Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 31 из 130<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
http://www.nestor.minsk.by/kg/2009/30/kg93006.html
Странно, что примерно половина вентилятора перекрывается пластиковой пленкой, что по всей видимости связано с оптимизацией воздушных потоков. Конечно, оптимизация это хорошо, но вот выглядит данное средство несколько странно, поскольку фактически вдвое снижает производительность вентилятора.
http://www.overclockers.ru/lab/33418.shtml
При установке в БП половина вентилятора закрывается куском пластика. Прием простой, однако негативно влияющий на объем прокачиваемого через блок питания воздуха при прочих равных. Не совсем понятно, отчего производитель в стремлении оптимизировать воздушные потоки внутри корпуса "душит" вентилятор, когда того же результата можно было добиться, перекрыв верхнюю треть решетки на задней стенке.
http://megatech.org.ua/reviews/301
Нужно отметить, что в большинстве блоков питания с таким расположением вентилятора, для организации воздушного потока пластиковой накладкой закрывают примерно половину вентилятора. В данной конструкции производитель закрыл примерно четверть крыльчатки. Во время работы из блока выдувается чуть теплый воздух из всех отверстий в стенках корпуса.
#77#77
nexian писал(а):
У меня в открытом корпусе около 1.5 лет работает старый-добрый Chieftec CFT-620-A12S со снятой пленкой. Нагрузка на БП у меня высокая - так как SLI & разгон. Пленку снимал для снижения шума, точнее для изменения его тона - было противное дребезжание. Неприятный шум пропал, а БП как работал так и работает - напряжение все так-же стабильное и без скачков (смотрю по HWMonitor).
спасибо большое за отзыв...
AMD 7750BE/ASUS M4A78-E/GoodRam 2x2Gb 1066Mhz/Gainward GTS250 512Mb+AC TwinTurbo/WD 500/Chieftec CFT-650-14C/LG W2242T
Какой бп лучше взять: Chieftec <APS-650C> или Chieftec <CFT-650-14CS> ?
zhr, да оба хороши, реальные хар-ки примерно одинаковые, у APS заявленные токи по +12 больше да и более новая серия БП. У меня, например, второй, я доволен, хотя тут хвалят APS, более тихие они вроде, хотя я свой CFT почти не слышу.
все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Всем привет ! Выбираю между Chieftec CFT-750-14CS 750W и Chieftec APS-850C 850W
Важно, чтобы не грелся сильно, как мой нынешний Corsair 850HX. ну и шумом не докучал.
Система i5-750 (4.0) + 275GTX + 1HDD 1.0Tb.
Какой лучше взять, подскажите пожалуйста.
ПС если взять БП поменьше - 600W (CFT) или 650W (APS) - будет тише и холоднее, чем 750-850, или наоборот?
хватит-ли 600W?
Что означает приставка CHP в блоке CHP-450A и на скока он плохо по сарвнинею с 450W CFT,GPS ?
Скорее всего возьму Чифа... вот думаю над этими моделями
Chieftec <APS-850C> - 4356 руб. 90 коп.
Chieftec <CFT-850G-DF> - 4635 руб. 00 коп.
Разница мене 300 рублей... в чём преимущества 2го над 1м???
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фармацевт
если коротко - APS более тихий, CFT лучше подходит для работы с кучей жестких дисков.
i5-13600KF + ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI + 48Gb@7200CL34 DDR5 + RTX 3070 8Gb
i5-12600HX (ES) + JGINYUE B760I Snow Dream D4 + 32Gb@3800CL18 DDR4 + Arc B580 12Gb
nexian
у меня 1 ТБ и 2 резака. скоро ещё один на Тб брать буду. на много ли APS тише?
И на сколько так сказать они громкие (или тихие :-) )допустим по сравнению с моим FSP Optima 450 купленным в ... 2006 году...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фото: 46
Ну вот я походу и вычислил звудящую и гудящую вещь в компе, им оказались не корпусные и процессорный вентиляторы, а блок питания Chieftec CFT-750-14C. Причем БП работает достаточно тихо, но временами на него что-то находит и он начинает подгуживать с определенным интервалом, даже не он сам гудит а на корпус передается вибрация. Что делать то теперь? Пленку выкидывать или кулер менять? Если кулер менять то на какой? Сейчас доступен только Cooler Master (R4-S4S-10AK-GP), что про него слышно?
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Cyborg
ради шума менять весь блок... может между блоком и корпусом если есть контакты подложить что нить вибропоглощающее???
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фото: 46
Фармацевт
Кто говорит, что я собрался блок менять? :D Прошу совета, что сделать: либо кулерок новый, либо пленку убрать, либо и то и другое...
Фармацевт писал(а):
nexian
В моём пк в простое нагрузка 210Вт и CFT-850G-DF не выделяется на уровне gf260 (800об/мин) и AC Freezer 7Pro (800 об/мин).
Оборты по Эвересту 900-1000об/мин. но самое главное что слышимый шум издаётся в "комфортном частотном диапазоне". Правда спустя 1 год эксплуатации появился "громкий старт" - при запуске пк неприятный звук от одного из вентиляторов бп, но через 2-3 минуты после старта он проходит т.к. температура внутри бп подымается и вентилятор разгоняется до 800-1000 об/мин.
1200об/мин бывают кратковременно при максимальной нагрузке в 430Вт. Раньше , когда был у меня Пень 935 @4,4ГГц на 460Вт кулер разгонялся до 1300об/мин постоянно, но шума бп неслышно из-за шума кулеров процессора и видеокарты.
P.S. Я пробежался по ветке и вижу что у многих с Chieftec CFT-1000G-DF проблемы. Появилась гипотеза что проблемы у тех чьи ПК в простое жрут меньше 180-190Вт. Какие будут мнения ?
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
У меня Chieftec CFT-1000G-DF. Подкупает своей тишиной, для всего профильного железа хватило несъёмных коннекторов.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Подскажите их БП по гаранти только в Москве ремонтируют или в других крупных городах тоже (важен Екатеринбург), сколько эреммонт длиться? А то мой уже 2 неделе в ремонте. Задолбался уже :-x
Через сколько у меня сгорит CFT-750-14CS, если я сниму пленку и поставлю вентилятор на 1200 оборотов вместо штатного? Шум при нагрузке достал.
Сразу :D и бесшумно :beer:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Подскажите, очень прошу, какой блок будет сильнее греться и шуметь на одной и той же системе (i5-750 (4.0) + 275GTX + 1HDD 1.0Tb) - APS 650 или APS 800 ?
Не могу выбрать, какой купить. Нужна тишина и чтобы не грелся сильно.
бери на 1200 тихо холодно
Не премину высказаться о CFT-850G-DF - чуде высоких технологий, так он меня достал. Я его покупал дважды (только бледнолиций может два раза наступить на одни и те же грабли). В октябре 2008 я поменял свой 320-ваттник, потому что стала периодически перезагружаться система, а в таких случаях 80% вероятность что виноват БП (остальные 20% - мать и память). сменил сразу на это 850-ваттное чудо, а заодно и видеокарту помощнее поставил. Принес, собрал, включил - работает. Выключил (полностью) все -что-то надо было подправить в системнике перед тем как полностью собрать, включаю - ноль реакции (нет питания!). Побегал вокруг с бубном, но далеко заходить не стал - стоимость девайса почти 5 000р, положил в коробку и понес в магазин. Настоял чтобы сервисники проверили его "прямо щас" - это стоило больших трудов. Проверили - вернулись "недоуменные@? действительно не работает. Тут я совершил первую ошибку - взял назад не деньги а новый такой же блок, такой же красивый и круто запакованный. Принес домой и уже "не дыша" собрал все - работает. Надо сказать - он работал исправно до настоящего времени, то есть полтора года. но вот незадача, с месяц назад появились странности поведения системника:
1. Самопроизвольный запуск после выключения секунд через 10-15 (когда уже и не ожидаешь! Прямо барабашка какой-то завелся!). Грешил на замусоренность винды.
2. Уже не новое - спонтанные перезагрузки, иногда еще до того как не успевал войти в биос (это при супер-блоке питания на 850 ватт в системе, которая сейчас питается спокойно от 450 -FSP-питальника).
Ну что-ж... разбираю, вижу два взбухших-потекших конденсатора на матери в обвязке процессора, вздыхаю - пришел срок делать апгрейд... (поставить для проверки другой бп - под рукой не оказалось). Меняю мать с процессором. Собираю вне корпуса. Включаю - работает. Выключаю, что-то меняю в сборке несущественное (то-ли винты переподключил - не помню) - включаю- ноль реакции!!!! И что я только вокруг него не делал - пытался закономерность выявить - то включается, то нет. Потом - стал стабильно включатся, но.... начались перезагрузки системы!!! И тока после этого я соизволил полезть в инет и нашел про этот блок питания аналогичные отзывы (по крайней мере в части старта - "когда ему захочется").
После этого я поставил FSP-450 ватт, все глюки сняло как рукой.
Но остался вопрос -что делать с этим навороченным "чудом враждебной техники"?
Я тоже пробежался по ветке форума - подобных проблем с этой линейкой бп много.
нужна маркировка диодов силовой части в aps-650c , НЕ выпрямительная высоковольтная сборка а диоды непосредственно в схеме косого полумоста!!!
Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься.
