Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Бельгард FR
Причём достаточно сильно. Я его проволкой заземлил, но не помогло. В принципе мне не мешает особо, т.к все края изолентой обклеены. Но вот железу это может повредить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
твою сетевую... если ты используешь фильтр, например на 5ть розеток и включаешь его в савдеповскую разетку... то земли у тебя нет... так вот - ты может провод, который в удлиннителе/фильтре идет на землю - зеленый - вывести на батарею... только контакр должен быть 100%... зачисти от краски и зажми хомутом.. у меня почти так.. аминь...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2003 Откуда: Питер
Очень советую проверить свой шнур подводки питания от обычной розетки к блоку питания!!!
У брата таким образом умерла материнская и БП... менял БП - проблема осталась, поменял шнур - и данный трабл исчез.
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды: QNX
0 пусти на батарею.. я сам так сижу..
Чесно говоря - не советовал бы кидать "0" на батарею - вдруг какой-нибудь умник тоже кинет от своего любого электрического устройства и у него пробъёт фазу на батарею...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Saint-Peters...
Не знаю насколько полезным будет совет, но все же.
В некоторых новых домах невозможно заземлиться через батарею, так как там на входе в подвале стоят пластиковые переходники и кольца, а пласимасса как известно диэлектрик.... Делайте выводы.
И еще, у меня тоже похожая проблема, только не сильно бьет, но ощутимо (и не всегда). В итоге оказалось, что если выдернуть шнур из видеокарты (ну, который к монику идет), то все сразу нормализуется.
Turgon Ну меня тоже не очень сильно, но ощютимо. Заземление на батарею делать можно, у меня на батарею заземлён прибор для отмотки счётчика електричества
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2003 Откуда: г. Кострома
если системник не заземлен то на корпусе всегда присутствует напряжение порядка 110В относительно земли, это нормально и связано с конструкцией блока питания компьютера
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
110 вольт может присутствовать на корпусе из-за фильтра в БП. между фазой и нулем ставятся 2 конденсатора, средний отвод (где между собой соединены) идет на корпус-заземление, 220 делишь пополам, получаешь 110 -- посему землиться нужно в таких случаях, а если сетевой шнур шьет, то либо пред в счетчике вылетит, либо отгорит там где шьет (и шить уже не будет )
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2003 Откуда: Москва
А на батарею я категроически не советую заземляться, так как если кому-то со слабым сердцем на другом этаже взбредеть подержаться ручками за оголенную часть батареи, то откинуть копыта он сможет запросто, а это уже тянет на статью. И вообще на батареях центрального отопления (ЦО) всегда есть потенциал, который не очень хорошо вдияет на электронные приборы. А то что ЦО не имеет к заземлению никакого отношения, так это уже обсуждалось в других ветках по многу раз и всем умникам было дано разъяснение с указанием статей УК. В новых домах (начиная с 1980х годов по СНиП 05.01.01-82) в коридоре в раздаточном коробе есть шина заземления, вот к ней и надо цепляться. Колбасить током от корпуса может по нескольким причинам, одна из которых - это разный уровень 0-я у источника питания монитора и компьютера, другая - это пробой в высоковольтной части монитора на шину заземления, которая идет в оплетке сигнального кабеля и потому имеет прямой контакт с корпусом компьютера. Даже если этих неисправностей нет, то системный источник питания - импульсный, и токи фуко, а также наводки от выскочастотнной части никто еще не отменял, но в этом случае не должно быть удара, а так - легкое жжение при прикосновении к оголенной части корпуса.
Добавлено спустя 4 минуты, 47 секунд: И как заметил Ден, если китаезы не полениилсь и не сделали нормальный входной фильтр для блока питания
Как работник ЖЭКа подтверждаю, что на батарее в 90% домов сидит до 40 вольт. Сам измерял, чуть не помер от удивления. Это касается всех домов с возрастом от 25 лет.
Заземляться надо ТОЛЬКО на провод "земля", если он есть в электрощитке в подъезде. Если нет, то не надо цеплять землю никуда, даже на нулевой провод.
Кстати, на старых домах и фаза дает 240-260 Вольт. Потому что иначе мощность на старой проводке не поднимешь.
А теперь по теме. Очень часто током бъются дешевые корпуса, в которых производители экономят на фильтрах, да и схемотехника иногда хромает и между землей корпуса и 0 гуляют нешуточные потенциалы.
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 15
