Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 459 из 694<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
F_M_J писал(а):
Подскажите, здесь есть владельцы карт с охлаждением HIS iceQ Turbo? Как карточка по шуму?
нормально, в 2д - на фоне остальных вентиляторов не слышно, в 3д - незначительно выделяется. Тоже одним из главных критериев при выборе был уровень шума.
Ничего понять не могу. На офф. сайте гиги для 7850 OC только два bios а тут их вот сколько:
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... mSize=2048
Переписываюсь с гигабайтом и задаю им такой вопрос:
"Добрый день!
видеокарта GV-R785OC-2GD память HYNIX bios F5_A
на сайте предложен следующий bios F31
Можно ли обновить bios F5_A на bios F31
в правилах по прошивке сказано:
You can only update to a VBIOS version of the same series.
If your VBIOS version is:
F1, it can only be updated with VBIOS versions F2-F9.
F10, it can only be updated with VBIOS versions F11-F19.
F20, it can only be updated with VBIOS versions F21-F29.
etc.
обновиться ли bios F5_A на bios F31 ?????"
ответ:
"Добрый день!
Ваше письмо перенаправлено в соответствующий департамент. Ждите, с Вами обязательно свяжутся.
С Уважением и Наилучшими пожеланиями,
GIGABYTE TECHNOLOGY"
Писал давно, ни ответа ни привета
Биос F3 (5) на F31 не шьётся. Если следовать указанием гиги то он и не должен шиться. Зачем на офф. сайт вешать тогда.
Кстати, на моей 7850 установлена HYNIX Memory как в требованиях.
Fanton
смысл вообще шить другой биос ? Сколько раз уже писалось: работает - не трогай.
vpv Не у вас карточка iceQ X, это немного другая.
http://germany.hisdigital.com/ru/product2-690.shtml
http://germany.hisdigital.com/ru/product2-729.shtml
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Такая же. Зашил при помощи http://www.techpowerup.com/downloads/22 ... ash-2-3-0/ . Более недели, полет нормальный.
4960х/32 Gb/128Gb/4Tb/GTX760/950W/vx2739wm/MX Master
Фото: 10
Принимайте в клуб 7870. Сегодня обменял Сапфир 7850 на Асус 7870. Доплатил 600р. Сразу услышал ( после турбины 6950) кулер на проце. Будем менять. Вопрос . GPU-Z определяет скорость 1100, GPU-Tweak-1000, MSI -тоже 1000. Кому верить? Карта HD7870-DC2-2GD5(V2). магазин (DNS) указал 1040.
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
Матёрые, помогите советом. Есть Asus hd 7870 v.2. Память, похоже, дрянная попалась - выше 5500 - шторки. Помочь нечем? С гп следующая проблема: берёт 1150 без повышения напряжения, выше - падает драйвер, повышаю напряжение с 1219 до 1250, частоту гп до 1200 - бсод. Слышал что-то про обновление биоса, но нагуглить так и не смог. Тут есть какое-нибудь решение кроме как карту сменить? Asic - 76.8%.
И не напрягайтесь, прироста фпс в играх это все равно вам не даст. Можете конечно попробовать радиаторы на память поставить, но смысла делать этого нет.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а выше поднять напряжение?
По поводу ЧЭ на картах 7850 (70)
Есть предположение, что это происходит из-за резкого падения напряжения на ядре в ресурсоёмких приложениях.
Поясню.
Значение напряжения на GPU в режиме покоя может быть
0,826; 0,850; 0,900 (для разных версий биос, в частности F3,F31,F5A)
В нагрузке напряжение составляет 1,38;1,175 и т.д.
В какой-то момент, происходит скачок напряжения с максимального значения (как в режиме нагрузки),
до минимального значения (как в режиме покоя) и обратно.
Например: 1,175-0,900-1,175.
Возможно корректировка bios и выставление начального напряжения GPU на значения близкие к максимальному исправят проблему.
Почему синтетические тесты проходят на ура.
Основная задача тестов максимально нагрузить GPU.
В отличии от игр, в ходе тестов идет постепенное нагружение ядра до макс. значений, поэтому ситуации в ходе которой резко меняется нагрузка на GPU не происходит, карта нагружается по максимуму, значение напряжения не прыгает.
Возможно виновата политика энергосбережения GPU, которая культивируется производителем.
Я могу ошибаться, по я ни разу не видел, чтобы значения напряжения на GPU в зависимости от нагрузки изменялось как на CPU
т.е принимало любые значения от мин до макс.значения. В видеокартах - есть нагрузка напряжение максимальное, нет нагрузки минимальное, а промежуточных значений нет.
Много писалось о некачественных элементах в обвязке питания ядра. Но на всех фотках изображён брак при монтаже (корявая и халтурная пайка)
на моей гиге 7850 всё идеально, а проблема есть
Кто знает прогу или методу для редактирования bios 7-й серии radeon поделитесь, в инете есть только для серии HD4800.
Может кто-нибудь попробует воплотить мои мысли в жизнь, было бы неплохо посмотреть на результат.
Боязно как-то, карта то новая, не хотелось бы чтобы чип отлип.
Фото: 6
до 1.275 - 1.281v ничего страшного не будет :-) FAQ читай.
yanus_irk
Уже при значении 1.275 в AB реальное напряжение на ядре составляет около 1.3 , что сказывается на тепловыделении и может привести к деградации чипа . Не рекомендуется подходить к этим значениям.
Я-то прочитал. Понимаю подводить как +-10, я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Rush77 03.06.2013 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Rush77 писал(а):
Я-то прочитал.
молодец. вообще все зависит от охлаждения. при хорошей охладе можно и 1.3 врубить, но обязательно радиатор на vrm и шим контролер.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
выставляй 1,275v поднимай частоты и тестируй карту.
Fanton в шапке - последние две строчки крупным, как раз про редактирование БИОС.
toliyn19 Советую вам сразу сменить пасту, там с завода какой-то цемент. Я читал, что она плохая, но не думал, что настолько. По твердости сродни с пластмассой, пришлось соскабливать отвёрткой.
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
yanus_irk
1.275 - 1240 - бсод почти сразу, температуры отследить не успел.
1.275 - 1210 - бсод через 7-10 минут,максимальные температуры гп-врм перед вылетом 74-76 соответственно.
В каких конкретно случаях, в какое время в каких приложениях вываливается ЧЭ?
Гуру или сталкивающиеся, подскажите:
материнская GA-B75M-D3H (rev. 1.0) http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... d3hrev_10/
видео GV-R785OC-2GD http://www.gigabyte.ru/products/page/vga/gv-r785oc-2gd/
проц и5-3470
дёрнул чёрт взять от одного вендора, специально подбирал.... первый старт пол года назад... в слоте х16 видео не стартанула, в слоте х4 всё ок.... после установки биоса 13бета на маму, видео стартануло след манипуляцией: старт в х4 - вход в систему (вин 7) - выключение - слот х16 - старт
второй раз тот же чёрт дёрнул перейти на 14 релиз биос мамы.... как результат - после обновления старт на х16 не произошёл, старт на х4 нормалёк, перекидываем в х16 - 3 минуты полёт нормальный, а потом "Хьюстон, у нас проблемы - видос пропал - моник в ожидание" - повторял раз 5 - одинаково. Вернулся на 13бета - угадайка не сработала.... на х16 не стартует. Пичалюсь на х4.... на оф форуме "гуров" бы прибил - там месага проходит модерацию месяц - и вижу что проблема не только у меня одного. Вроде были версии в кривом биосе видоса - гуру, где копать?
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=51045
Фото: 10
Rush77 Rush77
Спасибо за совет, так и сделаю.
St_Ranger я хочу увеличить напряжение gpu в простое, в теме про редактирование биос про это не говориться
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
Gr1ndcore
чэ случается спонтанно, есть игры где его нет.
Но хочу отметить, раньше при появлении чэ монитор через некоторое время переходил в режим stand by
а комп не реагировал на reset вернуть к жизни можно было только после выключения/включения компа,
теперь просто пропадает картинка, монитор остается включенным, лечится обычной перезагрузкой компа.
Есть подозрение на постепенное улучшение драйверов.
Поэтому мне и хотелось попробовать увеличить напряжение ядра в поростое и проверить свою теорию
Fanton
Если есть подозрения в том что из-за скачков напряжения проявляется проблема, есть вариант проверить гипотезу без фикса биоса, чуть выше, несколькими страницами назад обсуждалась утилита RadeonPro.
Попробуй ею заставить карту работать с твоим приложением всегда на 3D частотах, так напряжение будет поддерживаться на максимальном уровне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
