Может уже кто покупал этот корпус и сможет мне рассказать по его особенностям и где найти его в разных цветах? Но самое главное всетаки мнение по самом корпусу. Хочу собрать второй комп.
Неплохой корпус придумали. Я был удивлен что туда можно ставить видеокарты до 320мм. Только вот с кабелями от БП нужно будет помудрить, они длинные для такого корпуса.
Начитался, теперь хочу взять себе этот корпус, расположение комплектующих довольно интересное, вот только жаль этот корпус в продаже найти ооочень сложно
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
У меня такой, черный без форточки. Все шикарно и удобно, ничего не гремит и не резонирует. Удобно сделано место под 2 140х вентилятора сверху. Передний 200й крутит тихо и холодно. Сзади тоже стоит 140ка. В общем претензий нет, кроме одной - очень мало места под БП со 140 крутилкой. Не рассчитал при покупке. Нормально влезет только БП со 120ой.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2008 Фото: 0
В конце декабря взял себе чёрный без окна на замену 3R System R110 PRE. Со старыми комплектующими проблем не было, блок питания модульный от Seasonic, материнская плата формфактора Micro-ATX от Asus. Сразу поменял родные вентиляторы, но качество у них не такое уж и плохое. Конструкция продуманная, метал толстый, лишние отсеки можно открутить.
Минус для меня: Салазки для HDD не гасят вибрации, передают их на корпус. Аналогично с резиновыми ножками корпуса, передают общую вибрацию на стол. Максимальные вибрации идут от 500-ки (WD5000AAKS) 2007 года выпуска. Планирую полностью пересесть на SSD, а в качестве файлопомойки использовать внешний 2.5 жёсткий диск в USB 3.0 кармане (Zalman ZM-VE300).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: г.Пенза
Agent69 писал(а):
Мне вот тоже корпус приглянулся, я из сообщения понял что взяли себе такой? Туда довольно мощное железо можно поставить?
Да взял себе такой корпус, вынужден был переехать на мАТХ, стоит 2500К без разгона пока (не нашел хрошую замену TS140) + asus maximus v gene + Asus GTX 680. Но мои железяки прилично греются под нагрузкой в этом корпусе.
KoNoRIMCI писал(а):
Ksergey, По фото не видно. На вдув сверху что-то стоит?
Да и у видеокарты не турбина, большая часть нагретого воздуха остаётся в корпусе.
На вдув сверху ставить нет смысла, только на выдув. Ибо все кулеры на вдув стоять будут, кроме заднего, он не справится. На верх пока ничего не ставил.
Ksergey,
Может в твоём случае так и есть.
У меня после длительных баталий в мультиплеере BF4 максимальная температура ЦП - 50 градусов, видеокарты - 80 градусов. Ради эксперимента, сегодня два верхних вентилятора поставлю на выдув. Нужны доказательства.
должен быть паритет по кулерам на вдув и выдув, иначе просто горячий воздух будет ходить по корпусу, приток холодного воздуха то будет, но куда деваться горячему если на выдув стоит только один! Пока не ставлю наверх вентилятора, ибо нет норм кулера на проц. Как только приобрету достойный кулерок, буду эксперементировать. Есть еще жалание сменить передний 200 мм кулер на BitFenix Spectre Pro 200mm, вроде как воздушный поток больше в 2 раза.
Нужно экспериментировать. В моём случае стоят два. Один корпусный 140 мм, второй - турбина видеокарты, которая под максимальной нагрузкой вращается на 2500 об/м. Воздух хорошо вытягивает.
У меня под рукой большого вентилятора не оказалось, пока вместо родного 200 мм поставил тоже 140 мм. Пока в раздумьях...
PS. Блок питания "питается" воздухом индивидуально.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Krasnoyarsk
Хочу приобрести его себе, но столкнулся с проблемой мой БП Corsair HX850 180mm без учета кабелей, на буржуйских сайтах нашел отзыв мол расстояние под БП 200мм, в общем смогу я свой блок туда запихать?
Было (3x1): 1x140 (720 об/м) - спереди на вдув. 2x120 (900 об/м) - сверху на вдув. 1x140 (720 об/м) - сзади на выдув. Турбина видеокарты ~2200 об/м. Результат: После ~4-х часов игры в BF4 самое горячее ядро ЦП - 51 градус, максимальный нагрев ГПУ видеокарты 82 градуса.
Тест-1 (1x3): 1x140 (720 об/м) - спереди на вдув. 2x120 (900 об/м) - сверху на выдув. 1x140 (720 об/м) - сзади на выдув. Турбина видеокарты ~2200 об/м. Результат: После ~4-х часов игры в BF4 самое горячее ядро ЦП - 57 градусов, максимальный нагрев ГПУ видеокарты 83 градуса.
Тест-2 (2x2): 1x140 (720 об/м) - спереди на вдув. 1x120 (900 об/м) - сверху на вдув. 1x120 (900 об/м) - сверху на выдув. 1x140 (720 об/м) - сзади на выдув. Турбина видеокарты ~2200 об/м. Результат: После ~4-х часов игры в BF4 самое горячее ядро ЦП - 53 градусов, максимальный нагрев ГПУ видеокарты 82 градуса.
PS: На ЦП (башня Zalman CNPS10X Performa) вентилятор всегда вращается на 1000 об/м. Тесты производились в разные дни, в одно и тоже время, при тех же условиях.
