Куратор(ы):   Xmast
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14393 • Страница 639 из 720<  1 ... 636  637  638  639  640  641  642 ... 720  >
Есть ли оверы в Сыктывкаре? Таков был первый вопрос основателя темы. Затерявшийся в глубине веков. - Есть!
Ветка посвящена все оверам г. Сыктывкара, которые интересуются данной тематикой. И не имеет каких либо рамок.
Последний раз редактировалось Xmast 10.04.2011 0:13, всего редактировалось 4 раз(а).
REALpredatoR писал(а):
сижу не нарадуюсь
Это хорошо :beer: , а мне и более слабой машины хватает, возможно когда нибудь надумаю взять что нибудь побыстрее.
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Ну главное вместо бандуры на тумбочке стал адекватный ящичек стоять :)
Я снова тут :)
Купил в ПК новую память, вытащил круциал, вставил самсунговскую 4 гиговую, так она загрузилась на XMP профиле от Cruciala, с таймингами 8-8-8-24 :lol:
Я снова тут :)
Сижу в полном аухе.... как напряжения питания может влиять на производительность проца при неизменной частотке? Ладно я допускаю при поднятии будет тротлинг, но почему при опускании, производительность тоже падает?!!! Или я чего-то не понимаю или одно из двух... проверил разными тестами, тоже самое...
NordWind Может процессору изначально не хватает напряжения? Часть внутренних блоков отключается из-за недостатка :D
Я снова тут :)
Проверил на моём старом железе, оставил товарища в сильной задумчивости, первые выставленные от балды значения с них сделал скриншоты, чтоб исключить перегрев выставил пониже частотку. Товарищ покрутив еще напруги, добился стабильных 56Гфлопс на 4500Мгц.
Что-то нету на скринах 56 GFlops :D
На 1-м скрине вроде как недостаток напруги, на 3-ем перебор, на 2-м "золотая серединка" :D
В любом случае на всех 3-х скринах есть троттлинг вроде как, судя по прыгающим GFlopсам.
Я снова тут :)
Тротлинга нету, температура 50 градусов не превышает, плавает изза засранности винды фоновыми. 56Gflops нету скрина поскольку сидеть 4 часа до выяснения лучшей напруги... я не стал, а товарищ живет в общежитии без интернета, по этому если пойду, смогу сделать скрины. И да! еще для подтверждения запускался тест 7zip и собсно подтвердил....
Началось то собственно с моего amd я просто сходил проверил... подтвердил странность.
Куратор темы
У меня зрение единица. Но я на таких скринах ничего не вижу. Они разрешением древних vga мониторов
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Звыняйте не досмотрел
1.16
Куратор темы
NordWind Тестить новые процессоры без нагрузки на блок avx не есть правильно.
Xmast Ну эт чего под рукой было, интересен сам факт... причём допустим тестилка от 7zip тоже меняет цифры в зависимости от напруги. Идей у меня пока нет... но то что есть зависимость на 2х компах, это точно.
Цель то собственно промерять чемнибуть быстродействие, а не стабильность проца. Вопрос в том, каким образом напряжение питания может влиять на быстродействие?!(вообще это похоже на бред)
например при нехватки напруги могут спонтанно появляться ошибки вычисления и конвейер проца перегружается, отсюда может проистекать снижение производительности.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
У меня единственная мысль, коррекция чётности срабатывает очень часто, за счёт этого замедление, хотя ошибок при этом не возникает и все тесты проходят.
Куратор темы
NordWind надо софтом помониторить. Нагрузку на ядра. Более подробно чем просто в LinX. Например программой Argus Monitor. Она покажет были ли реальные спады по частоте при понижении напряжения
Xmast Скачал, потестил, частота не меняется, плаванья в 4Мгц можно не считать, тем более они не частые.
Пусть кто нибудь еще потестит у себя, на наличие странного эффекта. Повторюсь как было сделано: частотка от максимального разгона скинута но не сильно, чтоб была свобода покрутить напругу, ну и я стал искать минимальную стабильную напругу, заметил что при снижении напруги производительность начала падать.
Куратор темы
NordWind Еще вдогонку
Q: Я слышал про "троттлинг памяти" что это такое ?
A: Контроллер памяти, встроенный в процессор на ядре Sandy Bridge, способен контролировать нагрев установленной на материнской плате оперативной памяти. Если нагрев памяти превысит определенное значение, то контроллер старается ее охладить, сильно снижая скорость ее работы. Этот процесс называется throttling. Иногда расчет нагрева происходит неверно и работа памяти замедляется, даже если ее температура далека от критической. Для борьбы с этим явлением существует приложение Memory Throttle. Подробнее в теме - Memory Throttle - утиль для процессоров Sandy и Ivy Bridge Срабатывание троттлинга памяти так же можно заметить по заниженным (неравномерным) результатам в linx (linpack).
Добавлено спустя 42 секунды:
Xmast Меняется напруга ядра, от этого рассчёт нагрева никак не зависит, частотка ядра остаётся прежняя, да и разница на ядре не сильно большая, хотя попробую конечно.
__________________________________
собственно как и думал, результат всегда *cold*
NordWind у меня было такое, флопсы плавали при уменьшении напруги. Но я так и не докопался почему, было это года 2 назад. Так что пришел к выводу о некой нестабильной работе при малой напруге, приводящей к сбросам в конвейере
Ну достаточно так хорошо болтается(10%) и видимо всётаки у санди как и у иви есть локальный перегрев просто не так ярко выраженный, по скольку и при незначительном повышении, без перегрева проца, производительность тоже падает.
