Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Купил сегодня за 2290р APS-500S с 140мм кулером на замену (скока глюков рншил!) старого 4летнего видавшего все FSP-350PNF начавшего глючить из-за снижения напряга в питающей сети с 240-250 ниже 200В - порой 180-190В (из-за аварии Саяно-Шушенской ГЭС у нас пал напряг, если б был ), когда поставил - радовался, но пришлось выбросить дребезжаще-гудящий сегмент в 1\4 вентилятора - стало тихо, но: 1. к 2м разъемам 6пин общие провода, на печ260 не просаживается но мне непонятна экономия за такие деньги; 2. вы поржете - но меж SATA слишком длинные проводищи - винты то рядом... не хватает отделтного сата для резака...провода 24пин и 4\8пин разъемов слишком длинные не смотря на большой корпус - это уж излишество. 3. напряг в дефолте в 12В загнут жестко 12.46-12.48В (пора регулировать, хотя все ок - может плюнуть? т.к. у знакомого подобный APS-500C напряги аналогичны) и проваливается на моей системе до 12.30-12.33В фурмарк+линпак - фсп падал с 12.25В до 11.96-11.98В но держался и кипел весь и шумел жестко - 1800об 120мм кулер совсем не смешно! 5В и 3.3В и на фсп и на чифе стоят колом в 5В\3.36В - видимо комп мой их не юзает совсем. 4. и все равно в нагрузке комп тих и гудешь 140мм якобы тихого вентиля уже слышно на 1000об - че делать не знаю, но неприятно а заменить блин такой здоровый вентиль и дорого и нечем, а сегмент ваще ни о чем - проверего. 5.нету 8пин для видео - будущее правда несколько туманно и кроссослаи не планируются - разве что "бутерброд" какойнить воткну могет...придется опять выстругивать от ненужных 20пин. 6.внутри невзрачен,но аккуратен, радиаторы зачемто толстые\тяжелые но по плащади крайне хилые. 7. нет синей подсветки вентилятора Что порадовало: 1. 12В с током в 36А и мощью 432Вт скорее характерны для 550-580Вт бп (смотрел Enhance 550W 35А цена 2050р хороший и более дешевый конкурент, но ниже 200в в упор не работает и 12В также загнуто также довольно сильно). 2. Поставка с кабелем и болтиками... 3. Кулер 140мм много мне решил проблем с выбросом воздуха с корпуса. 4. Действительно тихий, но в нагрузке жаль далеко не бесшумный 5. хороший кпд в 80-85%, особенно полезно будет в полной нагрузке. 6. почти все разъемы там где надо и сколько нужно даже с запасом, половина в нейлоновой оплетке. 7. гриль на вентиле снижает шум и уменьшает сопротивление воздуху. 8. в фильтре стоит 330мкф кондер - попал скорее по ошибке т.к. по отзывам должен быть 300мкф - но запас не помешает, возможно даже плата от APS-550 или новая доработаная ревизия. 9. очень хороший переходный процесс при включении - подробности описал в ветках о GTX260 и GA-965P. 10 по тестам тянет 2хпеч260 в разгоне и Q9550@4000 с рэйдом 2х250гб без просадок и выдает до 550вт реальной долговременной мощности. 11. выхлоп воздуха и корпус бп остаются всегда холодными, создается ощущение что бп вообще не выделяет тепло. 12. большой диапазон 90-265В - как раз одна из причин выбора именно этого бп.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Ukraine
чуть более года назад был приобретён chieftec cft-600-14c вместе с профильным железом. поначалу всё было ок, но где-то с февраля-марта этого года я заметил, что комп мог иногда уходить в ребут в некоторых игрушках. а где-то с августа в игры стало вообще невозможно играть (15-30мин. максимум и ребут, call of juarez: bound in blood ребутит комп сразу послу вступительного ролика). что интересно все возможные стресс-тесты проходятся на раз (linpack, prime95, occt, furmark) как по отдельности так и в связках (linpack+furmark, prime95+furmark, в осст и так неплохой тест БП имеется). всё это может крутиться часами - ни одного ребута (просадка по 12в линии минимальна - 0,05в), но стоит запустить игрушку - ребут. ставил китайский БП great wall 450вт - всё ок (ни одного ребута в играх, хотя 12в линия просаживается до 11,77в). вот теперь не знаю, что и делать с сабжем. аналогичная проблема была описана тут
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2008 Откуда: Камчатка
Amigos_R Замерь тестером(вольтметром) напряжение +12 В на свободной фишке под нагрузкой...и соответственно делай выводы.А програмный мониторинг чаще всего врёт
Или мониторинг врет нагло или втыкайте мультиметр - выше 12.6в смертельно для винтов и приводов!
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: Надеюсь меня такие проблемы не охватят - с FSP350PNF особо страшных проблем не было кроме 3х: 1. псих шина периодически падала в х1 2. постоянно терялся профильный тв-тюнер 3. при напряжении в сети 180в комп не хотел работать в нагрузке - выключался. Эти приколы меня достали последний месяц - вот и поменял бп на APS-500S, в игрушках пока особо сильно не мучил - в нфс прострит\андерковер и кривисе\фаркрае2 проблем не было. Возможно 12В сильно загнуто у вас - вот и проблемы повылазили, мне можно было Enhance 550W (35А 12В) взять - он дешевле и меньше - но сильно шумный и аццки греется по отзывам в полном нагрузе, да и линия 12В менее стабильна чем на этих чифах, да и невозможность норм. работы ниже 200В сразу отпугнули от покупки.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: ДВ_Владивосток Фото: 2
Уже больше 2-ух лет использую Chieftec 500W CFT-500-A12S и проблем никаких нет! только последние 5 или 6 месяцев назад транс начал издавать неприятные звуки "ззззз....ззззз". Они то проподают, то снова появляются. Но пропадают все же гораздо реже чем появляются.Было желание его поменять, но потом забил. Напруга в простое: 12В - 11,97; 5В - 5,03; 3,3 - 3,33. 5В и 3,3В очень редко просидают, а вот 12В до 11,78. Это по данным мониторинга. Еще хочу заметить что штатный вентилятор, который хоть и работал тихо, он мне казался громким или точнее не много шумноватым, и я его потом заменил. И когда просто подключил его к мамке заметил что он плохо сбалансирован и вибрировал. Пока это единственные недостатки. И надеюсь что их больше не удет. ohrenet делайте выводы какой лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2008 Откуда: РуNET Фото: 2
Заказал себе этот Chieftec 650W APS-650C 3010р, под одну видюху HD58XX c I5 хватит с запасом. Переплату в 400 руб за серию Turbo (14C) посчитал невыгодным для себя, хотя и у него есть несколько + относительно APS-650C.
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
Это програмным метод смотрел, не мультиметром? Мой профильный БП FSP 450PNF (360Ват по 12В) в простое 12В - 12,36В в нагрузке 12В - 12,12В Мерял мультиметром с питания HDD.
ohrenet Вам достаточно даже было APS-500C (аналог моего но с менеджментом кабелей и есть 8пин PCIE) - тока 36А (реально выплевывает до 38-40А если линии 5В\3.3В не грузить больше 50Вт - т.е. может выдать почти все 500Вт на 12В и всего в пике до 550Вт) по 12В хватит надолго (ваш способен выдать 33А хоть и написано 30А правда 12В просядет до 11.9-11.95В что правда не много) если конфиг не экстим собирать (i5 например едят довольно мало - в разгоне не больше Q9xxx@4000) и с одночиповой видео, кстати - печ260 (GT200 65нм почти аццкий кипятильник) уже гдето не хватает? Мощи 650вт если кросс из 2х 4870х2 или слай 2х печ295 собрать хватит, какой уж тут 58хх, запас в 50% будет лишней растратой, а ч\з 2-3года все равно менять - слишком быстро меняются стандарты подключений ну или припаивать доп.разъемы самому как я это делал на FSP350PNF - допаял 2х6пин, 8пин и 2молекса . Кстати, особых достоинств серии 14С по сравнению с обычными не заметил - недостаток в виде высокой цены перекрывает все.
alin1 Плохое поведение бп - он работает на пределе! кстати ток его по 12В слабовал - 30А - как у FSP450PNF который так не просаживается! На моем конфиге FSP350PNF простой около 12.25В, нагрузка линпак и фурмарк не ниже 11.96В, макс ток по линии 12в тоже около 30А - и это не смотря на то что он всеголишь 350ваттник! В общем пока мне понравилась у чифтека только серия APS(походу сиртеки) с запасом 10-15% по мощности, остальные имеют "маркетинговую" мощность - реальная на теже 10-15% ниже, это видно даже по току 12В линии - наименне предпочтительны GPS пр-ва дельты, они во-первых горячие, во вторых их APFC проблемный, в третьих мощность завышена аж на 20%, в-четвертых с длиной и кол-м кабелей есть проблемы, в 5х шумные (еще бы - смехотворные радиаторы переваливающие за 90С охлаждать то надо!). Но при этом они электропрочные, обладают высоким кпд, хорошо выдерживают перегрузы\скачки напряга в сети и относительно недорого стоят.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: 43Ах12В=516Вт для 500ваттника из разряда фантастики - у вас только 27А(хуже FSP-400PNF заявленый ток 12В линии которого 29А, в реале может выдать 33А если остальные линии сильно не грузить)...почти как у дельты GPS-450AB по спекам реально являющейся лишь 400ваттником.
Да я б и свой FSP-450PNF оставил, отличный БП, но вот он иногогда "поскрипывает", причём причину так и не выявил. Может кратковременно "скрипнуть" и в простое и в нагрузке. М.б. зависит от входного напряжения. APS-500C такого БП я не встречал в прайсах наших магазинов.
Больше 85 градусов в FurMark'е не разогревается в разгоне, но турбинка раскручивается уже на 100% - сбавит темпу, стихает и т.д. На днях привезут с америки HD4890, посижу на ней до выхода GT300.
Ещё недостаток - всего 4-е шлейфа питания SATA устройств, против 6 на APS-XXXC.
Судя по вашему конфигу проседать так не должен ни разу - ваш комп более 18А по 12В линии не ест - проц до 8А (96вт в разгоне), видео до 6А(72Вт в разгоне), винт 1А(в экстриме) и мамка+кулеры 3А итого - 18А впритык.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ohrenet APS-500S (APS-500C и APS-550C\S смотрел - такие же) имеет 6SATA на 2х приличной длинны проводах (корпус у меня довольно высокий среди обычных ATX - InWin J523TA а корзины винтов в самом низу справа и протягивать приходится далеко), поэтому и говорю - достоинств так и не увидел.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Кстати, серии С и S мощностью 350\400\450\500\550вт точно все сиртеки - это видно по очень большому току 12В линии, кондеру емкостью 300-330мкф на APFC, толстым пластинчатым радиаторам в 3ряда и черной односторонней PCB.
vital_xbc Да не может он работать на пределе! Моя профильная система не способна его загрузить по максимуму. Щас замерил напругу по линии 12В через молекс и Цешка показывает ~11.8-9 (шкала блин), а комп говорит что там 11,88 по данным S&M и 12,03 по ОССТ. Все в простое, а под нагрузкой ОССТ 11,96-97. И такое напряжение было всегда. До этого блок питал Р4 northwood 2,4@3.3 1.6В 478S и карта 7600ГТ, мать гига1000. И напруга лежала в пределах 12,1 по 12,15 по ОССТ в простое и 11,85 с нагрузкой. Данные по напруге с Р4 были сделаны спустя 5месяцев после покупки блока. На обоих системах выходящий из блока воздух был еле теплым! И перегрузкой даже не пахнет.
Кстати, в FSP серии PNF почему-то поскрипывает дроссель пассивного PFC - у меня тоже так было - выбросил его (заменил премычкой) и скрип пропал сразуже, +улучшилось охлаждение, исчез гудежь этого транса в нагрузке, повысился кпд на 3-5%, уменьшились на 100-200об обороты вентиля этого бп, стало возможным включить комп при 185-190в - раньше ниже 190В просто не включался уходя в защиту, так что APFC - хорошее и нужное решение, однако PPFC непонятная поделка.
Добавлено спустя 8 минут: alin1 Походу начилы высыхать выходные и входные кондеры фильтров - смотрите, если на 85С стоят то дело швах (у меня все 105С кроме входного 330х400в - он 85С) - через 1-2г интенсивной эксплуатации с греющейся комплектухой их приходится менять(на FSP сразу ч\з 1.5г поменял кучу - повысыхали, зато до сих пор все ок, даже входные высохли)! Сначала теряют емкость в разы, а потом либо обрыв либо ловим коротыш (ни один десяток бп уже перебрал\отремонтировал - так что уж...среди них были всякие, но с APFC пока тьфу-тьфу ни одного), походу у вас проблема либо с кондерами 12В линии либо с входным - нужно смотреть на наличие потекшестей\вспуханий.
Появились новые и точные данные. Цешка показывает 12В ровно, а ОССТ 12,03В, затем была нагрузка прогой ОССТ v2.0.1, она же фиксирует 11,97, а Цешка даже не шелохнулась. Поэтому компьютерный мониторинг, в моем случае, не врет! vital_xbc я считаю что 12В это абсолютно нормальная напруга. И со временем она почти не изменилась. Может быть напруга с 12,15 до 12,03 упала из-за смены платформы?! И здесь я не вижу повода протекшим или вспученым кондерам.И в процессе эксплуатации были бы симптомы всему этому. Месяца два назад менял пропеллер в блоке и не видел там вышедшие из строя кондеры. Поэтому для себя не вижу повода для беспокойства. Рано ещё
Раз на самом деле все ок - не стоит беспокоиться! хъХотя я бы для осмотра бп и очистки от пыли после истечения гараетии советовал бы посматривать внутрь его раз в год с полной разборкой и прочистой!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Самара-Москва
хм, в сети не могу найти обзоров моего блока CHP-450A. есть какие-нибудь фотки внутренностей или ссылки на обзоры? ну и просто интересно узнать, качественный ли он. не вскрываю, ибо гарантия
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 4
