Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2445 • Страница 1 из 1231  2  3  4  5 ... 123  >
Просьба ко ВСЕМ-заглянуть сначала в FAQ
Сообщения типа "Что мне купить 6800GS или... "? , "Где купить?", флейм и флуд будут удалятся.
Всех купивших, прошу отписаться о разгоне, температуре, результате бенчинга и проведённых модификациях(если были)
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Последний раз редактировалось Rustamische 23.01.2006 7:34, всего редактировалось 1 раз.
Внимание!!!
В продаже появились видеокарты от Palit со 128-битной шиной памяти
увеличить фото
подробнее здесь
При покупке карты 6800GS этого производителя будьте предельно внимательны и заранее уточните у продавца тех. характеристики продаваемой Вам видеокарты !
FAQ
Обзоры:
http://www.overclockers.ru/lab/20692.shtml
http://www.ixbt.com/video2/nv42.shtml
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... deos/15408
http://people.overclockers.ru/Glavir/record3
Что из себя представляют видеокарты GeForce 6800GS?
Видеокарты эти основаны на видеопроцессоре NV42 от nVIDIA. Этот GPU имеет 12 пиксельных конвееров и 5 вершинных блоков, изготавливается по 110нм техпроцессу. Рабочая частота видеочипа по умолчанию 425 MHz. Рабочее напряжение ядра по умолчанию 1.4В. Обычно на видеокарты этой серии устанавливается память типа GDDR3 в упаковке BGA с временем выборки 2.0нс, что составляет частоту по умолчанию 500(1000) MHz. Шина обмена с памятью имеет разрядность 256 бит. Рабочее напряжение памяти по умолчанию 2В.
Семейство 6800GS пополнилось 512Mb модификацией
Комплектуются 512мб версии как чипами NV42 так и NV41
Версии 512 метровых видеокарт различаются временем выборки памяти,
например Gainward 512 MB оснащается 1.4нс памятью, а Palit - 2.0нс
Расположение элементов цепей питания на 256Mb и 512Mb-версиях 6800GS различаются, поэтому вольтмоддить 512мб-версию так же как 256мб нельзя;
материал по вольтмоду 512Мб карт в сети еще не встречался
256Mb версия:
На каком уровне её энергопотребление?
Около 55Вт
Какой блок питания нужен для такой видеокарты?
Вообще 350w должно хватить, но я бы на этом деле не экономил, для одной видеокарточки брал бы 420w, потому как ты будешь спокоен и тебя не будут мучить угрызения совести :). А вот дело с модификации SLI сложнее, основываясь на обзоре Jordanа должно хватить 550!
Есть ли принципиальные различия между 7800GT и 6800GS
Принципиальных разницы нет, за исключения того, что чип другой. Инженерам не пришлось придумывать чего-то новое, у них под рукой была PCB, предназначенная для GeForce 7800 GT, они то её и использовали, поэтому принципиальных различий нет
Какие видеокарты от конкурирующей компании ATI сопоставимы по уровню производительности с GeForce 6800GS?
Здесь можно говорить о нескольких видеокартах: это Radeon X1600XT, Radeon X800GTO, Radeon X800XL.
С производительностью этих видеокарт в сравнении с GeForce 6800GS
подробно можно ознакомится здесь
А планируется выпуск видеокарты под АГП?
Да, некоторые фирмы планируют выпускать 6800GS под АГП, например Albatron или XFX, а вот АСУС не планирует продажу таких модификаций
http://www.overclockers.ru/hardnews/20956.shtml
А вот AGP’шная модификация позволяет включить конвейеры:
http://www.overclockers.ru/hardnews/20995.shtml
А от какого производителя лучше брать видеокарту. девайсы от каких фирм лучше гоняться? ?
Всё видеокарты поставляются в референстном дизайне, только наклейки разные, поэтому берите то, что вам нравиться и то, что по карману. А насчёт разгона - это дело случая и фирма-производитель не даёт вам гарантии на хороший разгон!
Можно ли разблокировать конвееры до 16/6 ?
На NV42 конвееры нельзя включить.
Влияет ли SLI на разгон?
Как показал опыт, влияет. Степень влияния сильно зависит от производителя видеокарт, их идентичности, материнской платы, блока питания и отдельных экземпляров карт.
SLI из GF6800+GF6800GS = Победа оверклокеров!
Видеокарта сильно греется, а менять охлаждение не хочется что делать?
Заменить стандартную термопасту на более качественную(КПТ-8, Zalman, Алсил и т.п). Это поможет скинуть несколько градусов.
Но если полученный результат Вас не удовлетворит, то мы рекомендуем заменить систему охлаждения на Zalman 700. когда будете подключать вентилятор во избежании проблем, подключайте коннектор питания от вентилятора к видеокарте, а не на мат. плате! Это ещё позволит Вам менять скорость вращения вентятора
Установка Intel Pentium IV BOX cooler на видеокарту 6800GS
Почему при запуске старых и некоторых новых игр на мониторе всего 60Гц???
Решение проблемы 60Гц на видеокартах nVIDIA
Какой программой лучше разгонять?
Чаще всего, это дело вкуса, поскольку разгон зависит не от софта, а от матчасти. Лучше всего использовать Riva Tuner и Power Strip, которые являются наиболее функциональными.
Почему в RivaTuner'e не проходит тест? На чуть меньшей частоте всё идеально, а сейчас пишет, что не пройден внутренний тест. Что мне делать?
Запускаем RivaTuner - ищем вкладку "Power user" - Riva Tuner 2.0 RC 15.8\NVIDIA\Oveclocking, жмём на "+" , раскрывается меню. Напротив DisableInternalClock Test жмём правой кнопкой мышки и ставим значение 1 (желтая лампочка) - теперь отключён внутренний тест драйвером. Для отключения опции - ставим значение 0 (серая лампочка).
Где можно посмотреть температуру?
Наиболее функциональными и показательными являются комплексные утилиты Riva Tuner и SpeedFan. При использовании утилиты SpeedFan температурой под названием temp1 является температура ядра, temp2 – это температура поверхности платы. Также для мониторинга температуры можно использовать ATITool. Котроль и управление оборотами вентилятора на видеокарте с помощью той же Riva Tuner.
Как мне поменять скорость вентилятора(турбины) для режимов 2D/3D ?
В RivaTuner открываем окно “System settings”(там же, где разгоняете видеокарту, второе название “System tweaks”-) жмем закладку “Fan” и выставляем скорость вентилятора для режимов 2D/3D в процентах от максимальной скорости вращения.
Как гоняться эти видеокарты и какова температура при разгоне?
Обычный режим:
При стандартном охлаждении карта с лёгкостью берёт частоты: 500/1130Мгц.
Максимальный разгон составил 540/1250, что дало ~6300 попугаев на моей системе с разогнанным процом до 2250MHz.
3DMark03:
Sparkle 6800GS 425/1000Mhz
12330, t° max +52°/+31°C (GPU/Ambient)
Sparkle 6800GS 510/1100Mhz
13988, t° max +56°/+32°C (GPU/Ambient)
3DMark05:
5247, t° max +50°/+31°C (GPU/Ambient)
6085, t° max +54°/+32°C (GPU/Ambient)
3DMark06
(default 1280х1024):
2468, t° max +46°/+26°C (GPU/Ambient)
2858, t° max +47°/+27°C (GPU/Ambient)
Господин Charlez, нам продемонстрировал разгон и результаты с вольтмодом:
575\1400 при 1,625v\2,22v
1280*1024, FSAA*4 (off), AF*16
3DMark_2003 - 10814
3DMark_2005 - 5458
[url=http://promodz.ru/content/view/224/29/] Как сделать вольтмод
[/url]
ВНИМАНИЕ! SOFT ВОЛЬТМОД НА ДАННОЙ КАРТЕ НЕ ВОЗМОЖЕН.
возможно это пока временное явление. Как только кто-то получит положительный результат мы Вас оповестим!
КАРАНДАШНЫЙ ВОЛЬТМОД НА GPU
Карандаши лучше использовать мягкие, фирмы KOH-I-NOOR, так-как у этой фирмы в грифелях повышенное содержание графита (и наоборот свинца)
Не красьте карандашами керамический конденсатор, к которому паяется резистор для вольтмода. Резистор, который нужно красить для карандашного вольтмода GPU смотрите по ссылке выше, а точки для контроля напряжения на GPU берите из FAQ.
Но данная процедура работает не у всех. Во всяком случае у участников этой конференции она не работает!
Входе обсуждения разгона памяти и случайного "просмотра" маркировки памяти было выявлено,что сабжевая видеокарта снабжается не только памятью производства Samsung , но и Hynix
и как выснилось разгон памяти от Хиникс, более ровный и берёт преимущественно 1300 и более, но есть и экземпляры от Самсунга, которые также берут данную частоту и то и выше!
Входе дискуссий на эту тему мы пришли к выводу,что чипы, которые берут частоту более 1300 это "неудавшиеся" экземпляры с временем выборки 1.6. которые пошли на 2.0 !!
Маркировки чипов памяти:
--- Самсунг 531
KUJ55323QF-VC20 частота- 1200
---Самсунг 534
K4J553230F-VC20 частота 1175
--Самсунг 531
K4J553230F-VC20 частота1360
---Самсунг 531
K4J553230F-VC20
AWFII9PZA частота- 1300
Hynix
---Хиникс Н45R573225 частота на автотекте 1250!
--- Хиникс НY5RS573225, FP-2, 538A
---Хиникс HY5RS573225 FP-2 частота 1300
***ArTiSt***
все пожелания, критика, дополнения в лс!
Спасибо PoLLeRза предоставления результатов тестов:beer:
Спасибо Roman16 за замечания и помощь по FAQ :beer:
AGP-версия видеокарты обсуждается в отдельной ветке форума
Делимся и обсуждаем "попугаи" в 3DMark`ах в специально созданной ветке форума "Бенчмаркинг"
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 28.11.2006 2:11
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Последний раз редактировалось ***ArTiSt*** 01.06.2006 10:13, всего редактировалось 29 раз(а).
Приобрёл сегодня сей девайс Sparkle 6800GS :dance:
по цене 309$, хотел взять MSI(315$) но его не было в наличие, надо было заказывать и ждать :roll: . Еще предлогали Innovision (290$), но последнего так-же не было в наличие.
Первое впечатление не плохое ;) На стандартном охлаждение (с медным радиатором на ГПУ) карта разогналась до 526/1200Мгц (через драйвер по авто дэтэкту). Однако на таких частотах в 05Марке было довольно много артефактов (особенно во втором тесте). Занизил частоты до 500/1130Мгц (на скорую руку), артефакты сразу пропали :) через пару дней возьмусь за карту серъёзней (может куплю VF700AlCu) и гляну што и как...
на системе в профиле (только CPU @ 3.8Ghz, RAM 768Mhz 5.0-5-5-12), VGA by default (425/1000Mhz):
5.1K 05Mark
@ 500/1130Mhz:
акурат 6К :super:
в 03Марке не тестил (только на черепаху глянул).
После ASUS 9999LE (16pp/6vp @ 400/900Mhz) бросилось в глаза то, что в первом тесте (когда открываютса ворота космалёта с десантниками) просадка кадров до 18ФПС, на АСУС было до 13ФПС.
Погонял часик в NFS:MW (1024x768, FSAA x4, AF x16, MAX details) максимальная температура по данным Рива Тюнер:
GPU +64°C
ambient +40°C.
Вообщем пока девайсом даволен :dance:
EDIT: прогнал 03Марк ;) без артефактов:
http://fotki.lv/fotki/all/4/330/32927/0 ... 504000.jpg (~160Kb)
RAM @ 850Mhz
Брал в Тайсу, единственная контора которая начала продажи этого девайса с 1 числа, пришлось заплатить 280$( Сейчас можно найти за $272+
http://www.price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&vcid=010303&base=1&cid=0903&fair=1&pnam=6800GS&where=00&sort=1
250$ самый раз! ну раз переплатил приходится гнать до максимально возможных частот, что бы переплата душу не терзала -)
6300+ попугаев 3DMark05 1.1.0
@533/1200 (есть некторые отклонения по текстурам "дрожание", но на артифаки не распадается в играх особых косяков замечено не было)
долго не гонял за отсутствием времени, только 5 марк.
..А да видяха у меня от "leadtek"
http://www.leadtek.com.tw/eng/3d_graphic/overview.asp?lineid=1&pronameid=230
Собирал комп. недавно на 6800GS(лидтэк), отличная карта разгон 520*1265, в 2003-~14300, в 2005-~6500, без намека на атефакты на штатном охлаждении.
Приоткрыл сегодня балкон (за "бортом" -3°C), дай думаю погоняю карту... Выставил 540/1400Мгц, запустил 05Марк, и в конце первого теста гляжу фриз, падения ФПС. Смотрю в мониторинге Ривы частоту ГПУ :spy: и вижу что она равна 350Мгц :roll: ладно, ставлю на дефолт (510/1250Мгц) запускаю мониторинт и АТИ тулс... частота как была 350, так и осталась. Перезагрузил систему, снова Рива, АТИ тулс всё равно 350Мгц :mad2: Закрыл балкон, температура поднялась и всё пошло по старому (510/1250Мгц). Температура ГПУ(с открытым балконом) была ниже +35°C, не уж-то cold bug :gun:
Фиг её знает :roll: может и не баг, возможна карте частоты не понравились, вот и скинула на 2D. Правда тогда не понятно, почему после рестарта всё на место не вернулось... Пока времени нет, помучить карту толком не получаетса.
Ежкдневна карта работает на 510/1250Мгц (зашиты в БИОС, кстати софт вольт мод не работает), на рекорда при комнатной температуре шёл на 530/1300Мгц (правда артефакты уже лезут, видимо охлаждения не хватает).
пока стоковое, на днях VF700AlCu взять собрался... до магазина добратса ни как не могу.
Акула пера
У меня плата погналась до 600/700(1400) с вольтмодом. Тесты не гонял почти, только кваку, и то поверхностно(HQ, настройки не помню, дефолт - 48fps, разгон - 64). ещё буду экспериментировать.
Вопрос к тем, кто хардварно мониторил напряжение на чипе - вольтаж(дефолтовый) 3D в течении первых 5-10 минут бенчинга какой?
http://images.people.overclockers.ru/48902.jpg Лови. Вообще-то темпа на ядре великовата, надо понижать. Нахлобучил бы испаритель, уже и крышки выточил, одно плохо - эти неумные люди используют 1,8мм винты, и отверстия под них соответствующие
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 02.12.2006 4:42
Поставил на свою карточку Zalman CU VF700, тихо как в гробу теперь 8-) .
Первый разгон карты - 500, 1100 с залманом покаряется легко, никаких артефактов 2-а часа игра в NFS:MW.
Буду пробовать разгонять дальше о результатах сообщу.
iliya_doncov, маркировка памяти:
Производитель Pоint of View, но кулер не такой как на картинке, больше похож на референс карту.
Кулер с такой пластиной, хотя это карта от MSI.
Вообщем выше 500 по ядру мне не удалось разогнать, ставлю 505, проскачил артефакт, не смотря что залман поставил. Память явно можно выше 1100 поставить.
Заработал в 3dmark05 - 5837(500/1100)
3dmark03 - 12800(500/1100)
Проц разогнан до 235*9=2115.
Температура при разогнаной видюхе(500/1100) и минимальными оборотами Залмана, при "бурне" - 67 град. температура ядра, 42 град. температура снаружи. Хмм многовато...
Что скажете?
Mazur А вольтмод софтовый делал? и СО какая: вода или воздух?
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
А частоты 600\700 фантастика, думаю вот это уже будет гораздо лучше чем 6800gt в разгоне!
P.s. частота выше чем у x1600xt, кто бы мог подумать?
Температура у меня явно завышенная - 64 градуса с залманом при разогнаной карте до 500 мгц по ядру, залман на минимальных оборотах крутиться(5вольт).
Помойму у меня с обычной системой, стоковой, - 71 было, но при 480 по ядру.
Может термопасты немного больше положить? Чувсвую маловато положил.
Память сегодня утром прогнал до 1200 Мгц, артефактов замечено не было, возможно это не предел, просто дальше я не пробовал.
А с температурой, сегодня вечером ещё раз займусь этим, к тому же у меня полно термодатчиков, пару лишних найду, налеплю на видеокарту.
Извиняюсь за оффтоп между рёбер залмана можно всунуть термодатчик?
Проверю как она(видюха) себя поведёт под нагрузкой.
Жаль что ядро погналось максимум на 500 Мгц, хотя на этой частоте работа видюхи была абсолютно стобильна в течение 2-ух часов NFS:MW
Последний раз редактировалось Zerg_LV 16.12.2005 17:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Акула пера
Наконец то зарегился Угу. С вольтмодом. Хотя без вольтмода 1290 - тоже неплохой резалт. Вообще, я уже к таким финтам самсунга привык - 2.0 написанно - 1.6 в уме, 1.6 написанно - 1.5...1.4 в уме, и так далее.
Дефолтовое напряжение питания чипов - 2.14. Маловато ИМХО, вроде бы 2.2 вольта надо(если меня не глючит).
Хм... посмотрел сегодня в price.ru ради интереса, оказывается есть уже и LEADTEK и GALAXY в Москве.
ссылка
Black Killer писал(а):
5600 и еще немного копеек вот и все попугаи... а это при разгоне... точные данные не помню, но что то типа 430/1190... вот и думай...
а марк писать не надо, мы тут все телепаты. конечно, можно предположить, что речь идёт о 2005, но всё-таки
Nigthslayer писал(а):
Ну это точно ты намутил! У меня при максимальной загрузке выше 60 градусов не подымается и это при учёте что она разогнана! Мож конечно датчик барохлит, но трогую карту она тёплая, посему думаю всё ок!!
я так понял чип холодный, это хорошо!
если осторожно, то можно!
Проверил температуру под нагрузкой, вообщем разогнанная до 500/1200 нагревается 61 градус с максимальными оборотами залмана, думаю так и должно быть.
По мониторингу Рива Тюнер, моя карта на 510/1250Мгц (ежедневно), прогреваетса до +64°C(GPU) после 10 минут сканирования на артефакты АТИ тулс...
BVn ты внимательно погляди как и что я писал... разгонный потенциал у агп которая была у меня очень слабенький... что и показали попугаи...
Nigthslayer а на коком проце ты мерил? у меня была асусовская мама с А64 3200, без разгона и т.д. а ультру приходилось мерить на асроковской маме с П4 3г. ... так что количество попугаев не показатель в этом ты прав... :)
***ArTiSt*** да, именно 2005, мерить 6800 на 03 марках бесмысленно, ну разве что только себя потешить более большей цифрой в результате...
Venice 3200@2800 + Coolermaster Hyper 48/ LANPARTY Expert / PDP 512x2 *2-3-2-5*/ Leatek 6600GT EXT + Zalman 700 Cu/ Enermax 370 Noisteke
lol2005 писал(а):
Хвати ли мне для нее бп 425w
Блока хватить, будь уверен!
впринципе хорошая темпа!
lol2005 писал(а):
(( Я просто читал тут что на агп должна появится в продаже вроде до нового года..
это как повезёт.
Добавлено спустя 52 минуты, 53 секунды
EnderE писал(а):
2001=22050/22742
Ещё раз подтверждение. что здесь главное проц, у меня на 2568-проц 22070 выдало на 6600гт без разгона!
EnderE писал(а):
5986 попугаев.
и
EnderE писал(а):
6163
Надо ещё стараться!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Mark Andy и гости: 28
