Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1389 • Страница 23 из 70<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 70  >
companyzver писал(а):
Не... надо срочно мастырить какие нибудь фильтры, сосёт пыль ужасно, особенно боковой!
За все нужно платить. Если поставить пылевые фильтры, уменьшиться поток воздуха от вентилятора. Причем чем лучше будет фильтр, тем хуже поток. Это не говоря о шумовых эффектах. Так что нужно выбирать - хорошее охлаждение или лишенный пыли корпус. Строго говоря, от пыли невозможно полностью защититься, частицы пыли очень разного размера, некоторая часть все равно пройдет. А почему Вы собственно так паритесь по этому поводу? Один раз в полгода пропылесосить комп - это ИМХО не проблема.
А как насчет такого варианта организации охлаждения:
Что получим в итоге?
https://valid.x86.fr/s1w4nu
🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme + Kraken X62 🔥 970 EVO 2TB
Вариант интересный, но ответ все равно один - надо пробывать :-) У меня, например, на процессорном кулере один вентилятор и расположен он параллельно материнке, а не перпендикулярно. Покупать Noctua DH-14 для проверки не очень хочется... И цена немалая, как для кулера, и масса его напрягает. Почти киллограмм, как-то страшно за материнку...
Здравствуйте!
Хочу брать этот корпус - есть пара вопросов.
1. Недавно собирал систему на HAF 912, так и не понял как быть с боковым вентилятором? Ведь если подсоединять к матери то, как потом снимать крышку? Длина провода для вентилятора ограничена и снимать будет либо неудобно, либо попросту его проводок будет отсоединяться (отрываться от матери). Как с этим обстоят дела у HAF X? Там у бокового вентилятора очень длинный провод или каким образом решается проблема?
2. Насколько я понял, у HAF X есть удлинитель для питания процессора, какая длина процессорного кабеля достаточна (с учетом удлинителя) для протяжки проц. питания за задней стенкой?
Фото: 107
K@mcA
1. Длинный, снимается крышка так же как и одевается с подключенным вентилятором.
2. Да есть удлинитель, вроде см 15-20.
ну у меня как раз Noctua DH-14. будем пробовать :-)
GccER ну и как он(кулер), материнку непрогибает???
Здесь могла бы быть ваша реклама!
плата Gigabyte GA-X58A-UD7 двухслойная 2 x Copper PCB, сама по себе довольно толстая, так что нечему там прогибаться.
Фото: 41
А что разве 2х200 сверху если оба на выдув то плохо?
Я всегда думал что на выдув надо вентилей побольше, так как во-первых пыли меньше нагонять будут, а во вторых воздух всегда найдет как попасть в корпус, главное чтобы его выталкивало оттуда с хорошим давлением, а для этого как раз на выдув вентилй больше-лучше, в третьих - теплый воздух по законам физики как раз поднимаеттся вверх и если сверху 2х200 то выдув будет нормальный!
Я вот тоже приобрел недавно этот корпус, но комп пока не собирал, жду 2600К и мамки новой ревизии на Р67 и вентили расположил так -
на вдув - 1х200мм - спереди, 1х200мм на боковой стенке - более чем достаточно на вдув!
на выдув - 2х200 - сверхху, 1х140 - сзади
Думаю наиболее правильный вариант!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Пыли так наоборот только больше будет, т.к. в корпусе создастся "разряженная атмосфера" и пыль в него начнет лезть из всех щелей.
Если же вентилей больше на вдув, то в корпусе создается слегка повышенное давление и пыли становится меньше.
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 3
k@mikadze: +не забываем про пылевые филтры на вдувающие карлсоны. По отдельности ни от них, ни от позитивного давления много смысла не будет.
Фото: 41
k@mikadze
У меня был 932 в котором вообще нет фильтров и пыли было очень мало за неделю, а тут вообще не будет я уверен за тот же срок и не вижу смысла парится и я буду ставить вентили как написал выше и нормально!
Другое дело открыть корпус через год, но я проверял свой 932 раз в неделю и мелочь протирал, думаю 1-2 раза в месяц открыть боковую крышку в 942 невпадлу никому!
"Team Russia"
Фото: 107
Himik_15 Я за фильтры, хорошо выручают :) Проще снять фильтр и промыть чем пк внутри чистить )
я и сам так изначально планировал. но тут на предыдущих страницах этот вариант раскритиковали, якобы температура компонентов в таком случае повышается на ~3 градуса. а если один верхний выдув, второй вдув - пишут что нормально.
S.I.R.Z. писал(а):
K@mcA
Спасибо за ответ!
Еще вопрос есть.
Как я понял из прочтения ветки, есть варианты корпуса с пылевыми фильтрами и без них (или с плохими).
Можно ли при покупке/заказе как то различить эти модели?
Фото: 107
K@mcA Не знаю не о каких разных моделях, просто у каждого юзверя свое понятие фильтр ) Спереди еще можно назвать фильтром а вот с боку и с верху считай их нет )
K@mcA писал(а):
Еще вопрос есть. Как я понял из прочтения ветки, есть варианты корпуса с пылевыми фильтрами и без них (или с плохими).Можно ли при покупке/заказе как то различить эти модели?
Это не вариант, а ревизия. И разница там только в наличии пылевого фильтра внизу под блоком питания. Все корпуса сейчас последней ревизии, так что если будете брать сейчас, получите фильтр.
Попробуйте поставить оба на выдув. Температура повышалась в моем случае. Что будет у Вас - неизвестно. Так что проверьте. И тогда можно будет говорить о том, что повышение температуры или частный случай, или тенденция.
на забугорных форумах тоже пишут, что если оба на выдув - температура выше. так что точно тенденция.
Понятно. А не пробовали вариант охлаждения, как на Вашем рисунке?
