Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003 Откуда: СПб / Ветеранов Фото: 0
Итак, в свете выхода и начале продаж новой линейки блоков питания Cooler Master Silent Pro, предлогаю начать их обсуждение
Сам лично уже 3 дня как счастливый обладатель данного чуда. Субъективно могу дать оценку данному блоку - твёрдая пятёрка. Отличный дизайн и, самое главное, он дествительно ТИХИЙ! Структура радиаторов и 135мм тихаходный вентиль дали свой положительный результат. Я очень им доволен!
Обновление от 15.06.2010г: 1. Вентилятор заменяем на Scythe Kama Blue LED 135mm, 1500rpm (DFS132512M-LED) 2. Фото для тех кто сомневается в длине проводов: #77
_________________ Я злой компьютерный директор. Когда я рядом - они работают.
Последний раз редактировалось makaroff 15.06.2010 19:51, всего редактировалось 1 раз.
К недостаткам можно отнести достаточно сильные отклонения выходных напряжений, однако в рабочем диапазоне они все же находятся на приемлемом уровне.
- ну и это минус? Реальный минус при всех его плюсах при котором блок питания получает оценку "нормальненько"??? Как то я больше западным сайтам доверяю, а они ставят оч хорошие оценки.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Реальные минуса, ИМХО:
- короткий 24pin "хвост" - 42 см - всего 2х8pin PCI-e даже у старшей модели (на CM Real Pro M700 2x6pin + 2x8pin)
Так что, ИМХО, такой же Enhance-ский CM Real Pro 850W явно предпочтительней, хотя единственный минус - дороже
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2007 Откуда: Украина, Одесса
Стал на днях обладателем 500-ваттной модели и в целом довлен бп как слон. Короткие провода, для себя лично, минусом не считаю, потому как корпус у меня matx и длина то что надо. Но вот эффективность блока при низкой нагрузке меня просто поразила. Вообщем, цифры:
* условие тестирования - энергопотребление профильного компа (без видеокарты, т.е. используется встроенное видеоядро; в биосе за ненадобностью отключены - сетевуха, IDE контроллер, LPT и COM порты; EIST - активирован; операционка - WinXP SP3)
1) Простой системы - 24 ватта;
2) Prime95 - 51 ватт;
3) Воспроизведение HD 720p - 35 ватт;
4) Воспроизведение HD 1920p - 41 ватт.
И для сравнения, замеры при аналогичном условии, но с бп CHIEFTEC CFT-560-A12S:
1) Простой системы - 63 ватта;
2) Prime95 - 88 ватт;
3) Воспроизведение HD 720p - 72 ватт;
4) Воспроизведение HD 1920p - 79 ватт.
ЗЫ. Замеры произодил с помощью ваттметра ETECH PM300. Результаты с CoolerMaster, как по мне, просто сногсшибательные. Сначала даже не поверил ваттметру и сделал контр-проверку дедовским способом - по оборотам энергосчетчика и получил подтверждение результатов. Вообщем, Cooler Master Silent Pro M 500 - просто находка для владельцев HTPC/экономичных компьютеров.
Может как БП он и хорош (у меня 700-й), а вот в части Silent и Pro не очень. У него жутко трещит вентиль (прерывания). Причем похоже это особенность вентилей в этих БП, т.к. я поменял два и в обоих такая проблема, которая фактически свела на нет все усилия и главное затраты на сборку silent-системы.
Отсюда вопрос. Точнее два.
1. Встанет ли в него 140 мм вентиль. 135 мм искал-искал, понял, что найти тихие вроде Noctua или Enermax - невозможно.
2. Как там крепление вентиля. Нужно будет перепаивать при замене или там есть трехпиновый разъем.
iouri_msk Насчет вентиля - ваша правда, трещит. Это родовая особенность всех вентилей от Янг Линя. Был у меня с год назад бп HIPER, так там тоже родной янг линь стоял. Трещал на малых оборотах очень, пришлось менять его на ноктуа.
По вопросам:
1) Теоретически, 140 мм впихнуть можно, но нужно будет пересверливать крепежные отверстия на вентиле;
2) Ничего перепаивать не надо. Там на плате двухштырьковый разъем типа папа с пластамассовой колодкой. Колодка аккуратно снимается и на штыри можно спокойно насадить трехпиновый коннектор вентиля.
Dr. Valour, iouri_msk, опишите, пожалуйста, подробнее характер шума. С какого расстояния его отчетливо слышно? На каких оборотах вентилятора?
Corsair 620HX для меня оказался шумным, превзойдут ли его БП СМ этой серии по шумовым параметрам? Может еще посоветуете альтернативные модели модульных, тихих, 500+ Вт БП.
Miscepod Вообщем, не скажу ничего хорошего. Если первых пару дней вентиль бп издавал едва различимый треск, который переставал быть слышимым уже на отдалении в 1 метр от корпуса. То сейчас, спустя неделю, на вентиле выбило подшипник и начался такой дикий низкочастотный рокот а ля "дырдырдыр". Причем, рокот этот не столько громкий, сколько интенсивный и противный, по башке стучит только так. Эти Янг Линевцы никогда не научатся делать нормальные вентиляторы.
Пришлось в срочном порядке менять сток на 800-оборотную 120-ку Noctua.
PS. Ради интереса проверил бп на предмет работы в безвентиляторном режиме. Так вот, при малых нагрузках, скажем - до 70-80 ватт, бп беспроблемно работает в полном пассиве!
А те вентиляторы, которые они для Scythe делают? Лично я на официальном сайте YoungLin не нашел ни единого вентилятора 135-140мм, может это подделка? Разбери и посмотри что в вентиляторе, возможно, проблемы со смазкой были.
Я тоже уже пришел к выводу, что не стоит искать тихих БП, результат меня не устроит, по-любому придется менять вентилятор.
Там, наверное, уровень качества другой.
Вообщем, разобрал. Оказалось, что это вовсе не подшипник, там втулка. Смазки было до отвала, но диаметр втулки такой, что ось вентилятора имеет еще и поперечный ход. Собственно, из-за этого и возникает рокот при вращении, когда ось начинает биться о втулку.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2008 Откуда: Москва
Хм... а у меня совсем не слышно его!! Очень радует этот БП!!
Только одна проблема! У всех в комплект входили только 8пиновые PCI-express провода?!?!? И не знаете где можно на него 6 пиове найти?!?!?
makaroff писал(а):
А чем тебя отстёгивание 2х лишних контактов неустраивает?
Тем что они не отстёгиваются...=( Разве что отрезать... Добавлено спустя 39 минут, 4 секунды
Как это не отстёгиваются? У меня всё отстёгивается Не целиком конечно, но два контакта от остальных шести можно отвернуть в сторону на угол от 1 до 359 градусов.
Блин!!! Признаю, идиот!!!! Отстёгиваются да ещё как!!!! Спасибо что надоумил!!! Не рассмотрел до конца!!!! Блин!!! Кто бы знал как я за переходниками ночью гонялся, когда собирал!!!!=)))
Сейчас этот форум просматривают: turkmen55 и гости: 5
