Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 182 • Страница 1 из 101  2  3  4  5 ... 10  >
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ системного блока
че можно замутить...чтоб было тихо-тихо...
если обклееть внутренние стенки корпуса мягким паролоном или ему подобным материалом, и загерметизировать хорошенько?
шум сильно снизится? и как повлеяет на температуру?
да еще обшить свинцовыми пластинами......
и все это сделать вот в таком корпусе
и каким материалом лучше шумоизолировать?
да кстати где пластины можно готовые взять?
Если уж обклеивать изнутри, то войлоком. А насчёт температуры, то она скорее всего немного повысится, смотря какая вентиляция корпуса.
Повелитель чёрно-белого смысла.
Была статья в АПе (не помню точно когда)
Зайди www.computery.ru/upgrade и в поиск
Когда то давно, на AMD 5x86 133mnz я обклеивал изнутри блок войлоком, и поставил резистор на вентиль блока питания, дополнительного охлаждения не было, комп стал гораздо тише...на ощупь системник никогдане нагревался, не знаю как процу было...
не знаю...думаю мало толку. Т.к. шум от вдувающих-выдувающих вентилей всеравно будет...
Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
Y@m@k@si
Это же пылесборник какой-то получится?!
Haker!!!
Много пыли было?
Тем более будет тормозиться движение воздуха, что наверняка повлияет на охладждение. Вообще-то, чтобы снизить уровень шума, надо следить за состоянием кулёров(ну там смазать, почистить).
Обклеил корпус изнутри автомобильной теплошумоизоляцией. Толку чуть. Реально помогло только для шумов, которые были связаны с дребезжанием корпуса.
Для начала надо улучшить систему охлаждения, а потом корпус обклеивать войлоком или пресованным поролом, лучше к уху приставить и послушать что лучше.
Жизнь как компьютер... иногда глючит...
После того как перевернул вентиль на блоке питания на вдув и уменьшил обороты, пыли стало гораздо меньше. Насчет охлаждения - много ли надо AMD 133 mnz.....
народ, а ктонить юзал шумоизоляцию от GMCorporation что используеться в корпусах Neo Classic
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Electra
Я хочу поэкспериментировать с поролоном, который идет в комплекте с матплатами. Только где ж его столько достать? :?:
TOOZ
Может и ускориться... Практический пример: Двое выпили по бутылке водки каждый за одинаковое время. Но один пил стаканами, а второй наперстками. Спрашивается, кому из них пришлось быстрее работать руками? Аналогия понятна?:wink:
Ден
Если можно, ссылку в топик.
ВСёёё....
я закончил....
потеря шума 70-80%
все что можно оклеил пенополиэтиленом...толщиной 5мм(заменяет пенопласт 13мм)
залил щели силиконовым клеем...
заменил блок питания с 250W на 230W
посадил кулер проца на прослойку
силикон+паралон+силикон...вибрация 0....
корпус еле закрыл...
обошлось все это дерьмо гдето в 200-300 рублей
ТИШИНА (теперь я начал сышать...еле-еле свою баракуду 2-х децибельную и потрескивания монитора ).....и ничего не греется....
теперь вот думаю снимать кулер с видюхи ASUS Geforce FX5200 или не стоит?
Electra У тебя Баракуда твоя снаружи что ли болтаеться??? javascript:emoticon(':shock:')
Electra
и ничего не греется
- что-то сомневаюсь я:-)
Че это за такое? И чем оно лучше обычного паралона?
нуда...комп уже гдето 16 часов работает....чуть теплый....
а ваще пентиум 3 мало греется:wink:
Electra Ответь на мой вопрос плиз! А?
вот еще интересная шняга...
шумопоглащение без уменьшения воздушного потока
Внутри этого монстра находится специальный тонель в виде змейки, с стенками из шумопоглатителя. Воздух на своём пути по нему не встречает препятствий, в то время как звук, распостраняющийся немного иначе глушится стенками.
Последний раз редактировалось Electra 21.01.2004 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Electra Опаньки! Только собрался купить автомобильную изоляцию - оказывается говно? И в самом деле - что такое пеннополиэтилен?
и где его купить и на что ты его клеил?
Ну спасибо, мог и ссылку дать!
А так понял, сам этим скоро займусь.
