SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
5erafim писал(а):
у кого-нибудь есть идеи как уменьшить шум?
идей-то куча, проблема в возможности релизации.
5erafim писал(а):
чтобф он был безумно тихим?
для этого корпуса в 95% случаев - мимо: вертушки под мизерный шум подбираются под комнату/индивидуальные особенности, 120-ки можно подобрать. 140-ки теоретически можно, но с большим трудом. 180-ки нелья в принципе, ибо они только сильверстоуновские (everflow, если не ошибааюсь)
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Откуда: здесь люди?
KrasUser писал(а):
А если попробывать заменить 180мм на 4х92мм? Смотреться дико будет...
отсыпьте и мне такой травы...
а как же с соосностью отверстий? или обрезать ненужный пластик придется. и что не так с родным карсонами? у меня для термалайта стоят 2*140*900мин^-1 тоже от термалайта... ну очень тихие, что ее можоно супер тихое найти под 180мм и, желательно, с зеленой подсветкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Сегодня не много занялся "моддингом". Имелся процессорный вентилятор Scythe Ultra Kaze 2000. Смотрелся чёрной дырой в системном блоке. Благодаря метру малярного скотча и баллона глянцевой краски (использован не полностью) заиграл "новыми красками". #77#77#77
Конечно с двух. Одна сторона - не наш метод, мы не ищем лёгких путей. Согласись - смотреться стал классно. А снимать крыльчатку мне не рекомендовали - есть шанс, что после этого вентиль будет "не правильно" работать.
Привожу краткий промежуточный отчёт о проделанной работе над корпусом. Основной для меня проблемой была вибрация. Решилась проблема путём наклеивания мягкого резинового дверного уплотнителя. Его пришлось наклеить под 180ые вентиляторы и под БП. Так-же пришлось склеить изолентой между собой с обратной стороны заглушки отсеков лицевой панели. Вентиляторы переведены в тихий автоматический режим (все подключены к материнке - она заведует оборотами). Для свободного дыхания БП была вырезана корпусная решётка. Вентиляторы покрасил с баллона - в итоге получились гладкие вентиляторные лопасти и это хорошо, т.к. в оригинале они очень шершавые. Провода на вертушках заклеил - теперь не бросается в глаза пучок разноцветных проводков. Осталось ещё кое-чего сделать. Фото отчёт: Так было раньше - сплошное уныние.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2003 Откуда: Чехов Фото: 1
Dimentoza а сами 180 на винтах оставил? Красил вентили снимая крыльчатку? И реально дает что либо покраска баллончиком. Заметил, что 120 издает гул. Смазал не помогло.
Оставил на винтах. НО! расточил надфилем отверстия (так, что винты свободно перемещаются по вертикали, АККУРАТНО! главное не переусердствовать, иначе шляпка самореза провалится сквозь отверстие).
Красил не снимая - чуть выше мой пост про покраску Ultra Kaze. Только малярный скотч и терпение.
Если в плане красоты - то да. Если в плане гладкости лопастей - то же. Во многих обзорах указывали, что гладкая крыльчатка - это хорошо (акустика, производительность). У меня нет приборов это всё подтвердить.
Можно пописить на него - на выдув обыкновенный втулочный вентилятор. Они долго в таком положении не живут. Я сразу заменил (в начале на С-Флекс, а потом на Мультифрейм). В основном вибрации на корпус идут именно из-за 180ок. Это основной фронт борьбы. Ну и в БП у меня пока стоит родной вентиль - буду менять, уже решено.
