Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 310 из 996<  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли MD Chieftec BG-02B-B-B 450W для
Core 2 Quad Q6600
Arctic Alphine 7 PRO
DDR2 2GB PC6400/800 128x 8 CL5.0 PQI/Apacer AM1 (2 штуки)
Abit IP35 PRO
512MB Club3D 8800GT RadialHeat
С учетом того что я хочу разогнать проц до ~3.0 ГГц и немного видео?
SilentFreak
kaa-dod
Хватит
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
Alexnader
На SLI систему из пары 8800GT надо БП мощностью не менее 450Вт с нагрузочной способностью по +12В не менее 32-34А
Хватит ли FSP BlueStorm 400W на 9600GSO 384Mb Palit Sonic?
Остальное железо: C2D E6550/2048/2xHDD/DVD/FDD/прочая мелочь.
Извините, бойцы, за очередной глуппый вопрос, но жалко раставаться с таким БП.
После апгрейда (прикупил - e8400; GA-X48-DQ6; Palit sonic 8800GT 512; 2*2048 Corsar 8500C5DF; HDD-2 Samsung 400jl) остались только корпус с приводами и БП АТХ 1.... Antec True Control 550W.
БП то хорош, позволяет вручную с лицевой стороны корпуса регулировать напругу по 12v, 5v и 3.3v. (Если честно, ради интереса регулировал, но не было системы, которая заставила бы БП провалить напругу). Но покупал его еще в далеком 2003г. за 250у.е., а потому он расчитан на питание камня по 5в., а именно -
5v - 40A; 12v - 24A; 3.3V - 32A и т.д. Разумеется, в нем разъем на питание на 20пин + 4пин, т.е. старый. 24A по 12v на сегодняшний день маловато будет, да и не расчитан он на такое потребление по 12в....
Поставил его, работает, но калькулятор (по ссылке ФАК) показал, что 24А по 12v как раз на номинал с небольшим разгоном.
Стоит ли менять БП или он будет тянуть, БП то красавец...
Vaal-666 -> BayazetLK
Submoderator
Фото: 29
Vaal-666, имхо, такую систему с небольшим (<15%) разгоном твой БП потянет.
подскажите..нужно ли менять БП
Система:
процессор Intel core 2 duo E7200 2.53
мать ASUS P5KPL-C
память DDR2 2Gb PC6400 Zeppelin
видео Palit 8600 GTS 256
веник ST3160812AS (149 Гб, IDE)
двд _NEC DVD_RW ND-4550A
Блок пиания IP-P350AJ2-0
+3.3 V - 28A
+5V - 30 A
+12V - 18 A
-5V - 0.3A
-12V - 0.8A
+5Vsp - 2A
Submoderator
Фото: 29
knightTerra, настоятельно рекомендую заменить. Хотя бы на FSP 400W.
Какой ток по 12В требуется для питания 9600GSO????
Зайди в Видеокарты, в тему по 9600-серии. Там найдешь ответ.
Хочу поставить её на FSP Bluestorm 400W.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 24.06.2008 13:14
Система :
ЦП - Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Мать - Albatron PX865PE Lite (Pro) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Память - 1536 мб (PC3200 DDR SDRAM)
Видео - ATI Radeon HD 2600 Series (512 мб)
Звук - C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Хард - SAMSUNG SP1654N (160 гб , 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Сидюк - _NEC DVD_RW ND-3551A (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
в Евересте показывает такой вольтаж -
Ядро ЦП 1.49 V
Aux 1.81 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.08 V
+12 V 12.16 V
-12 V -11.71 V
-5 V -3.89 V
+5 V резерв 4.90 V
Батарея VBAТ 3.18 V
Тянет ли мой блок?
SilentFreak
Вельд
Привет!
Senya
Не верь ни одному софтовому измеряльшику напруг! Только Мультиметр может дать точный ответ на этот вопрос.
Если система работает и при этом не глючит, то значит: тянет!
проц DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 2400 MHz (12 x 200), разогнан до 3100
мать Gigabyte GA-P31-DS3L (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
память DDR2 2X1024 Corsair XMS2 CM2X1024-6400
видео Ориентировочно Radeon 4870 GDDR5
звук встроенный Realtek HD audio
харды Maxtor 6L080M0 (80 Гб, 7200 RPM, SATA) WDC WD1600AAJS-75PSA0 (149 Гб, SATA)
сдром SONY CD-RW CRX320E (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW)
Подойдет ли к этому всему
FSP Optima/SPI PRO 550W (OPS550-**GLN)
+ 3.3 В - 36 А,
+ 5 В - 30 А,
+12V1 - 15 А,
+12V2 - 15 А,
+12V3 - 15 А,
+12V4 - 15А,
+ 5Vsb - 2 А,
- 12 В - 0.8 А
Если да, то возможно ли использовать менее мощный блок? Или это предел?
SilentFreak
Senya
Senya писал(а):
где его взять? как называется хоть
Называется "Вольтметр", зачастую легче купить мультиметр, который кроме напряжения мереет ещё много чего полезного.
optimistiks
Хватит.
Возможность есть, но не в Вашем случае. Если бы Вы разбирались в теме, то был бы смысл - а так разница в цене не слишком велика, чтобы оставлять возможность проблем со стабильностью из-за недостатка питания при разгоне.
Производитель к этой видяхе рекомендует БП от 450Вт с нагрузочной способностью по +12В не менее 30А - если мне память не изменяет.
Добрый день ,
подскажите для следующей системы:
C2D E6550
2x1Гб ОЗУ
HDD 320Гб sata
9600 GT 512Mb
Asus P5K
подойдет ли б/п типа Hiper HPU-4S425 425W ATX
про него пишут -
+3.3VDC - 28A, +5VDC - 30A, +12V1 - 16A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2.5A;
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 405 Вт,
--12VDC & +5VSB - 22.1 Вт
или может лучше взять Chieftec <GPS-450AA-101A>
Планирую игровой системник на базе 4х ядерного процессора, видеокарта NVidia GTX 260 или AMD 4870, HDD 500 и 160 Гб. Присмотрел блок питания DELTA ATX 550W ATX 2.0 12V/ 24+8+4+6*2 pin/ SATA/12cm FAN + Active PFC (550AB-A). На наклейке следующие данные:
+12V1 18A, +12V2 18A, +12V3 18A, 360W Max; -12V 0.5A; +5VSB 2A; +5V 26A, +3.3 28A 180W Max; Нормально потянет? Лимит денг на БП 1800руб.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
SilentFreak
Tom Soyer
Потянет.
Если хочешь брать Дельту Chieftec <GPS-450AA-101A> то учитывай, что с UPS'ами проблемы могут быть....
alekssan
Должен, но если планируешь гнать, то рекомендую присмотреться к БП с нагрузочной способностью по +12В хотябы 33-35А...
Если есть желание/необходимость в UPS'е, то уточни есть ли проблемы с совместимостью...
Система указанная в профиле питается от блока питания FSP400-60PN (ATX 12V ver.1.3). Возраст - чуть более 2 лет.
+5Vsb 2.0A
-12V 0.5A
-5V 0.3A
+12V 16A
+5V 30A
+3.3V 28A
.+3.3V & +5V total output not exceed 220W
.+3.3V & +5V & +12V total output not exceed 380W
Несколько дней назад была заменена видеокарта с GeForce 7900GS на ATI Radeon HD4850. Блок питания стал греться достаточно сильно (задняя его стенка) - около 2-3 секунд руку еще держать можно. Померял вольтметром напряжения: в состоянии бездействия +12В@11.83В / +5В@5.16, под нагрузкой (тест Crysis): на линии +12В@11.67В, на линии +5В@5.16. Система не перезагружается, не зависает. Вроде бы по подсчетам работает без перегрузки, но, что делать с возросшей температурой?
Рекомендую принять меры к ее снижению. Более ничего по теме сказать не могу.
(кстати вентилятор (120 мм) в блоке питания похоже как работал с прежними оборотами так и работает).
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.06.2008 16:39
SilentFreak
Norbie
Вельд, извини за оффтоп, но сказать надо...
Он и будет грется - две печки в корпусе: проц 65Вт и видяха 110Вт, с учётом того, что старая видяха кушала "всего" 45Вт, то рост нагрузки составил грубо 50%. Ещё в этому добавь то, что вертушка в БП работает на пару с корпусной на выдув. Решить эту проблему можно, но только не в этой ветке. Создавай в "Комплексные проблемы" тему, там объясню, что надо сделать. Но на работе сегодняшнее "де юро" никак не должно сказываться на работе БП.
alekssan
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 941#333941
AMD Athlon XP 2400+@2,1Ghz Thoroughbred-B
MSI K7N420 Pro (MS-6373)
Spire WhisperRock IV CPU Cooler AMD Super Quiet
GALAXY GF6600 128Mb agp 540/720
1xKingston 512Mb DDR400 + 1x A-DATA 512Mb DDR400
Seagate Barracuda ATA IV 40016 40GB 7200 RPM
Western Digital WD800JB 80GB 7200 RPM
Pioneer DVR-112D
Mitsumi 3.5' FDD
хватит ли:
ZALMAN 360W ATX PSU, ULTRA SILENT
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... asp?idx=41
если в будущем(к выходу Starcraft 2 или Red Alert 3), возможно на этот старичок поставлю AGP Ati HD3650 или Ati HD3850, или (если выйдет) GF8600GT ?
360W будет достаточно или нужно больше для этих карт?
просто не хочется перплачивать за 460W модель. :roll:
хочется тихий блок питания, ток настараживает 360W(надеюсь они честные?), или стоит обратить на блоки питания других фирм, по той же цене, но с бОльшей мощностью?
The Way It Meant To Be...
Galaxy GF6600 128Mb 540/720 3DMark03 - 6814; 3Dmark05 - 2985;
Norbie
Поменяй БП имхо
SilentFreak
CrazzyMan
Что самое противное: достаточно, но не в этом БП. У него старый стандарт.
Присмотрись к БП с мощностью от 300Вт и нагрузочной способностью не менее 23-25А по +12В.
По поводу тихого: в этом форуме есть подобная ветка, а можешь и в одной из моих профильных посмотреть - вопрос уже много раз поднимался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
