Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 393 из 997<  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
to RASS: имхо 700W Chieftec CFT-700-14CS , хиперы даже К серии имеют слабую ветку 12В. Чифтек - хоть и старая, но проверенная платформа, и должен быть дешевле.
Ev1lD
стоят одинаково,тоже к нему склоняюсь,просто про HIPER ничего не слышал и еще как этот?
600W Thermaltake W0103RE/RU Black
ццуцу писал(а):
FSP 400PA норм. БП ?
думаю взять этот или PNF
PCI-express ненужен
народ помогите плз с выбором.. завтра возьму бп
что из этого
Co6aka писал(а):
dimon71
а если подбавить на вот такой? http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 83754.html
Спасибо за совет, заказал его!
Подскажите у этого БП Chieftec APS-550S
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 82184.html
вентилятор регулируется от термодатчика?
посоветуйте пожалуйста:
проц амд феном х4 9750 (возможно расширение на 3-е поколение ам3)
куллеров 90х90 20-ть штук
хдд от 2ТБ 10-ть штук
сидюк
2-е планки памяти по 1гб
флопик
прикуриватель
4-ре модуля 5,25 для хдд 3-х куллерные.
10-ть юсб (7 используется)
видюха 8800 GTS
сейчас стоит 850 ватт термолтейк. 12 куллеров и 10 ХДД 1.5 ТБ...
харды начали цокать, куллера вяло дуют, разгон невыносим. чувствуется голодание. думаю сменить бп на термолтейк 1500 W. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=1598342
1) хватит ли нового (1500w) БП для моих задач?
2) хватит ли нового блока(1500w) для 20-ти куллеров и 10-ти HDD от 2 ТБ.
3) вслучае первых двух отрицательных ответов могу ли я объединить БП?
4) будет дальнейшая модернизация процессора, увеличение кол-ва видюх для SLI (до 2-х) увеличение размера HDD и кол-ва до 20-ти. мне хватит ((1500w)) или объединять надо БП?
посоветуйте чего. я завис в воздухе пока. пришлось отрубить часть винтов/куллеров и другого. какой мне нужен размер (W) БП?
ццуцу
PNF
SATANAA
а какой БП у вас сейчас?
в принципе, вам с головой хватит киловаттника Enhance ENP-6610G. там и шлейфов достаточно много (8 сата и 8 молекс)
Планирую купить i52400+Asus P8H67-M PRO(24+8 pin)
В наличие есть Блок питания(покупал 2 месяца назад) Thermaltake TR2 Power 470W (W0089) 24+4 pin. и gtx460 768mb. Хватит ли мощности блока питания, если да, то есть ли переходник на питание процессора с 4pin на 8pin.
Заранее благодарю за советы!!!
сейчас тоит термолтейк на 850 W
меня интереует БП для 20-ти хардов (от 2ТБ), 20-ти куллеров, для двух видюх (8800 GTS) двух райд плат, всё это на сокете AM3 будет. я сейчас расширяюсь уже. мне хватит 1500W термолтейка или надо объединять БП? провода не проблема, я пользуюсь переходниками, раздвоителями и т.д.
я ещё голову ломаю какой UPS ставить под 1500 W
Посоветуйте БП пожалуйста для такого конфига:
I7 2600K@4.5 HT on 1.3v
MSI P67A GD55 (rev.1) BIOS 1.7
2*2Gb KHX2250C9D3T1K2/4GX (9-11-9-27)
2*560Ti в SLI
1 SSD intel 80gb G2
1 Hdd sata
1 Sata DVDRW
1 X-Fi Xtreme Gamer
сейчас стоит 1 560ти и работает отлично на Chieftec CFT-750-14CS w/14cm fan ATX 2.2, думаю добавить видяху и наверное придётся сменить БП (а может 750w хватит? по тестам 560Сли кушает примерно 300ватт в пике)
A second card requires you to add another ~175 Watts. You need a 700+ Watt power supply unit if you use it in a high-end system (800+ to a KiloWatt is recommended if you plan on any overclocking).
http://www.guru3d.com/article/geforce-g ... -review/14
Measured power consumption
System in IDLE = 201W
System Wattage with GPU in FULL Stress = 449W
Difference (GPU load) = 248W
Add average IDLE wattage ~ 50W
Subjective obtained GPU power consumption = ~ 298 Watts
Mind you that the system wattage is measured from the wall socket and is for the entire PC. Below, a chart of measured Wattages per card.
With 2-way SLI we noticed our power consumption for the cards peaked to roughly 298 Watts, that's JUST the two cards, not the entire PC.
Так вот:
1) Хватит ли мне моего чифа 750? винты и прочее добавлять не буду
2) Если брать на будущее , есть варианты:
Блок питания ANTEC TruePower Quattro TPQ-1200EC 1200W v.2.3 ---- ---- 232у.е
Блок Питания Chieftec BPS-1200C 1200W w/14cm fan ATX2.3; Modular ------- 214у.е
какой будет лучше ? варианты с меньшей мощностью не рассматриваю, т.к разница 50 у.е , и если уж брать то надолго.
I7 2600K@4.5(1.3v)HT - MSI P67A GD55 - 2*560Ti SLI@950\2150 - 2*4Gb@1866(9-9-9-24) - 80GbSSDIntelG2 - Chieftec 750W - X-Fi Xtreme - 27" IIyama
Посоветуйте, что выбрать из этих моделей.
CoolerMaster GX RS750-ACAAE3 750W
Antec TruePower 750W
CoolerMaster Silent PRO RS-700- 700W
Corsair, PSU-650TXEU 650W
WizzarD4 вообще должно хватить 750-ваттника, если фурмарком не будете увлекаться.
warmannn Antec TruePower 750W
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС т.е. я без разгона смело могу его оставить да , всё нормально будет? и еще такой вопрос , чем отличается ATX 2.2 от 2.3 ?
WizzarD4 без разгона точно, да и разгон тоже должен потянуть. Отличается ATX 2.2 от 2.3 особо важным ничем.
qzer писал(а):
Помогите пожалуйста есть новый блок питания PC Power and Cooling PPCS500D Silencer 500 12V 80+ Certified Power Supply http://www.pcpower.com/products/descrip ... index.html - вопрос в том вытянет ли он конфигурацию для работы 24/7:
2 шт. Opteron 4180 http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-O ... OF%29.html[/b]
1 шт. Asus KCMA-D8 http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6813131670
8 шт. 2 gb Kingstone DDR 3 1333 ECC KVR1333D3E9SK2/4G
1 шт. OCZ SSDPX-1RVD0080 http://hotline.ua/tx/ocz_ssdpx-1rvd0080
2 шт. Samsung HD502hj http://hotline.ua/tx/samsung_hd502hj/?tab=3
2 шт. Scythe Katana 3
1 шт. Scythe Ultra Kaze 120mm (3000rpm)
3 шт. Delta AUB0912VH
Мой блок питания Chieftec APS-500S 500W без проблем вытягивает пару Six-core Opteron 2427,8Gb 2xSAS Radeon 4850. Стоит два месяца, до этого стоял 550W High Power
Сегодня поставил это чудо http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=91380::::
Подвинулся к нему поближе и .....услышал я его. Термал Tougpower 106 был потише. У Куллер Мастер пропеллер как то шкворчит. Хотя вроде бы на холостых у него обороты поменьше стоят чем на Термалтеке. А на деле он слышен немного больше. В нем воздух как то больше слышен, чем в Термалтеке. Немного расстроен. Но это все так, если придираться. Конечно со стула его слышно только если видюху выключить, а так получается что видео выше блока и я ее турбину слышу а не блок. А вообще (не знаю насколько есть блоки еще тише или нет) , но оба этих блока я бы причислил к довольно тихим.
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ.
to varazdat: я по-этому отказался от такого и взял себе профильный блок. Ваш (как и серия Silent Pro *AMBA) был сделан FSP, а не Enchance (500-700 ватники Silent Pro, серия Real Power). В результате блоки стали шумнее.
не знаю сюда или нет?! имеется система в профиле, БП Comstars 400ВТ в нагрузке пахнет горелым!!! при осмотре все нормально! что может быть? вот фото кишков http://www.imagepost.ru/images/555/UlIW.jpg заодно по виду это нормальный БП?
P.S. все работает,кулер крутится,но воняет!!!
Flex78
По виду - это китайский кошмар :haha: , удешевленный по-самое не балуйся, срочно менять пока не попалили всю систему или убирайте на время 450ю подальше, пока не возьмете нормальный бп :gun: .
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Подскажите недорогой БП для такого конфига:
Phenom X4 9500, GTX 260 65nm, 2xHDD
желательно из этих моделей:
AOpen 550W Z550-12AE3
CWT Frontier 600W
Chieftec 550W CTG-550-80P
Chieftec 550W GPS-550-A
Chieftec 600W CTG-600-80P
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 6
