Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 436 • Страница 20 из 22<  1 ... 17  18  19  20  21  22  >
Варианты решения с (repairyourpcnow.com)
Еще варианты:
1) http://forums.nvidia.com/index.php?s=b1 ... try1317530
THE SOLUTION:
Nvidia Control Panel -> 3D Settings -> Set PhysX configuration -> Select a Physx processor -> choose your graphics card instead of leaving it on auto-select.
Последний раз редактировалось Alex_Smile 23.01.2016 17:44, всего редактировалось 4 раз(а).
Коррекция названия темы.
GTX460, пробовал то, что в шапке темы, обновлять/даунгрейдить драйвера, пробовал поднимать напряжение. Стабильно получаю вылеты в Battlefield3. Причем обычно после первого запуска после вылета BF3 не вылетает.
Имею GV-N670OC-2GD, очень долго боролся с зависание драйвера (Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен (“Display driver has stopped working and has recovered”)), перепробовал всё что только возможно в том числе пробовал все биосы F5, F4, изначально был F1. Когда терпению подошёл конец сдал её в сервисный центр и вот прошло 2.5 недели, сегодня мне её вернули, не сообщив что они конкретно сделали, но проблема ушла, а проблема была на всех драйверах выше 314ой версии. Карте было полтора года, если бы был бы год то наверно мне бы её просто поменяли в магазине по их гарантии.
Очень интересно что же они там сделали, но видимо это останется тайной. ASIC у карты упал на 2% с 76% до 74%.
Рекомендую всем кто имеют подобную проблему, проверить карту на другом компе и если там она повторится нести в СЦ.
Так же попробовать:
-Уменьшить разгон
-Увеличить напряжение
-Настроить работу карты и PCI шины на макс производительность
-Обновить биос
Помогите решить проблему пожалуйста
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
вот
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
GeForce GTX 760 2gb
Комментарий к файлу: вот....(
Dz1E8Pqy1YA.jpg [ 58.45 КБ | Просмотров: 19546 ]
Фото: 112
переразгон, кривые дрова.Смена дров, повышение напруги.А вообще лучше сначала в профильную ветку по 760 картам зайти.
честно говоря я не особо разбираюсь во всем этом, можно пожалуйста чуть по понятней...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
дрова скачал с официального сайта
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а что такое профильная ветка и где ее найти?
профильная ветка это где обсуждается только 760, её проблемы или достоинства, и как разогнать.
Приветствую!
Столкнулся с этой проблемой ("Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен") после покупки 7870 от Сапфира. До этого на той же системе с 6850 проблем не было.
Что характерно - все тесты (фурмарк, тест видеопамяти, стресс-тест Эвереста, проверку напряжений и пр.) машина проходила отлично.
По сути - драйвер слетал в играх, и чем игра производительней - тем быстрее слетал, вешая игру. Рекомендую для проверки или воспроизведения использовать что-то вроде Стар Ситизен - у меня глюк происходил через минуту-две максимум.
Через очень короткое время при нагрузке под 99% на ГПУ - происходил сбой драйвера.
Что пробовал: перепрошивал биос материнки (немного улучшило стабильность), переставлял дрова (кстати, используйте премиумный driver sweeper, обычный записи в реестре не дочищает), переставлял в другой слот, снижал - становилось чуточку лучше, но проблема не решалась.
Что в итоге решило вопрос полностью:
Обращение в тех. поддержку Сапфира. Программа Trixx и галочка на параметре disable ULPS (по неподтвержденным данным, ULPS - это просто параметр в реестре, его можно и руками отключить).
И все, драйвер перестал вылетать. Совсем.
Возился долго, поэтому делюсь опытом. Надеюсь, кому-то поможет.
UPDATE
Карта поработала без нареканий пару дней, потом опять начались сбои. Сдал 2ой раз повторно, спустя 50 дней вернули деньги :dance: (Покупал в Регарде)
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Проблемы с работой видеокарты ASUS GTX660-DC2OCPH-2GD5, загрузка 99% иногда бывает даже на раб.столе после игр, запускаю диспетчер задач, а вылетает чёрный экран и слёт драйвера(см. рис. 1), лазил в инете через chrome грузилась видюха, всё лагало, даже мышка не плавно двигалась(см. рис. 2). В сон переходит камп через минуты 3 и после запуска из сна драйвер вылетает. Подскажите это проблема самой видеокарты(брак железа) или софтверная проблема? Драйвера самый последние.
Комментарий к файлу: 2
3.jpg [ 69.13 КБ | Просмотров: 18886 ]
Комментарий к файлу: 1
1.jpg [ 18.74 КБ | Просмотров: 18523 ]
Повысил напругу на своей 460se с помощью Автобурнер. Как к бабушке сводили. Было 0.987, стало 1.000. Помогло резко и сразу.
Фото: 13
Проверяйте память! Оперативную. Могут быть проблемы и с ней, и вылетать именно видеокарта. Сталкивался на матери Asus Striker Extrime, видео GeForsa GTX 8800
Ух. Присоединюсь к теме. Конкретно уже выбесил крэш дров с надписью "драйвер перестал отвечать и был восстановлен".
Было такое на двух видеокартах, которые были заменены подряд, т.е. одна работала 4 месяца и вторая уже вот года 4... Мат. платы были разные, две видеокарты были разных производителей, т.е. ati и nvidia, а симптом один, дрова на видюху обновлялись на последние и старые версии, ничего не помогало. Видеокарты без разгона.
Симптом возникал после игры в практически любую игру которая хоть как то напрягала видеокарту, вылет бывал после 10 минут, а бывал после часа. На текущей видеокарте gigabyte geforce 560 ti 1gb такие вылеты были постоянны. Пробовал и память вытаскивать и блок питания менял, ничего не помогало.
Решение для меня было следующим... кстати через msi afterburner пробовал снижать частоты - не помогало, а помогло именно повышение напряжения до 1020, возможно прокатило бы и меньше, но в общем как то не суть. Вылетов после 4 часов беспрерывной игры нет, процессор разогнан прилично и тестировался ранее долгими прогонами линпака, про проблему забыл. Температура видеокарты без разгона вообще не напрягает, пробовал немного повышать частоты видеокарты, нареканий не было, но снизил до дефолта, т.к. необходимости нет.
В общем при возникновении такой проблемы, стоит обновить дрова на всё что можно, а если не поможет - поднять напряжение немного, многим помогает, о чем говорят посты выше.
ASUS ROG Strix X570-E Gaming WiFi II + AMD Ryzen 5800x3D + Noctua NH-D14 + Fury 3666MHz 2x16gb + Palit GP RTX 4070TI OC 12gb + Super flower 850w gold
Фото: 12
У мены вылетать стало периодически - но на Win 10, грешу на драйвера и новизну системы. Причем не в играх - а при выходе из сна и простоя. В принципе мешает только надпись - при работе ничего не вылетает...
Ну слава богу! :super: Можно нас поздравить, а то я начал думать что потихоньку видеокарта отправляется к праотцам.
Абсолютно тоже самое происходит после установки windows 10. Дрова крашатся после пробуждения или после простоя. И ещё после восстановления видеодрайвера как правило перестаёт работать меню пуск и прочие системные значки справа на панели задач.
Так что ждём наверное более прямых дров :D
Чем лучше, тем хуже.
Фото: 12
У меня просто крашится - появляется сообщение - но работе никак не сказывается. Хотя может из-за ССД быстро перегружается, что и не заметно. У вас ОСь на ССД стоит ?
Смотрю проблема популярная. У меня палит GTX 770. Самое ресурсоемкое что запускаю это Mortal Kombat X на макс.настройках. Не успевал пройти башню, как это восстановление постоянно. Сделал как написано в факе на оф.сайте. -" С помощью утилиты Palit ThunderMaster поднять напряжение на 0,025 В и снизить частоты на 50 МГц."- один в один.Часа 2 поиграл, все нормально. Ну и вентилятор поставил из расчета 60 градусов-55% на всякий случай. Значит накосячили с этими заводскими разгонами.
У меня тоже отказывает драйвер при выходе из спящего режима (Win 7). Но не часто, 2-3 раза в месяц. Видимо, проблема в последних драйверах. Раньше такого не замечал.
13.06.2019 17:22 Изменено имя пользователя » с «SlepoyWilly» на «Троглодит»
Фото: 12
Сегодня пуск перестал пахать после краша... ждемс нормальные дрова.
Мне на GTX 570 помог реболл в духовке. Видеодрайвер стал постоянно отвечать)
Да, тоже на SSD
Сейчас этот форум просматривают: Varg и гости: 30
