагряну где его покупал, очень хочется что бы всё прошло гладко и мирно. Не представляете как этого хочется ;)
Стал обладателем Corsair AX850. Ура, товарищи, ура :beer: :dance: ! Нагружал его FurMark-ом, LinX-ом- ни тресков, ни писков. Вентилятор так и не завёлся (трогал БП со всех сторон- холодный. В комнате 19 градусов). Буду гонять его дальше что бы удостовериться в его полной работоспособности, хотя сомнений нет никаких.
Правда попискивает, но очень тихо- это уже Stanbay материнской платы виновато. В целом БП очень нравится. Рекомендую. :up:
FRANCE А что значит "И только у них, такая гарантия..." ?
Co6aka писал(а):
иди меняй еще раз, а то мало ли брак :tooth:
Где то после часа игры в GTA IV БП нагрелся и вентилятор закрутился.
Написал ему ЛС с таким же вопросом- ответа нет.
А какая же конфигурация должна быть и какая нагрузка, что бы вентилятор уже начал создавать шум?
Ф-центр даёт гарантию только 2 года, а производитель все 7 лет.
Дайте напряжометр, ампераж померить!
maxxTech писал(а):
По идее если заменить материнку (планирую) на другую, то писк пропадёт. Но определить заранее будет ли писк или нет на той, что выберу, наверное нельзя- я прав, нет? Но писк всё равно на столько тихий... А при нагрузке вроде и вовсе пропадает.
Весь день БП у меня провёл рядом с системником на полу на коврике. Сейчас вкручу, закрою крышку и что бы услышать писк нужно будет засунуть голову за корпус к самой решёточке БП.
