Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 1 из 9971  2  3  4  5 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
*Cofradia Intel*
FAQ по выбору БП
Мы знаем, что для нормальной и стабильной работы компьютера нам нужен качественный и производительный блок питания, от неправильного подбора может возникнуть угроза нестабильной работы системы и даже ее неработоспособность.
Здесь Вы сможете найти интересную для вас информацию: ссылки на обзоры блоков по всему миру, статьи про моддинг, проверку блока на качество, и многое другое.
Вопросы и ответы:
В. Какой мощности должен быть БП?
О. Этот вопрос - заблуждение. Мощность БП это - суммарно возможная комбинация мощностей по всем линям питания, выдаваемым БП. В зависимости от стандарта (которому соответствует БП) расстановка по "ингридиентам", составляющим эту мощность, может быть различной. То есть, это, как некий суммарный размер комнаты, представляющий собой сумму её размеров по длине, ширине и высоте. Полезной информации в этом размере крайне мало.
В. А можно снизить шум блока питания заменой вентилятора на тихоходный?
О. Шум снизить можно, но не надо забывать старика Хоттабыча, снизившего шум двигателей самолёта отключением. Другими словами, вмешиваясь в систему охлаждения нужно чётко понимать - что мы улучшаем, а что ухудшаем и до каких пределов можно это что-то ухудшать. Однозначное "да" можно только ответить на вопрос о замене вентилятора на более качественный, имеющий не худшие параметры, чем подлежащий замене. Во всех остальных случаях это вопрос компромиссов.
В. От веса зависит качество электрических параметров блока питания?
О. Качество не зависит, зато вес зависит от количества этих элементов и их размера (напр. конденсаторов), которых регулярно не докладывают в дешевые БП.
В. Как проверить стабильность напряжения, выдаваемого БП?
О. Необходимо нагрузить БП (например, лампами для автомобильных фар, или блоками достаточно мощных резисторов), и промерить напряжения тестером. Если напряжения в пределах нормы, а стрелка особо не скачет, то всё должно быть нормально. Также стоит проверить БП на выдаваемое напряжение с изменением нагрузки, и по прошествии времени.
В. Какое отклонение допускается в линиях питания?
О. Стандарт допускает +/- 5%
В. Какой программой можно измерить напряжения, выдаваемые БП?
О. Никакой. Для этого следует использовать мультиметр.
В. Как посчитать ток, отдаваемый БП с линии +12В?
О. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям.
В. Каковы преимущества у стандарт АТХ 2.3 перед АТХ 2.2?
О. Основное преимущество стандарта АТХ 2.3 состоит в уменьшении минимально допустимой загрузки линии питания ЦПУ до 0,1Вт. Это бывает критично для современных интеловских процессоров при установке в материнские платы последних выпусков (проявляется далеко не во всех случаях).
В. Два БП в системе возможно?
О. Да, далее в FAQ'е будут указаны статьи.
В. Возник вопрос стоит ли менять БП?
О. Если все работает нормально, то зачем.
В. Кажется, у меня сгорел БП. Что делать?
О. Проверить все комплектующие компьютера с заведомо исправным БП. Если они работают, то заменить сгоревший БП.
В. А почему это могло произойти?
О. Возможны производственные дефекты (особенно на безымянных БП), скачки напряжения, перегрузка, выход других компонентов, приведший к сильной перегрузке, перегрев, отказ вентилятора, в том числе вызванный его засорением пылью.
В. Можно ли починить сгоревший БП?
О. Да можно:
Полезные ссылки:
Схемы, справочники и многое другое
Пример схемы БП
Схема питания БП
Микроликбез по электронике
Даташиты
Даташиты
В. Как проверить качество БП?
О. Нагрузить БП и тестировать его.
Стоит оставить БП работать с нагрузкой 50-90% в течение 12-24-х часов.
В. Чем отличаются фирменные БП от noname?
О. Качеством исполнения. В это понятие входит и качество самих элементов, и продуманность схемы, и качество монтажа, и защита, и дополнительные функции (переключатель напряжения, регулятор скорости вращения кулера), и количество выходных разъёмов, и ещё очень многое.
В. Что означает в прайсе приписочка к БП: "для Intel Pentium 4"?
О. Приписочка в прайсе "для Intel Pentium 4" говорит всего лишь о том, что блок имеет 4-пиновый коннектор процессорного питания (+12 В). Появилась эта надпись во времена появления на рынке Пентиум-4 (матплатам под который и требовался такой разъём), писалось это чтобы исключить лишние недоразумения. На сегодняшний день, когда такой коннектор есть у каждого блока, такая приписочка скорее говорит о непонимании предмета прайсописателями.
В. Вопросы про Активные PFC, Пассивные PFC, и все о БП.
О. http://www.overclockers.ru/lab/15541.shtml
В. Как узнать - какой блок питания тише в работе?
О. К сожалению, ответ на этот вопрос нельзя свести до тривиального рецепта. Дело в том, что есть блоки изначально тихие и качественные, но даже для них существует вероятность, что уровень шума превысит Ваши ожидания. Можно очень долго рассказывать о факторах, влияющих на шумность блока питания, но это не даст ответ на вопрос конкретному пользователю касательно реально сравниваемых блоков питания. В любом случае не стоит пытаться делать вывод на основе какой-либо одной особенности сравниваемых претендентов (наиболее распространённое заблуждение: чем больше вентилятор - тем тише блок в работе).
Во-первых: постарайтесь найти побольше информации об интересующих Вас блоках питания в обзорах на заслуживающих доверия сайтах, почитайте отзывы реальных пользователей. Если выбор нужно сделать заочно, то это единственное, что Вы сможете сделать.
Во-вторых: если выбор делается из блоков, которые Вы уже держите в руках, то постарайтесь визуально оценить качество сборки.
В-третьих: если Вам смогут продемонстрировать их во включенном состоянии под нагрузкой (в качестве нагрузки удобно использовать низковольтные мощные лампы из тех, что устанавливают в автомобили), то Вы сможете сами сравнить уровень шума. Обратите внмание на биения вентилятора (плохо сбалансированный вентилятор со временем зашумит).
В-четвёртых: если Вам предложат "манибэк", то всё это можно будет спокойно оценить в реальных условиях дома.
Сертификат 80 PLUS Gold: четыре блока питания на 700-850 Вт
В статье протестированы такие блоки:
    Antec High Current Pro HCP-850 (850W)
    FSP Aurum Series AU-700 (700W)
    Seasonic X-760 (760W)
    SilverStone Strider Gold SST-ST75F-G (750W)
1000W-1200W Roundup: Five High-End PSUs
    OCZ Z1000M (1000W)
    AeroCool V12XT-1000 (1000W)
    Cougar GX G1050 (1050W)
    Cooler Master Silent Pro Gold (1200W)
    Antec High Current Pro HCP-1200 (1200W)
Тестирование 11 блоков питания с заявленной мощностью 400 Вт.
Выбираем мощный блок питания: тестирование 17 моделей.
Выбираем правильное питание: обзор 15 блоков питания(300-500Вт).
Обзор блоков питания: InWin, Chieftec, GoldenPower, Super Power, 3R System, DV, Delta Electronics, Gembird, мощность до 500Вт
восемь корпусов и блоки питания для них:InWin, Fong Kai и EuroCase.
Тесты БП мощностью 600-720 Вт от OCZ, Topower и Zippy.
Блоки питания Emacs от Zippy, плюс FSP Bluestorm.
AcBel
AcBel R8 Power ATX-607CA-AB8FB (607W) и ATX-700CA-AB8FB (650W)
AeroCool
Aerocool E78-730 (730W)
Aerocool V12-1000 (1000W)
Aerocool V12XT-800 (800W)
AeroCool E85M-550 (550W)
AeroCool E80-600 (600W)
AeroCool Strike-X (800W)
AeroCool Strike-X (1100W)
AeroCool V12XT-800 (800W)
AeroCool VP-550, VP-650 и VP-750
AeroCool GT-700SG (700W)
Aerocool Templarius Imperator 750 (750W)
Antec
Antec SG-850 (850W)
Antec TruePower New TP-550 (550W)
Antec HCG-900 (900W)
Antec HCG-750 (750W)
Antec TPQ-1200 (1200W)
Antec HCP-850 (850W)
Antec HCP-1200 (1200W)
Antec TP-650 New (650W)
Antec TP-750 New (750W)
Antec Neo ECO 620C (620W)
Antec VP450P (450W)
Antec HCG-520 (520W)
Antec HCG-620M (620W)
Antec VP350 (350W)
Antec HCG-520M (520W)
Antec EA-550 (550W)
Antec EA-650 Platinum (650W)
Antec HCP-750 (750W)
Aresze
Aresze EPS 1200ELA (1200W)
be quiet!
be quiet! Dark Power Pro BQT P6-PRO-430, BQT P6-PRO-530 и BQT P6-PRO-600
be quiet! BQT P8-PRO 750 (750W)
be quiet! Straight Power E9 CM (680W)
BFG
BFG R800WPSU(LE) (800W)
Chieftec
Chieftec CFT-500-A12S (500W)
Chieftec CTG-500-80P (500W)
Chieftec BPS-750C (750W)
Chieftec APS-550S (550W)
Chieftec CFT-600-14CS (600W)
Chieftec APS-750C (750W)
Chieftec GPS-400AA-101A, GPS-450AA-101A и GPS-500AB-A
Chieftec CFT-650-14C, CFT-700-14C, CFT-750-14C и CFT-850-14C
Chieftec CFT-850G-DF, CFT-1000G-DF и CFT-1200G-DF
Chieftec CTG-550-80P (550W)
Chieftec BPS-650C (650W)
Chieftec GPA-500S (500W)
Chieftec APS-650C (650W)
Chieftec CTG-600-80P (600W)
Chieftec SPS-650C (650W)
Chieftec BPS-850C2 (850W)
Chieftec CTG-650C (650W)
Chieftec BPS-750C2 (750W)
Chieftec GPS-500C (безвентиляторный) (500W)
Chieftec APS-1000C (1000W)
CoolerMaster
CoolerMaster Real Power RS-550-ALCY (550W)
CoolerMaster RealPower RS-550-ALCY (550W)
CoolerMaster Real Power Pro M1000 RS-A00-ESBA (1000W)
CoolerMaster Real Power Pro 1250 RS-C50-EMBA-D2 (1250W)
CoolerMaster RS-850-EMBA (850W)
CoolerMaster RS-800-80GA-D3 (800W)
CoolerMaster Silent Pro M RS-1000-AMBA-J3 (1000W)
CoolerMaster Silent Pro M RS-700-AMBA (700W)
CoolerMaster GX Series RS-550-ACAA-E3 (550W)
CoolerMaster GX Series RS-650-ACAA-E3 (650W)
CoolerMaster GX Series RS-750-ACAA-E3 (750W)
CoolerMaster Elite Power RS-400-PSAP-J3 (400W)
CoolerMaster Extreme 2 RS-475-PCAR (475W)
Cooler Master Silent Pro M RS-A00-AMBA-J3 (1000W)
Cooler Master Silent Pro M2 RS-A00-SPM2-D3 (1000W)
Cooler Master Silent Pro M2 RS-850-SPM2-D3 (850W)
Cooler Master RS-500-ASAB (500W), RS-600-ASAB (600W) и RS-700-ASAB (700W)
Corsair
Corsair TX750 (750W)
Corsair HX620 (620W)
Corsair HX850 (850W)
Corsair CX400 (400W)
Corsair CX430 (430W)
Corsair TX650 (650W)
Corsair TX750V2 (750W)
Corsair GS600 (600W)
Corsair GS800 (800W)
Corsair TX850V2 (850W)
Corsair CX430V2 (430W)
Corsair AX1200 (1200W)
Corsair AX850 (850W)
Corsair CX600V2 (600W)
Corsair GS600 (600W) и GS700 (700W)
Corsair AX1200i (1200W)
Corsair AX760 (760W)
Corsair HX650 Gold (650W)
Corsair AX760 (760W) и AX860 (860W)
Corsair AX760i (760W) и AX860i (860W)
Corsair CX600M (600W)
Corsair CX750 (750W)
Corsair TX850M (850W)
Cougar
Cougar SX (850W)
Cougar GX (1050W)
Cougar GX (800W)
Cougar GX (600W)
Cougar CMX (700W)
Cougar RS (650W)
Cougar CMX (1200W)
Cougar CMX V2 (700W)
Cougar GX-S (500W)
Delta Electronics
Delta GPS-400AA-101A (400W)
Enermax
Enermax Liberty 500W Modular (500W)
Enermax Liberty 620W Modular (620W)
Enermax Galaxy DXX 1000 EGX1000EWL (1000W)
Enermax Modu87+ (700W)
Enermax Modu82+ (EMD525AWT, EMD625AWT) and Pro82+ (EPR385AWT, EPR625AWT)
Enermax Modu87+ EMG700AWT (700W)
Enermax NAXN 80+ ENP600AWT (600W)
Enermax NAXN 80+ ENM850EWT (850W)
Enermax MaxRevo EMR1350EWT (1350W)
Enermax Platimax EPM1000EWT (1000W) и Revolution87+ ERV1000EWT-G (1000W)
Enermax Platimax EPM1350EWT (1350W)
Enermax Triathlor FC ETA650AWT-M (650W)
Enermax Revolution87+ ERV650AWT-G (650W)
Enhance
Enhance ATX-2035FA (350W)
Enhance ATX-0255GA (550W) и ATX-0260GA (600W)
Enhance ENP-3650 (500W)
Enhance ENP-6685G (850W) и ENP-6610G (1000W)
Enhance EPS-1280GB4 (800W)
Enhance EPS-0815GB (1500W)
Enhance EPS-1780GA4 (800W) и EPS-1760GA4 (600W)
Enhance EPS-1812GA4 (1200W)
Enhance ATX-0240GA (400W)
Enhance EPS-1770GA4 (700W)
Enhance ATX-0340N (безвентиляторный) (400W)
Enhance FLEX-0130B (300W)
Enhance ENP-7025E (250W)
Etasis
Etasis ET-850 (850W)
Emacs
Emacs PSL-6850 (G1) (850W)
ETG
ETG ESP-600-14G-P (600W), ESP-850-14G-P (850W) и ESP-1000-14G-P (1000W)
ETG ESP-550-12G-A (550W)
EVGA
EVGA Supernova NEX1500 (1500W)
ExeGate
ExeGate ATX-500PPX (500W)
Fractal Design
Fractal Design Integra R2 (750W)
Fractal Design Tesla R2 (650W)
Fractal Design NEWTON R3 (1000W)
Fractal Design NEWTON R3 (800W)
Fractal Design NEWTON R3 (600W)
FSP Group
FSP FSP350-60THN-P (350W)
FSP Green Power 400-60GLN (400W)
FSP FSP550-60PLN (550W)
FSP Zen (FSP300-60GNF - безвентиляторный)
FSP BlueStorm FSP400-60THN-P (400W)
FSP BlueStorm AX500-A (460W)
FSP Everest 1010 (1010W)
FSP Aurum CM 750 (750W)
FSP Aurum AU-700 (700W)
FSP Aurum CM AU-650M и AU-750M
FSP Aurum CM AU-650M (650W)
FSP HEXA 80 PLUS AXE550 (550W)
FSP Epsilon 85PLUS (700W) и Epsilon 85PLUS (800W)
FSP ATX450N (450W)
FSP Aurum AU-1200Pro (1200W)
FSP Aurum Xilencer AU-500FL (безвентиляторный) (500W)
FSP Raider RA-650 (650W)
FSP Aurum 92+ PT-650M (650W)
HEC
Power Watcher PW-480-102DF (480W)
HEC Ace Power 580UB (580W)
High Power (Sirtec)
PW480-102DF (480W)
HPC-620-A88S (620W)
Hiper
Hiper HPU-4R480 (480W) and HPU-4R580 (580W)
Hiper HPU-4R580-MU (580W)
Hiper HPU-4M730-SU (730W)
Hiper HPU-4M880-PS (880W)
Hiper M1000-ME (1000W)
Hiper M650 (650W)
Hiper K1000 (1000W)
Hiper S500 (500W)
Hiper M700 (700W)
Hiper M600 (600W)
Hiper K800 (800W)
Hiper M900 (900W)
InWin
InWin PowerMan IP-P750BK3-3 (750W) и InWin IP-P850BK3-3 (850W)
InWin PowerMan IP-S450HQ7-0 (450W)
InWin GreenMe (750W)
InWin Commander III (700W)
InWin PowerMan IP-P1K0BK3-3 (1000W) и IP-P1K2BK3-3 (1200W)
Lepa
Lepa G900 (900W)
Lepa G700 (700W)
Lepa G500 (500W)
Lepa B650 (650W)
LEPA G1600-MA-EU (1600W)
LEPA G1000-MA (1000W)
LEPA G650-MAS (650W)
Mushkin
Mushkin HP-580AP
NZXT
NZXT HALE82-650-M (650W), HALE82-750-M (750W) и HALE82-850-M (850W)
NZXT HALE90-750-M (750W) и HALE90-1000-M (1000W)
NZXT HALE90V2 NP-1GM-0850A (850W)
OCZ
OCZ ModStream (520W)
OCZ EvoStream Modular (600W)
OCZ ProXStream 1000 (1000W)
OCZ StealthXStream (500W)
OCZ EliteXStream (1000W)
OCZ EliteXStream (800W) and (1000W)
OCZ Fatal1ty Champ1on Series Modular (1000W)
OCZ ZS550W (550W)
PC Power & Cooling
PC Power & Cooling Silencer Mk II (950W)
PC Power & Cooling Silencer Mk II (750W)
PC Power & Cooling Silencer Mk II (650W)
PC Power & Cooling Silencer Mk II (500W)
PC Power & Cooling Silencer (760W)
PC Power & Cooling Silencer Mk III (750W)
Scythe
Scythe Kamariki 4 (550W)
Scythe Gouriki 3 Plug-in GOURIKI3-600A (600W)
Scythe Chouriki 2 Plug-in SPCR2-750P (750W)
Scythe Chouriki 2 Plug-in SPCR2-1000P (1000W)
Scythe Stronger 600 W Plug-in (600W)
Scythe Chouriki 2 Plug-in SPCR2-850P (850W)
Seasonic
Seasonic M12 SS-700HM (700W)
Seasonic X SS-750KM (750W)
Seasonic X-650 (650W)
Seasonic M12 II Bronze SS-620GM (620W)
Seasonic S12D SS-750HT (750W)
Seasonic M12D SS-750EM (750W)
Seasonic X SS-850KM (850W)
Seasonic S12 II Bronze SS-520GB (520W)
Seasonic X SS-560KM (560W)
Seasonic X SS-650KM (650W)
Seasonic Platinum SS-1000XP (1000W)
Seasonic SS-460FL (безвентиляторный) (460W)
Seasonic X SS-1250XM (1250W)
Seasonic G SSR-360GP (360W)
Seasonic Platinum SS-860XP (860W)
Seasonic G SSR-550RM (550W)
Seasonic X SS-650KM3 (650W)
Seasonic X SS-650KM3 (650W) и SS-850KM3 (850W)
Seasonic X SS-1050XM (1050W)
Seasonic SS-300M1U (300W) и SS-350M1U (350W)
Seasonic SS-300TGW (300W)
Seasonic Platinum SS-660XP2 (660W)
Seasonic Platinum SS-460FL2 (безвентиляторный) (460W)
Seasonic Platinum SS-400FL2 (безвентиляторный) (400W)
Seasonic Platinum SSR-400FL2, SSR-460FL2 и SSR-520FL2 (безвентиляторные)
Seasonic G SSR-360GP (360W), SSR-450RM (450W) и SSR-550RM (550W)
Seasonic Platinum SS-860XP2 (860W) и SS-1000XP (1000W)
Seasonic X SS-850KM3 (850W), SS-1050XM (1050W) и SS-1250XM (1250W)
Seasonic Platinum SS-760XP2 (760W)
SilverStone
Silverstone SST-ST75F-P (750W)
SilverStone Nightjar SST-ST50NF (безвентиляторный) (500W)
Silverstone SST-ST65F-G (650W)
Silverstone SST-ST60F-PS (600W)
Silverstone SST-ST45SF-G (450W)
Seventeam
Seventeam ST-550EAG (550W)
Sweex
Первые впечатления от БП Sweex BA000110 (650W)
Tagan
Tagan TG880-U33II (880W)
Thermaltake
Thermaltake Purepower W0053-01 (430W)
Thermaltake Toughpower 1500A-01 (W0171) (1500W)
Thermaltake Toughpower (W0117) (750W)
Thermaltake Toughpower TP-1350AH3CCS (1350W)
Thermaltake Litepower LP-450AH2NF (W0293) (450W)
Thermaltake EVO Blue (W0306) (550W) и (W0308) (750W)
Thermaltake Smart SP-630P (630W)
Thermaltake Smart SP-730P (730W)
Thermaltake XP550 PP (430W)
Thermaltake Toughpower Grand TP-750AH3CCG (750W)
Topower
Topower TOP-500P7 (500W)
Topower TOP-420NF (безвентиляторный) (420W)
XFX
XFX Black Edition XPS-750W-BE (750W)
XFX Black Edition Full Modular XPS-750W-BEF (750W)
XFX Black Edition Full Modular XPS-850W-BEF (850W)
XFX Black Edition Full Modular XPS-1000W-BEL (1000W)
XFX Black Edition Full Modular XPS-1050W-BEF (1050W)
Xilence
Xilence SPS-XP420.(12)R3 (420W)
Xilence SPS-XP450.(12)G (450W)
Xilence SPS-XP550.CS.R3 (550W)
Xilence SPS-XP700 RedWing Gaming Edition (700W)
Xilence SPS-XP1000.XQ.R2 (1000W)
Xilence XQ1200 (1200W)
Zalman
Zalman ZM460B-APS (460W)
Zalman ZM600-HP (600W)
Zalman ZM850-HP Plus (850W)
Zalman ZM1000-HP Plus (1000W)
Zalman ZM700-GT (700W)
Статьи про моддинг и советы:
Модернизация охлаждения в блоке питания
Модульный БП своими руками
Тесты и модификация блока питания CoolerMaster Real Power RS-550-ALCY SLI
Выбор БП по визуальным признакам – руководство
Моддинг блок питания спереди и с подсветкой
Выбор оптимального блока питания для ПК
БП в масле
Модификация блока питания
Самодельный датчик мощности блока питания компьютера
С помощи этих программ Вы можете рассчитать мощность БП
Power Supply Calculator
eXtreme PSU Calculator
ASUS Power Supply Calculator
Antec Power Supply Calculator
Очень важные ссылки:
Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации
Блоки питания 2011: марки и производители
Блоки питания: бренды, лейблы и изготовители
О правильном "питании" ПК
Список OEM-производителей БП
Мультиметр в руки.В помощь начинающему оверклокеру
Стрессовое тестирование блоков питания: новый проект THG
Ответ на вопрос: Насколько надежными являются блоки питания?
Второй БП в системном блоке
Мод дешевого блока питания
Почти всё о блоках питания
Как узнать настоящего производителя БП
Правда о блоках питания Codegen
Коррекция коэффициента мощности в импульсных источниках
Методика тестирования блоков питания стандарта ATX
FAQ обновляется по мере поступления новых обзоров.
Автор: InTelFataLYtiAmD
Редакторы: Foxtrot, LSSAH, White (*Cofradia Intel*), Nail-2, Djafar, ВладОС
Итак, если вы прочли данный FAQ, Вы можете задать вопросы, и Вам обязательно ответят.
Не забываем о Правилах Конференции!
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 29.06.2009 22:42
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 08.06.2013 10:18
Последний раз редактировалось ВладОС 08.06.2013 9:18, всего редактировалось 45 раз(а).
SilentFreak
Ветка Выбор блока питания (часть 2) закрыта.
Предложения по перечню БП для опроса принимаются.
Никак не могу определиться с БП. 2 года стоял Thermaltake ToughPower 550W - просел по-ходу. Надо менять. Нужен достойный БП стоимостью до 4к 600-700W (точно не знаю, сколько оптимальнее будет).
Конфиг следующий:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата MSI K9N Diamond (MS-7226) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 590 SLI, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц)
DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 Ultra (768 Мб) (здесь нужны 2 отдельных 6-pin разъема, желательно без переходников)
Звуковой адаптер Creative SB Live! 24-bit (CA0106) Integrated Audio Processor on MSI motherboard
Дисковый накопитель ST340062 0AS SCSI Disk Device (400 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD75 00AAKS-00RBA SCSI Disk Device (698 Гб)
БП с рассчетом на еще один хард на 1Тб и еще пару планок оперативы.
Все пожелания и замечания отправлять куратору темы в ЛС!
OldBee
Конфиг не особо прожорливый, но если хочется много Ватт - Corsair 650
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 29.06.2009 22:44
<<master>> писал(а):
OldBee
Много Ватт не хочется. В смысле, что это не идея фикс. Вы посоветуйте то, что будет оптимально под этот не особо прожорливый конфиг. Вот на коробке с видюхой написано, что желательно систему с 625, но это так поверхностно. Они ж не знают, что за система.
Я думаю, что 600 будет идеально, учитывая, что все это время работал под 550. Но боюсь, как бы не получилась круглая попа, если понадобится немного больше (в чем я смоневаюсь, но всеже)
OldBee
600W ENHANCE 0260GA в Джасте 2400 -хватит с запасом имхо.
Overclock
у меня такой блок Thermaltake W0116 750W
была видяха MSI 8800GTX 768Mb накрылась полезли артефакты, взял XFX 285 1GB начались перезагрузы в играх
блок у меня уже 2 года
у знакомого Thermaltake W0106 700W видео 280 GTX 1Gb вс пашет нормально хотя у него и блок слабее и видяха жрёт больше
наверное это просто у меня блок накрылся, другого объяснения у меня нету
(кстати подключал просто, втыкал два красных провода PCI-E в видяху)
никто не знает телефоны адреса СЦ Thermaltake?
OldBee
Подозрительно дешево. Да и что это за блоки вообще, Enhance?
Поиск никто не отменял, Вы не первый спрашиваете. 500Вт по 12В вполне нормально.
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
В ныне закрытой теме (Выбор блока питания (часть 2) см. линк) Вам предлагали несколько вариантов БП.
это как раз из ряда вон. нормальный БП. да и не шумит сильно, в отличие от некоторых с названием из 3 букв ( хм.. 2 основных венода FSP и CWT из 3 букв, и оба не тихони... :D , ой не спроста это)
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Все не то. ) Вот и спрашиваю тут уже более конкретно. ) Шум меня особо не волнует, т.к. блок стоит под столом и шумит он как с БП, так и без него (эт образно, без него он вообще молчит).
Это был скорее риторический вопрос.
Мне бы сначала определиться, сколько Ватт мне надо. 600 хватит с запасом или все же рассчитывать на 700? Учитывая что сейчас торчит на 550 (вроде нормально работал)
Submoderator
Фото: 29
OldBee, современный БП на 600-650 Вт (способный отдать >45А по линии +12В) подойдет с солидным запасом.
Полистал прайсы и остановился на:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_W0103RE_ToughPower_600W_51010.html
или
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_CFT60014CS_Black_Blue_600W_Cable_Management_72184.html
Склоняюсь к TT, как он?
SilentFreak
OldBee
А что больше нравится? Это по сути один и тот же БП...
Чиф на 100р дешевле... Зато бренд ТТ больше раскручен...
W124TH писал(а):
OldBee
2 года стоял TT Toughpower, корпус TT, с чифом дел не имел. И тем более не одно и тоже. У TT больше SATA разъемов, но и лишних чет много 7/2/6. А у Чифа SATA всего 4. У меня харда 2, так что на самом деле не принципиально.
Сам прост не знаю, какой лучше. Кста, в Джасте этот ТТ всего 3к стоит - цена приятная.
Я просто не уверен на счет PCI питания. Это ж нехорошо, когда используются переходники 8-6. Лучше когда напрямую 6-pin разъем? Вот у Чифа, я смотрю, провода вообще некоторые отстегиваются. Эт хорошо?
SilentFreak
OldBee
OldBee писал(а):
Эт хорошо?
По мне так очень плохо, но на форуме "типовое мнение", что это "удобно". (Потритить "лишние" 3 минуты на то, чтобы убрать "лишние" провода видать найти не могут...)
чем меньше переходов - тем меньше головной боли.
внутренности одинаковые, а мне важно именно это.
OldBee
А они и не используются, у Chieftec_CFT60014CS разборный 8-пин, т.е. 2-пин просто отстёгиваются и получается 6-пин - никаких переходников ;)
Прям идентичные? Ну лично вы что мне посоветуете? ТТ или Чиф?
OldBee писал(а):
Прям идентичные?
вам сколько надо подтверждений от других людей, чтоб поверилось в "мировой заговор электронщиков"?
суть которого в том что множество разных брендов куётся на одной коленке. в данном случае Channel Well Tech.
и лишь по большому блату этот дядька Ляо для одних берёт некоторые детальки из одного мешочка поменьше, получше, а остальным из другого, побольше и попроще. в данном конкретном случае обе торговые марки дядьку задобрили примерно одинаково, и получили одно и тоже, а для разнообразия одному дядюшка больше косичек-проводков заплёл, а другому решёточку вентиляторную покрасивше и получше. ну чтоб хоть как-то различались детки.
вобщем пора прекращать смотреть на эти несущественные подробности и зрить в корень, т.е. в компанию производителя, и её типовые платформы. и ради бога не спрашивайте как это делается, ведь на всё есть профессор Гугль, и неисчислимая численность количества страниц форумов (и этого тоже)
ЗЫ. товарищи старшие, извините , вырвалось... :neutral:
Сейчас этот форум просматривают: mahmutil и гости: 6
