Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 1 из 471  2  3  4  5 ... 47  >
в понедельник экзамен по Си.
есть задание, что надо сделать не совсем понимаю, может кто додумается, подскажет?=)
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=todo.doc
вырезка из *.pdf, 200Кб.
Я сам в Ассемблере не рублю, хороший друг попросил помочь - две простые задачи, но даже их я не смогу сделать :( Кто может, помогите плиз.
1. Дан одномерный массив десятичных чисел, нужно выбрать наибольшее Нечетное число.
2. Дан уже другой одномерный массив десятичных чисел, необходимо выделить все числа, которые при переводе в двоичную форму имеют 4 единицы (например 110011).
Плиз, очень прошу помощи. Спасибо.
Изменил название. Все просьбы "помогите срочно сделать <что-либо>, мне самому некогда и/или лень" обсуждаются в этой теме. vor
One, two, three and to the fo'
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre are at the do'
Эх, развелось тем... По правилам им место во флейме, надеюсь туда модераторы и попереносят...
Добрый, но пивной. Проверяться не буду, что заработает - не гарантирую. Пишу прямо в форум.
1.
Код:
; допустим, CX - размер, SI - указатель на массив...
; АХ - возвращаемое значение. Числа - 16 бит.
BigOdd proc
  xor  bx, bx
findloop:
  lodsw
  test ax, 1
  jz @F
  cmp ax, bx
  jl @F
  mov bx, ax
  loop findloop
  mov ax, bx
  ret
BigOdd endp
2. А как числа-то выделять будем???
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Люди помогите написать задачу на Delphi.Задали в институте такую задачку:
Заданы распределения на N пар , 2N треугольников длиннами сторон A1 , B1 , C1 (Первый треугольник каждой пары) и A2 , B2 , C2 (Второй треугольник каждой пары) , причем A1<B1<C1 и A2<B2<C2. Определить число случаев подобия треугольников входящих в одну пару , и вывести длины сторон таких треугольников.
Ну тема виды файлов(Типизированный файл).
Темы объединил. Dj5, как вводить и выводить данные?
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
Ну типа нужно вводить данные в стринг , ну как тестовую информацию.
Всем спасибо задоча была сделана самостоятельно.Если надо могу скинуть решение
Форумчане, помогите пожалуйста с задачкой в Паскале.
Вобщем задание такое: нужно чтобы программа записывала из 1 файла во 2 те числа, в которых НЕ повторяются цифры. Например 257-пишем, 262-не пишем. Собственно не могу сообразить, как сделать сравнение цифр в числе.
Nvidia: "The Way it’s meant to be p(l)ayed!"
Проверять можно так:
Код:
procedure check(n:longint):boolean;
var
  a:array[0..9] of byte;
  i:integer;
begin
  for i:=0 to 9 do a[i]:=0;
  while n>0 do begin
        inc(a[n mod 10]);
        n:=n div 10;
  end;
  check:=true;
  for i:=0 to 9 do
    if a[i]>1 then begin
       check:=false;
       break;
   end;
end;
Выдаёт true, когда нет повторов. (Не проверял. )
Последний раз редактировалось vor 16.03.2005 12:30, всего редактировалось 1 раз.
vor
Т.е. в основной программе это должно выглядеть примерно так:
Код:
if check(a[i]):= true then writeln(file,a[i]);
я правильно понял задумку?
Vail
Да. Только одну ошибку надо исправить. (см. в предыдущем посте).
vor
Большое человеческое спасибо, что помог, теперь програмка отлично работает. Только вот ты вначале написал процедура, а по способу декларации этож функция. Если заменить procedure на function то всё отлично работает :wink:
Здравствуйте, уважаемые господа! Подскажите пожалуйста как сделать програмку в Паскале следующего типа: Дана матрица размерностью 6 на 6. Необходимо найти произведение элементов побочной диагонали!!!
Не могли бы здесь разместить код. То есть помогите с написанием данной проги!
Заранее благодарю! Желательно как можно проще и лаконичнее, т.к сам довольно плохо разбираюсь в програмировании!:roll:
Crime
Неужели сложно вывести a[6,1]*a[5,2]*a[4,3]*a[3,4]*a[2,5]*a[1,6] :?: Или всё настолько плохо, что нужна готовая программа, полностью?
vor писал(а):
Crime
Да нужна готовая программа! Помогите пожалуйста!!! Пожалуйста!!! Очень нужно и как можно быстрее...
Заранее очень благодарен!!:weep:
Crime
Код:
var
  i,j:integer;
  a:array[1..6,1..6] of integer;
begin
  writeln;
  for i:=1 to 6 do
    for j:=1 to 6 do begin
         write('a[',i,',',j,']=');
         readln(a[i,j]);
    end;
  writeln('P=',a[6,1]*a[5,2]*a[4,3]*a[3,4]*a[2,5]*a[1,6]);
  readln;
end.
или
Код:
var
  i,j:integer;
begin
  randomize;
  for i:=1 to 6 do begin
         a[i,j]:=random(11)-5;
         write(a[i,j]:3,' ');
    end;
    writeln;
  end;
  readln;
end.
vor писал(а):
Crime
Код:
var
  i,j:integer;
begin
  writeln;
  for i:=1 to 6 do
         readln(a[i,j]);
    end;
  readln;
end.
или
Код:
var
  i,j:integer;
begin
  randomize;
    end;
    writeln;
  end;
  readln;
end.
ТО есть можно любую из них брать - 2 куска кода???
Огромное спасибо!!! Просто очень благодарен!!! Огромнейшее спасибо! :) А не подскажешь, где ещё можно взять описание команд по паскалю!!!
Как сказал наш уважаемый модератор,
Значит пишу сюда
Есть проблема нужно открыть один архив и выташить содержимое.
Архив от игры Earth 2140.
Переписывался с одним поляком, он дал исходный код но в английский он не разумеет, так что от него помощи не дождёшся.
Код:
#include"stdio.h"
#include"stdlib.h"
#include"string.h"
unsigned long * nr_files;
static char * load_buf,* write_buf;
struct file_desc
unsigned long pos,size;
unsigned long zpad[4];
static struct file_desc * fdes;
static char * nametable_ptr;
void extract_file(int n,char * name)
FILE * plk;
pos=fdes[n].pos;
size=fdes[n].size;
printf("%u: %s: pos=%u size=%n",n,name,pos,size);
write_buf=malloc(size);
memcpy(write_buf,load_buf+pos,size);
plk=fopen(name,"wb");
fwrite(write_buf,1,size,plk);
fclose(plk);
int main(int argc,char * argv[])
FILE * f;
int sz;
char * cn;
f=fopen(argv[1],"rb");
if(!f)
printf("Unable to open input filen");
return 0;
fseek(f,0,SEEK_END);
sz=ftell(f);
fseek(f,0,SEEK_SET);
if(!(load_buf=malloc(sz)))
printf("Unable to allocate memory for
inputn");
return 0;
fread(load_buf,1,sz,f);
printf("file_size=%un",sz);
nr_files=(unsigned long *)(load_buf+0);
fdes=(struct file_desc *)(load_buf+4);
nametable_ptr=load_buf+4+((*nr_files)*sizeof(struct file_desc))+2;
printf("nr_files=%un",(*nr_files));
cn=nametable_ptr;
for(sz=0;sz<(*nr_files);sz++)
nametable_ptr=cn+strlen(cn)+1;
extract_file(sz,cn);
cn=nametable_ptr;
free(load_buf);
return 0;
Внутри кода вроде на польском.
Скачал компилятор Bloodshed Dev-C++
Сую код, не компилируется. Пишет ошибку.
Я сам в программировании полный профан, так что вся надежда только на вас друзья. Помогите.
Pilad
inputn");
Убрать перенос на следующую строчку. Должно быть на одной. Поле этого компилируется. В Borland C++ 3.1
Crime
В Яндексе - Pascal учебник. Или здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 50#1227650
сделал всё так как вы сказали.
Пишет ERROR 7:Error in enteger constant.
что делать?
