Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 220 из 997<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
winner, cooler master silent pro 600, chiftech cft 600-14c.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Зум писал(а):
Его и берите, при 50% нагрузке (максимум что съест ваша система под "бубликом") будет уж точно тише чем турбины ваших видеокарт.
Зум ,система камрада nikson25 ,состоящая из 2-х Radeon 5850 ,Phenom II X4 965 и 6-ти хардов под тем же бубликом будет потреблять поболее 50% от номинальной мощности Corsair 850HX (т.е. более 425 Ватт) .И это без разгона .С разгоном процессора и видеокарт я думаю энергопотребление всей системы вплотную приблизится к 600 Ваттам .А с такой нагрузкой даже тихий Corsair 850HX уже будет чётко слышен .
Да нечему там 600Ват потреблять, моя система ест во время игры в БС2 всего 250 Ват от сети, то есть ещё меньше в реале, ну докинуть ещё 70 на прожорливый амдшный проц и 130 на видео.
Где ты были тесты потребления ы7-4Ггц и 2х5850, 500 Ват, 250 из которых жрал проц.
Зум ,вот ,посмотрите на энергопотребление системы с 2-мя Radeon5850 :
Взято отсюда :
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/27656
плюс ещё не забывайте про 6 хардов ,которые в сумме потребляют ещё около 100 Ватт ;) .Так что 600 Ватт для такой системы - это будет вполне себе обычное (не пиковое) энергопотребление в стандартных задачах .
K.-M., заценяйте, сколько примерно жрёт один лишь ЦП из этих 615 Вт. И отнимайте потом 150 Вт разницы: 465 в пике. А 6 жестких дисков на 100 Вт потянут разве что в случае одновременного беспорядочного чтения: нереально.
Итого, 425 Вт — это как раз и будет примерное "типичное" потребление, никак не 600.
Фото: 104
Bent-Lee писал(а):
Поделюсь своим.
Все таки Corsair (оем Сисоник) надо брать с осторожностью - с учетом расположения БП в корпусе. Взял себе TX650 - да, блок очень тихий, но и греется он нехило если стоит вверху. В играх, при потреблении до 350Вт, вентилятор в нем крутится как в простое - не более 700об. Нагреваясь сам, блок греет все вокруг, температура проца увеличилась на 5-6 град. Как говориться, за что боролись на то и напоролись. Хотел тишины, а получается, чтоб охладить внутренности, надо по любому повышать обороты вентилей на вдув и выдув. Установил на максимум 120мм впереди и 92мм сзади - эффекта не дало, а шума не меньше, чем раньше было. Выход - только корпус с нижним расположением БП! Корсар вернул, а жаль, блок так-то отличный. Для себя с нынешним стандартным корпусом решил - БП должен быть в простое тихим как Корсар, но в нагрузке уж пущай лучше подразгоняется, бог с ней с этой тишиной, да и играю не так часто, зато процу будет попрохладнее.
У меня один в один такая же ситуация только с БП Cooler Master Silent Pro M850 (RS-850-AMBA-J3) 850W, он очень тихий, напряжения стабильные, но под нагрузкой конечно мог бы уже и побыстрее свой вентилятор крутить, а не 700 об/мин, его бы и при 1000 об/мин небыло бы слышно, но при этом мог стать холоднее, он у меня загружен наверно наполовину, поэтому обороты и не спешит увеличивать. Правда лично мне помогло увеличение скорости двух системных вентиляторов , которые стоят снизу БП, сам БП у меня сверху, и заметно он грелся когда на улице было 30, сейчас уже не так. Но после этого у меня появилась идея подключить существующий вентилятор к материнской плате, правда в нем 2-пин или заменить на другой 3 или 4-пин и после этого я смогу регулировать обороты как мне вздумается или доверить все это дело биосу, или SpeedFan-у, на МП у меня три разьема на которых можно регулировать обороты вентиляторов. Скорее всего так и сделаю.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Последний раз редактировалось F22 24.06.2010 12:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 104
Bent-Lee писал(а):
Поделюсь своим.
У меня один в один такая же ситуация только с БП Cooler Master Silent Pro M850 (RS-850-AMBA-J3) 850W, он очень тихий, напряжения стабильные, но под нагрузкой конечно мог бы уже и побыстрее свой вентилятор крутить, а не 700 об/мин, его бы и при 1000 об/мин небыло бы слышно, но при этом мог быть холоднее, он у меня загружен примерно на 50%, поэтому обороты и не спешит увеличивать. Правда лично мне помогло увеличение скорости двух системных вентиляторов , которые стоят снизу БП, сам БП у меня сверху, и заметно он грелся каогда на улице было 30, сейчас уже не так. Но после этого у меня появилась идея подключить существующий вентилятор к материнской плате, правда в нем 2-пин или заменить на другой 3 или 4-пин и после этого я смогу регулировать обороты как мне вздумается или доверить все это дело биосу, или SpeedFan-у, на МП у меня три разьема на которых можно регулировать обороты вентиляторов. Скорее всего так и сделаю.
Сори, повторился. Модератор можете этот пост удалить :oops:
Последний раз редактировалось F22 24.06.2010 8:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Dima.kuzm
Ты бы лучше систему написал, чтобы знать сколько она реально кушает, может тебе и Корсара VX450 будет достаточно...
Если максимум по бюджету:
Antec TruePower Trio 750W
Corsair 650TXEU
Если уж не маньяк тишины :) и нагрузка будет не больше 300Вт - присмотрись к Chieftec APS-550/600 S/C
psilocebin
Нужно для второго компа, а там система старая - пень4. Chieftec APS-550C - его наверно и возьму, спасибо.
Не маньяк, но хочется потише :D
DeaDyIIIka у меня сейчас вот такой старенький БП Cooler master http://www.overclockers.ru/lab/22718/Testy_i_modifikaciya_bloka_pitaniya_CoolerMaster_Real_Power_RS-550-ALCY_SLI.html, он тоже начинает с 1200 и до 2400 раскручивается (точнее раскручивался пока туда не поставил S-Flex на 950 постоянных оборотов), слышно больше всех было, когда жарко ему становилось. Какие у вас впечатления от вашего БП и будете ли менять вентиль в нём?
A55555, судя по всему блок все-таки немного шумноват при большой нагрузке.
Пока менять не буду, посмотрим как дальше будет.
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Gigabyte Superb 720 GE-P610A-C2 610W
этот БП можно установить вниз, в корпус Zalman GS1000 SE ?
судя по всему он должен смотреть кулером вверх...
Помогите пожалуйста с выбором . Бюджет 5000-6000р. Система I7-920 GA-X58A-UD3R, хорошего видео пока нет, планируется крос или слай из нынешнего топа.+ неплохой разгон камушка.
Вот пока что надумал
ATX 950W Corsair [CMPSU-950TXEU] http://www.justcom.ru/goods/166520/
ATX 850W Corsair [CMPSU-850HXEU] http://www.justcom.ru/goods/162560/
I7-12700K Gigabyte Z690 UD DDR4. G Skill F43600C16D@3800C 16.16.16.34 Gear 1 CR 1. RTX 4080 Palit Game Rock. Corsair RM1000x
darses, очень хвалят Corsair 850HXEU, на вашем месте я бы его и взял. Качественные блоки. С очень высоким КПД.
darses
Можно попробовать новую линейку http://www.justcom.ru/goods/174359/ , правда в отличии от Corsair 850HX гарантия позорная конечно.
Спасибо большое за внимание.
Prod
Тут дело даже не в гарантии :D Читал эту ветку и как то не очень хвалят сегодняшний термалтейк. Плюс сам сижу на ThermalTake ToughPower 750W (W0117RU) за 2 с лишним года просел по 12v линии. С переездом на новую платформу перестал тянуть 9800GX2 :D На кваде его хватало. Что мне крайне не понравилось потому как в бюджет покупка БП не входила :gun:
Ckrash
Да навено так и сделаю. Но меня мучает одно, хатит ли 850w на кросы и тому подобное.
Доброго времени суток. Хочу поменять БП. Конфиг в профиле. Корпус Thermaltake Element S. Буду менять мать на ASUS P5QD Turbo. Проц буду гнать (не сильно). Возможен апгрейд видео до Radeon 5870 ли GF GTX480. Хотелось бы чтоб провода ненужные отцеплялись (не критично) и чтоб длины хватало. Тишина в простое. Бюджет до 5000р. Прайс http://www.dns-shop.ru/omsk/price.php?c=7000031
Склоняюсь к:
Chieftec [APS-850C]
Corsair [CMPSU-750TXEU]
Thermaltake W0116 ToughPower 750W
Thermaltake TRX-750MPC 750W
Может чего другое посоветуете.
Всем привет =)
Система:
p6td deluxe
i7 920
6HDD: 2x250, 4x1tb
NVIDIA 260GTX
ATI 5870
PCI Аудикарта Creative
4 корпусных вентилятора если имеет значение.
выбираю из сделующих моделей:
OCZ 700 ModXStream Pro
Zalman "ZM1000-HP"
Toughpower 850W
Toughpower 1000W
Toughpower 1200W
Подскажите что взять? Нужен ли киловатник?
i920 (d0), Asus P6TD Deluxe, Asus 670 DCII TOP, 2xKingston KHX1600C9D3K3/6GX, Crucial m4 256, 2xWD5001AALS (raid0), creative x-elite pro.
Фото: 7
sens0r
самый хороший из списка Zalman "ZM1000-HP", имхо на 850 такого же должно хватить
Старый конь BIOS не попортит! http://dedov.clan.su
OversBeer| ПВО Сломал железку? Купи новую!
Скажите, для использовании двух видеокарт - GeForce 8800 GTX 768 mb DDR3 для обсчета физики и ATI Radeon HD 5970 Sapphire 2048Mb для обсчета графики - какой лучше взять блок питания отсюда ? Например, Chieftec APS-850C 850W подойдет или нужно брать больше 850 Вт?
Процессор и материнская плата в последствии подвергнутся замене на современные аналоги.
Бюджет: 10000 рублей (но чем меньше, тем лучше).
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, z36 и гости: 10
