Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 1 из 421  2  3  4  5 ... 42  >
Фото: 73
Считаю, достоин отдельной темы. Т.к хоть что то действительно интересное за последнее время. Картинка со спецификациями и
небольшой фотографией внешности:
Видеообзор на youtube : http://ru.youtube.com/watch?v=r-hDoKZz1QQ
:!:Видео с отображением хода воздуха внутри корпуса : http://www.youtube.com/watch?v=douRh490E3I
Cтраница корпуса на сайте Silverstone http://www.silverstonetek.com/raven/rv01.php
Пока что единственный большой обзор корпуса, на английском : http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... eview.html
Чем же лично меня порадовала эта штука, что я решил аж новую тему сделать ? Нуу.. очень просто - проектируя данный ящик , в silverstone вспомнили о законах физики и сделали вентиляцию строго вертикальной. Снизу вверх. Но это было бы слабоэффективно при традиционном расположении материнской платы - ведь карты расширения стоят горизонтально и мешают нормальному естественному ходу горячего воздуха снизу вверх. Я уже молчу о том, что весь жар с тыльной стороны всех этих доменно-атомных печей, которые по недоразумению называют видеокартами - идет напрямую в околопроцессорную зону.В Silverstone взяли и повернули материнку на 90 градусов. Теперь ничто не мешает естественному ходу воздуха в правильном направлении. Т.е нафиг наружу корпуса без лишних задержек и не перемешиваясь..просто вверх и всё . Т.е жар от видюх не попадает в околопроцессорную зону. А жар от кулера не попадает в БП или куда то там еще. Дабы не быть голословным - проиллюстрирую картинкой с выставки, вот так там внутри стоит железо :
Как видно - такое расположение мамки дает еще немного неочевидных плюшек, к примеру - меньшее расстояние , на которое надо тянуть провода от БП.
Ну и конечно там достаточно места для видеокарты любой длины.
Еще по мелочи - мне дверца понравилась , система открытия закрытия ммм.. :) Конечно ящик не совсем соответствует моей идеологии, там тулфри присутствует, но в данном случае это мелочи.. Цена конечно довольно зверская , 9 тыщ рублей, однако же на фоне всегобщего кризиса и подорожания некоторых топовых ящиков аж до 15-20 тыщ - выглядит довольно здравой. Я вот решил себе это чудо юдо приобрести с ЗП.
Последний раз редактировалось RGB Nameless 06.02.2009 1:56, всего редактировалось 2 раз(а).
RGB Nameless
Жаль в этом корпусе производитель не использует алюминий,как он это делал в других своих топовых корпусах-пластмассовая передняя дверца выглядит,на мой взгляд, неочень.
Фото: 73
BTF-Yaroslav ну алюминий они использовали не во всех топах. Если TJ10 или TJ09 - это люминь, то TJ07 который тоже топ , да и стоит дороже - сталь.
RGB Nameless
Ты,видимо,запамятовал- http://www.silverstonetek.com/products/ ... 7&area=usa .
Но я не об этом веду речь-просто в таком дорогом корпусе использование пластика на лицевой панели портит впечатление,а стальной он или алюминиевый не играет особой роли(только до дома нести тяжелее:)).
Кстати,не видел еще сравнения этого корпуса с конкурентами с традиционной компановкой? Есть ли реальная польза от такого расположения материнскй платы и насколько при такой компановке ниже температура?
Последний раз редактировалось BTF-Yaroslav 02.02.2009 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
100% должна быть. А так - оно похоже только появилось в продаже недавно, даже тестов толком нигде нет.
что-то я не понял как там дела с охлаждением HDD ..
R7 3700x\B550I AORUS PRO AX\AORUS RTX 3070 Master 8G\Crucial DDR4 64Gb (2x32Gb) 3200\NVMe Gen4 SSD\SEASONIC Focus SGX-650\AORUS FL32Q\AKG 371
Sanechek
Там вентилятор под корзиной стоит,который продувает ЖД.
Фото: 73
там всё просто . На фото можно видеть воздухозаборники в нижней части ящика, внутри есть рамка, на которой стоят два больших низкооборотных 180мм вентилятора, один напротив зоны с железом, другой - точно под корзинкой для хардов..
Блин, не могу определится - с окном брать или без.. С одной стороны - вроде под столом стоит, а с другой стороны - может и переехать оттуда и встать подругому, тогда окно видно будет.. да и разница в цене незначительная...
Кстати, там один из хардов - hotswap.
Если под зоной с железом стоит 18 см. вентилятор, то к чему все эти разговоры про свободную конвекцию? По охлаждению HDD мне интересно - прямо над ними стоят 5'' устройства - воздух застаиваться не будет? И еще - получается все разъемы на backplate теперь смотрят вверх - а как насчет пыли, и если задействовать все разъемы (у меня практически все используются, например), то как укладывать потом всю эту пачку кабелей, чтобы эстетично смотрелось? Сильно перегибать не хочется. И кстати на фотографии не понятно - HDD просто не подключены, или провода от них как-то хитро спрятаны? Или там вообще их не установили, только пустые корзины?
То, что не убивает сразу, делает меня сильнее (с) Ф. Ницше
Фото: 73
Я не говорил , что корпус работает на голой конвекции, не надо перевирать. Я говорил про вертикальную вентиляцию, как более естественную.
Не будет..
как как ... распутываешь, укладываешь , приложенной крышкой - закрываешь.
1. hdd подключаются с обратной стороны
2. т.к фото с выставки, да еще и прототипа ( т.к некрашеный и тп ) - скорее всего там банально нет хардов, или стоит один в первой хотсвап корзинке
3. и поетому не видно проводов - спрятаны.
Естественный ход горячего воздуха - это разве не свободная конвекция? Я почему так интересуюсь, у меня друг делал диссертацию по свободной конвекции, и поэтому я точно знаю, что при наличии любого, пусть самого тихоходного вентилятора, все аргументы про нормальный ход горячего воздуха теряют смысл. Если в этом корпусе оставить обычную ориентацию и поставить такой вентилятор, результат будет не хуже.
И про расположение этих вентиляторов - вентилятор в зоне железа находится над БП, я правильно понимаю? Воздух он будет засасывать в узкую щель между БП и своим корпусом?
По подключению хардов - SATA кабеля, подключенного к материнке тоже не заметно, наверное пустые корзины стоят, а жаль, неполная картина получается.
Фото: 73
:bandhead: блин неужели непонятно ? Горячий воздух всегда поднимается вверх. Если плата горизонтально - ему мешают подниматся звуковуха, видюха, и прочие торчащие перпендикулярно материнке платы. Повернули на 90 градусов - те же платы - стоят уже вертикально и мешают далеко не так сильно. Плюс , жар с тыльной стороны печеподобной видеокарты - по прежнему поднимается вверх, только вот не в околопроцессорную зону , а наружу. Что тут непонятно то , блин ? :bandhead:
В стандартном варианте - железо мешает. В таком варианте - железо мешает куда меньше. Тем более что , тут ничего не дует спереди назад, а только снизу вверх.
Если вы не посмотрели видео или незаметили вентиляционных отверстий с каждой стороны корпуса в нижней части стенок , откуда и берут воздух вентиляторы, обдувающие харды и остальное железо - это ваши личные проблемы со зрением.
Да, вы правы, видео я сначала смотреть не стал, сейчас посмотрел - вопросов стало только больше.
1) фронтальная панель разъемов не имеет eSATA, значит надо использовать задний (то есть теперь верхний разъем), но там пластиковая крышка ... Значит нужен удлинитель?
2) крышка закрывающая разъемы оставляет не очень большой зазор, линейку приложить к ограничивающей рамке забыли, но я очень сомневаюсь, что кабели будут лежать свободно, если их много. И очень мне не нравится, что их придется сгибать на 90 градусов сразу около разъема
3) вытекает из п. 2 - разъемы USB, eSATA и проч. на выносных планках: с крышкой их так просто не используешь, тоже удлинители для каждого разъема? И при большом количестве USB периферии (у меня 10 устройств), каждый кабель надписывать, чтобы не путаться?
4) про вентиляторы - один из них, дующий на железо, наполовину перекрыт снизу выступающей полочкой, это не очень хорошо. Причем БП еще не установлен, а когда его поставят, перекроют еще больше. Боковые отверстия, насколько я увидел, находятся на одном уровне с БП, и мне не совсем понятно, как там будет проходить воздух.
Еще раз: если в этом корпусе оставить обычную ориентацию и поставить столько же вентиляторов, результат будет не хуже. Не будет ничего никуда подниматься, сдуваться все будет в направлении выдува вентилятора. Направить вентилятор на заднюю стенку - будет выдуваться назад, параллельно платам. Сила Архимеда, действующая на горячий воздух гораздо меньше, чем эффект работающего вентилятора, ей можно пренебречь.
Ну так конечно, при такой компоновке смысла нет дуть в горизонтальной плоскости.
Фото: 73
не знаю. Я esata не использую в принципе. а что мешает просто оставить торчащий esata шлейф в разьеме и закрыть крышку ?
Согласен , не очень приятный момент.
Какие нафиг удлинители ? куда и что удлинять и зачем ? Подключил всё что надо , и закрыл крышку.
Вообще то выше.
Т.е вы отрицаете законы физики , так ?
По пунктам :
1. современные быстрые видеокарты ( а что то иное в данный ящик ставить глупо ) сильно греются. При этом система охлаждения у них расположена только с лицевой стороны. В то время как тыльная сторона остается весьма горячей, весьма.
2. и жар с этой тыльной стороны , согласно законам физики - идет вверх. А наверху - практически сразу чипсетный радиатор и процессорный кулер. Как правило - такого размера , что вся конструкция практически иключает возможность жару пройти куда то _МИМО_ кулера. Т.е этот жар сначала подогревает кулер, а уже после этого выдувается назад или вверх или еще куда .
3. при повороте на 90 градусов - процессорный кулер и всё такое - оказываются сбоку, а не НАД видюхами. Естественно какую то долю тепла они всё же получают , ведь тепло идет не строго вверх. Но они получают его меньше. Соответсвенно меньше дополнительный подогрев северного моста и проца.
4. если в этом ящике сделать обычную ориентацию и при этом оставить два вентилятора дующих снизу вверх и один на выдув на крыше в том же месте - получится бред и лажа. Ведь в корпусах со стандартным расположением материнки не от фонаря же используется продув спереди назад
Тоже по пунктам :)
1) согласен
2) если быть точным, то это закон Архимеда, я выше писал, что
Спорное утверждение, это возможно, только если в задней стенке нет отверстий ниже процессорного кулера, иначе выдуется спокойно.
3)
Да, есть еще радиационный теплообмен, т.е. теплоперенос при помощи излучения. Да и конвективный поток "гуляет".
4) я наверное недостаточно ясно выразился - под обычной ориентацией я подразумевал не только обычное расположение материнки, но и 18 см. вентиляторы, дующие в горизонтальной плоскости.
Фото: 73
Чем выдуется то ?
аа.. а вот это бабушка на двое сказала. Тут надо сравнивать в лоб , причем найти максимально похожий по конструкции ящик с обычной ориентацией..
Чем выдуется то ?
Задним вытяжным вентилятором, избыточным давлением в корпусе через перфорацию на задней стенке, потоком от передних вентиляторов - много вариантов может быть.
Да, сравнительное тестирование конечно сильно прояснит ситуацию, может кто и выложит. Будем подождать :).
Глядя на этот кормус мне хочется видеть 2 вещи - цену и побольше обзоров)
Are you folding with us? http://www.fby.by/
Фото: 73
spawn дык известна цена то .. :) 9500р.. я вроде писАл в первом посте.. Ну да , писАл.
RGB Nameless
Просмотрел. Остались только обзоры)
