Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Будет такая система: Asrock AOD790GX/128M Phenom II X3 710, Palit GTS 250 1 хард, 2Гб ОЗУ Какого БП хватит (с учетом разгона)? Сейчас есть fsp 450wt, его хватит?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Муртазастан
Система профильная. БП 3 месяца. Увы, характеристики написать пока не могу, но их найти не проблема. Можно ли нормально гнать систему, в пределах возможности боксового охлаждения? Будет заменен винт, добавлена память (до 2х планок). Запас мощности есть, но какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Vict07R токи по 12В напишите. если не древний, а какаой нибудь из серии PNR/PAF или новее, то хватит вполне.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: a574 запас мощности что-то около 90 +/- 20Вт, в зависимости от состояния, хотя не думаю что блок уже "доходяга" ( общая моща по 12В - 276Вт)
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
[quote="cold_1"]Vict07R токи по 12В напишите. если не древний, а какаой нибудь из серии PNR/PAF или новее, то хватит вполне. по 12в-30А, серия PAF. А как насчет разъема 8 пин для питания проца? Просто втыкнуть 4пин и будет работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2009 Откуда: Москва
Здравствуйте имею профильное железо, у меня вопрос при смене видео на gts 250 по 12 линни в нагрузке напруга стала проседать до 11.70 v, не кретично ли это? и стоит ли менять бп помощнее, отклик системы стал немного хуже, и при загрузки системы стали немного шуметь жесткие диски? надо менять бп?
если не квад гонять, то конечно будет. в противном случае бывают неприятности типа нагрева/окисления данного коннектора со всеми вытекающими последствиями. правда такое может случиться при токах 10А и выше, т.е. от 110W и выше TDP т.е. с неплохим разгоном. блоки PAF "не робкого десятка"- справится вполне имхо.
MrZ0RG писал(а):
Здравствуйте хватит ли этой системе блока питания:
система без разгона ест в нагрузке около 140-150Вт, т.е. теоретически нет проблем вобще. НО, если блок в нормальном, исправном состоянии. а если долго эксплуатировался- то надобно первым делом разобрать и посмотреть на конденсаторы( они там гадкие по качеству) на предмет пухлости. хотя внешне бывает и не заметно недавно аналогичный БП чинил- кондёры вроде совершенно нормальные, но плохого производителя, так вот блок ресетил систему и заставлял винт повторять бесконечно старт-стоп. после прерпайки кондееев всё в норме, и блок успешно раскочегарил 9600ГТ +X2 4400
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
там каша, в профиле. чем проседания мерили? софтом или прибором на разъёмах?
Проц будет Phenom II x3 710, разгон будет, и также поробую разблокировать четвертое ядро, если получится то тогда хватит?
Хватит ли блока с такими параметрами (судя по наклейке - блок на 420W ): +12v - 18A +5v - 40A +3.3v - 30A на систему: core 2 duo e7400 + box`овый кулер + asus p5q-e + ati 4770 (или 4850) + 1*2gb ddr2 + 3 sata диска + dvd-rom разгоны пока не планирую, ибо с разгоном точно не потянет
Intel® Core™2 Duo E8500 3.16 ГГц/GigaByte GA-EP45-UD3LR/Kingston ValueRAM DDR-II 2x2Gb PC2-6400 CL6/PowerColor 4850 DDR3 1024Mb/WD 500Gb Green/Foxconn TS-001-FSP ATX 500W проблема в питании, в тестах видеокарты показывает что питание 12V всего 2,5 на максимальной нагрузке,а в БИОСЕ 12,687V, хотя все работает, за исключением того что когда заходишь в игру или подобные тесты, начинает все лагать, пропадает изображение и выходить приходится через диспетчер задач. Возможна ли эта причина из-за БП
мегакривой софт.
смотрите сначала сборку винды, если таковая установлена, дрова, конфликты и т.п. проверить просто- одолжить у кого-нить БП на денёк, и посмотреть, ничего не меняя у себя в системе.
мегакривой софт. не знаю, у друга точно такая же винда как у меня (ставлена с одного и того же диска) и проги которыми тесты производились он брал у меня, у него показывает все норм, а у меня вот такой вот барадос
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: г.Тюмень
Ща буду брать блок, не знаю что выбрать по дешевле\по богаче возможностями..
вот системка + перспектива: Проц: AMD Athlon 64 X2 6000+ windsdor TPD 125w(потом этого огненого демона заменю на AM3 проц PII X3 720 BE или PII x4 ???) Мама: Gigabyte ga-ma78gpm-ds2h (после покупки проца через некоторое время заменю на AM3 маму) память: одна планки ddr2-800 2gb cl5 kingston (на днях поставлю ещё планку, планирую юзать 4 планки, потом заменю вместе с мамой на 2х3гб ддр3) 500gb segate 7200.11 (потом куплю ещё один 500гб WD и заменю старый сигейт на WD) DVD-привод обыкновенный lg-gh20ns10 (потом заменю на два привода по круче, например из серии lg-gh24) картридер гнусмановский скоростной юзб 2.0 в мелкий 3 вертушки 12см (одна на bigtyp120vx, другие zalman f3 в зади и впереди) звуковуха creative sb x-fi xtrememusic pci orient v802-r sata контроллер... (для прошивки xbox 360 ) клава ps2, мышь usb геймерская, геймпад logitech rumble pad 2.. ну и всё вроде назвал... хотя потом ещё поставлю aerocool'овскую сенсорную панель для контрола кулеров..
Характеристики: Стандарт: ATX 12V 2.3 2 линии +12V (12V1, 12V2), поддерживают высокопроизводительные графические карты и компьютерные системы 12V1 макс. 28A, 12V2 макс. 20А, поддержка в сумме до 480W Тихий 13,9 см вентилятор с автоматическим контролем за скоростью вращения Высокая эффективность: до 85%, класс 80+ Bronze Поддержка ATI Crossfire, NVIDIA SLi Активный PFC Высокая надежность - более 120 000 часов Защита от перенапряжения, от перегрузки по току, от короткого замыкания
фраза дорогого стоит.. дело не в проге, а в её способности корректно работать с конкретной платой. они-то у вас разные? поэтому рулит мультиметр! Kryder это всё хорошо, но где же видеокарта?! будете на встроенном? забегая наперёд скажу что блока хватит на сей атлон и любую одночиповую карту. ЗЫ. блок красив, это да. и эффективность 85+ , тоже радует. ЗЗЗЫ. описание на сайте рулит:
коротко и ясно.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: Pe4eHbKa блок старинный, но добротный, сиртековский, думаю 4770 потянет. а вот 4850 вряд ли... блок выдаёт "на гора" всего 200 с хвостиком Вт по 12В, пожалейте его. точнее новое железо.
