Куратор(ы):   @LF
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5462 • Страница 273 из 274<  1 ... 270  271  272  273  274  >
Пипл, хай. Вобщем такой трабл:
ASUS V9999LE REV 1.01
Вытащил для прочистки кулера от пыли,все сделал, прикрутил и вставил обратно. Все работало нормально, но я заметил странные помехи изображения в командной строке. Решил, что наводка и полез проверить, хорошо ли прикрутил шнур от моника к карте, нет ли рядом чего..через несколько секунд погас моники, тутже вырубился комп. Я нажал повер, но он, пискнув видяхой, через секунду вырубился. Вскрытие показало, что я не подключил кулер виеокарты и все это время он не вращался. Температура была порядка 70 градусов (руку держать на креплении кулера нельзя). Внешний осмотр никаких видимых повреждений не выявил. Зато теперь при включении карта сразу вырубает комп с коротким писком своего спикера. Но при отключении доп.питания (молекс), орет что есть мочи, изображения нет, но комп не выключает, кулера крутится.
Значит я что думаю: писалось о наличии на карте термоконтроля. Как вариант - проверка температуры ГП и выходв даун при высокой. Вышел из строя термодатчик и запрос к нему выдает охрененное значени => карта тушит комп. Насколько это правдоподобно? И как можно идентифицировать поломку?
Последний раз редактировалось Dr.Bormental 21.12.2008 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Bormental
Ну там кроме ядра и термодатчика еще много чего могло пострадать. Особенно если все манипуляции с проверкой кабеля делались "на ходу".
Не. Все было смонтированно в системник и завинченно вполне надежно. Никакой "на коленке". И оно же успешно работало. Пока не сдохло..
Dr.Bormental
Да я не про остальное железо, а конкретно про видюху...
сорри за некропост )
кроче как установить часоты гпу больше чем 450мгц на 6800ле (лимит ривы, юзать др утилиты брезгую^^) ?
на новую игрушку не хватает^^. вот и решилсо погнать. на кс и доту хватает ))
зы п4 3400, 1гб, ледтек 16\6. 3дмарк03 12200 - память еще не трогал (пилить клеить охл. пока лень), так и стоит на 700.
кулер на гпу бокс от п4, бёрн темпа ~70гр\1.4В (софт вольтмод)
беспрецедентно стойкий ждун ©
niksys
В настройках реестра риватюнера посмотри, сейчас точно не помню где именно.
Не уверен, что карта больше 450 возьмет (софт-вольтмодом не обойтись). Да и +30МГц особого прироста не дадут, разве что в 3Д Марке.
ЗЫ Кстати память должна примерно 900 брать; даже больше если повезет (у меня прошито было 900МГц, но для тестов ставил 930)
Здравствуйте товарищи.
Я как-то купил Leadtek 6800LE с рук.
Вставил в свой коробок P2600/1GB/300W
И вобщем не заработала как надо ну подумал кинули, давай экспериментировать.
Купил два блока по 250Вт Соединил их в связку с имеющимся 300Вт
300Вт питает только материнку,
1-й 250Вт питает два винта и DVD,
2-й 250Вт питает видео через разъём доп. питания.
И надо же дела сразу наладились.
Запустил все конвееры.
Полёт нормальный.
Единственное что не вставляет это разгон по частотам GPU выше 304 МГц в моём любимом X-Plane появляются артефакты (а может это что то другое, вобщем как бы режет текстуры). Ниже всё гуд.
память гониться до 755 МГц и всё норм.
Вот на некоторых форумах вроде улавливаю что надо бы поднять вольтаж в биосе видеокарты, тогда вроде можно будет добиться более стабильной работы GPU на повышенных частотах.
Вопрос в правильном направлении я иду и какое ПО сгодиться для редактирования биоса GPU
Фото: 24
почитай FAQ
пункт - Софтвольмод
Накрылась ASUS V9999LE. Вовремя работы как будто сменился видеорежим - картинка дернулась и превратилась в мозаику.
После перезапуска компа прогнал тесты видеокарты - температура чипа и память видеокарты нормальная.
Запустил 3D игрушку - опять мозаика. Опять перезапустил комп, сразу легкую 3D игрушку - сразу мозаика.
Вытащил видеокарту, осмотрел - вздулся кондер PCE8 820 m 6,3 V.
Заменил его на 1000 мк 6,3 В, также заменил соседний PCE7 820 m 6,3 V - на всякий случай, стоят они параллельно.
Вставляю карту в комп, включаю - сразу мозаика.
Что может быть - полетела память? Или питания не хватает?
Вставил МХ400 - пока работает.
P.S. ASUS V9999LE была разогнана 400/912, включен конвееры 16/6.
P.S.-2 Нашел дохлый (взорвался) элемент - PQ5. мосфет 9926М.
было тож самое. вот так и лежит на полочке) конденсаторы перепаивал! - все осталось.
Поменял 9926М - не помгло. Память убита.
А можно как-нить определить какой именно чип сбоит?
АХТУНГ! Помогите сролчно! Сижу в инет-кафэ.....
Залила напитком 2600HD, поставила 6800LE, а она......
через несколько минут вешает комп, гаснет монитор, и резет не работает:(.
GPU-62 градуса.
В ЧЁМ ДЕЛО!?
Я кулер поставила дуть на видюффку, комп завис до загрузки винды:(.
У меня - истерика....:(((
Стока дел, а я без компа.....
ХЭЛП!!!!!
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Перегревается 6800!?
Жара в комнате......
Риватюнером можно как-то охладить!?
ХЭЛП!!!!
Я на всё согласная за помощь!
Добавлено спустя 1 час 56 минут 18 секунд:
58' и комп пока работает (тьфу-тьфу!).
Неужто от перегрева!?
АУ!? Чего молчим!?
Сделайте мне ... монтаж.
БП виноват, отключила 2 харда и всё ок(тьфу-тьфу!).
63 градуса - нормально для 6800!?
АУ?
Скока сабж жрёт!?
БП уж ни одного харда не тянет, а запускается....
Скок от него сабж отрывает!?
Если видео на PCI поствить, 2 харда моджно будет подключить!?
Жираф6800 нормально встанет на материнку с PCI-E2.0?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 24
если он пси-е, то да
моя ASUS V9999LE тоже приказала долго жить раньше бывало при просмотре фильма могло ребутнуть
а тут просто звук зациклился и все повисло теперь вместо изображения мозайки
что делать с ней даже незнаю :insane:
ццуцу писал(а):
повисло теперь вместо изображения мозайкичто делать с ней даже незнаю
греть GPU!!!
Dick46 писал(а):
греть GPU!!!
раздел карту. прогрел духовку Bosch до 50 гр. сунул туда карту горизонтально чипом с лицевой стороны, через каждые 3-минуты повышал на 50 гр.
за 200 градусов подержал тоже пару минут потом выключил минут на 10 пока там остыла. непомогло :gun:
внешне изменений с картой не произошло ничего даже не поплавилось
У меня есть видеокарта Gainward 6800 LE. При тестирование в 3DMark 2001 SE спустя несколько минут появляется чёрный экран и компьютер реагирует только на кнопку POWER (нажатие CTRL + ALT + DEL или RESET ни к чему не приводит). При работе в 2D всё отлично. Что самое интересное FullMark в оконном режиме (волосатый бублик) работает отлично, но стоит его запустить в полно экранном режиме сразу чёрный экран. Температура при тестировании в FulMark поднимается до 62-63 градусов.Помогите разобраться с возникшей проблемой.
