Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 21  2  >
Компания Cooler Master представила новый корпус ATCS 840 — ремейк самых первых компьютерных корпусов из алюминиевого сплава линейки ATCS (Active Thermal Convection System – система активного теплообмена), выведенной Cooler Master на мировой рынок в 1999 году.
Корпуса ATCS 840 созданы полностью из алюминия в «ностальгическом» дизайне. Алюминиевая конструкция не только помогает подчеркнуть элегантность дизайна, но и обеспечивает меньший вес.
Система охлаждения начинается с трёх 230-миллиметровых вентиляторов (два сверху, один спереди), способных обеспечивать конвекцию воздуха внутри системного блока для эффективного охлаждения. ATCS 840 оснащён дополнительными модулями охлаждения таких компонентов как видеокарты (в комплекте) и жёсткие диски (опционально). Чтобы дать системе ещё больше возможностей по охлаждению, на верхней панели вместо двух штатных вентиляторов может быть установлен радиатор жидкостной охлаждающей системы.
Дополнительно:
Поддерживаемые форматы системных плат: Micro-ATX / E-ATX
Отсеки для накопителей: 6 внешних 5,25", 6 внутренних 3,5"
Количество слотов для плат расширения: 7
Вентиляторы: два 230 х 30 мм (1700 об./мин, 19 дБА) - впереди и сверху, 120 х 25 мм (1200 об./мин, 17 дБА) - сзади; опционально - два 120-мм для охлаждения HDD, 120-мм - дополнительный сзади
Возможность установки двух БП ATX PS2 / EPS 12V
Цвет: черный или серебристый
Габариты: 243 х 580 х 630 мм
Вес: 13,25 кг
Конструкция корпуса включает в себя выдвижную платформу для удобства установки материнской платы. Платформа имеет технологическое окно для быстрой и лёгкой замены кулера без демонтажа платы. Установка жёстких дисков и оптических приводов производится без использования инструмента. Компоновка ATCS 840 позволяет аккуратно укладывать кабели внутри корпуса. Наконец, имеется легко извлекаемый моющийся воздушный фильтр для предотвращения проникновения пыли.
Источник: Cooler Master
http://www.coolermaster.com/products/pr ... il&id=5777
Обзор на английском
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... &Itemid=61
В поиске не нашел отдельной ветки про этот корпус, хотя, ИМХО, он того заслуживает, предлагаю писать свои впечатления и обзоры о данном корпусе.
Забрал сегодня это корпус, в багажник машины коробка не влезла :) (как раз на глубину установленного звука), пришлось в салон пялить. Первое впечатление - качественный корпус, алюминиевые панели выглядят просто :up: , дома стоит DVD пионеровский за 1000$ один в один (цвет корпуса серебристый). Внутри все обработано, руки точно не порежешь:). Пока нашел единственный недостаток, может только у меня так :( декоративная алюминиевая крышка выдвижной панели с разъемами слегка болтается, но сам механизм достаточно тугой и не вызывает чувство расхлябанности. Саму систему пока не собирал, начал с корпуса, но проблем со сборкой возникнуть не должно.
Последний раз редактировалось SlavaNSK 18.03.2009 6:42, всего редактировалось 7 раз(а).
Все о корпусу CoolerMaster ATCS 840
Исправь название. Приведи ссылки на официальный сайт, на обзоры как на русском. так и на импортных языках. Посмотри, кроче, в других ветках, как нормально оформленная ветка выглядит.
Странно, что не нашлось. Я свои впечатления начал в
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5635022&highlight=atcs+840#5635022. Впрочем, реакции не было, в отличие от IXBT, где ветка как то живет.
Скажи, у тебя декоративная алюминиевая крышка на выдвижном блоке с разъемами не люфтит, у меня люфт в разные стороны на 1-2 мм, если будет вибрация возможно будет побрякивать.
По поводу, что ветка не живет, мне вот тоже интересно, что ни кто не покупал себе этот корпус или сказать нечего. Давай с тобой начнем обсуждать + и -, может кто подтянется.
Еще мне показалось, что навесные боковые панели слишком тонкие, когда берешь в руки, то такое ощущение, что они под своим весом изогнуться могут, так что с ними следует вести себя аккуратно. Пиши еще какие недостатки заметил и какие плюсы.
Не люфтит.
Тут обсуждение 840 идет в ветках про идеальный корпус и про его ближайшего родственника HAF 932, что разумно, т.к. + и - лучше всего видны в сравнении.
Фиксируются при сборке намертво.
Много написал в http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10437
а как у него со звукоизоляцией, всмысле там толстые стенки как в антеке 182 или стандартные как в стакере, тонкий лююминь 1мм?
и вообще по шуму как оно, со всеми этими фильтрами не сильный акустический резонанс создает?
SalerAll +1,
насколько толстые стенки, как с прочностью лакокрасочного покрытия, если у кого черный, SATA шлейфики стандартные до хардов дотянутся? Перед передней 230мм пылевой фильтр стоит?
etener писал(а):
SalerAll +1,
1.00mm
Да, дотягиваются короткие (это 12" ?). Шлейфики желательно углом, чтобы не заламывались задней стенкой[/quote]
Да, снимается очень легко.
Добавлено спустя 48 секунд
У меня резонанса нет.
Подскажите какое расстояние от задней панели до корзины с дисками?
-=БАБАЙ=-
41 см, если не ставить 120мм кулеры после корзины с дисками.
P.S. Купил себе эту "коробку" (как называет её мама :lol:). В выходные попробую собрать комп в ней. 8-)
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
SuperDee писал(а):
P.S. Купил себе эту "коробку" (как называет её мама Laughing). В выходные попробую собрать комп в ней. Cool
Отпишись пожалуйста, какие впечатления при сборке, есть ли недоработки которые бы хотел улучшить. Меня также интересует разница в температурах комплектующих, в этом корпусе и предыдущем - в сравнениии.
Купил, собрал. Недостатки такие
1) Удивительно, но одна из дырок материнки формата ATX осталась без подпорки - средняя по правому краю
2) Реально туго входят платы расширения, пришлось прикладывать значительное усилие, особенно на видюху.
3) Очень легко пачкается этот анодированный алюминий.
4) Кабель менеджмент не идеален - неточно расположена дырка под доп. питание материнки, по правому краю всего одна дырка. Если по судить по картинкам, то у HAF с этим гораздо лучше. Глубина пространства для кабель менеджмента чуть маловата на мой вкус - крышка закрывается с усилием.
5) При установке горизонтального вентилятора в нижнюю позицию становится невозможно вытащить фильтр из-под блока питания.
6) Перепутаны светодиоды питания и активности HDD
7) Очень тяжело крепить устройство в отсек 3.25" - надо открутить 4 винта, вытащить салазки, прикрутить их к устройству, снова закрутить 4 винта.
8) Самый неприятный на сегодня недостаток - реверберация стрекота винтов. Очень неприятный эффект, не могу понять как он вообще возникает, т.к. винты крепятся на виброгасящих прокладках. Но факт остается фактом - реверберация есть.
9) Температура процесссора (E6850 на штатной частоте с боксовых кулером) упала градусов на 5, температура видюхи (8880 GTX от XFX) упала градусов на 10. Но надо учесть что вниз я поставил Enermax который сейчас крутиться где-то на 1200, а после корзины винтов я поставил Gentle Typhoon на 1450. Предыдущий корпус - какой-то miditower Chieftec с 2x92 на правой стенке.
Присоединюсь к обсуждению.
Поменял свой Stacker на ATCS. Долго его ждал - в итоге недождавшись купил на Кейскинг. В итоге уже 3 месяца пользуюсь. В моем представлении это был преемник идеального корпуса (Стакера). Итог - корпус, конечно, не идеален, но на мой взгляд лучший на данный момент. Здесь нужно сделать большую оговорку - использую водяное охлаждение и корпус выбирался именно с оглядкой на это. Вода используется не для того чтобы "нереально" разогнать железо, а для достижения максимальной тишины - а потом уже небольшого разгона (до максимальной эффективности).
Корпус немного дорабатывался - корзина для дисков выкорчевана, сверху сделана пластина из оргстекла под крепление радиатора.
В общем - также с удовольствием отвечу на вопросы.
хотелось бы увидеть фотки водянки в нем ! какой радиатор установлен и как какая помпа и где ? и так далее
Постараюсь сделать фотки сегодня позже. Пока ответы на вопросы:
Радиатор - http://www.xspc.biz/rx360.php Установлен сверху под 2*230 вентиляторами через пластину-переходник.
В том-же контуре стоит старый Reserator - уж дюже люблю дуру. Да и полезная хрень - поока железяки 3 литра воды прогреют - уже и нагрузка спадет =)
Помпа кроме вышеупомянутой резераторовской (не особенно надо сказать влияющей на скорость потока) стоит http://www.swiftnets.com/products/mcp350.asp снизу в боксе Watercool
http://212.227.231.249/watercool/cms/shop_pics/10365.jpg
http://212.227.231.249/watercool/cms/shop_pics/10365%2Dalt.jpg
Вот как-то примерно так: одна из фоток в процессе сбора:
Reddi Покаж как ты там умудрился радиатор поставить.
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
неплохо, хорошо что фильтр есть на вдохе, но в питере пока не видел, в живую бы пощупать...
Владельцы кейса! Откликнитесь.. есть ряд вопросов к вам. :)
Задавай.
