Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7935 • Страница 1 из 3971  2  3  4  5 ... 397  >
FAQ по видеокартам X1900GT, X1900XT и X1900XTX.
Данные видеокарты основаны на ядре R580, выполненном по 0.09 мкм процессу и имеющем около 384 млн транзисторов.
Для уменьшения энергопотребления и тепловыделения карты имеют разные частоты и напряжения в 2D и 3D режимах:
Рабочие частоты и напряжения карт в 2D-режиме (GPU/MEM/Vgpu в МГц и Вольтах):
500/1200/1.2 для всех карт
Рабочие частоты и напряжения карт в 3D-режиме (GPU/MEM/Vgpu в МГц и Вольтах):
575/1200/1.25 для Х1900GT
625/1450/1.45 для X1900XT
650/1550/1.45 для X1900XTX
X1900GT несет на борту 256MB памяти GDDR3 c временем выборки 1.4 нс. Сейчас вышла вторая ревизия X1900GT, которую отличает красный кулер и более низкие частоты ядра/памяти (512/1320 МГц) и, как правило, обладает более слабым частотным потенциалом, особенно по ядру.
Х1900ХТ и Х1900ХТХ обычно комплектуются одинаковой памятью GDDR3 с временем выборки 1.1 нс и объемом 512MB. По замыслу ATI на Х1900ХТ должна стоять память 1.26 нс, но большинство карт идут с памятью 1.1 нс.
Как и полагается HI-END картам, они оснащены VIVO (ATI Rage Theatre), поддержкой Crossfire и имеют 2 DVI-выхода.
Q: Какой блок питания нужен для видеокарты Х1900 Series?
А: Для одиночной карты хватит качественного БП на 420Вт. Для Crossfire необходим блок питания не менее 550Вт
Q: Видеокарту от какого производителя лучше выбрать для разгона?
А: Почти все видеокарты идентичны, т.к. производятся на одном заводе.
Не идентичные карты это:
HiS Radeon X1900 XT IceQ3 - её отличает система охлаждения производства Arctic Cooling;
HiS Radeon X1900 XTX IceQ3 Turbo - её отличает система охлаждения производства Arctic Cooling и 100% гарантия работы на частотах 700МГц для GPU и 1700МГц для памяти.
Sapphire Radeon X1900 XTX Blizzard - её отличает водяная система охлаждения производства Thermaltake (на основе TT Tide Water);
Также отличаются карты от ASUS, c которыми возникают проблемы в части разгона и мониторинга с помощью обычных утилит, т.к. инженеры ASUS сделали некоторые изменения в BIOS'е карт. Поэтому владельцам карт их производства, для разгона и мониторинга, необходимо использовать утилиты от ASUS.
Q: Как обычно гонятся карты Х1900 Series и обязателен ли им для хорошего разгона вольтмод? Как можно изменить напряжения на карте?
А: Гонятся карты обычно не очень сильно. Всё зависит от конкретного экземпляра, БП, охлаждения. Карты серии Х1900 позволяют изменять напряжение на ядре и видеопамяти программно, для чего следует использовать RivaTuner2 RC16, X1k Overclocking Tool или ATITool 0.25 beta 15.
Чтобы разгонять карту программой X1k Overclocking Tool придется отключить сервис ATI HotKey Poller или убить процесс ati2evxx.exe. RivaTuner2 RC16 и ATITool 0.25 beta 15 позволяют гнать карту без завершения процесса или отключения сервиса.
Напряжение на GPU можно изменять с помощью RivaTuner2 RC16 , но это не так удобно как в ATITool 0.25 beta 15 и X1k Overclocking Tool.
Q: А как у этих карточек с температурным режимом?
А: На стандартном охлаждении карты греются весьма существенно. При использовании стандартного охлаждения, для уменьшения нагрева карты, можно:
- Повысить обороты кулера. Это можно сделать в ATI Tray Tools, Riva Tuner'е, ATI Tool'е или в X1k Overclocking Tool. Также можно изменить частоту оборотов кулера в биосе карты. Сделать это можно RaBiT'ом. Т.е. нужно сохранить биос своей карты, отредактировать его и прошить обратно. Для прошивки и сохранения биоса лучше всего использовать программу ATI Flashrom.
- Отполировать подошву кулера.
- Убрать термоподушки между памятью и радиатором. При этом лучше поставить вентилятор на обдув.
- Поставить вентилятор на обдув. :)
Q: То есть, лучше не разгонять данные видеокарты, используя стоковое охлаждение? А что вообще лучше установить на R580?
А: Стоковое охлаждение очень неплохое на картах Х1900ХТ(Х), но показывает хорошие результаты начиная с 60% скорости вращения вентилятора. При этом оно начинает шуметь. На 60% не так сильно. На 100% достаточно сильно. Но всё относительно. ;)
А вот на Х1900GT система охлаждения стоит на порядок хуже.
Установить на карту можно кулер от процессора. Кулер нужно использовать мощный. Есть положительный опыт установки кулера Zalman 9500Cu. Но при этом блокируются все слоты PCI.
Можно поставить на карту Zalman VF900-Cu LED. Но его минус - он не выносит горячий воздух за пределы корпуса, а просто гоняет его внутри, в отличии от стокового охлаждения на картах Х1900ХТ(Х). А вот на замену стока на Х1900GT этот кулер подойдет очень хорошо.
Также есть две достаточно эффективные, но редко встречающиеся в России системы охлаждения для карты:
Arctic Cooling Accelero X2
Sytrin KuFormula VF1 Plus
Обзор Sytrin KuFormula VF1 Plus на 3DNews.ru
Также на карту можно спокойно ставить ВБ. Самый лучший выбор это ВБ от DangerDen. ВБ их производства охлаждает как GPU, так и чипы памяти. Но у нас такой ВБ купить проблематично, придется заказывать. Заказать можно тут - http://www.frozencpu.com/
Q: А каких результатов ждать в 3DMark’ax?
А: В случае с Х1900GT результаты примерно следующие:
3DMark03 - 15800-16800
3DMark05 - 8600-9400
3DMark06 - 3800-4800
В случае с Х1900ХТ результаты примерно следующие:
3DMark03 - 16200-17200
3DMark05 - 9200-10400
3DMark06 - 4100-5400
В случае с X1900XTX имеем другую картину:
3DMark03 - 16500-17500
3DMark05 - 9800-11000
3DMark06 - 4700-6000
Результаты очень зависят от ЦП.
Q: Можно ли переделать X1900GT в Х1900ХТ(Х)?
А: Можно переделать карты с GPU R580PRO. таких карт очень мало, они были в первых партиях. В основном карты идут с GPU R580XL, такие карты переделке не подлежат. Узнать какой стоит на карте GPU можно по заголовку биоса карты или по маркировке на самом ядре. Более подробно о переделке написано тут:
http://www.radeon2.ru/articles/r5xx/x1900gt/
Q: Какие драйвера лучше использовать с Х1900-серией?
А: Чем новее, тем лучше. :) Не рекомендуется использовать Catalyst 6.4. Т.к. даже в самой ATI признали, что выпустили его сырым и глючным.
Q:Для чего на обороте PCB у Х1900 припаян блок из двух мелких ДИП-свитчей?
А:Переключение TV-out (NTSC/PAL)
Тема о 1900GT второй ревизии:
Radeon 1900GT rev2 (красный кулер) + FAQ на первой странице
Отредактировано куратором: NV30. Дата: 26.04.2007 14:38
Последний раз редактировалось Ламер со стажем 31.03.2006 12:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Ветка вновь открыта. Обзоры появлются по-маленьку. Да и к нам Х1900ХТ завезут уже в первых числах февраля.
Ветка в фанатсом ATI http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125700
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
http://www.ixbt.com/video2/r580-part1.shtml
первый русскоязычный обзор
Добавлено спустя 6 минут, 53 секунды
ArtAnd писал(а):
G71 или X1900 еще не знаю
ну г71 тебе уж точно долго ждать. Не верю в выход этого гпу в марте ну никак. Скорее всего в середине лета выйдет
Добавлено спустя 3 минуты, 44 секунды
http://overclockers.ru/hardnews/21212.shtml
Добавлено спустя 9 минут, 9 секунд
http://www.ultracomp.ru/forum/viewtopic.php?t=28309
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Oleg.orc
без фанатизма )
Из интересной и вкусной информации:
Память стоит Samsung 1.1ns на картах ХТ т ХТХ, но это только в первых партиях.
позже вероятнее у ХТ будет 1.2нс память
http://images.people.overclockers.ru/54480.jpg
Аааа ! Купил сегодня ASUS X1900XTX 8-)
11141 попугаев в 05марке...пока, не делал ничего ещё с ней.
А можешь вручную поставить вентиль на 100%,чтоб оценить эффективность штатного охлада + узнать как он шумит на максе.
Вроде РиваТюнер 15.8 должна уметь это делать (т.к. PCB похожа на X1800XT, и датчики стоят те же.)
Добавлено спустя 2 минуты
Э-э-э обнови ка профиль, что то я не верю, что у тебя ноунейм Б.П. тянет такую машину.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Текущая публичная версия RT не поддерживает R580. Во всех обзорах использовалась бета ещё не вышедшей версии. Но можно и 15.8 заставить работать с R580 (при этом карта будет распознаваться как R520 но всё будет работать). К стороке R520 = 7100h,7103h-710Fh в секции [GPU_1002] в RivaTuner.cfg надо добавить ID R580 (7249h):
R520 = 7100h,7103h-710Fh,7249h
на мой взгляд вот самый объективный обзор:
http://www.ocworkbench.com/2006/powerco ... ire/b6.htm
http://www.theinquirer.net/?article=29229
сравнивают х1800хт/х1900хтх/7800 гтх 512...
Балин, погоняйте карты в ФИАРе, КОД2 и в хрониках!!!! Харе пиписьки мерить!
Я так понимаю у X1900XTX 48 пиксельных конвееров? Тогда почему такой маленький прирост скорости по сравнению с X1800XT, у которой всего 16 конвееров, и от 7800GTX, у которой 24? Да и ещё частота чипа 700Мгц? Может, кто-нибудь просвятить меня насчет архитектуры R580?
bsp1986
конвееров 16, но на каждый конвеер по 3 блока = 48 блоков пиксельных шейдеров. Это совершенно разные вещи...
А вот ещё интересные размышления :D :
Это у вас от незнания. Я в R520 вижу полный провал, а в R580 -- ухудшенный в архитектурном плане R520. Нет, он стал быстрее на арифметике, но зато эффективность столь превозносимых вами ветвлений в нем упала (гранулярити конвейеров там не квад, а блоки по 12 пикселей -- один тред можно исполнять только на 12 FP одновременно), и в большинстве реальных задач чип откровенно упирается в нехватку скорости выборки текстур -- R520 был гораздо более уравновешен в этом смысле, хотя его скорости были попросту недостаточными для соперничества с G70. Вот если бы ATI сделала в R580 не 48 FP / 16 TMU, а 40 FP / 20 TMU, то такой чип почти наверняка показал бы сейчас более высокие результаты, чем R580. А так пока получается как с тем же R300: когда-то, в далеком-далеком и светлом будущем, когда SM3.0 станет применяться везде, а ветвления в PS3 будут обыденным делом, R580 развернется де на полную. Вопрос лишь в том, когда это далекое-далекое будущее наступит, и не упрется ли этот суперпрекрасный R580 в этом далеком-далеком будущем во что-нибудь помимо PS3.0 -- например, в низкую скорость эмулирования VTF через R2VB или в откровенную нехватку мощности 16 TMU или в явно низкую эффективность работы с FP16-буфером кадра... А если упрется (как R300 сегодня явно маловато для SM2-игр типа F.E.A.R. -- это вот тоже надо хорошо понимать, что R580 явно лидирует только в полностью SM2-игре F.E.A.R., SM3 там даже не пахнет), то на что ему все эти 48 FP и модный диспетчер тредов, если они будут попросту простаивать?..
Если проанализировать, то получаеться вполне логичным, что раз 7800gtx512 берет грубой силой, то выезжает она либо в довольно простых(технологически) играх либо при наличии оптимизаций(или изначально расчитаных на сильные стороны) под нее. А вот Х1900ХТХ выигрывает за счет архитектуры в сложных играх(режимах), но опять же из-за этой же архитектуры может проигрывать или выдавать одинаковый(+ -) результат в самых неожиданных "местах". Плэтому результаты Х1900ХТХ могут отличаеться при использовании других демок, а 7800gtx512 выдает стабильный результат. Так что сравнение с каким-то другим обзором с другими демками может картина меняться, и как пока видно меняться в лучшую сторону особенно в новых играх.
Вот понравилось Age of Empires 3............................Serious Sam 2
1024................X1900 XTX мин 38 ср 67,3.................мин 22 ср 55,6
1024................7800gtx512 мин 44 ср 68,2.................мин 24 ср 72,3
1024 4аа16аф X1900 XTX мин 48 ср 60,2.................мин 27 ср 53,5
1024 4аа16аф 7800gtx512 мин 40 ср 65.....................мин 37 ср 70
1280...............X1900 XTX мин 38 ср 56,3..................мин 19 ср 50,9
1280...............7800gtx512 мин 41 ср 64,2..................мин 17 ср 68,6
1280 4аа16аф X1900 XTX мин 38 ср 55....................мин 19 ср 46,1
1280 4аа16аф 7800gtx512 мин 33 ср 56,2..................мин 12 :spy: ср 55,5
Видно что архитектура X1900 прогресивнее и очень хорошо реагирует именно в самых тяжелых режимах при максимальном качестве.
Выставил системник на мороз. Значит так , максимум что можно -
воздух: 675мгц
вода : 720 мгц
вода и мороз 9° : 770мгц
и теперь вольтаж
720 мгц @ default
740 мгц @ 1.47 V
770 мгц @ 1.60 V
это по чипу, с памятью по другому без и с радиаторами 870 мгц и дальше артефакты. На морозе максимум без артефактов 970 мгц , 1000 мгц ещё можно , но для бенчинга. Память любит холод.
Результат в 3дмарке05 уже явно упирается в процессор.
Последний раз редактировалось Gouvernator 02.10.2006 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Ksen Скорее всего ты заметиш отсутствие падений, чем прирост :) . Вот самый невыгодный для 1900ХТ обзор
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/16410
1280-1024 4аа 16аф 1900ХТ темным 7800 GTX обычным
Battlefield 2..................115,5....90
Chronicles of Riddick.....73.8.....65,2
Call of Duty 2...............71.....41,1
Doom III......................69,8....60,8
Far Cry Pier..................86,8....77,4
Far Cry Research..........121,1....92,8
F.E.A.R.........................63.....39
Half-Life 2: Lost Coast...69,3.....53,2(без аа и аф, а если добавить то представь как 7800 пострадает)
Project: Snowblind........102,6.....87,1
Quake 4.......................108,5.....101,9
Serious Sam 2..............46,1.....37,7(но тут мин фпс 6 :gun: , а у радеона 19)
Unreal Tournament 2004106,7....127,8
Splinter Cell: Chaos Theory82,6....53,5
Colin McRae Rally 2005..169,3.....103,8
Pacific Fighters..............57,9.....75
Age of Empires 3...........55.....45,9
Warhammer 40.000: Dawn of War57,8....68,1
Собственно видно что у радеона нет особых преимуществ если игра простая(большинство старых и некоторые из новых) или с явными оптимизациями по неВидию, во всех других разница налицо.
А есть еще выгодные :D обзоры в которых радеон разносит в пух и прах :grob:
Последний раз редактировалось kachok 29.01.2006 15:29, всего редактировалось 3 раз(а).
kachok ну это у нас так, а вот в цивилизованных странах:
рекомендуемой цена GF7800GTX 256Mb - 499$
рекомендуемой цена x1800XT 512Mb - 549$
рекомендуемой цена GF7800GTX 512Mb - 649$
рекомендуемой цена x1900XTX 512Mb - 649$
Так что, сравнивать x1900XTX 512Mb с GF7800GTX 256Mb нельзя назвать корректным. А вот сравнивать x1900XTX 512Mb с GF7800GTX 512Mb самое то. И тут какая картина, в целом, паритет, но в играх активно исрользующих шайдеры, x1900XTX вырывается вперёд.
1280-1024 4аа 16аф 1900ХТ 512Mb темным 7800GTX 512Mb обычным
Battlefield 2..................115,5....110,8 паритет
Chronicles of Riddick.....73.8.....85,3 паритет в пользу GF7800GTX
Call of Duty 2...............71.....53,8 победа X1900XT
Doom III......................69,8....75,2 паритет
Far Cry Pier..................86,8....88,4 паритет
Far Cry Research..........121,1....121 паритет
F.E.A.R.........................63.....49 паритет (мин fps такой же)
Half-Life 2: Lost Coast...69,3.....66,6 паритет
Project: Snowblind........102,6.....127 паритет в пользу GF7800GTX
Quake 4.......................108,5.....110,2 паритет
Serious Sam 2..............46,1.....55,5 паритет (тут мин фпс 12, а у радеона 19, что несходиться с http://overclockers.ru/images/lab/2005/ ... 2_1280.png )
Unreal Tournament 2004....106,7....126,4 паритет в пользу GF7800GTX
Splinter Cell: Chaos Theory...82,6....71,5 паритет в пользу x1900XT
Colin McRae Rally 2005..169,3.....138,9 паритет
Pacific Fighters..............57,9.....79,1 паритет в пользу GF7800GTX
Age of Empires 3...........55.....56,2 паритет
Warhammer 40.000: Dawn of War...57,8....83,4 победа GF7800GTX
Так, что обе карты достойны внимания, разве что выход игр с движком Unreale Engine 3.0 всё расставит на свои места, так как многие игры будущего будут построенны на этом движке.
The Way It Meant To Be...
Galaxy GF6600 128Mb 540/720 3DMark03 - 6814; 3Dmark05 - 2985;
*Cofradia Intel*
О ДА!!!!!!! Память 1.1нс :dance: :hitrost:
http://images.people.overclockers.ru/55644.jpg - х1900хт и х1300про
http://images.people.overclockers.ru/55645.jpg - память
http://images.people.overclockers.ru/55646.jpg - чип
http://images.people.overclockers.ru/55647.jpg - вид без кулера
http://images.people.overclockers.ru/55649.jpg - полировка на грани фантастики :(
Фоты около 150кб каждая.
Единственный минус - еле-еле доп. питание вставил. Ща вытащить не могу блин :lol:
В целом карта обалдеть!!!!!!!!!!!!! Поиграл в HL2: Lost Coast в 1280х1024 с AA 6x, AF 16x, включенным HDR - ФПС не падал ниже 60!!!!!!!!! я просто в осадок выпал. Это учитывая неразогнанный (2.8ГГц) проц. Мама мия....Я люблю тебя, АТИ!!!!!! :super:
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
HATRED VORTEX писал(а):
Память 1.1нс
Повезло так повезло как ты наверное знаешь под видом ХТ в первых поставках шли ХТХ!!! Просто в них биос был от ХТ. Но в следующих поставках на ХТ будет 1.26нс память.
Ну карточка хороша это бесспорно :) на нагрев лично мне было бы наплевать. А как шум тут одни говорят что он невыносим другие что сильный шум только в момент старта а потом карту не слышно за вентилями и кулером???
Да уж и это при сильном нагреве самого чипа. Может кстати из -за этого все отмечают очень сильный нагрев :(
Radeon is Gaming
Gouvernator писал(а):
Просто легкий обдув даёт 920 мгц.
Без каких-либо радиаторов?
kgolikov без всяких радиаторов , если их сделать чуть тёплыми например на морозе или может даже водоблоком то 970 мгц.
Биос от референс. Build by ATI ver009.012.005.002 - Это от ХТХ !
на свой страх и риск :D
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
Вот результат ХТ
Сейчас этот форум просматривают: Боковойкорт, Leviafan83 и гости: 20
