Case type: Cube tower Color: Black \ Silver Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H) Case Side Panel: Aluminum Case Body Material: Aluminum Cooling System: Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans) Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm) Motherboard: Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX Secondary: Mini-ITX Drive Bay: 7" drive bay x1 5.25" drive bay x 5 3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6) Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio Expansion Slots: 7 slots Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Израиль,Хайфа
Най данный момент средняя цена 250$ на буржуйских сайтах.
У нас в израиле окола 300,т.к. налог на электронику огромный.
Но мне,суициднику это не проблема Через месяц забираю,хоть снова война начнется Только надо денежку за сдаваемую квартиру получить и ...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2004 Откуда: Питер
Так 250$ это практтически даром , за такую то дуру. Я когда его 1 раз увидел ожидал цену в районе 500. А так по цене как стакер 830, даже чуть дешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Москва
Пару дней назад взял себе красавца... Ящичек просто чудо! Сборка в нём - одно удовольствие, хотя конечно мелкие огрехи есть. Например, "безвинтовая" установка 5.25-устройств оказалась полной туфтой чудо-защёлки дополнительно закрепляются винтиками, зачем это нужно, не вполнне ясно. Или так, или так, нафига совмещать? Установка Б.П. также не обошлась без вмешательства плоскогубцев, контур на задней стенке неправильный. Порадовала защёлка PCI-слотов, она действительно закрепляет платы устройств, и они не нуждаются в фиксации винтиками. Штатные вертушки очень тихие. А вот USB на "морде" очень тесно расположены, могли бы их подальше друг от друга разнести, благо место позволяет.
P.S. Были сомнения на счёт видюхи (8800GTX), влезет ли она с установленными спереди на вдув вентилями, оказалось всё ОК! Даже не "впритык".
2 alektrifid
Как там охлаждение винтов? какие плюсы у корпуса по сравнению с армором\стакером ? я не увидел не одного, кроме 2-х систем в одном кейсе (правда только по картинкам сужу)
Orc корзину с хардами обдувает 120мм карлсон + вентили сзади, так что хардам не жарко А на счёт сравнения с тем же Кандальфом (Армором) который был у меня до него, могу сказать что Моцарт действительно удобней, хотя это дело вкуса. (И кошелька ) Всё пространство в корпусе разделено на четыре зоны: мать, корзина для хардов, отсек для 5.25-устройств и четвёртая зона где установлен Б.П. Удобство такой схемы располажения чувствуешь сразу и понимаешь, что именно так и должно быть.
2 alektrifid
А корзина как у армора, на 3 винта? и какая температура ?, а то судя по картинке у него там где корзина перфорации нету.
P.S. По цене кстати не сильно от армора с БП отличаеться.
Orc нет, корзина на 5 HDD и 2 3.5-устройств, хотя дырка 3.5 только одна а перфорации нету, это точно. Температура моих хардов: Raptor - 29гр., Samsung - 27... Комп с утра работает.
StasMan писал(а):
Может просветите?
Конечно! "Зачем платить больше???" - вот ваша философия в этом вопросе... А мне интересны необычные вещи, в т.ч. и корпуса, а оригинальность всегда дороже массовых продуктов. И вообще здесь не обсуждается проблема выбора, вы ошиблись веткой...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2004 Откуда: Москва
Такие вопросы.
Рама, как я увидел у него клепаная, при такой высоте, как с жесткостью конструкции: не гуляет?
И еще в обзорах корпус идет без медиа-панели (которая над разъемами USB), и на ее месте просто дыра без заглушки. А как там на самом деле?
В том то и дело, что нет! У меня даже дверцы боковые винтами не затянуты, и ни единого дребезжания! С Kandalf-ом у меня стол чуть-чуть подрагивал, несильно, почти незаметно, но было. Теперь такого нет, хотя на нём вентилей 9 штук...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
