Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 1 из 31  2  3  >
Здравствуйте форумчане. Обсудим вот такую няшу Silverstone rvz-01 - http://www.silverstonetek.com/raven/pro ... 01&area=en
#77#77#77
+ пару к нему БП Silverstone ST45SF-G (450W 80Gold)
#77#77
- http://www.silverstonetek.com/product.p ... 42&area=en (обзор на оверах http://www.overclockers.ru/lab/57622/Te ... 5SF-G.html)
P.s. На корпус есть ссылка на Яндекс Маркете - новинка, но без цены. Буду признателен тому, кто подскажет (а лучше поможет с заказом сего чуда-юда из забугорья).
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
Сам рассматриваю приобретения чего чуда для основного рабочего компа. Максимум из требований - World of tanks и Warthunder. В принципе и конфиг накидал:
asrock z87-itx
ssd msata 120-240gb crucial
озу 16 (2*8)
видео (тут запара) 650 или 750... Хотя народ умудрялся и 770 запихнуть. но для меня это избыточная мощь...
проц (тут тоже неоднозначно) - либо пенек либо ай3
Фото: 4
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_sil ... 84774.html
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец и мелкий мошенник.
Статус: В сети
XL-ATX не влазит, так что смотрим дальше.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Cider писал(а):
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_silver_stone/Desktop_SilverStone_Raven_RVZ01_SSTRVZ01B_Black_MiniiTX_MiniDTX_184774.html
Спс дорогой друх, а БП к нему где добыть?
Фото: 4
Дорогой, обрати свой взор на описание данного корпуса по ссылке, там в описании формата блока питания есть кнопка " подходящий бп".
Держи кровь чистой.
350 ватт это даже не смешно=) Вот тот ,что на картинке в топике оторвал бы с руками, а так ни рыба ни мясо
Фото: 4
ну уж чем богаты))))
Держи кровь чистой.
Лучше бы этот корпус стоил дороже, но комплектовался вышеупомянутым БП. Хотя и в этом случае следует подумать, стоит ли покупать. Из-за недоступности более-менее приличных БП SFX.
Фото: 4
хочу заметить что при наличии прямых рук можно и atx впихнуть #77
не знаешь матан, превратишься в метан
А как это сделать? Убрать "корзину" для SFX? Если поставить БП глубиной 140мм, влезет длинная видеокарта?
Спасибо.
Фото: 4
сегодня заберу из магаза, на выходных проверю как влазит стандартный АТХ
Grade86
Получилось поставить стандартный БП?
сегодня приедет корпус, бп дернул из комплекта с шуго06 (на 450ватт, сертификат бронзовый), туда реальнее воткнуть стандартный АТХ бп, правда с небольшим "колхозингом" - несколько отверстий просверлить=)
Кто-нибудь выяснил, реально ли поставить нормальный (стандартный) БП? Надо что-нибудь переделывать, сверлить корпус или достаточно рамку под sfx-бп снять?
Непонятно, зачем они ограничили корпус этим огрызком sfx, есть же место для нормального БП.
Норм питальник реально поставить, НО глубина не более 150мм, т.к. провода еще нужно куда то уложить . Рамку снимать, соответственно лишаемся крепления под 3,5 ЖД. Пока вижу крепление полноценно АТХ питальника только на 2 сторонний скотч, как не смешно это звучит=)
Добавлено спустя 32 секунды:
Что бы продавать свои.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Сейчас собрана в данном корпусе профильная система - целерон 1820 (жду пенек юбилейный), мать гига h81n (классная штука, msata и mPCI под ноутбучный ВИФИ, даже проводки в комплекте есть), 16 ОЗУ, крушл mSATA 120 гиг, винт на 320 гиг и гига 660ти. Танкач на максималках (разрешение 1600*900) 40фпс, на минималках с максимальной прорисовкой 60-100 (зависит от количества спецэффектов). На БП кстати 2 питалова для видео 1- 6 пин, 2 - 8 пин. По идее 770ГТХ потянут должен... Но тут может быть засада с нерефами - силовой провод -удлиннитель от БП, точнее его гнездо, может упереться в систему охлаждения видеокарты. На моей 660 стоит асселеро, пришлось снять пластмассовый кожух и оставить голый радиатор, а напротив в стенку прикрутить парочку 120мм гласиатек на 1200 (вроде), оборотов, ничего так, в простое 28 градусов, в танкаче прогрел до 58.
Последний раз редактировалось shabaka 21.06.2014 20:24, всего редактировалось 2 раз(а).
shabaka
Понятно, спасибо за информацию! Двусторонний скотч, конечно, всяко лучше, чем в новом корпусе сверлить лишние дырки. Но тот же Fractal Design Node 304 все равно выглядит лучшим выбором.
alex5980 писал(а):
shabaka
Да я упоролся на миниках, очень нравиться и места мало занимает, понятно, что выбор достаточно ограничен по сравнению с АТХ и мАТХ коробками. Кстати тут мелькала инфа про новые корсаровские коробки http://www.overclockers.ru/itnews/61666 ... i-ITX.html, там есть mITX коробочка серии графит, классно смотрится, особенно в черно-красном оформление. У того же корсара с недавнего времени продается "кубик" 250D, в котором предусмотрена установка радика сжо 2*120. У корсара и фрактала путевые коробки, люблю строгий стиль и темные тона.У самого был и 650D и Define 4, собирать в них систему одно удовольствие=) Но потянуло на миники=)
p.s. Нод больше по габаритам, скорее мАТХ, чем мИТХ.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Забыл уточнить момент - БП который я дернул из суго06, у него вентиль по центру, а у топового sfx от сильверов (который с модульным подключением и КПД голд) он смещен к краю корпуса (ссылка на обзор БП в топике, можно увидеть разницу), так вот и дырка в корпусе под модульный бп, т.е. вертушка моего не полностью выходит на это отверстие.
shabaka
Согласен, хорошие корпуса. Тоже были 550D и Define R4. Сейчас медленно, но верно увеличивается число компактных корпусов. Интересны в первую очередь те, которые позволяют собрать относительно бескомпромиссную систему, с нормальной видюхой и БП.
Вот например у меня очень хороший, бесшумный БП Chieftec GPS-500C - даже не представляю себе ему замену. Но его длина (глубина) 170мм и он не влезет в большинство mini itx корпусов. Те же "короткие" (140мм глубиной) корсары новой серии CS-M не внушают доверия своим качеством - уже не раз слышал о каких-то звуках, появившихся после недолгой эксплуатации... Об этом в обзорах, конечно, не напишут. Graphite Series 380T очень заинтересовал, выглядит свежо. Вроде поинтереснее, чем просто коробка. Может быть в него влезет длинный БП? Тогда можно рассмотреть к покупке.
По поводу БП и RVZ-01: выходит, корпус явно заточен под их SST-ST45SF-G. Очень жаль, так как купить его в "нормальном магазине" не представляется возможным. Если только заказать из-за бугра, а если он накроется или тупо брак? Снова заказывать или тут корпус покупать с обычным SST-ST45SF... В общем, не очень расклад.
alex5980 писал(а):
shabaka
У меня есть знакомый в Германии, мы сели посчитали с ним, сколько будет полная цена с доставкой SST-ST45SF-G, вышло 6000+ деревянных, теперь прикинем, какой у нас можно купить за эти деньги=). Я поступил проще, купил суго06 450ватт (кпд бронза, норм бпшка) за 5000 (кстати покупал до появления в нашей рознице rvz01), собрал на нем систему, клевый кубик (точнее параллепипед=)) получился. Потом равен взял, и нечего, тянет БП спокойно. Хотя чисто из эстетики хотел бы приобрести SST-ST45SF-G. Кстати если смотреть на Яндекс маркете комменты к суго06, там чел как раз как я сделал=)
Последний раз редактировалось shabaka 22.06.2014 9:38, всего редактировалось 1 раз.
