Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 146 • Страница 1 из 81  2  3  4  5 ... 8  >
Вроде не нашел на форуме ответа на свой вопрос, если плохо искал то подскажите где?
Вопрос возник в связи с такой вот ситуацией: на всех ранее собраных компах, когда я выключал комп то и выключал блок питания (сзади на БП кнопочка). Теперь у нового компа (в профиле) если выключить блок питания, а потом когда потребуется включить его снова происходит двойной старт, если при выключении компа не выключать БП то он стартует без двойного старта.
И вродебы все устраевает.. но сомневаюсь.. из-за того что при включеном БП и выключеном компе блок питания издает очень тихий (ну типа писк или шелест чтоле) звук, да и материнка постоянно находится под напругой.. малоли какой скачек напряжения..
Так подскажите пожалуйста, что лучше: отключать БП от сети и включать комп. с двойным стартом? или не отключать БП от сети, но БП и материнка тогда будут все время под напругой? (но не будет двойного старта)
Core 2Duo E8400 (3700), Asus X38, KHX1600C9D3K2/4GX 2x2Gb (по факту 1645MHz 9-9-9-27), GeForce GTX 260 (GV-N26OC-896I)
если есть разгон, то матери асус будут делать двойной старт.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Shurickmack разгон есть, я про двойной старт читал. Тут вопрос то в том что при двойном старте (если выключать блок питанияиз сети) на все железо напряжение подается два раза, например винты два раза стартуют - им ничего нибудет? или на что то может повлиять? или лучше пусть круглосуточно БП и мать под напряжением за то другие комплектующие не испытывают на себе двойной старт?
Кстати добавлю инфы БП SPI-600 (peak load 650W) - для моей системы вполне достаточно..
Submoderator
Фото: 29
Может. Теоретически, такие старт-стопы могут негативно сказываться на ресурсе винчестера..
Смотри сам: не отключаешь - винты не испытывают двойного старта, но БП постоянно хавает "мало-мало" (2-15W.. зависит от конкретного БП) мощности, за которую ты платишь; отключаешь - имеешь двойной старт компа...
Вельд хорошо, хрен сним 2-15W электроэнергии меня не волнует, а как же ресурс самого БП, ведь трансформаторы все время под напругой, да и много фазный стабилизатор материнки тоже? или я ошибаюсь?
Submoderator
Фото: 29
а это вообще отдельная тема.. у меня вот есть на непрофильном компе блок Inwin 300W; 7 лет (или 8) уже работает.. а у иных юзеров свежеприобретенные Enermax'ы с SeaSonic'ами, бывает, во время первого включения дохнут..
если комп выключен, но БП включен в сеть? "Стабилизатор материнки" (если речь при питание процессора) тоже не будет получать питание..
Вельд
Я спросил про питание материнки не спроста.. когда компьютер выключен, а блок питания включен то на метеринке постоянно горит светодиод показывающий что материнка под напряжением. В инструкции к материнке оговаривается что для того чтобы поменять какую либо переферию (память, PCI, или проц.) светодиод не должен гореть.. значит на переферии есть напруга?
И как кстати на счет того что БП потихоньку "шуршит-шумит" когда комп выключен (а БП включен), он может быть и при включеном компе "шуршит-шумит" но я этого не слышу из-за систем охлаждения.
Submoderator
Фото: 29
Точнее, на мать приходит +5Vsb с блока питания.. То есть, юг - под напругой; проц/память/винты - нет.
БП (точнее, "дежурка".. которая и дает +5Vsb) в обоих случаях будет "шуршать-шуметь"
Copernik писал(а):
Вельд
Наберите в поисковике "дежурное напряжение на материнской плате", почитайте. Быстрее получите информацию.
Если тебя не волнует расход электроэнергии, лучше для аппаратной части компьютера вообще не выключать его и запитывать через источник бесперебойного питания.
Вельд
RoaD
про дежурку почитал спасибо!
prognoz
спасибо так и сделаю, осталось UPS купить, давно хотел :-)
Делаем ВЫВОД ПОСТА: 1) двойной старт для компа не хороше, лучше его избегать (по возможности)
2) Блок питания можно не выключать (если не жалко электричества)
Кстати отправил запрос спецам в asus.ru если выдадут грамотный ответ выложу сюда же. Всем спасибо!
Ответ из службы поддержки ASUS:
Здравствуйте!
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Двойной старт системы после обесточивания блока питания является нормальным явлением для данной модели.
Чтобы он не происходил - достаточно не обесточивать Ваш блок питания после выключения компьютера.
Наличие дежурного напряжения на плате в этом случае так же является нормальным, так как оно необходимо для включения материнской платы (или вывода из режима энергосбережения) с помощью клавиатуры/мыши или сетевой карты.
С уважением,
ASUS, Служба технической поддержки
При ответе сохраняйте пожалуйста переписку в ТЕЛЕ ПИСЬМА
---------- Original Message ----------
Sent : 22.11.2009 17:46:51
To : "tsd@asus.com.tw"
Subject : <TSD> Motherboard P5E3 DELUXE
[CASEID=WTM200911221558229953]
Apply date : 11/22/2009 3:58:22 PM
[Контактная информация]
*Адрес электронной почты : coperniki@mail.ru
телефон : 8-921-435-16-31
*Страна : Russia
[Информация о продукте]
*Тип продукта : Motherboard
*Модель продукта : P5E3 DELUXE
*Серийный номер продукта : 84M0AI714385
Место приобретения : РиК Компьютерс
*Дата приобретения : 2008/8/15
[Описание (спецификация) материнской платы]
*Версия материнской платы (rev.) : 01
*Версия BIOS'a материнской платы : 1412
[Описание (спецификация) видеокарты]
*Поставщик видеокарты : Foxconn
*Модель видеокарты : 8800GT-512F
*Чипсет видеокарты : 8800GT
*Драйвер видеокарты : 190.62
[Описание (спецификация) процессора]
*Производитель процессора : intel
*Тип процессора : core 2 duo E8400
*Частота процессора : 3000
[Описание (спецификация) памяти]
*Производитель памяти : kingstone
*Модель памяти : PC3-10700 (DDR3 1333MHz)
*Объем памяти : 2 Gb
[Описание (спецификация) жесткого диска]
Производитель жесткого диска : WesternDigital
Модель жесткого диска : WDC WD3200AAKS-00G3A0
Емкость жесткого диска : 320Gb
[Описание (спецификация) дополнительной карты]
Производитель дополнительной карты :
Тип дополнительной карты :
Модель дополнительной карты :
*Операционная система : Windows 7
[Описание проблемы]
Если например на ноч выключая компьютер я отключаю блок питания от сети, то при последующем включении происходит двойной старт системы. Если блок питания не отключать от сети то двойного старта не происходит. Не вредно ли для переферии двойной старт (например для HDD) ведь питание подается 2 раза. Можно ли избавиться от двойного старта? или что посоветуете, держать блок питания все время включеным? но тогда вроде после выключения компьютера на материнской плате все время горит светодиод.. значит напряжение на материнке все время присутствует? это не вредно? заранее
благодарен !
комп профильный/подпись.
если обесточить систему, а я это делаю почти всегда, одной кнопкой и комп и плазму и рес и все остальное. то двойного старта нет, но это от материнки зависит (как вам и ответили в асусе).
выключать(от сети) стал БП т.к. при "выключенном" дежурном питании. идет расход порядка 35-40 Вт, как будто постоянно горит лампочка на 40Вт. (в месяц это конечно копейки)
на 750Вт-ке, в простое было около 10-15Вт.
Lian Li TYR PC-X2000 • MSI Z690 • CPU: i9-12900KF/5100 • GPU: RTX 3070Ti • RAM: 4x8GB DDR5 6000 • PSU: 1000w • Sony 75" 4K
Палка о 2-х концах:
не отключать от сети- долгое нахождение в таком режиме вообще без включений системника(неделю-две или даже месяц- зависит от качества и степени изношенности) может привести к "смерти" дежурки (ну и БП соответственно). Уезжая, скажем, в отпуск, лучше обесточить аппаратуру.
отключать от сети- часто возникает проблема "холодного" или двойного старта, скачки напряжения при включении больше...
PS Лампы накаливания в 99% случаев перегорают в момент своего включения- это так, грубая аналогия :)
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Вот именно по этой причине и надо.
Сам много раз лично сталкивался.
На ночь не выключали, утром комп не включается. Причина мёртвый БП.
Скачки в сети, гроза и т.д.
поясниеий не требует. Однако
Лампы накаливания
не слишком ли грубая аналогия, так ли сильно влияют переходные процессы на микроэлектронику?
Иными словами, есть ли цифры, сколько (тысяч) раз можно включить-выключить БП?
SilentFreak
что есть включить/выключить? Разъёмы на БП имеют ограниченное кол-во подключений (на сколько я помню, не более 50 - дальше производитель не гарантирует качество прижима/контакта), тумблер питания опять же имеет ограниченное кол-во включений/выключений.
Касаемо самих БП, то у меня есть (стоят в машинках у друзей) парочка, которые включали утром и выключали вечером в течении 5 лет (банально вилку пилота из розетки)...
сетевой фильтр + розетка с заземлением + нормальный БП - и скачки напряжения практически не страшны.
вообще у меня преодыдущий БП прожил 3 года при режиме 24/7, и сдох после модинга охлаждения (в сторону снижения шума, но и производительности), разгона профильного конфига и игры в крайзис в 40-градусную жару. :tooth:
так что бояться дежурки, на мой взгляд - на воду дуть.
и уж если выключать - лучше переключателем на сетевом фильтре, так как ресурс выключателя на БП как раз очень небольшой.
это справедливо с нашими чудо-сетями. :beer:
Ланчей даром не бывает ©
Подать-снять напряжение. Пост касался электроники, механика не в счет. Я исключительно о
И в этом свете
это плюс моему предположению о том, что не слишком уместно проводить аналогии с
Один из законов Мерфи (?) гласит: если деталь может выйти из строя, она выйдет из строя в самый неподходящий момент
Следствие из закона: деталь ломается в тот момент, когда это может причинить максимальный ущерб
Фото: 7
используйте хороший сетевой фильтр.
Добавлено спустя 38 секунд:
достаточно редкое явление увы
