Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2003 Откуда: Moscow
Как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП 1) Можно поменять на более тихий БП
2) Если нет желания/возможности менять БП (Помните! При вскрытии блока питания, Вы можете потерять на него гарантию), то можно сделать следующее:
Берем БП, вскрываем его. Затем снимаем вентилятор и выпаиваем проводки питания, либо от термодатчика, который обычно находится на радиаторе (на рис. - зеленая плата с термодиодом): #77
либо от печатной платы. Затем покупаем более тихий вентилятор (тут возможностей множество: обычный тихий вентилятор, вентилятор с автоматической регулировкой оборотов, вентилятор с ручной регулировкой оборотов (например, Thermaltake)), устанавливаем его на место старого и подключаем, либо к мат. плате (3-х штырьковый коннектор), либо к разьему питания от БП, либо припаиваем на старое место (т.е. туда, откуда были выпаяны провода старого вентилятора. Внимание! Не стоит проделывать этой операции, если у Вас и БП и Ваш вентилятор обладают одновремнно автоматической регулировкой оборотов, т.к. вентилятор может просто не запуститься) и-и-и наслаждаемся тишиной.
3) Вскрываем блок питания, вытаскиваем вентилятор и проводим над ним профилактические работы, т.е. удаляем пыль и смазываем его (о том, как это делается и чем лучше смазывать можно прочитать в форуме "Системы охлаждения", тема "Основные темы (воздушное охлаждение)").
4) Есть и четвертый вариант, но я его не советую, т.к. есть вероятность того, что может сгореть блок питания. Метод прост - в питающий провод нужно впаять (установить) резистор. Еще раз хочу напомнить, что с уменьшением шума, уменьшатся обороты вентилятора, следовательно, уменьшится его эффективность.
_________________ Присоединяйтесь к команде TSC!Russia
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Латвия
Как снизить шум от вентилятора БП Надоел этот шум уже! Все остальные вентиляторы вообще не слышно, а этот шумит как вертолет. Хочу снизить количество оборотов, но как?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Russia, Saratov
__eagle__ У меня в конторе один из сервисников очень ловко все 8-ми сантиметровые фаны делает бесшумными с помощью графитовой смазки. Завтра смогу сказать марку и производителя, но точно - наша и стоит смешных денег.
По поводу смазки могу сказать, что не рекомендуется использовать минеральные смазки. Они в итоге приводят к затвердеванию и блокировки кулера, т. к. минеральные не очень хорошо живут с пластмассой. Использовать лучше синтетические смазки, предназначенные для высоких оборотов и средних температур. Можно использовать литол, ЦИАТИМ 201, 201, 221.
Да, смазки с графитом тоже используют.
2 All Только сейчас добрался до Инета и компа... Точнее время появилось
Про смазку - "Смазка графитовая, высший сорт, 20 гр.", производства Технохим, г. Смоленск (тел. 0812 510860). Другой информации на упаковке, к сожалению нет. ИМХО, слишком мелкая фасовка (небольшая пластмассовая баночка), хотя могли и ГОСТ указать По наработке на отказ особой статистики нет - покаместь ни один из чиненых фанов не вернулся. Кстати, реально замену смазки производим при обращении клиентов по любым проблемам - так, для профилактики, особенно у дешевых "китаезных" вентиляторов. Само-собой, в Zalman без надобности никто не лезет
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: CCCP
По поводу смазки могу сказать, что не рекомендуется использовать минеральные смазки. Они в итоге приводят к затвердеванию и блокировки кулера, т. к. минеральные не очень хорошо живут с пластмассой. Использовать лучше синтетические смазки, предназначенные для высоких оборотов и средних температур. Можно использовать литол, ЦИАТИМ 201, 201, 221. Да, смазки с графитом тоже используют.
Литол? Синтетическая смазка? kpst а про то как сальники начинают течь в отечестенных авто после заливки синтетических масел не слыхал?
ТАД 17И - минеральное масло для гипоидных коробок передач, его сейчас уже не производят, а если и найдешь - то это левак!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2004 Откуда: Cтолица Сибири
Я как-то подвесил вентилятор на резиновые шнуры (лапша). Купил в рыболовном магазине 20 руб - 16метров. Привязал по углам вентилятора и повесил врастяжку. Теперь вибрации никакой, шум только от воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2003 Откуда: Екатеринбург
antsh писал(а):
Слушайте люди а с кулером тойже смазкой пользоваться??? И вообще я в этом деле начинающий, как снимать этот самый вентилятор с железяки????
Отклеиваешь наклейку сзади, на валу есть стопорное кольцо - кольцо снимаешь и выдергиваешь вал вентилятора из двигателя. Если собираешься смазать подшипник, то еще и подшипник нужно выколотить. Ну он там не особо крепко сидит, это тебе не подшипник колеса на белазе
потом не забудь приделать стопорное кольцо и наклейку, если наклейка перестала липнуть - приклей бумажку какую-нибудь на канцелярский клей, а то масло вытечет и вентилятором раскидается по всему корпусу, да и пыль внутрь полезет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Москва, юг
Ещё одна идея, о которой никогда кажись не писали. Итак, покупаем адаптер 3-12v, тянем провод к куллеру и получаем систему, не нагружающую БП и и способную регулировать обороты в широком диапозоне. У меня от такой штуки питаются 2 куллера на боковой стенке. При использовании 4.5v и 12v разница на камне составляет ~10град. Цена вопроса - 80р.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
Ну всем здарова! Итак только что собрал свой БП после опытов, скажу что до опытов он шумел как реактивная турбина, а по окончании работ стал мурчать как кошечка Я бы руководство написал, как утихомирить БП, если конечно Администрация сайта не будет против, так как вопрос особено актуальный, Админы пишите dxpow@mail.ru.
И так, коротко и ясно:
Разбираешь БП, вынимаешь кулер, смазываешь его маслом, смотрим дальше, выкусываем (не зубами ) решетку, вместо неё ставим решетку-гриль (на Савке 20р) и если у тебя нет реобаса (фанбаса...) то на этом все, а если он у тебя есть, отрубаешь провода от кулера под корешок.... Короче надо писать статью, вы только дайте знак Все кто заинтересован, кому нужна помощь - мыльте!
_________________ - Продаван со стажем :) http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
DxPow статью, говоришь... после фразы "если у тебя нет реобаса (фанбаса...) то на этом все" как-то берут сомнения. Сделать реобас много ума не надо. Впрочем напиши, и просто выложи в эту тему. Возможно кого-нибудь заинтересует. Если хорошо напишешь, то в FAQ разместим.
Дык ясное дело что реобас смастерить нетрудно, но руки то не у всех оследней версией биос прошиты?! Я лично себе купил, все таки сколько кайфа за 1000р. Вот уж действительно 1000р. тишины
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Днепропетровск
Я себе прорезал в корпусе БП окошко и поставил второй кулер. Снизил обороты сопротивлением и поставил грили. И выглядит прикольно и охлаждение лучше ну и гораздо тише стал естественно...
DxPow писал(а):
Пришли фотку, хочу посмотреть!
Цифровика нет, вэб-кам пропил, сканер жалко ... Кулер 80мм поставил снизу. Рубильник на всякий случай добавил. Обороты повышать. Вобщем-то зря. Гриль с 2-х титанов снял. Только окошко делать тяжело было. Дремеля нет. Я дрелью покругу отверстий наделал, потом кусачками повыкусывал и точилом выровнял. Думал будет гораздо хуже... Теперь осталось только AAM винту включить на всю. И бутет тишь. А. На проце кулер с терморезистором. Сам подстраивается... после доработки..
